Невозможен повторный запуск двигателя
Сеня
сообщение 13.2.2010, 15:17
Из: г. Москва, СВАО
Друзья, в последнее время сталкиваюсь с довольно загадочной проблемой при запуске двигателя. Исходные данные:
Getz 2008 г., пробег 2000 км, кольца бензонасоса и свечи заменены, аккумулятор полностью заряжен, иммобилайзер работает, температура воздуха -15°-10°С.
Утром двигатель запускается с 1-го раза, никаких проблем нет. После кратковременной поездки (20 мин) двигатель глушится. По прошествии 20-40 мин. повторный запуск двигателя становится невозможным или он крайне затруднен. Стартер бодро крутит коленвал на фоне единичных вспышек (или их полного отсутствия). Вместе с тем, достаточно машине постоять ночь, как все приходит в норму - двигатель заводится с 1-го раза. Другими словами, прогретый двигатель отказывается заводиться. Есть ли у кого-нибудь соображения о причинах такого поведения автомобиля? Сталкивался ли кто-нибудь с такой же проблемой?
- Сеня   Невозможен повторный запуск двигателя   13.2.2010, 15:17
- - Knop   Сеня Не разгазовываешь случайно при запуске? Может...   13.2.2010, 18:08
|- - Сеня   Цитата(Knop @ 13.2.2010, 18:08) Сеня Не р...   13.2.2010, 23:13
- - raging   Попробуй другой комплект свечей. Будешь приятно уд...   13.2.2010, 20:49
- - raging   Я первый пост внимательно читал,но от совета своег...   13.2.2010, 23:27
|- - Сеня   Цитата(raging @ 13.2.2010, 23:27) Я первы...   13.2.2010, 23:39
|- - outspeed   Цитата(Сеня @ 14.2.2010, 0:39) Цитата(rag...   16.2.2010, 12:53
|- - Сеня   Цитата(outspeed @ 16.2.2010, 12:53) Попро...   16.2.2010, 15:21
- - raging   Лишний комплект свечей не помешает,а если замена н...   14.2.2010, 0:19
- - Maximus_84   Может иммобилайзер глючит? Лампочка загорается? У...   16.2.2010, 16:03
|- - Gibenot   Цитата(Maximus_84 @ 16.2.2010, 16:03) Мож...   17.2.2010, 10:16
- - Сеня   Maximus_84 Лампочка загорается.   16.2.2010, 16:36
|- - Maximus_84   Цитата(Сеня @ 16.2.2010, 16:36) Maximus...   16.2.2010, 17:53
- - gunboat   Я бы смотрел на топливо и состояние топливного фил...   16.2.2010, 18:05
|- - Сеня   Цитата(gunboat @ 16.2.2010, 18:05) Я бы с...   16.2.2010, 22:24
- - raging   Так чем думать,выкрути свечи после неудачного запу...   17.2.2010, 0:50
|- - Сеня   Цитата(raging @ 17.2.2010, 0:50) Так чем ...   17.2.2010, 8:41
- - raging   Попробуй поставить заведомо исправный датчик темпе...   17.2.2010, 9:19
- - gunboat   Вы пишите После кратковременной поездки (20 мин) д...   17.2.2010, 9:27
|- - Сеня   Цитата(gunboat @ 17.2.2010, 9:27) Вы пиши...   17.2.2010, 9:40
- - raging   Да. Но там другой человек поменял датчик,и результ...   17.2.2010, 9:47
- - chAlx   Maximus_84, Gibenot: И что, из-за иммобилайзера м...   17.2.2010, 13:00
|- - Gibenot   Цитата(chAlx @ 17.2.2010, 13:00) Maximus_...   17.2.2010, 15:52
- - Сеня   Измерил сопротивление датчика ОЖ: tОЖ= -10°C R=9,...   20.2.2010, 15:28
- - KNIGHT   вобщем наблюдался сей эффект.. на холодную норм за...   27.2.2010, 3:32
|- - RedGetz   Цитата(KNIGHT @ 27.2.2010, 3:32) динамика...   28.2.2010, 0:57
- - KNIGHT   свечи подбирал по каталогу.. БОШ +11 точно подходя...   27.2.2010, 3:40
- - KNIGHT   0 242 235 667 Spark Plug Super plus Packing Unit...   27.2.2010, 3:48
- - ozy   зазор на Геше тоже 1.1 как и на этих свечах. Мне к...   27.2.2010, 7:32
- - KNIGHT   самое смешное что на холодную заводится всегда с п...   27.2.2010, 14:06
- - KNIGHT   как то неясна периодичность.. сегодня тьфу тьфу ез...   27.2.2010, 14:33
- - KNIGHT   причем свечи менял не по нужде и даже не по пробег...   27.2.2010, 14:41
- - KNIGHT   а может быть клеммнички на питание на катушках поч...   27.2.2010, 14:43
