Сигналка и ЦЗ - глюки или ..... |
2.7.2012, 22:30
#501
10.7.2012, 22:02
#502
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 7.7.2012 Из: Ростов - на - Дону Мой город: Ростов - на - Дону |
Всем доброго времени суток. закидываю свою проблему. при постановки на сигнализацию через раз закрываються все замки, через раз закрываеться только правая сторона (в этом случае изредко с багажником)... с ключа закрываеться все и уверенно...
10.7.2012, 22:05
#503
Смотри крепление тяги акуатора к тяге замка.
13.7.2012, 8:32
#504
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 4.7.2012 Мой город: Ивантеевка |
Всем доброго времени суток. закидываю свою проблему. при постановки на сигнализацию через раз закрываються все замки, через раз закрываеться только правая сторона (в этом случае изредко с багажником)... с ключа закрываеться все и уверенно... Такая же проблема... Уважаемые, а не видели в инете хоть небольшое руководство по таким вещам? Просто хочется сделать самому, а даже примерно не знаю как выглядит тяка аккуратора и чо делать после ее осмотра. Как я понял - все это в водительской двери. Снять обшивку - не проблема, а вот дальше куда копать не знаю. |
13.7.2012, 8:35
#505
13.7.2012, 13:10
#506
18.7.2012, 9:12
#507
Кстати, по своей проблеме: покатался немного само вроде прошло... под обшивку пока и не полезу.
2.8.2012, 14:03
#508
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 210 Регистрация: 19.8.2010 Мой город: Азов |
2.8.2012, 14:41
#509
3.8.2012, 12:25
#510
17.8.2012, 21:42
#511
А если коснуться ключом корпуса машины, что будет? Если коснешься плюсовой клеммы и корпуса авто, то будет...будет...будет плохо очень. И тебе, и машине. Поэтому просто не нужно этого делать, даже случайно Вот есть у меня набор этих ключей, только где торцевой, а где рожковый... Торцевой в виде трубки, рожковый плоский. В принципе можно все рожковым тянуть. Ток аккуратно. |
17.8.2012, 21:54
#512
А есть фирменные актуаторы для капота?
17.8.2012, 21:56
#513
NkAml,
Фирменные - это Гетцовские? Толяновна У меня дежавю или вы не читаете ответы на свои вопросы? http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1391513 |
17.8.2012, 22:01
#514
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 17.4.2010 Из: СПб Мой город: Питер |
ужас какой...
Александр23, Александр23, хотя теперь с сигналкой проблемы...Вроде и батарейки поменяла, а все-равно глючит |
17.8.2012, 22:02
#515
17.8.2012, 22:06
#516
Думаю, не об этом, а о замках капота с электроприводом. И уж на твоих примерах точно не фирменные. Фирменный - у меня.)))
Кол-во скачиваний: 39Сообщение отредактировал Александр23 - 17.8.2012, 22:09 |
17.8.2012, 22:11
#517
Думаю, не об этом, а о замках капота с электроприводом. И уж на твоих примерах точно не фирменные. Фирменный - у меня.))) Ну...извиняйте))) Какой фирменный, я понял...встречал на двух гетцах Да-да-да...ток концевик был одет еще в резиновый "пыльник" (не знаю как обозвать)))) Типа для защиты от пыли....или брызг... Сообщение отредактировал Glom - 17.8.2012, 22:12 |
17.8.2012, 22:16
#518
Фирменный и правильный - не всегда одно и то же.)))
Зато этот не отжать. |
17.8.2012, 22:18
#519
Господа, сигналка тоже глючит из-за этой клеммы?
17.8.2012, 22:20
#520
В дождь бывает
17.8.2012, 22:45
#521
3.9.2012, 16:09
#522
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 23.7.2012 Из: нино Мой город: нижний новгород |
у меня вот такой вопрос:переодически, обычно зимой,но не давно опять повторилось, не закрываются/открываются двери кроме водительской с сигналки, с ключа все нормуль, когда это произошло проштудировал интернет, пишут все посмотреть тяги, посмотрел все нормально.в чем может быть проблема, и такое ощущение что-то реагирует на холод,так как в теплую не наблюдается. извените если такой вопрос был, спасибо.
