21 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Сигналка и ЦЗ - глюки или .....
сообщение 17.2.2014, 6:04
Сообщение #701
смажь концевик капота
ivgeni
сообщение 17.2.2014, 10:53
Сообщение #702
Мой город: минск
Цитата(Glom @ 15.2.2014, 16:09) *
А можно подробности ремонта, касательно этой неисправности?
реле похоже подгорело немного, то, что поменьше
+ пропайка всех контактов и дорожек.
shevcov-n
сообщение 17.2.2014, 15:01
Сообщение #703
Из: чебоксары
Мой город: Чебоксары
Добрый день может кто ни будь подскажет можно ли установить оригинальный центр.замок в гошу на водительскую дверь
sister
сообщение 17.2.2014, 21:03
Сообщение #704
Мой город: СПб
Александр,спасибо Вам за быстрые ответы.Смазать можно , я так понимаю, машинным маслом.Теперь самое главное.Где находится концевик капота??? scratch_one-s_head.gif
сообщение 17.2.2014, 22:46
Сообщение #705
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%E0%EF%EE%F2%E0
shproteg
сообщение 20.2.2014, 11:41
Сообщение #706
Мой город: Тамбов
Может у кого то была подобная проблема, но тем не менее. У меня Getz 1.1 насколько я помню и как мне говорили предыдущие хозяева машины, ЦЗ изначально в ней не было ставили у дяди Вани в гараже + сигналку, которую я уже сам в последующем поменял на сигналку с автозапуском. Смысл в том что в последнее время практически постоянно при открытии дверей открывается только водительская, все остальные остаются закрытыми, причем если открыть машину ключем - та же самая ситуация, если проделать тоже самое изнутри, повернув руками замок водительской двери - тоже самое открывается только водительская дверь, все остальные остаются закрытыми. Закрываются всегда все двери хорошо. Ездил в сервис - поменяли тяги и сухарик какой то - не помогло, но когда я в сервис приехал машина как на зло открывалась полностью т.е. без проблем. Т.е. если машина постоит несколько дней то вероятность того что двери не откроются с первого раза да и со второго 90-95%, это не зависит мороз ли на улице или оттепель или вообще лето. После того как машину завести и поездить на ней замок при открытии начинает срабатывать нормально на всех дверях. В чем может быть проблема?
дывялвипм
сообщение 20.2.2014, 14:40
Сообщение #707
Из: хочу на Bora Bora
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1310568
shproteg
сообщение 20.2.2014, 16:48
Сообщение #708
Мой город: Тамбов
Я почему и уточнил что Getz 1.1 - в нем вроде как штатный актуатор отсутствует в принципе или я ошибаюсь?
сообщение 20.2.2014, 21:54
Сообщение #709
А однозначно не ответить. Зависит от года. С 2006 был ЦЗ на всех 1,1.
lex21
сообщение 22.2.2014, 15:00
Сообщение #710
Не работает привод замка от сигнализации на водительской двери. Описал в теме. Никто не подскажет как, где его купить можно (артикул)?
сообщение 22.2.2014, 18:58
Сообщение #711
привод на замок вод.двери от сигналки , устанавливается отдельно ! и смотреть его надо в акссессуарах для сигнализаций ... обычный 2-х проводный ... но и бывает виноват не сам электро-привод , а проводка к этому приводу, которую дополнительно пускают в дверь при установке сигналки ...
shevcov-n
сообщение 28.2.2014, 12:16
Сообщение #712
Из: чебоксары
Доброва всем дня кто подскажет хочу сигналку поменять сам сложно или все токи к электрику лутьше замена сигналки в связи что старая бесит то закрывает все двери то одну а с заведеным движком закрывает все вот в чем вапрос то но однозначно буду менять с запуском хочу
сообщение 28.2.2014, 12:21
Сообщение #713
То, что по разному закрывает двери - от сигналки не зависит - это проблема установки привода в дверь. Закрытие можно отключить у любой системы.
shevcov-n
сообщение 28.2.2014, 12:31
Сообщение #714
Из: чебоксары
замки все проверял регулировал и вадительскую дверь все ровно по разному закрывает
Hunter843
сообщение 11.3.2014, 22:36
Сообщение #715
Из: USSR
Мой город: МСК
Сегодня к старому глюку(не всегда отрываются все двери от цз) добавился новый. Теперь водительская кнопка не открывает двери. Она заблокирована, те я не могу подвинуть ее в положение открыто. С сигналки или ключом без проблем открывается, кнопка при этом переходит в положение открыто.
Хотел на теплые деньки отложить вскрытие... но видимо придется пораньше.
Анатольевич
сообщение 26.3.2014, 17:08
Сообщение #716
Из: Самара
Моя проблема такова:При открытии ручки вод.двери закрывается машина9все двери), открыть получается, если только ключом повернуть в личинке и держа ключ в открытом положении открывать дверь.Сига закрывает, открывать не открывает.Куда покопать. а то нет времени листать форум.Заранее благодарен
сообщение 27.3.2014, 6:10
Сообщение #717
А чего тут копать - все, как у всех.
