Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки. |
26.9.2005, 15:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 12.3.2005 Из: Самара |
Те, кто ставил, довольны??? Не слепит ли встречныХ? Лучше ли свет? Намного ли? Ы?....
Если у кого-то возникают вопросы по ксенону, прочитайте сначала следующее... - Поставил я себе ксенон, возник вопрос, для апгрейда на би-ксенон, необходимо поменять только лампочки? или полностью всё? - Необходимо доработать схему включения дальнего света. - Часто езжу в тёмное время суток. Посоветуйте что лучше поставить ксенон, би-ксенон или «ближний ксенон, дальний – галоген»? - Если ставить моно-ксенон, вы лишитесь дальнего света, что не соответствует ПДД. Если ставить Би-ксенон, но будет полноценный свет и можно «поморгать», но особенность некоторых комплектов: а) наличие диодной развязки,т.к. в Гетце свет управляется «по минусу», б) дрожание колбы на кочках. Комбо-ксенон чреват перегревом колбы из-за близкого расположения. Так же возможны дефекты светового пучка. - После установки ксенона нужно ли регулировать фары? - Да, желательно на стенде отрегулировать уровень пучка, т.к. лампы лампе рознь. - Что такое температура свечения, и какую лучше выбрать? - Температура свечения влияет на цвет проецируемого света. Чем выше температура свечения, тем сильнее цвет свечения уходит в синиву. Оптимальная температура свечения 4300К-5000К, т.к. при более высокой температуре свечения Вы будете испытывать трудности при сырой дороге. - Каковы особенности установки ксенона? - Особенности заключаются в следующем: а) необходиа установка омывателя фар ВД, ибо грязные фары сильно рассеивают ксенон, и свет бьёт по глазам встречному потоку, б) необходима регулировка фар после установки, в) для наилучшего эффекта, фары необходимо переделать под линзы, г) при установки ксенона в ПТФ, в большинстве случает начинают плавиться пластиковые стёкла. - Какие лампы устанавливаются в Гетц? - В ближнем свете лампы на цоколе Н4, в ПТФ – Н27. - Что делать со штатным колпачком в фаре при установке Би-ксенона? - Штатный колпачок желательно снять, изготовив взамен аналог крепления клипсы держателя фары, либо обрезать под самый корень, т.к. на Би-ксеноновой лампе уже есть собственный колпак. - Какие отзывы по маркам ксенона? - По отзывам первые места по убогости занимают комплекты АРР и ксенон отStreetStorm. Положительные отзывы – комплекты ShoMe и MTF, для ПТФ – комплекты iMego. - Что такое «сварка» которую часто упоминают? - Так в простонародье называют Ксенон. - Как обстоят дела с гарантией, при установке ксенона «на стороне?» - Если у Вас произойдёт отказ электрики по вине неправильной установке ксенона (должны доказать официалы), то с гарантии Вас снимут. - Говорят, что если вкл Би-ксенон, то нельзя сразу выключать.. Так ли это? - Это относится не только к Би-, но и к Моно-ксенону. Таким образом снижается срок службы комплекта. Если ответа на вопрос тут нет, то прочитайте внимательно ВСЮ тему. Сообщение отредактировал Алеф - 9.2.2010, 8:29 |
santakruz Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки. 26.9.2005, 15:53
CaSper santakruz
свет намного лучше, на счёт ослепления н... 26.9.2005, 16:43
gaga zzx и блоки и лампы температура 6кк 27.9.2005, 20:42
zxv У знакомых на Getz стоит ZZX PRO очень довольны
... 27.9.2005, 21:21
gaga Цитата(Step)Цитата(gaga)...и кстати стоит это не 1... 1.10.2005, 13:15
Step Сегодня поставил ксенон.
Блоки Hella(германия), ла... 31.10.2005, 23:48
Step getz_spb
Ставил сам, покупал в "Евротюнинге" ч/з ... 2.11.2005, 1:56
Анна Поставила на Гешу ксенон. Решила не тратиться на б... 7.12.2005, 10:35
zxv Друзья подариди корейский комплект биксенон ZZX PR... 14.2.2006, 20:13
TuXaMaT В клубном магазе акцент-клуба корейский ксенон сто... 7.3.2006, 9:59
Агент_007 Уважаемые форумчане!
Предлагаю ксенон!
Подробност... 7.3.2006, 11:01
Sergey GLS1.6 Ксенон upgrade би-ксенон 6.6.2006, 11:16
Step Sergey GL1.1
Поменять надо всё.
Не только лампочк... 6.6.2006, 16:42
Sergey GLS1.6 Цитата(Brokly)Кстати, блоки менять как раз не нужн... 13.9.2006, 20:34
designer Кто-то ставил/юзал/знает/слышал про ксен Sho-My?
