Не получается откинуть заднее сиденье
DemchevVN
сообщение 18.2.2010, 17:15
Из: Тула
Помогите пожалуйста! Не получается откинуть заднее сиденье, рычаг для откидывания сиденья (который виден в багажнике) вытягивается, но откинуть сиденье не удается. Такое подозрение что механизм фиксации не освобождает его. Если кто сможет, посмотрите возможно ли открыть механизм фиксации при помощи стальной спицы изогнутой в виде буквы Г ? На каком расстоянии от центра располагаются фиксаторы?
сообщение 18.2.2010, 17:57
Механизм фиксации находится внутри сидения.
сообщение 18.2.2010, 18:14
Зависит от комплектации.
valentinka
сообщение 4.3.2010, 11:51
а у тебя зазора нет?? брат в ланосе металической петелькой ето делал.
DemchevVN
сообщение 15.3.2010, 9:52
Из: Тула
Сиденье единое, 6:2 не раскладывается, на нем два фиксатора, тяги идут внутри сиденья. Болты крепления спереди открутил, но приподнять переднюю часть удается только на 70 мм не более. Добраться до фиксаторов приподняв сиденье спереди не получается, с учетом того что фиксаторы утоплены немного вниз. Прошу помощи! Предполагаю, что поскольку ручка для подъема сиденья посередине, а фиксаторы находятся по краям, видимо идут две тяги от ручки к фиксаторам, при этом ни левый ни правый фиксатор не открывается. Не могли же два фиксатора сломаться одновременно, следовательно проблема скорее всего в ручке подъема. Просьба посмотреть возможно ли потянуть тяги вручную?
DemchevVN
сообщение 26.3.2010, 12:39
Из: Тула
Может ли кто откинуть заднее сиденье, открутить четыре винта с крышки замка (любого), который расположен с обратной стороны сиденья и сфотографировать его механизмы, особенно тяги механизма. Мое сиденье не откидывается, решить проблему можно только зная расположение и механизм тяг. Буду очень признателен...
daw
сообщение 31.3.2010, 10:50
Из: Dolgoprudny
у меня была такая же проблемма, тока сидушка задняя состоит из 2х частей, просто под механизм картонка попала, пришлось открутить сидушку (мне отец помогал) один человек ее держал под углом, а я отверткой отковыривал эту картонку.
DemchevVN
сообщение 31.3.2010, 13:18
Из: Тула
Если можно опишите по подробней место в котором была картонка. Я сиденье откручивал спереди и немного приподнимал, но глядя в образовавшуюся щель посторонних предметов не нашел... Да и тяги идут внутри снизу под слоем ткани, может внутри сиденья какая картонка попала ?
DemchevVN
сообщение 4.4.2010, 21:18
Из: Тула
Как же устроен этот фиксатор сиденья?
DemchevVN
сообщение 7.4.2010, 7:47
Из: Тула
По рисункам на Exist и в базе mcrocat этот элемент показан очень плохо. Спасет только его фотка
DemchevVN
сообщение 8.4.2010, 11:25
Из: Тула
Вот оно!
DemchevVN
сообщение 19.4.2010, 8:31
Из: Тула
Проблема решена.
- откручиваем передний крепеж заднего сиденья и снимаем его полностью
- приподнимаем подушку сиденья она по бокам на липучках, а в середине на пластмассовой защелке (кстати очень удобной)
- просовываем руку вдоль тросика и нажимаем защелку механизма пальцем, с другой стороны аналогично
- сиденье снято.
- переставляем у тросиков регулировочный пас на рубашке в другое положение, механизм начинает работать как часы
- собираем в обратном порядке
сообщение 26.6.2010, 17:49
Ну и вдогонку. Разбирал сиденье ради интереса, сделал фотки маленькой (левой) сидушки.
сообщение 21.9.2015, 10:17
Восстановил фотки прошлого поста Это для раздельного откидывания. С целиковым задним, думаю, похоже, разводка тросов будет другая. Вроде есть возможность регулировки длины рубашки.
xc0re
сообщение 13.10.2015, 11:56
У меня перестало складываться заднее двойное сиденье. По мягкости хода рычажка для откидывания сиденья сразу препдоложил, что тросик слетел. Вернуть троссик на место оказалось очень просто. Никаких инструментов. Всё сделал руками.
Единственное предостережение: Металл очень острый! Я обрезался два раза, не смотря на то, что после первого раза старался быть оккуратнее. Режет как скальпель.
Ниже будет фотоотчёт. На некоторых фото сиденье сложено, фоткал уже после того как починил.
Форум ругается на ошибки. "Обнаружены следующие ошибки" и пусто. Ссылки вообще никак не вставляет
Модераторы, я прочитал как пользоваться форумом и правила, но что-то пошло не так. Я хочу разместить нормальное сообщение, кто-нибудь свяжитесь со мной. Могу даже видео записать что и как делаю.