Иржи
сообщение 10.4.2014, 17:22
Сообщение #718
Из: Мурманская обл.
Помогите, плиз, с проблемой: машинка простояла месяц в гараже (теплом), сел аккум, на сигналку (Scher-Khan Magicar) не реагирует, ключом не открывается. То есть не открываются двери, ни водительская, ни пассажирская. Ключ поворачивается, но не до конца. Багажник открыла ключом. sad.gif
Getz GLS 1.4 2008 г.
сообщение 10.4.2014, 21:42
Сообщение #719
Личины закисли, АКБ села. Лезь в салон через багажник, открывай двери, капот и заряжай.
AlexGromov
сообщение 18.4.2014, 18:27
Сообщение #720
Всем здравствуйте!
Проблема: Все двери всегда открываются, но закрывается только водительская. Почитав, разобрал дверь и достал актуатор. Как проверить актуатор имея тестер? Спасибо!
Vitek29
сообщение 18.4.2014, 21:03
Сообщение #721
Из: Северодвинск
Раз водительская дверь и открывается и закрывается с сиги то скорее всего дело не в приводе , а в контакте в водительском замке по которому определяется положение замка, или в проводах к нему.
сообщение 18.4.2014, 21:29
Сообщение #722
Скорее, в регулировке, как надо, есть в этой теме.
AlexGromov
сообщение 19.4.2014, 8:41
Сообщение #723
Александр23 и Vitek29 вы мне ответили или предыдущим?
Разобрал актуатор, протёр контакты. Подключил к проводам обратно и рукой двигаю переключатель. Но двери только открываются, но не закрываются...
сообщение 19.4.2014, 9:27
Сообщение #724
AlexGromov,
Ты прочитал эту тему? Я вот не понимаю, что ты разбирал. Отвечал тебе.
AlexGromov
сообщение 19.4.2014, 9:40
Сообщение #725
Цитата(Александр23 @ 19.4.2014, 11:27) *
AlexGromov,
разбирал 95735-1C010. Читал и продолжаю читать и перечитывать.
сообщение 19.4.2014, 10:15
Сообщение #726
Тогда давай сначала.
Вручную, с ключа или от сигналки?
Не понимаю, неужели не ясно, что чем больше информации, тем точнее диагноз?
дывялвипм
сообщение 19.4.2014, 13:53
Сообщение #727
выложите, если не трудно, качественные фото платы с обоих сторон
AlexGromov
сообщение 20.4.2014, 16:27
Сообщение #728
Цитата(Александр23 @ 19.4.2014, 12:15) *
Тогда давай сначала.Вручную, с ключа или от сигналки?
И вручную, и с ключа, и от сигналки. Основной вопрос: как проверить актуатор (95735-1C010) и для него не важен способ открытия двери, поэтому изначально умолчал об этом.
Дывялвипм, фото может сделаю позже...
дывялвипм
сообщение 20.4.2014, 16:39
Сообщение #729
при переключении "флажка" должно щёлкнуть реле внутри актуатора. при этом между красно/оранжевым и зелёным проводом должно кратковременно (менее 1 секунды) появиться напряжение. при открытии/закрытии там будет разная полярность.
п.с. что-то часто стали идти нарекания на его работу, интересно в чём причина ... (лечу по фото biggrin.gif )
AlexGromov
сообщение 20.4.2014, 20:57
Сообщение #730
частота нареканий может быть вызвана временным фактором. машинки то стареют...
правильно ли я понимаю, что если в разъёме ( к которому подключается актуатор) на зелёный провод подать "-", а на красный/оранжевый (кратковременно) "+" то замки всех дверей должны открыться ?
и соответственно наоборот: на зелёный провод подать "+", а на красный/оранжевый "-" то замки всех дверей должны закрыться ?
дывялвипм
сообщение 20.4.2014, 20:59
Сообщение #731
принцип верен. а вот какая полярность в какую сторону пойдёт х.з.
сообщение 20.4.2014, 21:11
Сообщение #732
В корне неверно. Получишь короткое замыкание.
Вначале открути активатор дополнительный сигналки от тяги и проверь работу ЦЗ от ключа.
дывялвипм
сообщение 20.4.2014, 21:28
Сообщение #733
поскольку человек уже
всё же ЦЗ на замену.
сообщение 20.4.2014, 21:35
Сообщение #734
Я бы не стал. Просто подключил бы все двери к сигналке, как некоторые и на новой машине делали.
AlexGromov
сообщение 21.4.2014, 9:17
Сообщение #735
Прикрепленный файл  IMG_20140421_093810.jpg ( 106.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл  IMG_20140421_093955.jpg ( 145.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Прикрепленный файл  IMG_20140421_094007.jpg ( 102.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Прикрепленный файл  IMG_20140421_093922.jpg ( 241.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Сообщение отредактировал WADIE - 21.4.2014, 12:14
Прикрепленный файл  IMG_20140421_094029.jpg ( 236.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
AlexGromov
сообщение 21.4.2014, 11:07
Сообщение #736
Провёл эксперимент: на зелёный провод подал "-", а на красный/оранжевый (кратковременно) "+" и замки всех дверей открылись(ну или закрылись) и наоборот.
