Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки.
santakruz
сообщение 26.9.2005, 15:53
Из: Самара
Те, кто ставил, довольны??? Не слепит ли встречныХ? Лучше ли свет? Намного ли? Ы?....
Если у кого-то возникают вопросы по ксенону, прочитайте сначала следующее...
- Поставил я себе ксенон, возник вопрос, для апгрейда на би-ксенон, необходимо поменять только лампочки? или полностью всё?
- Необходимо доработать схему включения дальнего света.
- Часто езжу в тёмное время суток. Посоветуйте что лучше поставить ксенон, би-ксенон или «ближний ксенон, дальний – галоген»?
- Если ставить моно-ксенон, вы лишитесь дальнего света, что не соответствует ПДД.
Если ставить Би-ксенон, но будет полноценный свет и можно «поморгать», но особенность некоторых комплектов: а) наличие диодной развязки,т.к. в Гетце свет управляется «по минусу», б) дрожание колбы на кочках.
Комбо-ксенон чреват перегревом колбы из-за близкого расположения. Так же возможны дефекты светового пучка.
- После установки ксенона нужно ли регулировать фары?
- Да, желательно на стенде отрегулировать уровень пучка, т.к. лампы лампе рознь.
- Что такое температура свечения, и какую лучше выбрать?
- Температура свечения влияет на цвет проецируемого света. Чем выше температура свечения, тем сильнее цвет свечения уходит в синиву. Оптимальная температура свечения 4300К-5000К, т.к. при более высокой температуре свечения Вы будете испытывать трудности при сырой дороге.
- Каковы особенности установки ксенона?
- Особенности заключаются в следующем:
а) необходиа установка омывателя фар ВД, ибо грязные фары сильно рассеивают ксенон, и свет бьёт по глазам встречному потоку,
б) необходима регулировка фар после установки,
в) для наилучшего эффекта, фары необходимо переделать под линзы,
г) при установки ксенона в ПТФ, в большинстве случает начинают плавиться пластиковые стёкла.
- Какие лампы устанавливаются в Гетц?
- В ближнем свете лампы на цоколе Н4, в ПТФ – Н27.
- Что делать со штатным колпачком в фаре при установке Би-ксенона?
- Штатный колпачок желательно снять, изготовив взамен аналог крепления клипсы держателя фары, либо обрезать под самый корень, т.к. на Би-ксеноновой лампе уже есть собственный колпак.
- Какие отзывы по маркам ксенона?
- По отзывам первые места по убогости занимают комплекты АРР и ксенон отStreetStorm. Положительные отзывы – комплекты ShoMe и MTF, для ПТФ – комплекты iMego.
- Что такое «сварка» которую часто упоминают?
- Так в простонародье называют Ксенон.
- Как обстоят дела с гарантией, при установке ксенона «на стороне?»
- Если у Вас произойдёт отказ электрики по вине неправильной установке ксенона (должны доказать официалы), то с гарантии Вас снимут.
- Говорят, что если вкл Би-ксенон, то нельзя сразу выключать.. Так ли это?
- Это относится не только к Би-, но и к Моно-ксенону. Таким образом снижается срок службы комплекта.
Если ответа на вопрос тут нет, то прочитайте внимательно ВСЮ тему.
Сообщение отредактировал Алеф - 9.2.2010, 8:29
- santakruz   Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки.   26.9.2005, 15:53
- - CaSper   santakruz свет намного лучше, на счёт ослепления н...   26.9.2005, 16:43
- - gaga   zzx и блоки и лампы температура 6кк   27.9.2005, 20:42
- - zxv   У знакомых на Getz стоит ZZX PRO очень довольны ...   27.9.2005, 21:21
- - gaga   Цитата(Step)Цитата(gaga)...и кстати стоит это не 1...   1.10.2005, 13:15
- - Step   Сегодня поставил ксенон. Блоки Hella(германия), ла...   31.10.2005, 23:48
- - Step   getz_spb Ставил сам, покупал в "Евротюнинге" ч/з ...   2.11.2005, 1:56
- - Анна   Поставила на Гешу ксенон. Решила не тратиться на б...   7.12.2005, 10:35
- - zxv   Друзья подариди корейский комплект биксенон ZZX PR...   14.2.2006, 20:13
- - TuXaMaT   В клубном магазе акцент-клуба корейский ксенон сто...   7.3.2006, 9:59
- - Агент_007   Уважаемые форумчане! Предлагаю ксенон! Подробност...   7.3.2006, 11:01
