Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки. |
30.6.2015, 13:39
#1001
Блоки розжига.
18.3.2017, 19:18
#1002
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 18.3.2017 Мой город: Харьков |
Доброго времени суток! подскажите пожалуйста, гетц рестайл, ставлю биксенон в головной свет. комплект ксенона без диода. изначально при первом подключении светило только в одном положении ближний. почитал форум, поменял распиновку на фишке комплекта ксенона, подключил, появился дальний. но саму проблему понял когда выехал на дорогу: в положении ближний - светит дальний, а в положении дальний - ближний. что я сделал не так??????? помогите!
Сообщение отредактировал dimoks88 - 18.3.2017, 19:19 |
8.10.2017, 21:30
#1003
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 9.2.2016 Мой город: Богородск |
короче там надо диод впаять, поставил себе линзы и ксенон, как известно у нас управление идет минусом, плюс всегда висит на фаре, сама лампа ксенона подключается к ближнему свету, дальний дает поднятие шторки, но по схеме при включении дальнего света ближний отключается, в итоге получается что шторка в линзе поднимается но лампа тухнет, есть специальные переходники с нашего цоколя на цоколь h1 в котором уже встроен диод, в моем случаи переходник не нашел, сам в цепь впаял диод и при включении дальнего света обратной команды на отключение ближнего не поступает
Сообщение отредактировал BuyanovBG - 8.10.2017, 21:30
20.5.2019, 12:13
#1004
Водитель Гетца Сообщений: 40 Регистрация: 29.1.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Тема заглохла. Перестали ставить ксенон в фары?
По теме - есть готовые решения без дрочки с перепайками, диодами и прочим? |
20.5.2019, 13:27
#1005
по теме - переделки фар под ксенон или диоды - может повлечь за собой лишение права управления ТС до 18 месяцев с конфискацией переделанных фар
20.5.2019, 13:53
#1006
по теме - переделки фар под ксенон или диоды - может повлечь за собой лишение права управления ТС до 18 месяцев с конфискацией переделанных фар В принципе управление автомобилем может повлечь за собой тюремный срок и ничего - многие ездят. Никто не верит, что это случится именно с ним. |
14.1.2021, 21:10
#1007
Водитель Гетца Сообщений: 27 Регистрация: 3.6.2008 |
В принципе управление автомобилем может повлечь за собой тюремный срок и ничего - многие ездят. Никто не верит, что это случится именно с ним. В принципе, существование вообще может повлечь за собой тюремный срок и ничего - многие существуют. По теме: блок фар с ксеноном на гетз не существует? |
15.1.2021, 9:12
#1008
А официально узаконивать переделки ???
Тем более изменились правила прохождения тех осмотра . |
4.3.2021, 10:05
#1009
Водитель Гетца Сообщений: 50 Регистрация: 9.4.2018 Мой город: Орел |
по теме - переделки фар под ксенон или диоды - может повлечь за собой лишение права управления ТС до 18 месяцев с конфискацией переделанных фар Сейчас водители фур тоже начали баловаться китайскими диодами ,насколько на данный момент это правомерно или отменили лишение ву? |
4.3.2021, 13:22
#1010
не правомерно и ничего не отменили , даже ужесточили.
я б их, на месте без суда и следствия ... на фурах фары как раз на уровне глаз водил легковых малолитражек ... |
13.9.2022, 20:39
#1011
Почетный Гетцевод Сообщений: 246 Регистрация: 14.4.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
Привет всем! Давно не забегал. Появились в фаре биксеноновые линзы, подключал с помощью готовой косы Н4 с аккумулятора и т.д. все работает кроме дальнего света. Получается включаем фары, моргает с помощью шторок нажатием рычажка на себя. Но!!! Когда толкаешь рычажок от себя чтобы включить дальний свет, ксенон тухнет. Кто ставил себе подобное? Поделитесь опытом.
13.9.2022, 21:58
#1012
При включении дальнего питание приходит на контакт дальнего включает штрку и должно приходить через ДИОД в прямом включении на контакт ближнего
для включения блока розжига . Проверьте диод !!! Он или отсутствует, или неисправен, или перепутана полярность подключения Сообщение отредактировал WADIE - 13.9.2022, 22:00 |
14.9.2022, 8:41
#1013
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 374 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
Привет всем! Давно не забегал. Появились в фаре биксеноновые линзы, подключал с помощью готовой косы Н4 с аккумулятора и т.д. все работает кроме дальнего света. Получается включаем фары, моргает с помощью шторок нажатием рычажка на себя. Но!!! Когда толкаешь рычажок от себя чтобы включить дальний свет, ксенон тухнет. Кто ставил себе подобное? Поделитесь опытом. Все правильно,проводка ламп Н4,когда вел.дальний,отключается спираль лампы ближнего ) поэтому и нужен диод при установке линз. |
4.5.2023, 11:49
#1014
При включении дальнего питание приходит на контакт дальнего включает штрку и должно приходить через ДИОД в прямом включении на контакт ближнего для включения блока розжига . Проверьте диод !!! Он или отсутствует, или неисправен, или перепутана полярность подключения Привет всем! Завтра хочу разобрать фары и заодно вставить диод. Подскажите какой диод нужен? Получается я просто в клемме (там кстати только в одной фаре эта клемма) на лампу Н4 впаиваю диод соединяя дальний и ближний контакты? Сообщение отредактировал маратм - 4.5.2023, 11:52 |
4.5.2023, 15:15
#1015
Да . Диод любой на напряжение не менее 30 В . И ток не менее 5 А
25.12.2023, 11:00
#1016
Поменял штатный переключатель на китайский с алихи. Все нормально заработало, диод не потребовался
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 3:40 |
