Сигналка и ЦЗ - глюки или ..... |
20.7.2010, 15:57
#201
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 127 Регистрация: 16.3.2010 Из: Москва.СВАО.Бибирево Мой город: Москва. |
Бодрого времени суток.
Собственно стоит сигналка и цз. Реализовано двух ступенчатое открывание. (с начала водительская, потом остальные). Собственно вопрос вот в чем. Возможно ли как нибудь сделать чтоб вместе с водительской дверью открывался замок багажника? (Исключительно для удобства. Чтоб все двери постоянно открыты не были.) |
20.7.2010, 20:20
#202
ABPOPA,
Можно все. Но как у Вас организовано, никто, кроме установщиков, не знает. Поэтому лучше у них узнать. |
21.7.2010, 8:07
#203
ABPOPA, Можно все. Но как у Вас организовано, никто, кроме установщиков, не знает. Поэтому лучше у них узнать. Ну это то понятно что нет не возможного. Насколько я понял в водительскую дверь ставят привод и он подключен к цз машины, а управляется сигналкой. Просто думал что возможно провод от багажника соединить с проводом от водительской двери. Или все как всегда глубже? |
21.7.2010, 20:18
#204
ABPOPA,
Думаю, глубже. У Вас ЦЗ от ключа работает? |
22.7.2010, 8:54
#205
22.7.2010, 20:39
#206
ABPOPA,
Значит, ЦЗ у Вас нет. Смысл ЦЗ - ключем открывать все двери. Его отключили при установке сиги. |
22.7.2010, 20:51
#207
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 22.7.2005 Из: Санкт-Петербург |
Подскажите пожалуйста, если кто-нибудь знает, к каким проводам, идущим от ЦЗ в водительской двери нужно подавать сигнал от сигналки, чтобы срабатывала блокировка пассажирских дверей и багажника?
22.7.2010, 20:54
#208
OMix,
Нет таких проводов. |
22.7.2010, 20:57
#209
а каким образом реализована блокировка-разблокировка пассажирск. дверей в тех машинах, где при сутановке сигн. ЦЗ отключили?
22.7.2010, 21:02
#210
OMix,
Думаю, переделкой штатной проводки. |
23.7.2010, 8:28
#211
ЦЗ в штатном режиме от ключа открывает все двери сразу.
Тоже самое от сигналки которая управляет акуратором.(имитируется открывание ключом). Правильно? Если ЦЗ отключили то как тогда акуротор вторым дерганьем открывает остальные двери? а как тогда акуратор закрывает все двери разом, без ЦЗ? ИМХО просто схему работы разветвили ключ -> ЦЗ превратили ключ -> (одна дверь) и - один дерг -> (одна дверь) акуратор - второй дерг -> ЦЗ -> (остальные двери) или такого быть не может? или я себе не правильно представляю схему работы ЦЗ? |
23.7.2010, 21:02
#212
ABPOPA,
Почти)). Раз ЦЗ нет, то всем управляет сигналка. Это легко реализовать с помощью Доп канала. Но для багажника в Вашем варианте придется тащить провода (можно до правой средней стойки). |
22.8.2010, 13:21
#213
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 24.11.2007 Из: Уфа |
dervish00 Сначала предохранитель. В салоне D/LOCK на 20 А 3 часа около авто сайгачили 3 мужика, закрыли ключами плюнули. До этого сгорел пред на прикуриватель. Зашел на форум почитал, полез в коробку предохранителей 20 А D/LOCK поставили просто выше, переставил все ОК. Спасибо форумчане. |
14.9.2010, 21:04
#214
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 7.9.2010 Из: Москва ВАО Мой город: Москва |
Появилась проблема: с брелока закрываются все двери кроме водительской. На водительской клавиша шевелится но не до конца. Из салона закрыть двери можно, но требуется значительное усилие приложить к клавише.