Ссылка на папку яндекс диска:
yadi.sk/d/wXLujCxRjhSPi
01. Открываем багажник, снизу подцепляем чехол и вытаскиваем из паза (с внутренней стороны чехла находится пластиковая "защёлка");
02. Приподнимаем ткань и снимаем с фиксаторов, освобождая доступ к молниям;
03. Растёгиваем молнии слева и справа от сидения, поднимаем чехол до конца наверх;
04-05. Вытаскиваем верхнюю пластиковую "защёлку";
06. Убеждаемся, что сзади всё освобождено/открыто/ничего не мешает.
07. Теперь со стороны салона аккуратно вытягиваем чехол вместе с "поролоном". Видим каркас сиденья;
08. Вот тут, находится головка тросика, который опускает сиденье.
09. Вставляем "носик" в отверстее, а затем крепим головку в зажим;
Собираем в обратном порядке.
Сообщение отредактировал xc0re - 13.10.2015, 11:57
сообщение 13.10.2015, 12:44
Кромешник
я бы ещё и примотал чем нить головку тросика к ответной части, чтоб больше не вылетал.
Cimeries
сообщение 24.5.2022, 10:18
Мой город: Йошкар-Ола
Всем привет!
А эти желтые фиксаторы можно купить отдельно? Что-то я в каталогах найти не могу их. У меня этот фиксатор при натягивании частично выпадает из отверстия и тросик выпадает. Стёрлось у фиксатора пластмасска.
Сообщение отредактировал Cimeries - 24.5.2022, 10:22
сообщение 24.5.2022, 18:06
Пластиковый хомут-стяжка не поможет ???
Cimeries
сообщение 25.5.2022, 10:06
Как приколхозить варианты есть. Про стяжку думал, но хочется вариант с оригиналом. Но похоже эту деталь не купить. Только на разборах искать, но кто ее даст там, т.к. сиденье будет не рабочим уже.
delfinn
сообщение 25.5.2022, 11:30
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
Да изолентой примотал синей, и забыл как страшный сон. Той жизни-то, заморачиваться с такой херней.
Сообщение отредактировал delfinn - 25.5.2022, 11:31
сообщение 25.5.2022, 11:53
Cimeries, можно и оригинал, но в текущих реалиях , может стать золотой
IGWT
сообщение 7.11.2023, 22:52
Мой город: Воскресенск
Скажите а в любых гетцах в любых комплектациях можно откидывать заднее сидение к передним и как это делать?
Я раньше ,в целях увеличения внутрисалонного объема для грузов,только спинку заднего сидения либо полностью ,либо её в соотношении 2:3 складывал к подушке заднего сидения , это то на что присаживаемся.
Либо же для тех же целей,полностью откручивал и вынимал полностью заднее сидение в сборе и целиком спинку и целиком подушку из салона
А недавно узнал что если не ошибаюсь,можно откидывать заднее сидение со сложенными спинками к передним сидениям??? Чтобы без полного вытаскивания заднего сидения в сборе ,ещё увеличить внутрисалонный объем вдобавок к простому складыванию спинок,правильно понимаю??? это на любых гетцах так возможно?
Щас буду искать видосик,может найду
Жду объяснений по вопросам ,заранее БлагоДарю
NarimanSPb
сообщение 8.11.2023, 0:53
Сообщение отредактировал NarimanSPb - 8.11.2023, 0:58
Rebel-1
сообщение 8.11.2023, 9:41
Из: Ейск
Мой город: Ейск, Краснодарский край
Спинки складываются вперед, и сзади за сидушками специальные ручки, потянув за которые сидушки откидываются вперед и крючками пристегиваются к подголовникам передних сидений(если требуется, но у меня не падают и я не пристегиваю). Сзади освобождается место под несколько стиральных машин например. Выкручивать сиденья для этого не нужно. Вы всерьез не видели всего этого, ни ручек, ни крючков, ни поворотного механизма сидушек?
Сообщение отредактировал Rebel-1 - 8.11.2023, 9:43
IGWT
сообщение 8.11.2023, 19:15
Ну вот да, как-то так получилось что действительно обратил на такую возможность внимание только через несколько лет активного пользования гешкой. Раньше только складывал спинки либо вынимал из салона з. сидение в сборе.У меня просто чехлы плотно закрывают со всех сторон заднее сидение,с трудом обнаружил крючки а ручки так и не нашел пока что.щас буду ещё искать
ABars
сообщение 9.11.2023, 12:55
Мой город: Раменское
Не - ве - рю!
Спинка не попадает в замки, пока подушка не опустилась замками на полукольца пола. Плюс подвижные петли спереди...
сообщение 9.11.2023, 13:23
Когда коту нечего делать ...