О... 5.10.2006, 15:39
Runner Люди подскажите плиз.
KВ выходные часто езжу в тём... 16.11.2006, 22:26
LexLi Runner
Прошел через второе... не понравилось... Би... 16.11.2006, 22:56
Valeriy1976 Ребята скажите, а есть ли возможность ксенон настр... 27.11.2006, 10:42
WildMan Valeriy1976
Запросто! Порядка 200 руб стоит настро... 27.11.2006, 10:57
WildMan Valeriy1976
7000К у меня стоит, а в ПТФ 7500К. 27.11.2006, 15:35
WildMan Runner
Да, чем меньше значение температуры, тем же... 28.11.2006, 11:13
Runner Вобщем би-ксенон Сильверстоун, температура 5000К, ... 30.11.2006, 22:35
redeemer А кто что скажет: что лучше выбрать: Xenotex, Mits... 1.12.2006, 10:47
Andrey Kochenkov Поставил себе би + ксенон в туманки - по 5000К.
Ощ... 2.12.2006, 22:36
shurup Crazygetz
Стоят у меня Бош Н4 би ксенон.
Стояли 10... 27.12.2006, 15:50
Вовка http://www.skif.info/Ochist/ochistitel.html
http:/... 27.12.2006, 15:50
redeemer Поставил би-ксенон Acumen (Корея) все вместе с уст... 29.12.2006, 11:17
Runner Би-ксенон Silverstone (Корея)
Ставил здесь http:... 5.1.2007, 11:43
yuri444 кстати поставил би-ксенон Acumen (Корея), приблизи... 6.1.2007, 14:01
Andrey Kochenkov Вовка,
ставил у ребят из Акцент-клуба: http://www.... 7.1.2007, 23:50
DrakonTeam Поставил неделю назад биксенон в "большие... 12.2.2007, 12:33
Andrey Kochenkov У меня тоже в ПТФ стоит ксенон. Со включенными ПТФ... 12.2.2007, 16:13
***Lis*** Биксенон основной и ксенон и в туманках, оба 5000К... 9.6.2007, 11:25
XDimon Всё совершилось поставил би-ксенон на рестайл, вре... 9.6.2007, 23:06
Dmitry_NN Поставил Би-Ксенон SilverStone и блоки розжига Hel... 18.7.2007, 7:14
ViKiMi Накрылась через 2 года одна лампа(6000К, Корея), :... 9.8.2007, 20:41
sasch23 Ashikh
если внимательно следил за этой темой на фо... 21.8.2007, 15:58
observer http://photofile.ru/users/vobserver/3009337/
Фоты ... 23.8.2007, 0:54
sasch23 Ashikh
верхняя галочка это ближний, нижняя более ... 23.8.2007, 10:29
drop поставил биксенон и ксенон в ПТФ 6000К,сам за 3 ч... 23.8.2007, 15:43
ViKiMi Заснял ближний(дальнего нет :sad: ;-) )
Фары треб... 23.8.2007, 23:09
Вовка Ещё если почитать эту тему ( http://getz-club.ru/f... 24.8.2007, 21:59
FuZZy XDimon
Я не стал заморачиваться и поставил SHO-ME... 5.9.2007, 21:20
observer Я бы все же назвал это белым.
http://photofile.ru/... 14.9.2007, 10:10
БУБУСИК Знающие люди подскажите.
Я нашла в интернете Hella... 14.9.2007, 16:11
drop БУБУСИК
1.Шторки давно в продаже не видел
2.Везде ... 14.9.2007, 16:32
Andrey Kochenkov to all fro info
Имею во владении 2 гетца - один ... 17.9.2007, 9:12
drop Стоит MTF-Light,6000 K лампы и блоки одного произв... 28.9.2007, 9:36
Вовка Много ксенона - http://www.bestline.ru/index.html?... 29.9.2007, 18:15
:)Митяй В общем господа внедрил ксенон в тушкан, в головны... 1.10.2007, 9:46
AChiller Вообщем чудес не бывает
Привезл приятель сегодня ... 29.10.2007, 23:09
Ashikh AChiller
блок видимо sho-me и на Р27 у них по моем... 29.10.2007, 23:27
Brokly Да блок маленький, но чудес действительно на свете... 29.10.2007, 23:47
Вовка Доступные характеристики среднестатистических Би-к... 11.11.2007, 1:53
Greshnik Ураааа, поставил себе ксенон 6000к. в туманки и на... 24.11.2007, 9:29
Вовка Greshnik
про ПТФ не раз предупреждали!!! Читать на... 24.11.2007, 15:17
Greshnik Цитата(Вовка)Greshnik
про ПТФ не раз предупреждали... 25.11.2007, 17:02
МНПЗ Чтож Greshnik тогда и я поспешу похвастаться : )))... 27.11.2007, 1:51
Greshnik Как Вам и обещал, выкладываю фото ксенончика.. )))... 29.11.2007, 16:35
drop Greshnik
а мне понравилось,даже как-то необычно и ... 29.11.2007, 17:48
Greshnik Ставил всё сам всместе с МНПЗ, он сдесь тоже недав... 29.11.2007, 18:36
МНПЗ Пожалуй добавлю немного...