Нашёл и прочитал эту тему все 11 страниц, нашёл тему о снятии обшивки двери. Вобщем вчера подготовился капитально, даже распечатал инструкцию с фотами. Сегодня после работы пошёл ремонтировать - могу похвалиться: всё заняло 35 минут. Но когда снял обшивку то увидел что там не так как показано на фотке в сообщении № 69. Нет перфорированной планки, актуатор установлен не так. В теме про снятие обшивки пишут про один разъём, а у меня их четыре (!). К сожалению не было с собой фотика... Проверил и протянул все болтики и винтики, смазал подвижные части и пластиковые направляюшие. Ничто никуда не двигал, но всё заработало А теперь сижу и думаю, а что же там было не так? |
16.9.2010, 11:18
#215
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 16.9.2010 Мой город: Магнитогорск |
У меня была та же проблема - нажатие на кнопку брелока сигнализации не вызывало никакой реакции у центрального замка. Специалист сервисного центра сообщил мне, что сигнализация с центральным замком «разрегулировались в результате длительной эксплуатации», а это не гарантийный случай. Менеджер по работе с клиентами привела мне аналогию с балансировкой колес, которые тоже время от времени «разрегулируются»: так и с сигнализацией/центр. замком – их необходимо время от времени регулировать и в этом нет ни дефекта, ни моей вины – просто так случается и, следовательно, работы по регулировки мне необходимо оплатить, что я и сделала. Указания на необходимость, и тем более регулярность подобной регулировки я не нашла ни в руководстве по эксплуатации автомобиля, ни в руководстве по эксплуатации сигнализации. Сегодня утром столкнулась с этой же проблемой - центральный замок автомобиля никак не реагировал на нажатие кнопки включения/выключения брелока сигнализации. Мало того, дверь водителя теперь открывается, только если в замок с внешней стороны вставлен ключ. После этого у меня осталось несколько вопросов: 1)Действительно ли неисправность такого рода - это негарантийный случай и может ли это "само разрегулироваццо"? 2)Имеют ли право сотрудники сервисного центра предложить мне оплатить повторную регулировку или ремонт менее чем через сутки после проведения аналогичных работ? 3)Могу ли я обратиться к более квалифицированным специалистам какого-либо другого автосалона для решения проблемы с центр. замком или меня в этом случае снимут с гарантии?
16.9.2010, 11:56
#216
Специалист сервисного центра сообщил мне, что сигнализация с центральным замком «разрегулировались в результате длительной эксплуатации», а это не гарантийный случай. Менеджер по работе с клиентами привела мне аналогию с балансировкой колес, которые тоже время от времени «разрегулируются»: скорее всего у вас как у всех. тяга от моторчика (актуатора) соединяется с тягой двери через металлический переходник с винтиками. эти винтики ослабевают и тяга просто проскальзывает. в приципе это от неправильной установки. не достаточно закручены эти винтики. аналогия прикольная разумеется не правильная. в колесах при правильной балансировке грузики никуда не смещаются и не разрегулируется, просто происходит естественный износ резины, который приводит и дисбалансу колеса. почему теперь он вообще не открывается это разумеется не понятно. пусть переделывают никакая сигнализация не никак не влияет на гарантию. если что-то случается с электрикой то по закону диллер должен доказать что эт опроизошло по вине сигнализации. |
16.9.2010, 17:03
#217
Шурик71,
Правы все, как не странно. Поясню. Ход дополнительного замка больше хода тяги ЦЗ машины. Поэтому в крайних положениях происходит удар, это обуславливает износ пары винт - тяга. Т.е. ослабление происходит не от слабой затяжки, а от разбивания места фиксации. Поэтому в гарантийный срок на СИГНАЛКУ, т.к.это неисправность машины не касается, обычно исправляют бесплатно, потом - за деньги (у нас порядка 300 р.). Естественно, на проведенные работы по ремонту гарантия тоже распространяется, как правило - 30 дней, поэтому череэ сутки должны исправить бесплатно. И уж на гарантию на машину самостоятельное устранение этого дефекта не повлияет, если дело именно в этом. В руководстве на машину, этого требования на регулировку этого соединения нет и быть не может. В руководстве на сигналку - тоже, потому что этот привод - дополнительный, с сигналкой не поставляется и не всегда нужен, все зависит от творчества установщика. Как - то так. Доступно?))) |
17.9.2010, 9:23
#218
есть правда отчасти, Но мой друг установщик эту проблему победил. Например все мои машины на протяжении 3-5 лет эксплуатации такой проблемы не имеют. |
17.9.2010, 10:22
#219
Да, вполне) Спасибо за консультацию) Второй раз денег не взяли, но на не гарантийном случае продолжали настаивать.
