Мигает чек.
Getz752
сообщение 3.2.2010, 9:53
Из: Н. Новгород
Похожих тем не нашел.
Вобщем, второй день беспокоит новая болячка: неожиданно на ходу пропадает мощность, затем восстанавливается и в течении 3-10 секунд начинает мигать (именно мигать, не гореть) лампочка чекинжайна. Потом все проходит... до следующего раза. Периодичность не выявлена. очевидных связей с чем - либо - то же. Грешу на забитый топливный фильтр. На диагностику смогу только в пятницу. Может кто советом поможет?
- Getz752   Мигает чек.   3.2.2010, 9:53
- - Knop   Стандартные универсальные советы: сменить заправку...   3.2.2010, 10:06
- - Getz752   Заправка одна уже три года, с 2007 года, Лукойл, п...   3.2.2010, 10:13
- - Damon   Getz752 Одна из причин мигания - пропуски зажигани...   3.2.2010, 10:20
- - Getz752   Damon спс. Но у нас немного поскромней выбор бенз...   3.2.2010, 10:32
- - LexLi   Getz752 А ТО -2 не желаете пройти? Свечи поменять ...   3.2.2010, 11:54
|- - ВКВ   Цитата(LexLi @ 3.2.2010, 11:54) Getz752 А...   11.3.2010, 21:09
- - Getz752   LexLi ммм... я как бэ в пред. посте отписал, что м...   3.2.2010, 12:00
- - LexLi   Цитата(Getz752)LexLi ммм... я как бэ в пред. посте...   3.2.2010, 12:19
- - izvoztchik   Re: Мигает чек.   3.2.2010, 12:26
- - маратм   Re: Мигает чек.   3.2.2010, 20:42
- - маратм   QUOTE (Getz752 @ 3.2.2010, 9:53) Похожих ...   8.2.2010, 12:48
- - Varan   QUOTE (Getz752 @ 3.2.2010, 9:53) Похожих ...   8.2.2010, 18:35
- - Олёнушка   У меня чек мигал, потом два дня горел, оказалось п...   9.2.2010, 18:59
- - DiaboluS   Такая же тема была, замена высоковольтных проводов...   9.2.2010, 20:24
- - Balakur   Проблема один в один Заправил 20 л на АЗС с неочен...   11.2.2010, 17:49
|- - маратм   Цитата(Balakur @ 11.2.2010, 16:49) Пробле...   11.2.2010, 22:04
- - izvoztchik   Цитата(izvoztchik @ 3.2.2010, 12:26) Цита...   7.3.2010, 23:02
- - Balakur   Тоже залил удалитель влаги в бак бака два уже отъе...   11.3.2010, 18:19
- - Kabani   У меня Гетц 1.3 2004 года. Пробег почти 75000. Пар...   9.11.2010, 22:14
- - WADIE   Kabani, - слей бенз и залей нормальный ... - мо...   10.11.2010, 11:47
|- - Kabani   Цитата(WADIE @ 10.11.2010, 11:47) Kabani,...   10.11.2010, 20:22
- - мамаша   Ребята а у меня пробег всего 400 км и надо же было...   11.11.2010, 19:22
|- - AlexJP   Цитата(мамаша @ 11.11.2010, 19:22) Ребята...   12.11.2010, 9:19
- - ilevser   мамаша, ну и сервис заодно поменять... если официа...   12.11.2010, 14:14
- - Kabani   Поменял кабель не помогло. Был у Славы сегодня, по...   14.11.2010, 23:09
- - Ежжи   Привет, всем! Такая проблема: всё началось вес...   10.8.2013, 11:17
- - Brodilis   Ежжи, мож катушки зажигания кончаются. или очень...   10.8.2013, 11:34
- - Ежжи   как их проверить, если нет заведомо рабочих для пр...   10.8.2013, 11:37
|- - Brodilis   Цитата(Ежжи @ 10.8.2013, 13:37) как их пр...   10.8.2013, 11:39
- - Ежжи   Спасибо. Проверю катушки и отпишусь. Если, есть ещ...   10.8.2013, 11:48
