Блокировка ключа зажигания
Nasdaq
сообщение 14.2.2010, 12:29
всем добрый день! нужна ваша помощь. поиск ничего не дал.
сегодня не смог завсти машину. не повернулся ключ зажигания. блокировки руля не было, так что этот вариант не предлагать.
такое ощущение, что не подходит ключ... первый раз ключ вошел не полностью, со второй опытки все вроде вошло хорошо, но не было стандартных щелчков, когда из замочной скважины выходят стальные стержни... такое ощущение, что ключ зашел в абсолютно пустую щель...
до этого ничего подобного не было. последний раз катался на машине в прошлые выходные... на улице были холода, но она заводилась без проблем и в более серьезные морозы....
зы. с праздниками и простите меня, если что ))
Nasdaq
сообщение 14.2.2010, 19:58
попытался еще раз завести машину. с первой попытки не получилось. думал, может замерзло там что-то. прогрел зажигалкой. ключ повернулся. вздохнул с облегчением. заглушил двигатель, и при вытаскивании ключа раздался громкий щелчок... повторил попытку - ключ снова не поворачивался. постучал по корпусу, и все заработало... ключ опять поворачивается как новый.
так и не понял, в чем может быть проблема
Nasdaq
yarik76
сообщение 20.2.2010, 14:10
Вот и меня такая же проблема сблокировкой. Прогревание ключа не помогло. Что дальше делать.
сообщение 20.2.2010, 14:13
yarik76
Как-то обозначить возраст и пробег для начала.
yarik76
сообщение 20.2.2010, 14:28
Цитата(Александр23 @ 20.2.2010, 14:13) *
yarik76
2 года и пробег 34000км
сообщение 20.2.2010, 14:41
Сначала посмотри ТУТА
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 6:30
