Сломал крышку маслозаливной горловины...( |
12.2.2010, 11:18
В общем, сорвал храповик (или что там у нее внутри) крышки маслозаливной горловины. Теперь верхняя часть (за которую крутим) вертится отдельно от нижней (которая, собственно, и затыкает горловину). Вопросов по этому случаю два:
1. Как ее все-таки теперь открутить? 2. Можно ли ее отремонтировать (самому и небольшими усилиями) или придется покупать новую? Если вдруг было, не ругайте сильно, просто ссылкой киньтесь.... |
12.2.2010, 11:49
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 201 Регистрация: 8.4.2009 Из: Петербурга Мой город: Мой город |
Видится, пока, только один выход: просверлить тонким сверлом одно-два отверстия (стружку по мере высверловки выковыривать наружу) и зафиксировать нижнюю часть относительно верхней стальными стержнями, только верхние концы согнуть необходимо, что бы не провалились внутрь. Имхо, отверстия сделать поближе к центру, что бы не повредить саму горловину. Но крышка под списание.
Это так - мысли вслух... Сообщение отредактировал africanych - 12.2.2010, 11:51 |
13.2.2010, 21:02
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 9.7.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
Я решил гораздо проще такую же проблему. Просто закрутил саморез в крышку и отвернул ее. И не какой стружки. Но крышку естественно пришлось покупать новую.
25.2.2010, 17:08
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев пригород (Варшавское направление) |
2.4.2010, 12:54
в общем, вдруг еще кому понадобится...
методика снятия сломанной детали такова: 1. Вооружаемся хорошим техническим ножом (такой, типа финка) 2. отковыриваем верхнюю часть пробки (на которой вертелка), она на защелках 3. на самой пробке сверху есть 4 выборочки, вставляем нож в них (у кого их не окажатся - втыкайте прям так, пробка пластиковая) 4. поворачиваем против часовой стрелки нож, за ним поворачивается и пробка. ну и все... вкручиваем новую и едем дальше |
2.4.2010, 19:52
У одного соклубника возникла такая же проблема. Решилось очень просто - на очередном ТО официал признал это гарантией и заменил на исправную. Правда пришлось обождать пока новая придёт.
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2026, 2:49 |