- - Ежжи   Катушки пока не проверил, ещё на работе тружусь по...   10.8.2013, 15:46
- - Ежжи   Проверил сопротивление катушек зажигания: сопротив...   10.8.2013, 19:25
- - wxp   Есть возможность свопнуть катушки с заведомо испра...   10.8.2013, 19:34
- - Ежжи   в том то и дело, что нет гетцев с двигателем 1.1 в...   10.8.2013, 19:38
- - дывялвипм   при неисправных катушках в темноте можно увидеть и...   10.8.2013, 19:53
- - wxp   Есть такие подозрения (встречалась аналогичная бед...   10.8.2013, 19:54
- - Ежжи   Проверил напряжение АКБ и искрят или нет катушки. ...   10.8.2013, 20:26
- - WADIE   а в бензине нет воды ???   10.8.2013, 22:30
- - Ежжи   Небыло никогда такого. Но для профилактики попробу...   11.8.2013, 7:58
- - WADIE   вода из бен-за удаляется спиртом ... 100 грамм спи...   11.8.2013, 9:47
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 11.8.2013, 10:47) на запра...   11.8.2013, 21:18
- - wxp   Цитата(WADIE @ 11.8.2013, 8:47) на заправ...   11.8.2013, 14:47
- - Ежжи   Добрый вечер всем. Рассказываю: сегодня залил 300 ...   11.8.2013, 20:22
- - alexlex   Ежжи, нет, не надо искать бензин со спиртом, он сг...   11.8.2013, 20:47
- - Ежжи   ))))))) я писал ИСКАТАТЬ (израсходовать), а не иск...   11.8.2013, 20:58
- - WADIE   Ежжи, ничего специально искатывать не надо ...   11.8.2013, 21:55
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 11.8.2013, 22:55) вода в б...   12.8.2013, 19:33
- - Ежжи   Сегодня катался ЧЕК не моргал, но сегодня я не езд...   12.8.2013, 17:09
- - WADIE   сорванные шпильки и неплотное прилегание посадочно...   12.8.2013, 19:39
- - IFBB   А какой спирт можно заливать? то что в аптеке прод...   12.8.2013, 20:09
- - alexlex   IFBB, чистый этиловый (чистота не менее 95%)   12.8.2013, 20:56
|- - IFBB   Цитата(alexlex @ 12.8.2013, 22:56) IFBB, ...   12.8.2013, 21:45
- - alexlex   IFBB, не знаю как в Азербайджане (Баку), а в Росси...   12.8.2013, 22:17
|- - IFBB   Цитата(alexlex @ 13.8.2013, 0:17) IFBB, н...   12.8.2013, 22:22
- - WADIE   можно и в аптеках ... а можно и на хоз-рынках ( 9...   12.8.2013, 22:26
|- - IFBB   Цитата(WADIE @ 13.8.2013, 0:26) можно и в...   12.8.2013, 22:32
- - WADIE   IFBB, так в автохимии это и есть на основе этилов...   13.8.2013, 9:21
- - Bobrova   Здравствуйте! 1. Вчера на мойке помыла двигате...   13.8.2013, 17:30
|- - Bobrova   [quote name='Bobrova' date='13.8.2013,...   25.8.2013, 9:43
|- - NkAml   Цитата(Bobrova @ 13.8.2013, 18:30) Вчера ...   25.8.2013, 12:33
|- - Bobrova   Цитата(NkAml @ 25.8.2013, 13:33) А доступ...   25.8.2013, 16:54
- - WADIE   залейте грамм 100-150 ... скорее всего хватит ...   14.8.2013, 10:44
- - Bobrova   WADIE, Спасибо!   14.8.2013, 12:26
- - Ежжи   Привет. всем! Покатался я с залитым в бак спир...   17.8.2013, 8:02
|- - Ричи Рич   Цитата(Ежжи @ 17.8.2013, 9:02) Привет. вс...   17.8.2013, 13:06