- - Sergey GLS1.6   Ксенон upgrade би-ксенон   6.6.2006, 11:16
- - Step   Sergey GL1.1 Поменять надо всё. Не только лампочк...   6.6.2006, 16:42
- - Sergey GLS1.6   Цитата(Brokly)Кстати, блоки менять как раз не нужн...   13.9.2006, 20:34
- - designer   Кто-то ставил/юзал/знает/слышал про ксен Sho-My? О...   5.10.2006, 15:39
- - Runner   Люди подскажите плиз. KВ выходные часто езжу в тём...   16.11.2006, 22:26
- - LexLi   Runner Прошел через второе... не понравилось... Би...   16.11.2006, 22:56
- - Valeriy1976   Ребята скажите, а есть ли возможность ксенон настр...   27.11.2006, 10:42
- - WildMan   Valeriy1976 Запросто! Порядка 200 руб стоит настро...   27.11.2006, 10:57
- - WildMan   Valeriy1976 7000К у меня стоит, а в ПТФ 7500К.   27.11.2006, 15:35
- - WildMan   Runner Да, чем меньше значение температуры, тем же...   28.11.2006, 11:13
- - Runner   Вобщем би-ксенон Сильверстоун, температура 5000К, ...   30.11.2006, 22:35
- - redeemer   А кто что скажет: что лучше выбрать: Xenotex, Mits...   1.12.2006, 10:47
- - Andrey Kochenkov   Поставил себе би + ксенон в туманки - по 5000К. Ощ...   2.12.2006, 22:36
- - shurup   Crazygetz Стоят у меня Бош Н4 би ксенон. Стояли 10...   27.12.2006, 15:50
- - Вовка   http://www.skif.info/Ochist/ochistitel.html http:/...   27.12.2006, 15:50
- - redeemer   Поставил би-ксенон Acumen (Корея) все вместе с уст...   29.12.2006, 11:17
- - Runner   Би-ксенон Silverstone (Корея) Ставил здесь http:...   5.1.2007, 11:43
- - yuri444   кстати поставил би-ксенон Acumen (Корея), приблизи...   6.1.2007, 14:01
- - Andrey Kochenkov   Вовка, ставил у ребят из Акцент-клуба: http://www....   7.1.2007, 23:50
- - DrakonTeam   Поставил неделю назад биксенон в "большие...   12.2.2007, 12:33
- - Andrey Kochenkov   У меня тоже в ПТФ стоит ксенон. Со включенными ПТФ...   12.2.2007, 16:13
- - ***Lis***   Биксенон основной и ксенон и в туманках, оба 5000К...   9.6.2007, 11:25
- - XDimon   Всё совершилось поставил би-ксенон на рестайл, вре...   9.6.2007, 23:06
- - Dmitry_NN   Поставил Би-Ксенон SilverStone и блоки розжига Hel...   18.7.2007, 7:14
- - ViKiMi   Накрылась через 2 года одна лампа(6000К, Корея), :...   9.8.2007, 20:41
- - sasch23   Ashikh если внимательно следил за этой темой на фо...   21.8.2007, 15:58
- - observer   http://photofile.ru/users/vobserver/3009337/ Фоты ...   23.8.2007, 0:54
- - sasch23   Ashikh верхняя галочка это ближний, нижняя более ...   23.8.2007, 10:29
- - drop   поставил биксенон и ксенон в ПТФ 6000К,сам за 3 ч...   23.8.2007, 15:43
- - ViKiMi   Заснял ближний(дальнего нет :sad: ;-) ) Фары треб...   23.8.2007, 23:09
- - Вовка   Ещё если почитать эту тему ( http://getz-club.ru/f...   24.8.2007, 21:59
- - FuZZy   XDimon Я не стал заморачиваться и поставил SHO-ME...   5.9.2007, 21:20
- - observer   Я бы все же назвал это белым. http://photofile.ru/...   14.9.2007, 10:10
- - БУБУСИК   Знающие люди подскажите. Я нашла в интернете Hella...   14.9.2007, 16:11
- - drop   БУБУСИК 1.Шторки давно в продаже не видел 2.Везде ...   14.9.2007, 16:32
- - Andrey Kochenkov   to all fro info Имею во владении 2 гетца - один ...   17.9.2007, 9:12
- - drop   Стоит MTF-Light,6000 K лампы и блоки одного произв...   28.9.2007, 9:36
- - Вовка   Много ксенона - http://www.bestline.ru/index.html?...   29.9.2007, 18:15
- - :)Митяй   В общем господа внедрил ксенон в тушкан, в головны...   1.10.2007, 9:46
- - AChiller   Вообщем чудес не бывает Привезл приятель сегодня ...   29.10.2007, 23:09
- - Ashikh   AChiller блок видимо sho-me и на Р27 у них по моем...   29.10.2007, 23:27
- - Brokly   Да блок маленький, но чудес действительно на свете...   29.10.2007, 23:47
- - Вовка   Доступные характеристики среднестатистических Би-к...   11.11.2007, 1:53
- - Greshnik   Ураааа, поставил себе ксенон 6000к. в туманки и на...   24.11.2007, 9:29
- - Вовка   Greshnik про ПТФ не раз предупреждали!!! Читать на...   24.11.2007, 15:17