Сообщение отредактировал WADIE - 9.11.2023, 13:24
IGWT
сообщение 14.11.2023, 1:51
Мой гешка с подушкой заднего сидения, складывающейся только целиком ,это как на рисунке тип А в мануале и с одной ручкой освобождения подушки заднего сидения посередине. Вот такая комплектация видимо,почти уверен что заднее сидение родное заводское. Передних противотуманок нету видимо и изначально не было,также и экранчик на приборке узенький без расходомера.видимо поэтому и в такой комплектации и заднее сидение с монолитной подушкой. Правильно ли понимаю что и такое заднее сидение с монолитной подушкой с помощью этой ручки посередине можно откинуть целиком это заднее сидение (и его подушку и спинку тоже только целиком) вперёд к передним сидениям?необходимо ли для этого снимать чехлы со спинки и/или с подушки? Подскажите а после буду пробовать,интересно
А вообще где и как можно посмотреть подробное описание комплектаций гешки рестайла официально проданных новыми в РФ?
ABars
сообщение 14.11.2023, 8:13
https://m.youtube.com/watch?time_continue=7...eature=emb_logo
ЗЫ Еще руль регулируется по высоте. Передние сиденья двигаются вперёд-назад, и у них меняется угол наклона спинки. Viannen_loungelizard.gif
zlcat
сообщение 16.11.2023, 23:04
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
У задних сидений еще наклон спинки регулируется. Почти как в лимузинах. dirol.gif Правда в странных диапазонах, от нормального до неудобного. Пользуюсь только когда надо объем багажника максимально использовать без складывания спинок сидений. Например коробки поставить.
ABars
сообщение 16.11.2023, 23:46
Неудобство - понятие относительное.
При моей далеко не царственной осанке удобно только максимально вертикальное положение спинки.
IGWT
сообщение 22.11.2023, 18:31
Приподнял и придвинул к передним заднюю сидуху в сборе нормально.прикольно чё. А как грамотно обратно закрепить когда возвращаешь в положение со сложенными только спинками т.е. какие манипуляции делать с этой ручкой подушки и с самой задней сидухой подушкой? Как удостовериться что оно закреплено обратно в положении " только сложенные спинки"?
Сообщение отредактировал IGWT - 22.11.2023, 18:32
ABars
сообщение 22.11.2023, 23:58
Цитата(IGWT @ 22.11.2023, 19:31) *
... Как удостовериться что оно закреплено обратно в положении " только сложенные спинки"?
В фирменном сервисе следуют корейской технологии - подвешивают машину за ступицы колёс в перевёрнутом положении. Сиденье не должно отстегнуться в течение 96-ти часов.
Для стран с традицией пренебрежения официальным сервисом разработана упрощенная технология - два физически развитых слесаря должны наклониться в проёмы задних дверей, просунуть ладони в щель между спинкой и сиденьем в районе ближних к дверям петель и попытаться приподнять сиденье. В родном (корейскими иероглифами) "руководстве" есть специальная шкала покраснения лиц от натуги для слесарей разной массы, при которой усилие считается достаточным, если сиденье так и не удалось поднять.
Сообщение отредактировал ABars - 23.11.2023, 0:02
сообщение 23.11.2023, 8:57
При такой технологии , наверно более показельным будет не цвет лица ... А издавание звуков , перенапряженным анусом этих специалистов ...
Пои русски называется напрячся так , что пёрнуть ... Но главное , чтоб кроме звука ничего наружу не вышло ... "необогадить по крупномуся"
Garric
сообщение 19.9.2024, 8:20
Мой город: Ростов-на-Дону
Доброго дня всем, вот и меня не минула стезя по поломке заднего сидения, один из тросиков замков механизма подъёма заднего сидения выскочил из загогулины похожей на ручной стартер там он был или приварен или на какой-то смеси.вообщем не держится. Может кому-нибудь известен код этого узла из двух тросов я по каталогу не смог найти, или кто-то сам восстанавливал данный узел.
Прикрепленный файл  IMG_20240919_082000.jpg ( 536.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
GREENCIK
сообщение 19.9.2024, 10:26
Мой город: г. Санкт-Петербург
Garric
сообщение 19.9.2024, 11:59
Цитата(GREENCIK @ 19.9.2024, 10:26) *
Смотрел я этот каталог, только не показан там этот тросик.
NarimanSPb
сообщение 19.9.2024, 16:07
...один из тросиков замков механизма подъёма заднего сидения выскочил из загогулины похожей на ручной стартер там он был или приварен или на какой-то смеси.вообщем не держится.
Если не потеряли этот крючок, то надо просто вставить в него вылезший тросик и аккуратно снова опрессовать его. Можно кримпером для опрессовки наконечников кабелей, или керном и молотком со всех сторон наделать лунок на втулке этого крючка. Тросик должен обжаться.
Garric
сообщение 19.9.2024, 17:02
Спасибо за дельный совет , так наверное и попробую, обижать кримпером.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 22:06