- - Ежжи   смотрел Шестерню коленвала (2312002570) визуально ...   17.8.2013, 19:17
- - Ежжи   не прошло. так и моргает чек (пропуски воспламенен...   25.8.2013, 8:59
|- - wxp   Ежжи А не думали, что на заправке, вместе с новой ...   25.8.2013, 15:17
- - WADIE   доступ к свечным колодцам открывается после того к...   25.8.2013, 21:39
- - NkAml   Цитата(Getz752 @ 3.2.2010, 9:53) Вобщем, ...   30.10.2015, 17:16
- - WADIE   NkAml, мигающий чек - пропуски зажигания !...   30.10.2015, 17:31
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 30.10.2015, 17:31) мигающи...   30.10.2015, 18:40
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 30.10.2015, 17:31) выверни...   31.10.2015, 19:19
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 30.10.2015, 17:31) мигающи...   6.11.2015, 15:47
- - Александр23   По мне - так нормальные свечи.   1.11.2015, 9:36
|- - NkAml   Цитата(Александр23 @ 1.11.2015, 9:36) По ...   1.11.2015, 12:09
- - Jarlacks   можно попробовать поменять местами катушки. Если п...   6.11.2015, 19:47
|- - NkAml   Цитата(Jarlacks @ 6.11.2015, 19:47) можно...   7.11.2015, 13:26
|- - Brodilis   Цитата(NkAml @ 7.11.2015, 14:26) Катушка ...   8.11.2015, 1:28
|- - NkAml   Цитата(Brodilis @ 8.11.2015, 1:28) 2 кату...   8.11.2015, 13:15
- - Brodilis   NkAml, под оригиналом тоже бывает китай укладыв...   8.11.2015, 17:01
|- - NkAml   Цитата(Brodilis @ 8.11.2015, 17:01) под о...   8.11.2015, 17:37
|- - alexlex   Цитата(Brodilis @ 8.11.2015, 18:01) ...та...   8.11.2015, 19:45
- - NkAml   Сегодня вновь дала знать о себе ошибка о которой п...   23.11.2015, 19:24
- - Brodilis   NkAml, а ты ремень грм давно менял или снимал? ...   23.11.2015, 21:18
|- - NkAml   Цитата(Brodilis @ 23.11.2015, 21:18) а ты...   23.11.2015, 21:49
- - Brodilis   NkAml, подозрение что фазы газораспределения сдв...   23.11.2015, 22:03
- - dinamik   NkAml, о том, что возможно ремень стоИт со смещени...   23.11.2015, 22:25
|- - NkAml   Цитата(dinamik @ 23.11.2015, 22:25) о том...   23.11.2015, 22:34
- - dinamik   Да, патрубок должен быть горячим. По нему антифриз...   23.11.2015, 23:24
- - Александр23   И сейчас приезжает много машин с плохим бензином. ...   24.11.2015, 7:00
- - WADIE   переходят на самогонное топливо ( из мазута и печн...   24.11.2015, 9:52
- - SoDimon   Brodilis, на мой взгляд, если там на зуб отклонени...   24.11.2015, 11:14
- - Brodilis   Цитата(NkAml @ 23.11.2015, 23:34) Спасибо...   24.11.2015, 11:15
- - SoDimon   Было у меня несоответствие меток распредвала и кол...   24.11.2015, 11:23
- - SolovyevAndrej   Пролейте провода и катушки спец жидкостью . Должно...   24.11.2015, 12:43
|- - NkAml   Спасибо всем за помощь. По поводу дыма, видимо это...   24.11.2015, 13:17
- - dinamik   SoDimon, у Вас смещение в другую сторону было.   24.11.2015, 13:02
- - SoDimon   dinamik, припоминаю, по ходу вращения. Т.е. при со...   24.11.2015, 14:02
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 17:15
