Рабочая Температура Двигателя Зимой. Сколько? |
8.2.2010, 22:56
Вопрос только к владельцам БК. Интересует информация следующего характера:
Какая у вас температура прогретого двигателя при включенной печке полностью на красную зону и средних оборотах вентилятора. Ну в общем, в обычном режиме движения в "обычные" зимние морозы:) Что то стал замечать не поднимается у меня больше 84 градусов и все тут. вообще никак. Начинают закрадываться сомнения в правильности работы моей системы охлаждения. Имею ввиду движок без чудо-картонок и всяких там утеплителей, одеял, шапок-ушанок и валенок на воздухан:) |
8.2.2010, 22:58
Сегодня при движении домой в 18.00 где то в диапазоне 83-89 была
8.2.2010, 23:06
Алеф, спасибо за быстрый ответ. Надо будет пощупать шланги на неисправность термостата. 89 у меня вообще недостижимо. В принципе бог с ней с температурой, но эти несколько градусов реально давят на мозг, кажется уже и печка слабо греет и движок долго греется, в общем жду еще информации для статистики и возможного рассеивания моих сомнений.
9.2.2010, 8:13
можешь не щупать - 84 градуса это очень мало. Явно термостат сливает драгоценное тепло в радиатор.
9.2.2010, 9:04
Вчера все таки не поленился. Завел печку и вентилятор на 0 и стал ждать. В общем до 86 (по БК) нижний шланг оставался холодным. Потом резко нагрелся. Т.е тут претензий нет.
На ХХ так выше 86 и не поднялся, что логично в принципе. Поехал, включил печку - температура упала до 78. Прогрелся салон - поднялась до 84 и все, дальше никак. Приехал, опять вырубил печку, и на ХХ температура поднялась до 92 градусов. В итоге имею, температура в движении не выше 84. На стоянке с выключеной печкой 92. Со включеной - 84-86. В приниципе все так как и должно быть получается? Я просто заморачиваюсь наверное? Сообщение отредактировал efko - 9.2.2010, 9:06 |
9.2.2010, 9:43
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 9.9.2009 Из: Иркутск |
Бортового компьютера нет, смотрю по показанию сигнализации, выше 79 градусов не видел, но датчик температуры внешний, а не погружной.
9.2.2010, 10:06
Завел печку и вентилятор на 0 и стал ждать. ... Добавлю свои пять копеек по этому поводу. Заметил, что на Астре при -20 температура двигателя не поднималась выше 85, хотя рабочая штатная около 104-107. Причем на светофорах температура падала, в движении росла. Сегодня было -12, решил последить за температурой. Несмотря на 20 минут движения, температура опять застыла на 83-85 градусах. Однако тут я вспомнил про "климат", который самозабвенно трудился стараясь поддерживать в салоне заданные +23. Вырубаю "климат". В течение буквально 2-х минут температура двигателя 104 гр. Включаю "климат" - через те же 2 минуты температура падает до 90. |
9.2.2010, 10:38
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 404 Регистрация: 3.12.2009 Из: С-Пб, Щемиловка. |
efko Какая температура за бортом? Вопрос принципиальный. В движении набегающий поток эффективно охлаждает сам двигатель, а если термостат хоть минимально пропускает ОЖ во внешний контур, то этого достаточно для охлаждения hfдиатора в мороз. При этом до нижнего патрубка радиатора тепло не дойдет. Щупать нужно верхний патрубок.
В принципе для морозов ситуация не слишком странная. А у Вас есть данные по температуре ОЖ в летних условиях? |
9.2.2010, 11:01
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 26.8.2009 Из: Новгород |
Я извиняюсь, что может быть не совсем в тему.
Имею Getz GLS, а в БК показа температуры не пошёл. Где смотреть? |
9.2.2010, 11:35
DERz
Забортную кнопкой около приборки найдешь, рабочую - нигде. Мануал читай. |
9.2.2010, 11:37
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 204 Регистрация: 15.4.2009 Из: МО, г. Юбилейный |
DERz
они про отдельные бортовые компьютеры речь ведут, а не о штатном |
9.2.2010, 11:37
Damon, спасибо за цифры. Мои почему то гораздо ниже при тех же условиях. (выключение климата = выключению печки?)