17.9.2010, 10:34
#220
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 6.9.2010 Мой город: Питер |
У кого нибуть было такое что с сигналки двери вообще не закрываються? и когда заводишь тоже не срабатывает центральный замок на закрывания всех двирей? раньше все работало.
17.9.2010, 10:45
#221
17.9.2010, 12:49
#222
да приходиться закрывать сначала ключем потом сигналку ставить и так же открываю...
17.9.2010, 13:29
#223
да приходиться закрывать сначала ключем потом сигналку ставить и так же открываю... Тогда СЮДА и далее. А ещё в помощь ВОТ ЭТА ТЕМА |
| Гость_Fire4_* |
29.9.2010, 21:30
#224
Ссори, но может чего не заметили, но у меня проблема такова, все от сигналки срабатыват и все 5 дверей одновременно, но блокираторы срабатывают на полвину при открытии машины и поэтому открыть не реально, только с ключа, а вот закрывается отлично. Может ли быть тут поричина в аккуме или это приврдной механизм? Да, когда изнутри закрываешь вручную блокираторы дверей слыше жжущий звук примерно на 2 сек.
29.9.2010, 23:31
#225
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 29.9.2010 Мой город: г.Миасс |
доброго времени суток!подскажите пожалуйста ключ зажигания с чипом?хочу автозапуск поставить,модуль обхода иммобилайзера нужен?
29.9.2010, 23:47
#226
kotmiass, Да
9.10.2010, 17:28
#227
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 193 Регистрация: 25.4.2009 Из: Свазиленд |
Цитата(Leka) Что такое актуатор? :oops: в водительской двери стоит - снимешь обшивку - увидишь. Я долго смеялась, представляя, как я буду снимать обшивку (у меня ведь тоже возникла проблема с этим самым актуатором). Нет уж... Богу Богово, Кесарю - кесарево (а слесарю - слесарево). И отогнала машинку в салон на 20 минут. Сообщение отредактировал Anais_ - 9.10.2010, 17:31 |
13.10.2010, 8:16
#228
dj_style Активатор в комплекте с монтажной пластиной, 4-мя саморезами,тягой, серьгой и двумя винтиками идет. . . .А вот и колхозная установка:. ![]() . В салон иногда ставят машины с установленными ДОПами, для ускорения, но это "свободные" машины, которые пришли не под конкретного покупателя. Т.к. уже не первый раз имею проблемы с установленным у официалов актуатором (установлен был в отверстие рядом с замком), то вчера переставил привод как у Александра23. При этом вылезли две проблемы: 1. мотор актуатора упирался в карту двери (там есть внутри типа ребра жесткости в которое вставляется мягкая вставка) - пришлось подточить, правда совсем немного; 2. пришлось снять одну клипсу, ибо актутатор закрыл отверстие под нее. Как думаете, без клипсы нормально будет? Вроде больше обшивка двери шататься не стала... |
13.10.2010, 15:51
#229
14.10.2010, 7:35
#230
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 24.10.2008 Из: Московская область |
Перечитал тему, так и не понял как подсоединить сигналку без отключения штатного ЦЗ. Можно более конкретнее? Я так понимаю в любом случае надо разбирать дверь водителя? |
14.10.2010, 7:45
#231
Эх.. не читал этот пост до установки. Но в итоге сделал почти всё то же самое. :-) Планка в комплекте шла короткая, поэтому прикрепил ее ниже в углубление. |
17.10.2010, 22:48
#232
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 13.12.2008 Из: Новороссийск |
Подскажите, пожалуйста, код детали актуатора-активатора без центрального замка на getz 2006 года. Спасибо.
18.10.2010, 6:45
#233
NVRSK,
Цель обозначь, а то непонятно, что надо по твоему описанию. |
18.10.2010, 18:44
#234
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 5.1.2010 Из: Москва |
А у меня следующее: ЦЗ открывает все двери кроме задней левой, вэтой двери нет никаких щелчков, миханически она работоспособна, а На ЦЗ никак не реагируют. подскажите ка что может быть и коды запчастей, если нужна замена чего либо.
