Мигает чек. |
Мигает чек. |
3.2.2010, 9:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 28.10.2008 Из: Н. Новгород |
Похожих тем не нашел.
Вобщем, второй день беспокоит новая болячка: неожиданно на ходу пропадает мощность, затем восстанавливается и в течении 3-10 секунд начинает мигать (именно мигать, не гореть) лампочка чекинжайна. Потом все проходит... до следующего раза. Периодичность не выявлена. очевидных связей с чем - либо - то же. Грешу на забитый топливный фильтр. На диагностику смогу только в пятницу. Может кто советом поможет? |
Getz752 Мигает чек. 3.2.2010, 9:53
Knop Стандартные универсальные советы: сменить заправку... 3.2.2010, 10:06
Getz752 Заправка одна уже три года, с 2007 года, Лукойл, п... 3.2.2010, 10:13
Damon Getz752
Одна из причин мигания - пропуски зажигани... 3.2.2010, 10:20
Getz752 Damon
спс. Но у нас немного поскромней выбор бенз... 3.2.2010, 10:32
LexLi Getz752
А ТО -2 не желаете пройти? Свечи поменять ... 3.2.2010, 11:54
ВКВ Цитата(LexLi @ 3.2.2010, 11:54) Getz752
А... 11.3.2010, 21:09
Getz752 LexLi
ммм... я как бэ в пред. посте отписал, что м... 3.2.2010, 12:00
LexLi Цитата(Getz752)LexLi
ммм... я как бэ в пред. посте... 3.2.2010, 12:19
izvoztchik Re: Мигает чек. 3.2.2010, 12:26
маратм Re: Мигает чек. 3.2.2010, 20:42
маратм QUOTE (Getz752 @ 3.2.2010, 9:53) Похожих ... 8.2.2010, 12:48
Varan QUOTE (Getz752 @ 3.2.2010, 9:53) Похожих ... 8.2.2010, 18:35
Олёнушка У меня чек мигал, потом два дня горел, оказалось п... 9.2.2010, 18:59
DiaboluS Такая же тема была, замена высоковольтных проводов... 9.2.2010, 20:24
Balakur Проблема один в один
Заправил 20 л на АЗС с неочен... 11.2.2010, 17:49
маратм Цитата(Balakur @ 11.2.2010, 16:49) Пробле... 11.2.2010, 22:04
izvoztchik Цитата(izvoztchik @ 3.2.2010, 12:26) Цита... 7.3.2010, 23:02
Balakur Тоже залил удалитель влаги в бак бака два уже отъе... 11.3.2010, 18:19
Kabani У меня Гетц 1.3 2004 года. Пробег почти 75000. Пар... 9.11.2010, 22:14
WADIE Kabani,
- слей бенз и залей нормальный ...
- мо... 10.11.2010, 11:47
Kabani Цитата(WADIE @ 10.11.2010, 11:47) Kabani,... 10.11.2010, 20:22
мамаша Ребята а у меня пробег всего 400 км и надо же было... 11.11.2010, 19:22
AlexJP Цитата(мамаша @ 11.11.2010, 19:22) Ребята... 12.11.2010, 9:19
ilevser мамаша, ну и сервис заодно поменять... если официа... 12.11.2010, 14:14
Kabani Поменял кабель не помогло. Был у Славы сегодня, по... 14.11.2010, 23:09
Ежжи Привет, всем! Такая проблема: всё началось вес... 10.8.2013, 11:17
Brodilis Ежжи,
мож катушки зажигания кончаются. или очень... 10.8.2013, 11:34
Ежжи как их проверить, если нет заведомо рабочих для пр... 10.8.2013, 11:37
Brodilis Цитата(Ежжи @ 10.8.2013, 13:37) как их пр... 10.8.2013, 11:39
Ежжи Спасибо. Проверю катушки и отпишусь. Если, есть ещ... 10.8.2013, 11:48
Ежжи Катушки пока не проверил, ещё на работе тружусь по... 10.8.2013, 15:46
Ежжи Проверил сопротивление катушек зажигания: сопротив... 10.8.2013, 19:25
wxp Есть возможность свопнуть катушки с заведомо испра... 10.8.2013, 19:34
Ежжи в том то и дело, что нет гетцев с двигателем 1.1 в... 10.8.2013, 19:38
дывялвипм при неисправных катушках в темноте можно увидеть и... 10.8.2013, 19:53
wxp Есть такие подозрения (встречалась аналогичная бед... 10.8.2013, 19:54
Ежжи Проверил напряжение АКБ и искрят или нет катушки. ... 10.8.2013, 20:26
WADIE а в бензине нет воды ??? 10.8.2013, 22:30
Ежжи Небыло никогда такого. Но для профилактики попробу... 11.8.2013, 7:58
WADIE вода из бен-за удаляется спиртом ... 100 грамм спи... 11.8.2013, 9:47
NkAml Цитата(WADIE @ 11.8.2013, 10:47) на запра... 11.8.2013, 21:18
wxp Цитата(WADIE @ 11.8.2013, 8:47) на заправ... 11.8.2013, 14:47
Ежжи Добрый вечер всем. Рассказываю: сегодня залил 300 ... 11.8.2013, 20:22
alexlex Ежжи,
нет, не надо искать бензин со спиртом, он сг... 11.8.2013, 20:47
Ежжи ))))))) я писал ИСКАТАТЬ (израсходовать), а не иск... 11.8.2013, 20:58
WADIE Ежжи,
ничего специально искатывать не надо ... 11.8.2013, 21:55
NkAml Цитата(WADIE @ 11.8.2013, 22:55) вода в б... 12.8.2013, 19:33
Ежжи Сегодня катался ЧЕК не моргал, но сегодня я не езд... 12.8.2013, 17:09
WADIE сорванные шпильки и неплотное прилегание посадочно... 12.8.2013, 19:39
IFBB А какой спирт можно заливать? то что в аптеке прод... 12.8.2013, 20:09
alexlex IFBB,
чистый этиловый (чистота не менее 95%) 12.8.2013, 20:56
IFBB Цитата(alexlex @ 12.8.2013, 22:56) IFBB,
... 12.8.2013, 21:45
alexlex IFBB,
не знаю как в Азербайджане (Баку), а в Росси... 12.8.2013, 22:17
IFBB Цитата(alexlex @ 13.8.2013, 0:17) IFBB,
н... 12.8.2013, 22:22
WADIE можно и в аптеках ...
