21 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Сигналка и ЦЗ - глюки или .....
spelcasstl
сообщение 24.11.2012, 13:41
Сообщение #551
Мой город: Белорецк
Привет всем. Машина Гетц с пробегом в 80 тыс км, день назат случилась странная вещь. Жму на кнопке брелка сигнализации ширхан поставить на охрану, запирается только водительская дверь. Все остальное открыто, тянеш за ручку дверь открывается сигнализация начинает орать.
Может у кого то что то было ? находил темы где почти такая же ситуация только при постановке на охрану ничего не закрывалось. А у меня закрывается водительская дверь только.
Так же прошу меня уточнить, центральный замок находится в водительской двери?
Ах, да центральный замок запирает все двери с ключа.
p.s всем заранее спасибо!
сообщение 24.11.2012, 14:13
Сообщение #552
Служба спасения
уже не однократно обсуждалось. снимай обшивку водительской двери, смотри крепление тяги замка к тяге аккуатора.
сам ЦЗ находится в водительской двери, в самом замке.
UBG
сообщение 25.11.2012, 19:41
Сообщение #553
Мой город: Казахстан Караганда
Всем привет! вылезла наболевшая тема: нажимаю на сигналке (томагавк 9020) закрыть, сама сигналка на охрану ставиться, но ЦЗ не срабатывает. С ключа при закрытии вод.двери она не закрывается, но если замок изнутри закрыть вручную и закрыть дверь, то ключом открыть можно!
при приобретении машины ЦЗ щтатного не было, соответственно было поставлены Я хз как это называется актуатор или как его еще Сатурн в каждую дверь.
теперь вопросы:
1. изза того что в вод. двери отошел актуатор могут и все двери сразу не работать?
2. что в первую очередь смотреть? есть какие-то предохранители на сигналке отвечающие за ЦЗ или сразу под обшивку лезть?
3. если в вод.двери например проводок или другая херь отошла, то все двери сразу перестают работать?
сообщение 25.11.2012, 21:10
Сообщение #554
Так тебе был поставлен ЦЗ или нет? Не закрывается одна дверь или все?
dom1n1c
сообщение 5.12.2012, 15:26
Сообщение #555
Мой город: Одесса
А такой вопрос по электрике, как реализовать технически чтобы сделать работу от кнопки, т.е кнопку нажал оно закрылось и наоборот..
Возможно ли это вообще
сообщение 5.12.2012, 15:28
Сообщение #556
оно это что ???
- окно
- дверь
- или вот то ???
Сообщение отредактировал WADIE - 5.12.2012, 15:28
dom1n1c
сообщение 5.12.2012, 23:35
Сообщение #557
Мой город: Одесса
Цитата(WADIE @ 5.12.2012, 15:28) *
оно это что ???
- окно
- дверь
- или вот то ???
Эта тема что про окна, а нет я ошибся это про двери..
Тема про ЦЗ, вопрос отнесен именно к этой теме..
сообщение 6.12.2012, 5:32
Сообщение #558
так вообще-то в машине ЦЗ уже реализован ... всё управление с водит. двери ...
ставится доп привод=актуатор , и подключается к тяге замка ... а управляется с кнопки-сигналки ...
сообщение 6.12.2012, 11:16
Сообщение #559
Служба спасения
Либо если нужно, ставиться кнопка от стеклоподъемников от ВАЗ 2110. Как...где то была тема со схемой.
dom1n1c
сообщение 6.12.2012, 14:28
Сообщение #560
Мой город: Одесса
Я не знаю про что там WADE пишет...
Но, именно это мне и нужно, что ЦЗ открывался/ закрывался с кнопки с салоне..
А не от сигналки или дергать вручную флажок..
сообщение 6.12.2012, 14:37
Сообщение #561
Служба спасения
Лови, нашел.
сообщение 6.12.2012, 14:48
Сообщение #562
Одной кнопки или перекидной клавиши?
сообщение 6.12.2012, 14:49
Сообщение #563
Служба спасения
Не понял вопроса)))
сообщение 6.12.2012, 14:50
Сообщение #564
У тебя на схеме две кнопки, хоть и в одном корпусе. А что надо автору вопроса?
сообщение 6.12.2012, 14:53
Сообщение #565
Служба спасения
Я так понял, автор хочет вот это
Цитата(Кактус @ 5.10.2005, 17:27) *
А может кто подскажет как сделать так, чтобы центральный замок открывался-закрывался с какой нибудь кнопки?
Сообщение отредактировал Glom - 6.12.2012, 14:56
сообщение 6.12.2012, 15:01
Сообщение #566
Кнопка и клавиша - не одно и то же. Хотя с клавиши намного проще.
