Есть ли смысл в промывке датчика холостого хода?
MGXPOWER
сообщение 1.2.2010, 18:49
Из: Siberia, ХМАО-ЮГРА, COLD
У меня не хол. плавали обороты (АКПП), это уже после ТО. Поехал в ДЦ, сделали диагностику, сказали, что походу датчик хол.хода. Сделали там какую-то промывку. Дак вот есть ли в этом смысл и что это вообще означает промывка датчика хол.хода???
Ответов (1 - 9)
сообщение 2.2.2010, 9:55
промывка в прямом смысле слова. там внутри ходит шток на мембранке или пружинке. от грязи он бывает плохо двигается.
GOHAKARP
сообщение 2.2.2010, 16:35
Из: Сургут
Шурик совершенно прав, только помогает это не всегда. А вообще это можно сделать и в домашних условиях, с помощью жидкости для промывки карбюраторов, вот....
сообщение 2.2.2010, 17:54
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
[mod:019b76cea6="LexLi"]Тема перенесена.
Попрошу не создавать темы технического характера в региональном разделе.[/mod:019b76cea6]
ГётцОднако
сообщение 3.2.2010, 8:11
Из: Югорск, ХМАО
На наших нету штока - там регулятор холостого хода в виде подвижного сектора (шторки если хотите).
Открути два шурупа, сними РХХ, и пальцем подвигай шторку - если свободно движется в обе стороны (и возвращается в среднее положение сама), то причина не в ней.
vito
сообщение 3.2.2010, 8:25
Из: Глазов
а фотки?
ГётцОднако
сообщение 3.2.2010, 11:45
Из: Югорск, ХМАО
да какие там фотки? Прямо перед носом, возле дросселя привинчен датчик, похожий на чёрный кубик. Ни с чем не спутаешь.
maslopup
сообщение 28.2.2010, 22:10
Из: Пражка
На моей предыдущей Сефии все проблемы возникалт только в цепи клапана ХХ... Когда именно сам клапан накрылся, это выразилось в том, что обороты после прогрева были не ниже 1300. Очень остро реагировали обороты на включение кондея. Мне кажется соленоид перестаёт корректно управляться, потому что механику достаточно промыть очистителем карбюратора.
M65Viktor
сообщение 27.5.2011, 23:34
Почистил сегодня этот датчик. Коробка стала переключаться незаметно вообще, а раньше были толчки и задержка в одну секунду может меньше, ощущение будто машина немного задыхалась при переклюениях. сам не понимаю как это связано вообще с коробкой. но эффект меня поразил..
DimaSys
сообщение 29.6.2011, 12:15
Из: Волгоград
АКБ сбрасывали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 21:44