ADK-XXI, ко мне лучше на ты:) Температура за бортом -20. Цитата В движении набегающий поток эффективно охлаждает сам двигатель, а если термостат хоть минимально пропускает ОЖ во внешний контур, то этого достаточно для охлаждения hfдиатора в мороз. При этом до нижнего патрубка радиатора тепло не дойдет. Щупать нужно верхний патрубок. Верхний патрубок грелся практически вместе с двигателем. На 84 градусах верхний был горячим, нижний - ледяным. на 86 нижний стал горячим, но холоднее верхнего. К сожалению летние параметры не имеются, как-то не заморачивался этим. Помню только что было больше 100. Почему задумался - печка дует не особо горячим воздухом даже после длительной поездки. Это субъективно, температуру воздуха из печки не мерял. Путник, ну примерно так и получается. Сообщение отредактировал efko - 9.2.2010, 11:38 |
9.2.2010, 15:24
Температура за бортом -20. Вот это плохо. Термостат, имхо, подтравливает. Поэтому и потери тепла двигателя. Верхний патрубок грелся практически вместе с двигателем. А печка в мороз в состоянии охладить двигатель при закрытом термостате и даже картонке перед радиатором. Даже на двигателях с худшим КПД, чем у Геца. |
9.2.2010, 15:28
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 8.6.2009 Из: Москва |
80-90 - смотрел вчера.
синяя лампочка (рестайл) гаснет на 62-63х градусах. если есть кабель + scanmaster можно нариссовать график температуры от режима движения/стояния/оборотов Сообщение отредактировал слоник - 9.2.2010, 15:30 |
9.2.2010, 15:40
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 27.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
хм, выше 82-83 при интенсивной езде не поднимается, за бортом так же как у и Кости, -20.
9.2.2010, 15:45
вообще ужас - на приборке нет показаний температуры двигателя. и синей лампочки у меня нет. вообщем полная непонятка по этому пункту.
9.2.2010, 18:20
Вот это плохо. Термостат, имхо, подтравливает. Поэтому и потери тепла двигателя. А печка в мороз в состоянии охладить двигатель при закрытом термостате и даже картонке перед радиатором. Даже на двигателях с худшим КПД, чем у Геца. Значит все таки термостат приговорен? извиняюсь за тупой вопрос, он стоит в разрыве верхнего или нижнего шланга? Точно оба шланга должны оставаться холодными до открытия полного круга? Кстати сейчас в пробке, вопреки всему, движок дал аж 95 градусов, но потом быстренько опомнился и вернулся на свои 84:) Вот и пойми его логику. raf, спасибо за информацию! Цитата если есть кабель + scanmaster можно нариссовать график температуры от режима движения/стояния/оборотов кстати идея. Есть и кабель. Прогу надо поискать. |
9.2.2010, 19:16
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 28.1.2009 Из: Казань |
efko
ежели действительно холодно в салоне то http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=6063&st=60, а вообще не парься - нормально у тебя работает термостат, и весна уже не за горами |
9.2.2010, 20:38
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 26.8.2009 Из: г.Омск |
Цитата Цитата(efko @ 9.2.2010, 11:37) Температура за бортом -20. Верхний патрубок грелся практически вместе с двигателем. Вот это плохо. Термостат, имхо, подтравливает. Поэтому и потери тепла двигателя. Я эту тему поднимал в ветке по печкам/термостатам по осени с приходом первых морозов, хотел узнать у всех прогревается верхний патрубок вместе с двигателем или это только у меня проблемы с термостатом. Никто не ответил по существу, только умные рассуждения: "конвекция", малый круг, большой круг и т.д. Значит я не один это заметил, возможно это особенность гетцев. |
9.2.2010, 21:19
борткомпьютера нет, но стрелка визуально на прогретом двигателе находится около положения "вертикально вниз" (дорестайл), что в +30, что в -30. а ухудшение печки, всего вероятнее, связано с забитотым салонным фильтром. давно менялся?
9.2.2010, 21:33
Вообще за счет конвекции верхний патрубок может слегка подогреваться. Именно за счет конвективного попадания греющейся ОЖ из двигателя. Но не слишком интенсивно. Начало открытия клапана термостата 82 градуса. при этом насос начинает подсасывать в двигатель холодный анифриз снизу радиатора. И, пока из радиатора не пойдет явно теплая жидкость, температура должна плавать вокруг 82 градусов.... Это судя по картинке из мануала. В общем, похоже все в норме. Особенно если печка активно работает. Если внешний воздухоприток открыт, то печка холодит ОЖ довольно эффективно.
