Невозможен повторный запуск двигателя |
13.2.2010, 15:17
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 14.12.2008 Из: г. Москва, СВАО |
Друзья, в последнее время сталкиваюсь с довольно загадочной проблемой при запуске двигателя. Исходные данные:
Getz 2008 г., пробег 2000 км, кольца бензонасоса и свечи заменены, аккумулятор полностью заряжен, иммобилайзер работает, температура воздуха -15°-10°С. Утром двигатель запускается с 1-го раза, никаких проблем нет. После кратковременной поездки (20 мин) двигатель глушится. По прошествии 20-40 мин. повторный запуск двигателя становится невозможным или он крайне затруднен. Стартер бодро крутит коленвал на фоне единичных вспышек (или их полного отсутствия). Вместе с тем, достаточно машине постоять ночь, как все приходит в норму - двигатель заводится с 1-го раза. Другими словами, прогретый двигатель отказывается заводиться. Есть ли у кого-нибудь соображения о причинах такого поведения автомобиля? Сталкивался ли кто-нибудь с такой же проблемой? |
Сеня Невозможен повторный запуск двигателя 13.2.2010, 15:17
Knop Сеня
Не разгазовываешь случайно при запуске? Может... 13.2.2010, 18:08
Сеня Цитата(Knop @ 13.2.2010, 18:08) Сеня
Не р... 13.2.2010, 23:13
raging Попробуй другой комплект свечей. Будешь приятно уд... 13.2.2010, 20:49
raging Я первый пост внимательно читал,но от совета своег... 13.2.2010, 23:27
Сеня Цитата(raging @ 13.2.2010, 23:27) Я первы... 13.2.2010, 23:39
outspeed Цитата(Сеня @ 14.2.2010, 0:39) Цитата(rag... 16.2.2010, 12:53
Сеня Цитата(outspeed @ 16.2.2010, 12:53) Попро... 16.2.2010, 15:21
raging Лишний комплект свечей не помешает,а если замена н... 14.2.2010, 0:19
Maximus_84 Может иммобилайзер глючит? Лампочка загорается?
У... 16.2.2010, 16:03
Gibenot Цитата(Maximus_84 @ 16.2.2010, 16:03) Мож... 17.2.2010, 10:16
Сеня Maximus_84
Лампочка загорается. 16.2.2010, 16:36
Maximus_84 Цитата(Сеня @ 16.2.2010, 16:36) Maximus... 16.2.2010, 17:53
gunboat Я бы смотрел на топливо и состояние топливного фил... 16.2.2010, 18:05
Сеня Цитата(gunboat @ 16.2.2010, 18:05) Я бы с... 16.2.2010, 22:24
raging Так чем думать,выкрути свечи после неудачного запу... 17.2.2010, 0:50
Сеня Цитата(raging @ 17.2.2010, 0:50) Так чем ... 17.2.2010, 8:41
raging Попробуй поставить заведомо исправный датчик темпе... 17.2.2010, 9:19
gunboat Вы пишите
После кратковременной поездки (20 мин) д... 17.2.2010, 9:27
Сеня Цитата(gunboat @ 17.2.2010, 9:27) Вы пиши... 17.2.2010, 9:40
raging Да. Но там другой человек поменял датчик,и результ... 17.2.2010, 9:47
chAlx Maximus_84, Gibenot:
И что, из-за иммобилайзера м... 17.2.2010, 13:00
Gibenot Цитата(chAlx @ 17.2.2010, 13:00) Maximus_... 17.2.2010, 15:52
Сеня Измерил сопротивление датчика ОЖ:
tОЖ= -10°C R=9,... 20.2.2010, 15:28
KNIGHT вобщем наблюдался сей эффект.. на холодную норм за... 27.2.2010, 3:32
RedGetz Цитата(KNIGHT @ 27.2.2010, 3:32) динамика... 28.2.2010, 0:57
KNIGHT свечи подбирал по каталогу.. БОШ +11 точно подходя... 27.2.2010, 3:40
KNIGHT 0 242 235 667
Spark Plug Super plus
Packing Unit... 27.2.2010, 3:48
ozy зазор на Геше тоже 1.1 как и на этих свечах. Мне к... 27.2.2010, 7:32
KNIGHT самое смешное что на холодную заводится всегда с п... 27.2.2010, 14:06
KNIGHT как то неясна периодичность.. сегодня тьфу тьфу ез... 27.2.2010, 14:33
KNIGHT причем свечи менял не по нужде и даже не по пробег... 27.2.2010, 14:41