3.9.2012, 16:13
#523
Проблема в контактах ЦЗ
Сообщение отредактировал Александр23 - 4.9.2012, 19:25 |
11.9.2012, 9:48
#524
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 7.2.2011 Мой город: Спб |
Добрый день! Вчера прокладывал шумку, все было хорошо, собирались идти пить чай как понял что машина не открывается и не закрывается с сигналки, из нутри все двери открываются и закрываются, с ключа так же
Я посмотрел фотографии и увидел что от этой черной штуки, акутатор может называется)) тяга не идет, правильно ли я понял, что он скорее всего слетела? |
11.9.2012, 11:32
#525
11.9.2012, 16:28
#526
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 21.5.2011 Из: Владимир Мой город: Владимир |
всем привет! такой вопрос, может кто в курсе? стоит сигналка Алигатор M1000 пульт с обратной связью потихоньку умирает, я и подумал раз уж все равно пульт покупать, так может купить с LCD дисплеем?
вобщем-подойдет ли другой пульт от Алигатора на место старого? //простите если не в тему// Сообщение отредактировал Taki33 - 11.9.2012, 16:29 |
11.9.2012, 16:30
#527
всем привет! такой вопрос, может кто в курсе? стоит сигналка Алигатор M1000 пульт с обратной связью потихоньку умирает, я и подумал раз уж все равно пульт покупать, так может купить с LCD дисплеем? вобщем-подойдет ли другой пульт от Алигатора на место старого? //простите если не в тему// Брелоки не взаимозаменяемы. Менять только на такой же. |
11.9.2012, 21:33
#528
11.9.2012, 21:36
#529
просто один парень (занимался сигналками) мне сказал что именно алигаторные меняются, но про мой конкретно сказать ничего не может Знаю, что брелоки некоторых моделей СтарЛайна взаимозаменяемы. Больше таких сигналок не встречал. Если сига древняя...я бы заменил более современную. Сообщение отредактировал Glom - 11.9.2012, 21:37 |
11.9.2012, 22:01
#530
Пантеры, ягуары и АПС древние взаимоменяются
11.9.2012, 22:18
#531
чувствую придется менять полностью) брелок хоть и с обратной связью но дебильный)
12.9.2012, 10:32
#532
12.9.2012, 10:54
#533
29.9.2012, 18:53
#534
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 30.10.2010 Мой город: Glasgow |
У меня ЦЗ только с ключа,то есть без дистанционного включения.Вот уже несколько месяцев долбает таже проблема.Закрывается только водительская дверь.Только редко иногда всё срабатывает как нужно.Понимаю,что нужно менять замок с активатором водительской двери,это не дешёвое удовольствие,тем более нет гарантии,что скоро начнут долбать остальные двери.Вот думаю,а что если купить(они не дорогие)и установить комплект с дистанционкой.Там в комплекте 4 активатора,а вот как быть с задней дверью?
29.9.2012, 18:59
#535
У меня ЦЗ только с ключа,то есть без дистанционного включения.Вот уже несколько месяцев долбает таже проблема.Закрывается только водительская дверь.Только редко иногда всё срабатывает как нужно.Понимаю,что нужно менять замок с активатором водительской двери,это не дешёвое удовольствие,тем более нет гарантии,что скоро начнут долбать остальные двери.Вот думаю,а что если купить(они не дорогие)и установить комплект с дистанционкой.Там в комплекте 4 активатора,а вот как быть с задней дверью? Не, а какая связь между ЦЗ в водительской двери, и замками в остальных? Если полетел ЦЗ, это совсем не означает, что остальные тоже накроются. Разбери, посмотри контакты, а потом уже будешь заморачиваться а альтернативой. Вот думаю,а что если купить(они не дорогие)и установить комплект с дистанционкой.Там в комплекте 4 активатора,а вот как быть с задней дверью? Так просто. Вешаешь в дверь пятый активатор (2-х проводный, в водительскую дверь 5-ти проводный), и подгоняешь его, чтоб нормально дергал тягу. И все. Сообщение отредактировал Glom - 29.9.2012, 18:59 |
29.9.2012, 21:19
#536
Я бы оставил штатные и менял по мере выхода из строя. Но они практически не ломаются.
1.10.2012, 22:53
#537
Мужики,такой вопрос,я нашёл в инете активатор родной,номер по vin ,как в этой теме.Он отличается на 5 дверей и на 3х дверный гетцик?Я имею ввиду количество проводов в жгуте?
2.10.2012, 21:11
#538
По идее, нет. А по вину?