Сообщение отредактировал Александр23 - 6.12.2012, 15:02
сообщение 6.12.2012, 15:05
Сообщение #567
Служба спасения
Я сам не делал. Просто привел ссылку, кто делал на базе кнопки стеклоподъемника. Да и на ее базе проще сделать, почему, потому что на ЗЦ постоянно висит минус, как и на стеклоподьемниках. И рвать-переключать нужно одновременно пару контактов. Либо ставить обычный клавишные переключатель без фиксации, и 2 переключающихся реле.
Сообщение отредактировал Glom - 6.12.2012, 15:08
dom1n1c
сообщение 6.12.2012, 23:25
Сообщение #568
Мой город: Одесса
Спасибо, за ответ.. про кнопку я все понял.. меня она устраивает..
Там в принципе можно любую я так понял использовать, где кратковременно подается импульс..
Но вопрос другой, если я просто врежусь к активатору, все остальное так и будет работать как и работало?
сообщение 7.12.2012, 6:13
Сообщение #569
Да. Только кнопку не любую, а с двумя переключ. Контактами. От пятнашки оптимальна.
dom1n1c
сообщение 11.12.2012, 0:38
Сообщение #570
Мой город: Одесса
У меня такой вопрос..
Все собрал подключил.. ( Ц/З от кнопки стеклоподъемника)
+12 взял от коричневого, который идет на штатный Ц/З..
Нажимаю, закрывает все двери.. открывает раз через раз..
Или вообще работает криво, клацается только водительская дверь и багажник, остальные двери молчат, или только две двери работают.. то одна закрылась на половину..
Потом если двери закрыты, и нажать закрыть то перегорает предохранитель сразу..
Помогите, очень хочется эту функцию)
Йа чёткий пацан
сообщение 5.1.2013, 18:28
Сообщение #571
Мой город: Нижний Новгород
У меня проблема закрываются все двери но открываются только водительская, это не постоянно, то работает, то нет. Что может быть активатор?!
сообщение 5.1.2013, 20:48
Сообщение #572
Ну, можно сказать и так. А можно прочитать хоть три-четыре последние стр.
Йа чёткий пацан
сообщение 5.1.2013, 21:49
Сообщение #573
да я всю тему перечитал и сделал выводы)) что еще может быть кроме этого?
сообщение 5.1.2013, 22:59
Сообщение #574
Надо смотреть. Друг в помощь.))
Legich
сообщение 4.3.2013, 11:22
Сообщение #575
Из: Москва ЮАО
Мой город: Москва ЮАО
Подскажите, где искать... Стоит древняя сигналка, с 2005 года, Томагавк какой-то. Начал обращать внимание, что машина начинает ругаться просто так, отключаю сигналку, ставлю на охрану, снова через какое-то время срабатывает. При запуске машины по мигающей лампе понимаю - включен режим Valet, с кнопки НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ принудительно, только с брелка, комбинацией. Через какое-то время снова все повторяется. Проявляется только в очень влажную погоду, температура около -2+4.
Кто-то советует смотреть концевики(почему сигналка срабатывает, но как связано с Valet???), кто-то говорит блок сигналки на выброс, но тогда вопрос - почему только при сильной влажности????
дывялвипм
сообщение 4.3.2013, 11:34
Сообщение #576
Из: хочу на Bora Bora
Legich, косяк монтажников сиги. Скрутка сделанная кое-как, смотанная изолентой и брошенная в общий пучок проводов - классика жанра.
сообщение 4.3.2013, 12:30
Сообщение #577
Служба спасения
если концевик барахлит (дверей или багажника), но на приборке должно отображается. Или с концевика может отвалился провод "массы" Хотя тоже на приборке должно отображается. и еще. если сига старая и без обратной связи, то концевик капота могли провесить на вход концевика багажника,или запараллелить с ним. Проверяй для начала все концевики.
Legich
сообщение 4.3.2013, 13:18
Сообщение #578
Из: Москва ЮАО
Сига с 2005 года. Тогда и обратная связь только-только пошла(я покупал в 2005 году новый лансер, тогда ставили Старлайн А6). Когда ставишь на охрану все окей, а черезе секунд 30 просто срабатывает и все.
Меняю все концевики для начала?(больше всего грешу на капот....там грязи много летит.
сообщение 4.3.2013, 16:15
Сообщение #579
Сначала капот. Мигает диод - это не валет, а что-то открыто. Так и проверяют.))) При вкл. зажигания.
сообщение 4.3.2013, 16:24
Сообщение #580
Служба спасения
А, точно. В Валете светидиод горит непрерывно...если не ошибаюсь.