9.2.2010, 21:43
kalevamobil Дык вот и мне кажется что как бы термостат исправен вроде.
кстати, по поводу картонки! Пару недель назад возвращались с другом из самары в казань на мазде3 в 4 утра. За бортом было -36, в низинах -38. В общем, колотун страшный. Уже ближе к Казани, чего-то она дергаться начала по началу. Потом педаль сцепления вовсе не отжалась при переключении. Из печки холодный воздух, и стрелка температуры в самый низ. Открыли капот - а там сталагмиты везде и бачок с тормозухой застыл!:) Реально никогда б не поверил, если б своими пальцами не потрогал застывшую тормозуху)) как кисель. Выдернули из багажника родной ковер и запихали как смогли перед радиатором. Только тогда движок начал согреваться, минут через 20 смогли поехать дальше. Ладно хоть сцепление вперед тормозов вырубилось:) А по теме - в салоне не мерзну, картонку воткнуть никак руки не дойдут попробовать. Хотя можно ради спортивного интереса. Цитата Никто не ответил по существу, только умные рассуждения: "конвекция", малый круг, большой круг и т.д. Значит я не один это заметил, возможно это особенность гетцев. АКДС, значит у вас точно также? нехилая получается на гетце конвекция. DarkElf, менял в ноябре, поставил оригинал. Попробую совсем выдернуть ради интереса. Проблем с печью как таковых нет. Были подозрения в некоторых отклонениях от нормальных значений, да и еще знаю что недогрев не очень полезен двигателю, вот и решил спросить у более опытных клубней. Поэтому по теме - вопрос исчерпан, все нормально, не нужно мешать машине ездить:) ADK-XXI, спасибо за инфу. Успокоили. Сообщение отредактировал efko - 9.2.2010, 21:45 |
10.2.2010, 9:12
Цитата и бачок с тормозухой застыл!:) Реально никогда б не поверил, если б своими пальцами не потрогал застывшую тормозуху)) как кисель Видимо - тормозуху много лет не меняли, влаги в себя набрала? |
10.2.2010, 10:19
ГётцОднако, машине год всего. Вроде бы на единственном за это время ТО-15000 тормозуху у него не меняли. Но точно не скажу:) Где то подвох явно есть.
10.2.2010, 11:48
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 190 Регистрация: 16.7.2007 Из: Украина Донецк |
А по теме - в салоне не мерзну, картонку воткнуть никак руки не дойдут попробовать. Хотя можно ради спортивного интереса. Попробуй, хуже не будет. Топливо сэкономишь и ресурс машины как минимум. Чтоб не париться с картонкой, можно на время морозов заклеивать верхнюю решетку радиатора прозрачным скотчем. Его практически незаметно. У меня товарищ недавно купил Ситроен С4, так там в комплекте идет специальная накладка на радиатор для зимы. Если накроется термостат, то двигатель скорей всего вообще больше 40 градусов зимой не прогреется и синяя лампочка будет гореть постоянно. |
10.2.2010, 12:20
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 13.8.2009 Из: Омск |
термостат на 1.6 идет на 82 градуса, так что тем у кого 1.6, 85 градусов зимой - это нормально ))
10.2.2010, 12:29
Цитата Чтоб не париться с картонкой, можно на время морозов заклеивать верхнюю решетку радиатора прозрачным скотчем. Его практически незаметно. Алексей_С, О, а это отличная идея!!! Спасибо, прямо сегодня и залеплю! У меня еще и снизу стоит решетка, там тоже заклею:) subver, понятно. У меня 1.4, но думаю термостаты одинаковые. |
10.2.2010, 16:52
efko Уж очень некрасивые следы от скотча. Да и рвется он легко.
10.2.2010, 16:54
ADK-XXI согласен. Но я только на денек - для эксперимента.