7.10.2012, 17:51
#539
Короче мужики,такая история...Купил я активатор( на ebay) 95735 1С010,разобрал дверь, снял старый и сразу матюкнулся,потому как лоханулся.Я живу в UK и машина праворульная,а я купил активатор на левую дверь.А он просто зеркальное отображение,но на замок его не поставишь. И маркировка на том ,что купил LH,а на моем старом RH. И по вину мне нужен номер 957361 С000. Буду пробовать вернуть продавцу,хотя шансов мало,тем более брал по инету.Буду выставлять его на продажу на ebay снова.Может кому нужно в России,я выложу ссылку.Отдам за туже цену+пересылка за мой счёт,если есть желающие пишите.
7.10.2012, 21:41
#540
Getzik68
Лучше в разделе купи-продай резмести. PS. А комплектация авто у тебя наверно отличается от наших))) |
8.10.2012, 20:24
#541
Я вообще мондеовод (у меня форд мондео). А гетцик это машина жены,но ковыряться понятно приходиться мне.Так всё ничего,вот только ЦЗ задолбал,жене приходится часто ходить вокруг и закрывать все двери по отдельности.
А комплектация простейшая-движок 1.1,кондея нет(у нас тут лето не жаркое),зато налог не большой. |
20.10.2012, 14:04
#542
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 6.9.2010 Мой город: москва |
Ребят помогите!) ставлю сигналку на даче... Интернета быстрого нет. Нужен цвет провода контрольной лампы давления масла. 1.4 рестайл мкпп) хэлпаните братки))
20.10.2012, 18:55
#543
20.10.2012, 20:21
#544
По тахометру дурацкий томагавк отказывается работать) заводит, а стартер отрубать не хочет(( вот и решил попробовать через лампу)
16.11.2012, 1:00
#545
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 12.11.2012 Мой город: Одесса |
Всем привет..
Помогите пожалуйста в моей проблеме, я не знаю в какую темеу писать или новую создать) поэтому сюда написал.. У меня Getz 2011г 1.4 AT.. купил б/у.. В машине нету центрального замка, или есть но не работает.. Т.е с сигналки все двери закрываются, а вот в ручную с ключа или с салона.. ничего не происходит.. Разбрирал только водительскую дверь там стоит активатор простой (см.фото) Внизу, стоит какой-то блок внутри двери.. что это за блок? (обведен красным) Еще разбирал багажник, там стоит электро привод закрытия замка родной.. из этого следует что он же должен быть како-то закрывться.. с салона.. без сигналки Очень тяжело ездить всегда с открытыми дверьми, или постоянно их в ручную с салона все 4 закрывать.. ![]()
16.11.2012, 6:51
#546
Отсоедини этот активатор и попробуй вручную. Если заработает, все-таки почитай эту тему.
20.11.2012, 19:07
#547
Отсоедини этот активатор и попробуй вручную. Если заработает, все-таки почитай эту тему. Замок ЦЗ у меня есть.. но он отключен "граммотными" устовщиками сигналицазии На коричневый плюс идет.. На разъем подходящий к цз, идут 4 провода, коричневый,черный.. зеленый и красный... Зеленый и красный отрезаны, и к ним подсоеденен активатор синий к зеленому, и зеленый к красному соотвественно.. Я отсоеденил активатор, восстановил родную связь, но при щелканье вручную замка.. сразу перегорает пред 20А в салоне.. Тему прочитал всю, у всех похожая проблема, но ее решение негде нету.. Машину я купил Б/у, поэтому притензий не к кому предъявить.. Сигналицазия Шериф самая простая одностороняя.. Как мне сделать чтобы работал ЦЗ вручную, ну и от сигналки ясно тоже) |
20.11.2012, 20:18
#548
Проблема твоя в том, что с другой стороны зеленый и красный тоже отрезаны и подключены к сигналке, поэтому лежат на массе. Для приведения к штату надо тянуть два провода в дверь и вернуть провода в салоне на место..
20.11.2012, 21:36
#549
Понял, а где в салоне они должны подключаться? Териториально можно подсказать?
А чтобы все работало, нужно протянуть два провода от сигналки до активатора? И оно будет работать в паре? Еще вопрос, возможно ли протянуть через родную колодку, или сверлить нужно? Сообщение отредактировал Александр23 - 20.11.2012, 21:50 |
20.11.2012, 21:52
#550
dom1n1c,
В салоне - где подключенак ним сигналка, это сам смотри. Да, все в этой теме. Сверлить родную колодку. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2026, 13:02 |