Описанное выше относитс... 29.11.2007, 18:53
drop ДЛЯ ТЕХ КЛМУ ИНТЕРЕСНО!!!!
в выходные был в южном ... 3.12.2007, 15:20
Brokly Странно почему у меня не наблюдается катастроф с к... 3.12.2007, 15:51
AChiller drop
Brokly
Гуру, понимаю что картинка не очень, н... 5.12.2007, 11:05
Васек Вчера поставил Биксенон Sho-Me 4300 с корейскими б... 10.1.2008, 10:53
Dmitry_NN Стоит би ксенон SilverStone, ставил летом, а по ос... 16.1.2008, 10:22
Alushok У меня стои ксенон "Il Trade". Пока проб... 3.2.2008, 23:07
AChiller Головной свет - H4 биксенон APP Digital , в ПТФ - ... 3.2.2008, 23:47
TeR Мы под новый год поставили Биксенон Alpfa Comfort ... 4.2.2008, 20:21
K.S.A.VoRoN Наконец поставил себе ксенон Sho-Me 6000, всё врод... 10.2.2008, 19:37
Йарик Поставил сегодня ксенон в противотуманки, 5000к, E... 10.2.2008, 22:31
MarkB Поставил IL Trade купленный благодаря начинанию SP... 18.2.2008, 17:53
dervish00 Все. Сегодня с другом установил. В темноте еще не ... 16.3.2008, 21:51
Воробушек Доброго времени суток.
Купил себе ксенон ИлТрейд ... 10.4.2008, 14:28
Вовка Цитата(Васек)Вчера поставил Биксенон Sho-Me 4300 с... 13.4.2008, 21:58
efko у меня стоит биксенон MTF уже как полгода. Насчет ... 25.4.2008, 14:49
KSEagle Ура! НАконец то и я поставил себе би-ксенон MTF в ... 7.5.2008, 20:42
Leka Ура! Я стала счастливой обладательницей би-ксенона... 10.6.2008, 14:51
Йарик Fanis
Так у меня проще все было, стояли штатные ПТ... 13.6.2008, 8:57
Товарищ Вчера поставил биксенон Sho-Me 4300K, делали в сер... 13.8.2008, 10:16
ZooL У меня рестайлинговый геша 1.4gls купил в рольфев ... 30.8.2008, 19:50
AChiller ZooL
Штатные ПТФ расчитаны на лампы мощностью 27 в... 30.8.2008, 22:36
prihlop поставил ксенон , " Союз 88" кажется, к... 4.9.2008, 17:07
onecrush Купил своего Гешу с би-ксеноном ReeMann 6000K, сра... 4.9.2008, 20:30
Вовка Слева Philips, справа ксенон APP 4300К... 8.9.2008, 19:35
Игорь Иванов Поставил би-ксенон ШоМИ корейский, 4300К, отрегул... 16.9.2008, 23:27
Scorpion Ребята поясните!!! Взял вот такой комплект Би-ксен... 17.9.2008, 11:29
Вовка Scorpion
По ссылке - моно ксенон, а не Би! К тому ... 17.9.2008, 13:39
Scorpion Всем СПАСИБО!!!!!! Только что поставил "колхо... 17.9.2008, 20:58
soller Поставил жене сам APP 5000 к. с тонкими блоками (3... 21.9.2008, 19:56
TOMIX Ко всему выше перчитанному мной - хочу внести свою... 6.10.2008, 11:47
Игорь Иванов Постараюсь показать галки и границы
Ближний, ... 6.10.2008, 17:18
Snuff А я вот тут поставил себе хренон.... и обломался п... 8.10.2008, 23:56
Brokly Цитата(Staff)Вопрос к тем, кто ставил собственнору... 12.10.2008, 13:05
Pumba Категорически всех приветствую !
Подарили ксенон(B... 18.10.2008, 15:06
Санал установил седня би ксенон, лампы Макслюкс 5000К, б... 19.10.2008, 23:10
Adolf88 всем привет))) у мня рестайл ксенон (тока ближний)... 22.10.2008, 14:36
ВКВ Суппер тему опять открыли :shock: в это время как... 7.11.2008, 10:19
Staff и я тоже поставил собственными руками. Спасибо фор... 7.11.2008, 11:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 12:11 |