|- - Йарик   Цитата(KNIGHT @ 27.2.2010, 14:43) а может...   27.2.2010, 20:00
- - @lf   Может датчик температуры глючит или в контролере к...   27.2.2010, 20:00
- - KNIGHT   а сегодня между прочим... тьфу тьфу.... все на гор...   28.2.2010, 1:54
|- - RedGetz   Цитата(KNIGHT @ 28.2.2010, 1:54) насчет д...   28.2.2010, 11:31
|- - chAlx   Цитата(KNIGHT @ 28.2.2010, 1:54) а вдруг ...   1.3.2010, 11:44
- - Сеня   Свечи тут не при чем, кмк http://getz-club.ru/for...   28.2.2010, 11:22
- - KNIGHT   вот у меня тоже самое было с машиной позавчера, за...   1.3.2010, 11:34
- - KNIGHT   кстати насчет заводских свечей - у меня были champ...   1.3.2010, 11:38
- - galileo   Надо померить давление топлива на холодном и горяч...   1.3.2010, 12:50
- - galileo   Кстати не после смены колец бн это появилось...? К...   1.3.2010, 12:55
|- - Сеня   Цитата(galileo @ 1.3.2010, 12:55) Кстати ...   2.3.2010, 14:21
|- - galileo   Цитата(Сеня @ 2.3.2010, 14:21) Цитата(gal...   2.3.2010, 14:33
- - KNIGHT   тьфу тьфу и сегодня ездила норм))))))))) все таки ...   2.3.2010, 1:15
|- - galileo   Цитата(KNIGHT @ 2.3.2010, 1:15) а кстати ...   2.3.2010, 7:16
- - KNIGHT   кстати сигналку в тот день снимал-ставил раз 5 эфф...   2.3.2010, 1:18
- - KNIGHT   кстати также вполне вероятно что тот самый термода...   2.3.2010, 1:20
- - KNIGHT   да и вдобавок ко всему - если вы на сервис ПРИЕХАЛ...   2.3.2010, 1:24
- - KNIGHT   ну топливный насос же всеравно на бензиновых элект...   2.3.2010, 13:39
|- - galileo   Цитата(KNIGHT @ 2.3.2010, 13:39) ну топли...   2.3.2010, 14:52
- - Сеня   galileo Нет, не видел, но думаю, что часть колец в...   2.3.2010, 15:12
- - KNIGHT   вероятно так и есть)) не спец я по насосам)) сегод...   3.3.2010, 3:28
- - KNIGHT   еще опросик вот такой общественного мнения.. КАК В...   3.3.2010, 15:24
|- - chAlx   Цитата(KNIGHT @ 3.3.2010, 15:24) У каких ...   3.3.2010, 18:54
- - KNIGHT   интересно ж))))))))))   3.3.2010, 19:02
- - KNIGHT   сегодня все повторилось =((((((((((( заглушил на с...   6.3.2010, 2:31
|- - Кельвин   Господа, присоединяюсь!!! Та же самая...   6.3.2010, 11:15
|- - Сеня   Цитата(Кельвин @ 6.3.2010, 11:15) Господа...   6.3.2010, 17:16
|- - douplus   Цитата(Кельвин @ 6.3.2010, 11:15) ... зап...   6.3.2010, 19:20
- - KNIGHT   давление не проверял. кольца не менял. пробег 1000...   7.3.2010, 2:11
- - KNIGHT   урраааааааааааааа))))))))))))))))))) у меня сегодн...   7.3.2010, 3:42
- - Камиль 2   проехал 28000 км. тоже такая хрень была. Заметил ч...   7.3.2010, 18:29
- - KNIGHT   в общем надо еще и на лампочку иммобилайзера внима...   8.3.2010, 5:18
- - KNIGHT   уррааааааааааааа!!!!!!...   9.3.2010, 5:11
- - @lf   не факт что это виновата контактная группа замка з...   9.3.2010, 10:35
- - KNIGHT   а почему же тогда если покрутить замком глюк пропа...   9.3.2010, 15:46
- - @lf   поищи в ветке "Электрика" там была тема ...   9.3.2010, 17:43
- - KNIGHT   ОК спасибо поищу =)))))))))) Всем спасибо!...   10.3.2010, 4:33
|- - chAlx   Цитата(KNIGHT @ 10.3.2010, 4:33) ТЕМУ МОЖ...   10.3.2010, 12:28
|- - Сеня   Цитата(KNIGHT @ 10.3.2010, 4:33) ОК СПАСИ...   10.3.2010, 14:31
- - KNIGHT   а ну я ничего против не имею)) просто у меня была ...   10.3.2010, 17:29
- - KNIGHT   кстати - а в гешке меняется контактная группа замк...   11.3.2010, 2:44
- - KNIGHT   ну ребят....... неужели никто не знает то?????   14.3.2010, 4:52
- - mic123   Может кому интересно Была аналогичная проблема у м...   3.4.2010, 23:47
- - dinamik   То есть? На прогретой стартер не крутил? У народа ...   4.4.2010, 0:24
- - mic123   Да именно так - поэтому и не грешил сначала на ста...   7.4.2010, 21:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 13:51