Legich
сообщение 5.3.2013, 7:35
Сообщение #581
Из: Москва ЮАО
При включенном зажигании именно мигает, но как только выключаю Валет - все прекращается. И сигналка при постановке пиликает 4 раза вместо двух, при снятии с охраны - как обычно. Если концевики - почему не возникает такое после мойки? Возникает в определенную температуру и влажность.
сообщение 5.3.2013, 8:22
Сообщение #582
Служба спасения
Пиликает 4 раза при постановке на охрану - еще одно подтверждения несрабатывания концевика или концевиков.
Legich
сообщение 5.3.2013, 13:58
Сообщение #583
Из: Москва ЮАО
Ок, спасибо! Поменяю для начала на капоте, больше всего за него переживаю.
сообщение 5.3.2013, 14:35
Сообщение #584
Служба спасения
Для начала отцепи от него провод и заизолируй.
dimak3
сообщение 1.4.2013, 16:55
Сообщение #585
Мой город: москва
Кто подскажет, в каком месте обычно устанавливаються кнопка Валет и датчик удара???
сообщение 1.4.2013, 17:17
Сообщение #586
Служба спасения
под рулем, в районе блока предов, за панелью с подрулевой полкой. Валет там же, возможно кнопка приклеена на сам блок предов.
Лёха из Перми
сообщение 11.4.2013, 13:58
Сообщение #587
Мой город: Пермь
подскажите где концевик на багажник Гетца?
сообщение 11.4.2013, 13:59
Сообщение #588
В замке багажника.
demandell
сообщение 11.4.2013, 14:13
Сообщение #589
Из: Московская Область
Мой город: Ивантеевка
Мне вообще сказали что на шерхане нет кнопки, а переходить в режим валет как то манимпуляциеей ключа зажигания
Лёха из Перми
сообщение 11.4.2013, 14:16
Сообщение #590
Мой город: Пермь
Цитата(Александр23 @ 11.4.2013, 14:59) *
В замке багажника.
а где там? в в дверке? у меня просто сигналка показывает что багажник открыт, а он закрыт на самом деле
сообщение 11.4.2013, 14:27
Сообщение #591
Служба спасения
Геркон, внутри копуса самого замка.
Если на приборке показывает, что он закрыт, лампочка не горит, копай подключени сиги к багажнику.
Сообщение отредактировал Glom - 11.4.2013, 14:28
сообщение 11.4.2013, 14:48
Сообщение #592
Не-а.)) Регулируй концевик капота.)) Или закрыт не до конца (например, после удара сзади). Или транспортный пред сгорел. Или лампочка багажника сгорела.
Думаю, не геркон, а микропереключатель в замке.
сообщение 11.4.2013, 14:51
Сообщение #593
Служба спасения
Цитата(Александр23 @ 11.4.2013, 15:48) *
Не-а.)) Регулируй концевик капота.)))
При условии, сига без обратной связи, и концевики капота и багажника цепляются на один сигнальный вход. И если на приборке в этот момент не горит, что багажник открыт, то дело не в замке (герконе) Ведь так?)))
сообщение 11.4.2013, 16:02
Сообщение #594
У шерхана так с ОС.
Лёха из Перми
сообщение 11.4.2013, 16:10
Сообщение #595
Мой город: Пермь
началось это когда что то перевозил в багажнике габаритное и кое как захлопнул его, с тех самых пор сигналка Шерхан показывает на брелке что багажник открыт, а недавно ночью сработала и опять-открыт багажник)), теперь незнаю с чего начать устранение проблемы
то есть невсегда он открыт а иногда
alexlex
сообщение 11.4.2013, 16:35
Сообщение #596
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
на SCHER-KHAN MAGICAR 5, к примеру, следующая комбинация:
кнопки (I+III) нажать одновременно на 2 сек. (режим VALET включить/выключить), на экране брелока будет отображаться соответствующий индикатор.
alexlex
сообщение 11.4.2013, 16:43
Сообщение #597
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Лёха из Перми,
какая модель SCHER-KHAN'а?
сообщение 11.4.2013, 22:08
Сообщение #598
А на приборке? И вопросы я задавал, где ответы?
Лёха из Перми
сообщение 12.4.2013, 7:12
Сообщение #599
Мой город: Пермь
прошу прощения)), Шерхан 5, на приборке показывает что багажник закрыт, удара в заднюю часть не было, просто перевозил габаритный груз в багажнике и применил силу когда закрывал багажник
сообщение 12.4.2013, 7:14
Сообщение #600
Служба спасения
Тогда претензии к замку багажника и геркону в нем отпадают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 22:59