- - Greshnik   Цитата(Вовка)Greshnik про ПТФ не раз предупреждали...   25.11.2007, 17:02
- - МНПЗ   Чтож Greshnik тогда и я поспешу похвастаться : )))...   27.11.2007, 1:51
- - Greshnik   Как Вам и обещал, выкладываю фото ксенончика.. )))...   29.11.2007, 16:35
- - drop   Greshnik а мне понравилось,даже как-то необычно и ...   29.11.2007, 17:48
- - Greshnik   Ставил всё сам всместе с МНПЗ, он сдесь тоже недав...   29.11.2007, 18:36
- - МНПЗ   Пожалуй добавлю немного... Описанное выше относитс...   29.11.2007, 18:53
- - drop   ДЛЯ ТЕХ КЛМУ ИНТЕРЕСНО!!!! в выходные был в южном ...   3.12.2007, 15:20
- - Brokly   Странно почему у меня не наблюдается катастроф с к...   3.12.2007, 15:51
- - AChiller   drop Brokly Гуру, понимаю что картинка не очень, н...   5.12.2007, 11:05
- - Васек   Вчера поставил Биксенон Sho-Me 4300 с корейскими б...   10.1.2008, 10:53
- - Dmitry_NN   Стоит би ксенон SilverStone, ставил летом, а по ос...   16.1.2008, 10:22
- - Alushok   У меня стои ксенон "Il Trade". Пока проб...   3.2.2008, 23:07
- - AChiller   Головной свет - H4 биксенон APP Digital , в ПТФ - ...   3.2.2008, 23:47
- - TeR   Мы под новый год поставили Биксенон Alpfa Comfort ...   4.2.2008, 20:21
- - K.S.A.VoRoN   Наконец поставил себе ксенон Sho-Me 6000, всё врод...   10.2.2008, 19:37
- - Йарик   Поставил сегодня ксенон в противотуманки, 5000к, E...   10.2.2008, 22:31
- - MarkB   Поставил IL Trade купленный благодаря начинанию SP...   18.2.2008, 17:53
- - dervish00   Все. Сегодня с другом установил. В темноте еще не ...   16.3.2008, 21:51
- - Воробушек   Доброго времени суток. Купил себе ксенон ИлТрейд ...   10.4.2008, 14:28
- - Вовка   Цитата(Васек)Вчера поставил Биксенон Sho-Me 4300 с...   13.4.2008, 21:58
- - efko   у меня стоит биксенон MTF уже как полгода. Насчет ...   25.4.2008, 14:49
- - KSEagle   Ура! НАконец то и я поставил себе би-ксенон MTF в ...   7.5.2008, 20:42
- - Leka   Ура! Я стала счастливой обладательницей би-ксенона...   10.6.2008, 14:51
- - Йарик   Fanis Так у меня проще все было, стояли штатные ПТ...   13.6.2008, 8:57
- - Товарищ   Вчера поставил биксенон Sho-Me 4300K, делали в сер...   13.8.2008, 10:16
- - ZooL   У меня рестайлинговый геша 1.4gls купил в рольфев ...   30.8.2008, 19:50
- - AChiller   ZooL Штатные ПТФ расчитаны на лампы мощностью 27 в...   30.8.2008, 22:36
- - prihlop   поставил ксенон , " Союз 88" кажется, к...   4.9.2008, 17:07
- - onecrush   Купил своего Гешу с би-ксеноном ReeMann 6000K, сра...   4.9.2008, 20:30
- - Вовка   Слева Philips, справа ксенон APP 4300К...   8.9.2008, 19:35
- - Игорь Иванов   Поставил би-ксенон ШоМИ корейский, 4300К, отрегул...   16.9.2008, 23:27
- - Scorpion   Ребята поясните!!! Взял вот такой комплект Би-ксен...   17.9.2008, 11:29
- - Вовка   Scorpion По ссылке - моно ксенон, а не Би! К тому ...   17.9.2008, 13:39
- - Scorpion   Всем СПАСИБО!!!!!! Только что поставил "колхо...   17.9.2008, 20:58
- - soller   Поставил жене сам APP 5000 к. с тонкими блоками (3...   21.9.2008, 19:56
- - TOMIX   Ко всему выше перчитанному мной - хочу внести свою...   6.10.2008, 11:47
- - Игорь Иванов   Постараюсь показать галки и границы Ближний, ...   6.10.2008, 17:18
- - Snuff   А я вот тут поставил себе хренон.... и обломался п...   8.10.2008, 23:56
- - Brokly   Цитата(Staff)Вопрос к тем, кто ставил собственнору...   12.10.2008, 13:05
- - Pumba   Категорически всех приветствую ! Подарили ксенон(B...   18.10.2008, 15:06
- - Санал   установил седня би ксенон, лампы Макслюкс 5000К, б...   19.10.2008, 23:10
- - Adolf88   всем привет))) у мня рестайл ксенон (тока ближний)...   22.10.2008, 14:36
- - ВКВ   Суппер тему опять открыли :shock: в это время как...   7.11.2008, 10:19
- - Staff   и я тоже поставил собственными руками. Спасибо фор...   7.11.2008, 11:42
11 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 17:13