18.10.2010, 18:58
#235
nonstop,
А у тебя точно есть ЦЗ? |
18.10.2010, 19:17
#236
18.10.2010, 19:32
#237
nonstop,
Не естественно. На дорестайле часто не было. С ключа тоже так же - одна не открывается? |
18.10.2010, 20:13
#238
18.10.2010, 20:59
#239
nonstop,
Тогда, исходя из возраста, надо смотреть сначала питание на замке, потом, если его нет - проверять гофру на наличие обрыва. |
18.10.2010, 22:21
#240
18.10.2010, 22:27
#241
NVRSK,
Цель узнавания кода? И на какую дверь? И скока дверей всего? |
8.11.2010, 9:06
#242
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 19.9.2008 Из: Ярославль |
Ситуация как у половины: провод к актуатору брошен не через гофру а рядом, естественно сломался.
Хотел сделать сам, но не могу подлезть что-бы подпаяться - хотел освободлить место - скинуть гофру с проводами. Резинку снял, а сама клемма не выходит, сзади два упора, а у меня руки под другое заточены :) А как по проще снять гофру, крыло или дверь скидываттть не особо хочется. |
8.11.2010, 11:07
#243
чтобы вынуть клемму я использовал загнутый под 90 град. тонкий железный пруток. он должен быть не гнущийся. им и надавливал на эти фиксаторы.
11.11.2010, 14:39
#244
Точно, а мы со свояком всю голову с пальцами сломали... счас шестигранником поджал, не без матных слов, но вылез.
Теперь думаю как этот проводок протащить под железкой и вставить в неиспользуемую пару. Кстати, в какой части руководства распиновка этого разъёма ? |
11.11.2010, 20:29
#245
GreenX,
Нет распиновки разъема. В каждой схеме отдельно смотри - зеркала, ЦЗ, габариты, обогрев, стекла... |
17.11.2010, 16:59
#246
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 3.1.2010 Из: МО Мой город: нОгинск |
У меня с ЦЗ забавный глюк, если АКБ отключен, то ключом открывается только дверь багажника. Так и должно быть, или это неисправность, кто знает?
17.11.2010, 17:12
#247
У меня с ЦЗ забавный глюк, если АКБ отключен, то ключом открывается только дверь багажника. Так и должно быть, или это неисправность, кто знает? - а ты попробуй при снятом АКБ - отпереть ключом водит/дверь , пассажирскую - - должно отпирать - по отдельности .... - там чисто механическая связь а ЦЗ работает только от водит двери при подключенном АКБ ... - если не отпирает - то значит установщики сигналки сняли приводы от замков .... Сообщение отредактировал WADIE - 17.11.2010, 17:13 |
17.11.2010, 17:22
#248
- а ты попробуй при снятом АКБ - отпереть ключом водит/дверь Ну я собсно ее и отпирал. Случилось это потому, что машина на сигналке простояла три недели, а снять клему с АКБ я забыл. Когда я пришел и попытался открыть, ничего не получилось, т.к. АКБ сел. Я попробовал ключом открыть водительскую дверь и не вышло. Пришлось лезть через дверь багажника и изнутри открывать ЦЗ. |
17.11.2010, 19:06
#249
- а почему сел АКБ ???
- ток покоя машины максимум 0,03 А ( 30 мА ) а то и меньше ... в сутки : 0,03*24=0,72 А/ч емкости энергии долой ... емкость АКБ = 55 А/ч её должно хватить : 55 / 0,72 = 76 суток ... ( как бы на 2 месяца = 11 недель ) или я в чем-то не прав ??? или ток потребления покоя большой ???? - непорядок ... или недозаряжен ??? - непорядок ... или емкость мала ??? - непорядок .... ---------------------- все эти поводы для визита в сервис ... на гарантийную замену неисправного узла !!! Сообщение отредактировал WADIE - 17.11.2010, 19:09 |
17.11.2010, 19:55
#250
Скорее, с личин тяги сняли против взлома.
В гараже часто садится при кривой установке магнитолы и неснятой морде. На улице-то ее снимают... |
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2026, 10:56 |