а можно и на хоз-рынках ( 9... 12.8.2013, 22:26
IFBB Цитата(WADIE @ 13.8.2013, 0:26) можно и в... 12.8.2013, 22:32
WADIE IFBB,
так в автохимии это и есть на основе этилов... 13.8.2013, 9:21
Bobrova Здравствуйте!
1. Вчера на мойке помыла двигате... 13.8.2013, 17:30
Bobrova [quote name='Bobrova' date='13.8.2013,... 25.8.2013, 9:43
NkAml Цитата(Bobrova @ 13.8.2013, 18:30) Вчера ... 25.8.2013, 12:33
Bobrova Цитата(NkAml @ 25.8.2013, 13:33) А доступ... 25.8.2013, 16:54
WADIE залейте грамм 100-150 ... скорее всего хватит ... 14.8.2013, 10:44
Bobrova WADIE, Спасибо! 14.8.2013, 12:26
Ежжи Привет. всем! Покатался я с залитым в бак спир... 17.8.2013, 8:02
Ричи Рич Цитата(Ежжи @ 17.8.2013, 9:02) Привет. вс... 17.8.2013, 13:06
Ежжи смотрел Шестерню коленвала (2312002570) визуально ... 17.8.2013, 19:17
Ежжи не прошло. так и моргает чек (пропуски воспламенен... 25.8.2013, 8:59
wxp Ежжи
А не думали, что на заправке, вместе с новой ... 25.8.2013, 15:17
WADIE доступ к свечным колодцам открывается после того к... 25.8.2013, 21:39
NkAml Цитата(Getz752 @ 3.2.2010, 9:53) Вобщем, ... 30.10.2015, 17:16
WADIE NkAml,
мигающий чек - пропуски зажигания !... 30.10.2015, 17:31
NkAml Цитата(WADIE @ 30.10.2015, 17:31) мигающи... 30.10.2015, 18:40
NkAml Цитата(WADIE @ 30.10.2015, 17:31) выверни... 31.10.2015, 19:19
NkAml Цитата(WADIE @ 30.10.2015, 17:31) мигающи... 6.11.2015, 15:47
Александр23 По мне - так нормальные свечи. 1.11.2015, 9:36
NkAml Цитата(Александр23 @ 1.11.2015, 9:36) По ... 1.11.2015, 12:09
Jarlacks можно попробовать поменять местами катушки. Если п... 6.11.2015, 19:47
NkAml Цитата(Jarlacks @ 6.11.2015, 19:47) можно... 7.11.2015, 13:26
Brodilis Цитата(NkAml @ 7.11.2015, 14:26) Катушка ... 8.11.2015, 1:28
NkAml Цитата(Brodilis @ 8.11.2015, 1:28) 2 кату... 8.11.2015, 13:15
Brodilis NkAml,
под оригиналом тоже бывает китай укладыв... 8.11.2015, 17:01
NkAml Цитата(Brodilis @ 8.11.2015, 17:01) под о... 8.11.2015, 17:37
alexlex Цитата(Brodilis @ 8.11.2015, 18:01) ...та... 8.11.2015, 19:45
NkAml Сегодня вновь дала знать о себе ошибка о которой п... 23.11.2015, 19:24
Brodilis NkAml,
а ты ремень грм давно менял или снимал? ... 23.11.2015, 21:18
NkAml Цитата(Brodilis @ 23.11.2015, 21:18) а ты... 23.11.2015, 21:49
Brodilis NkAml,
подозрение что фазы газораспределения сдв... 23.11.2015, 22:03
dinamik NkAml, о том, что возможно ремень стоИт со смещени... 23.11.2015, 22:25
NkAml Цитата(dinamik @ 23.11.2015, 22:25) о том... 23.11.2015, 22:34
dinamik Да, патрубок должен быть горячим. По нему антифриз... 23.11.2015, 23:24
Александр23 И сейчас приезжает много машин с плохим бензином. ... 24.11.2015, 7:00
WADIE переходят на самогонное топливо ( из мазута и печн... 24.11.2015, 9:52
SoDimon Brodilis, на мой взгляд, если там на зуб отклонени... 24.11.2015, 11:14
Brodilis Цитата(NkAml @ 23.11.2015, 23:34) Спасибо... 24.11.2015, 11:15
SoDimon Было у меня несоответствие меток распредвала и кол... 24.11.2015, 11:23
SolovyevAndrej Пролейте провода и катушки спец жидкостью .
Должно... 24.11.2015, 12:43
NkAml Спасибо всем за помощь.
По поводу дыма, видимо это... 24.11.2015, 13:17
dinamik SoDimon, у Вас смещение в другую сторону было. 24.11.2015, 13:02
SoDimon dinamik, припоминаю, по ходу вращения. Т.е. при со... 24.11.2015, 14:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 0:04 |