10.2.2010, 17:38
Алексей_С, О, а это отличная идея!!! Спасибо, прямо сегодня и залеплю! У меня еще и снизу стоит решетка, там тоже заклею:) subver, понятно. У меня 1.4, но думаю термостаты одинаковые. Только или снизу или сверху, а то еще закипишь |
11.2.2010, 6:20
Только или снизу или сверху, а то еще закипишь закипишь тут ага, -30 с лишним пятый день подряд давит, спереди картонка во весь радиатор, сверху - синтетика укрывная теплоизолирующая, ниче не кипит. |
11.2.2010, 19:55
Чтоб не париться с картонкой, можно на время морозов заклеивать верхнюю решетку радиатора прозрачным скотчем. Его практически незаметно. Только если этот скотч вдруг "нечайно" попадет на кат-коллектор; под ремень радиатора; ГУР - можете утешить себя мыслью: "ну ничего, зато двигатель прогревался!" |
12.2.2010, 22:32
Только если этот скотч вдруг "нечайно" попадет на кат-коллектор; под ремень радиатора; ГУР - можете утешить себя мыслью: "ну ничего, зато двигатель прогревался!" Интересно как он туда попадет? Мой висит уже недели 3 и не шевелится. Ни ветер ни метель его не берут. Чтоб попасть в моторный отсек ему (всему этому широкому лоскуту скотча) надо просочиться каким-то образом через какое-нибудь одно отверстие решетки радиатора, потом через радиатор. Это просто нереально. До двигателя через такие преграды даже мошки летом не долетают |
14.2.2010, 2:18
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 21.10.2007 Из: Москва |
Вот у меня осенью кипел Гетз 1.6.... меняли радиатор.
Эта зима в Москве не особо теплая выдалась. Мне все говорят, что у меня в машине холодно. Жена не жалуется. Я тоже особо не жаловался. В связи с этим есть воапрос.... На маквимальных оборотах вентилятора и самом "горячем" полодении ручки темпиратуры должно быть жарко в движении? При этом не используя ухищрения типа: картонок, пинопластов, скотчей, теплоизоляции салона... т.е. обычный Гетз. Или просто особенность Гетса именно в том что при -20 в нем прохладно? |
26.2.2010, 23:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 19.5.2008 Из: Москва |
Вот у меня осенью кипел Гетз 1.6.... меняли радиатор. Эта зима в Москве не особо теплая выдалась. Мне все говорят, что у меня в машине холодно. Жена не жалуется. Я тоже особо не жаловался. В связи с этим есть воапрос.... На маквимальных оборотах вентилятора и самом "горячем" полодении ручки темпиратуры должно быть жарко в движении? При этом не используя ухищрения типа: картонок, пинопластов, скотчей, теплоизоляции салона... т.е. обычный Гетз. Или просто особенность Гетса именно в том что при -20 в нем прохладно? У меня в -25 жарко становилось где то минут через 15. Т.е. я убавлял скорость печки до первой через 15 минут. Когда зимой в -25 ездил по трассе то печка на первой скорости прогревала салон, иногда даже ее отключал на пару минут. Температура двигателя при этом колебалась от 80 до 85. Вощим Гетц вполне теплая машина =) |
22.11.2010, 23:17
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 2.10.2010 Мой город: Солнечный Башкортостан |
Пора оживить тему. Вот фото с показаниями БК. Кстати - 0,9 - это расход на холостых.
![]() ![]() Рабочая температура двигателя держится 82-83 градуса, на ходу больше не поднимается /печка не влияет особо/, но и ниже тоже не опускается. Но стоит остановится, то сразу ползет вверх, на 92 градусах срабатывает вентилятор, сгоняет до 86-84 и выключается. Прогревается двигатель быстро. Сегодня минут за 5 температура с -5 до + 60 градусов поднялась. Но все же на зиму думаю радиатор стоит закрыть. Закрою, посмотрю на результат по БК. Потом отпишусь. |
22.11.2010, 23:46
А 14,9 - это напряжение? Тогда что-то не в порядке.