KNIGHT а может быть клеммнички на питание на катушках поч... 27.2.2010, 14:43
Йарик Цитата(KNIGHT @ 27.2.2010, 14:43) а может... 27.2.2010, 20:00
@lf Может датчик температуры глючит или в контролере к... 27.2.2010, 20:00
KNIGHT а сегодня между прочим... тьфу тьфу.... все на гор... 28.2.2010, 1:54
RedGetz Цитата(KNIGHT @ 28.2.2010, 1:54) насчет д... 28.2.2010, 11:31
chAlx Цитата(KNIGHT @ 28.2.2010, 1:54) а вдруг ... 1.3.2010, 11:44
Сеня Свечи тут не при чем, кмк
http://getz-club.ru/for... 28.2.2010, 11:22
KNIGHT вот у меня тоже самое было с машиной позавчера, за... 1.3.2010, 11:34
KNIGHT кстати насчет заводских свечей - у меня были champ... 1.3.2010, 11:38
galileo Надо померить давление топлива на холодном и горяч... 1.3.2010, 12:50
galileo Кстати не после смены колец бн это появилось...? К... 1.3.2010, 12:55
Сеня Цитата(galileo @ 1.3.2010, 12:55) Кстати ... 2.3.2010, 14:21
galileo Цитата(Сеня @ 2.3.2010, 14:21) Цитата(gal... 2.3.2010, 14:33
KNIGHT тьфу тьфу и сегодня ездила норм))))))))) все таки ... 2.3.2010, 1:15
galileo Цитата(KNIGHT @ 2.3.2010, 1:15) а кстати ... 2.3.2010, 7:16
KNIGHT кстати сигналку в тот день снимал-ставил раз 5 эфф... 2.3.2010, 1:18
KNIGHT кстати также вполне вероятно что тот самый термода... 2.3.2010, 1:20
KNIGHT да и вдобавок ко всему - если вы на сервис ПРИЕХАЛ... 2.3.2010, 1:24
KNIGHT ну топливный насос же всеравно на бензиновых элект... 2.3.2010, 13:39
galileo Цитата(KNIGHT @ 2.3.2010, 13:39) ну топли... 2.3.2010, 14:52
Сеня galileo
Нет, не видел, но думаю, что часть колец в... 2.3.2010, 15:12
KNIGHT вероятно так и есть)) не спец я по насосам)) сегод... 3.3.2010, 3:28
KNIGHT еще опросик вот такой общественного мнения.. КАК В... 3.3.2010, 15:24
chAlx Цитата(KNIGHT @ 3.3.2010, 15:24) У каких ... 3.3.2010, 18:54
KNIGHT интересно ж)))))))))) 3.3.2010, 19:02
KNIGHT сегодня все повторилось =((((((((((( заглушил на с... 6.3.2010, 2:31
Кельвин Господа, присоединяюсь!!! Та же самая... 6.3.2010, 11:15
Сеня Цитата(Кельвин @ 6.3.2010, 11:15) Господа... 6.3.2010, 17:16
douplus Цитата(Кельвин @ 6.3.2010, 11:15) ... зап... 6.3.2010, 19:20
KNIGHT давление не проверял. кольца не менял. пробег 1000... 7.3.2010, 2:11
KNIGHT урраааааааааааааа))))))))))))))))))) у меня сегодн... 7.3.2010, 3:42
Камиль 2 проехал 28000 км. тоже такая хрень была. Заметил ч... 7.3.2010, 18:29
KNIGHT в общем надо еще и на лампочку иммобилайзера внима... 8.3.2010, 5:18
KNIGHT уррааааааааааааа!!!!!!... 9.3.2010, 5:11
@lf не факт что это виновата контактная группа замка з... 9.3.2010, 10:35
KNIGHT а почему же тогда если покрутить замком глюк пропа... 9.3.2010, 15:46
@lf поищи в ветке "Электрика" там была тема ... 9.3.2010, 17:43
KNIGHT ОК спасибо поищу =)))))))))) Всем спасибо!... 10.3.2010, 4:33
chAlx Цитата(KNIGHT @ 10.3.2010, 4:33) ТЕМУ МОЖ... 10.3.2010, 12:28
Сеня Цитата(KNIGHT @ 10.3.2010, 4:33) ОК СПАСИ... 10.3.2010, 14:31
KNIGHT а ну я ничего против не имею)) просто у меня была ... 10.3.2010, 17:29
KNIGHT кстати - а в гешке меняется контактная группа замк... 11.3.2010, 2:44
KNIGHT ну ребят....... неужели никто не знает то????? 14.3.2010, 4:52
mic123 Может кому интересно
Была аналогичная проблема у м... 3.4.2010, 23:47
dinamik То есть? На прогретой стартер не крутил? У народа ... 4.4.2010, 0:24
mic123 Да именно так - поэтому и не грешил сначала на ста... 7.4.2010, 21:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 16:29 |