23.11.2010, 0:14
Александр23,
Саш, походу БК не откалиброван. У меня тоже сильно завышал, пока не померил вольтметром напряжение с клем АКБ. Выставил на БК поправочку - теперь все ровно. |
23.11.2010, 2:14
Цитата Рабочая Температура Двигателя Зимой. Сколько? Если всё исправно, то столько же, сколько и летом. |
23.11.2010, 21:36
А 14,9 - это напряжение? Тогда что-то не в порядке. Кстати сегодня поставил зимнюю резину, так расход моментальный сразу на литрушник примерно вырос. |
10.12.2010, 8:47
Цитата Рабочая Температура Двигателя Зимой. Сколько? Если всё исправно, то столько же, сколько и летом. Не столько же! При обычных нагрузках двигателя зимой она колеблется около температуры открытия термостата, а летом около температуры включения вентилятора... Соответственно 82 или 88 в зависимости от типа термостата и около 96 летом или чуть больше при нагрузках |
10.12.2010, 9:01
Benp,
- а это как крутить движок ... если постоянно на холостых ... то зимой ниже ... чуть-чуть ... |
10.12.2010, 9:27
10.12.2010, 14:13
Цитата Рабочая Температура Двигателя Зимой. Сколько? Если всё исправно, то столько же, сколько и летом. Не столько же! При обычных нагрузках двигателя зимой она колеблется около температуры открытия термостата, а летом около температуры включения вентилятора... Соответственно 82 или 88 в зависимости от типа термостата и около 96 летом или чуть больше при нагрузках температура движка определена настройками термостата и качеством работы системы охлаждения. В реальных условиях температура колеблется около этого температурного баланса. И колеблется и зимой и летом от ~ 85 до 105 градусов Нагружать мотор можно как и летом, так и зимой. И значит рабочая температура движка зимой такая-же, как и летом. З.ы. моторы не подразделяются на зимние и летние ( кроме двигателей специального назначения - например, для снегоочистителей ) |
10.12.2010, 14:18
вообще странное название темы. рабочая температура одинаковая. вышедшему на неё мотору в принципе все равно какая температура за бортом. температура сгорания смеси несоизмеримо больше.
11.12.2010, 12:53
#46
[/quote]
температура движка определена настройками термостата и качеством работы системы охлаждения. В реальных условиях температура колеблется около этого температурного баланса. И колеблется и зимой и летом от ~ 85 до 105 градусов Нагружать мотор можно как и летом, так и зимой. И значит рабочая температура движка зимой такая-же, как и летом. З.ы. моторы не подразделяются на зимние и летние ( кроме двигателей специального назначения - например, для снегоочистителей ) [/quote] Это понятно что моторы не делятся на зимние и летние... Я имел ввиду, что БОЛЬШУЮ часть времени двигатель имеет разную температуру зимой и летом... Холодный воздуха зимой остужает двигатель до закрытия большого круга, который большую часть времени закрыт - соответственно имеем около 82 или 88 градусов. Летом температурный баланс смещается в сторону 96 градусов или немного выше потому что окружающий тёплый воздух уже не может остудить двигатель... Поэтому приходтся пропускать через радиатор системы охлаждения большее кол-во воздуха - то есть вступает в ход вентилятор... Впрочем, я никого не собираюсь переубеждать - но есть бортовой компьютер и гетц сейчас... И на 9ке и 10ке было точно так же... P.S. вентилятор зимой практически не включается... это как повод Вам к размышлению ))) |
12.12.2010, 1:00
#47
Цитата P.S. вентилятор зимой практически не включается... это как повод Вам к размышлению ))) это повод задуматься о состоянии системы охлаждения конкретного мотора))) |
12.12.2010, 4:31
#48
Всё вышесказанное как раз таки справедливо именно для двигателя с исправной системой охлаждения )))
13.12.2010, 1:18
#49
Цитата вышедшему на неё мотору в принципе все равно какая температура за бортом. температура сгорания смеси несоизмеримо больше. Шурик71, Важна не температура сгорания, а удельная теплота сгорания топлива. Если производительность системы охлаждения превышает эту величину за минусом полезной работы, тогда тепловой баланс будет смещаться к более низкой температуре двигателя. Прошлой зимой на мазде3 с ее широкой мордой в -43 (уже не верится что были такие температуры:) ) удалось выстудить двигатель почти в ноль при движении на трассе. В итоге в салоне из печки холодный воздух, и застывшее сцепление с тормозами. Понятное дело, что японцы не рассчитывали авто под экслуатацию в -43, но тем не менее, это пример дисбаланса охлаждения и нагрева. Температура сгорания смеси при этом сильно не менялась я думаю. |
13.12.2010, 10:09
#50
Прошлой зимой на мазде3 с ее широкой мордой в -43 (уже не верится что были такие температуры:) ) удалось выстудить двигатель почти в ноль при движении на трассе. В итоге в салоне из печки холодный воздух, и застывшее сцепление с тормозами. Понятное дело, что японцы не рассчитывали авто под экслуатацию в -43, но тем не менее, это пример дисбаланса охлаждения и нагрева. Температура сгорания смеси при этом сильно не менялась я думаю. А раньше на машинах устанавливали жалюзи перед радиатором охлаждения, вот они бы в такие моменты были бы ну очень полезны. И почему сейчас их не ставят. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2026, 11:20 |