таким образом выводы: актуатор на замену; 8000+ постов Александр23 свидетельство любви к писанине(троллинг), а не знания электрики авто.
Спасибо дывялвипм за помощь!
дывялвипм
сообщение 21.4.2014, 12:04
Сообщение #737
не, ну это вы зря. он своё дело знает и все вопросы были достаточно корректны. нюансов в этом деле хватает
AlexGromov
сообщение 21.4.2014, 12:10
Сообщение #738
возможно... но из 5 сообщений мне ниодного по делу
дывялвипм
сообщение 21.4.2014, 13:43
Сообщение #739
как бы ломаться на этой плате нечему. где-то неконтакт. AlexGromov, осмотрите внимательнее "бегунок", подожмите его контактные пластинки, и, по возможности, пропаяйте хорошенько всю плату с обеих сторон
Hunter843
сообщение 21.4.2014, 14:43
Сообщение #740
Из: USSR
Мой город: МСК
Цитата(дывялвипм @ 21.4.2014, 14:43) *
где-то неконтакт.
Причем, в моем случае, чем холодней на улице, тем больше не контачит.
AlexGromov
сообщение 21.4.2014, 15:10
Сообщение #741
прошёлся паяльником по плате и "о чудо!", пока, работает!!!
Сообщение отредактировал AlexGromov - 21.4.2014, 15:11
сообщение 21.4.2014, 20:56
Сообщение #742
AlexGromov,
Спасибо за неконструктивную критику.Поскольку прозвучало
Что полностью соответствует истине, я не стал отвечать и создавать еще одно бесполезное сообщение. На исправном замке и подключенной фишке так и будет. Ибо в этом и состоит принцип управлением цз. При неактивном замке оба вывода так или иначе замкнуты на массу, в нашей схеме - один, в зависимости от положения замка.
И я за последние 10 лет раз 100 встречался с такой проблемой, и НИ РАЗУ не было отказа штатного механизма ЦЗ. Не знаю почему его называете актуатор. Нет там мотора, . За фото спасибо, они подтверждают принцип работы - реле дает импульс, ключ задает направление.
сообщение 21.4.2014, 22:25
Сообщение #743
Сравнил фото и схемы. Проверить бы два включенных навстречу толстых диода на исправность. С выпайкой. Или поменять, стоят копейки.
Сообщение отредактировал Александр23 - 21.4.2014, 22:25
Kate62
сообщение 27.4.2014, 20:45
Сообщение #744
Мой город: Рязань
Доброго времени суток! Вопрос в следующем:
купили гетса ,доехали до дома, на следующий день заводим, доезжаем до магазина (2 км), заглушили, и все больше не заводится. Перепробовали все, насос работает, снимали шланг подачи топлива, бензин идет при зажигании. Аккумулятор сбрасывали, вообщем много чего. В итоге решили проверить искру, сняли провод ну и как обычно на корпус. Стартер крутишь - искры нет секунд 10, потом появляется и заводится. Вставили провод обратно на свечу, завели и поехали. На светофоре остановились ждем, коробка на позиции драйв (D) и тут опять заглохла и не заводится. Повторили процедуру с проводом на наличие искры, такая же фигня (10 сек искры нет ,потом появляется и заводится). Вообщем, с горем пополам доехали до дома, и поставили от греха подальше. Подскажи кто знает, у кого нибудь была такая проблема?
Есть мысли на сигнализацию, стоит какая то пантера с момента выпуска машины.
Hyundai Getz 1.3 2005 год АККП.
Заранее спасибо!
дывялвипм
сообщение 27.4.2014, 21:09
Сообщение #745
в/в провода, свечи, ДПКВ, в/в катушки
Kate62
сообщение 29.4.2014, 10:49
Сообщение #746
Мой город: Рязань
Можно по подробней расписать! ДПКВ это что?
дывялвипм
сообщение 29.4.2014, 11:08
Сообщение #747
Kate62, это то, от чего зависит образование искры. ну, плюс ещё, разумеется, блок управления двигателем. что из этого блокирует (и блокирует ли???) сигнализация может ответить только её установщик.
ДПКВ - датчик положения коленвала
Lexx-sev
сообщение 9.5.2014, 19:07
Сообщение #748
Мой город: Тверь
Подскажите актуатор в одну сторону открывает бегунок в др. закрывает? У меня работает только на закрытие.
Прикрепленный файл  IMG_20140509_195108.jpg ( 195.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
дывялвипм
сообщение 9.5.2014, 19:23
Сообщение #749
читать отсюда и ниже
Lexx-sev
сообщение 9.5.2014, 19:32
Сообщение #750
Мой город: Тверь
Большое спасибо, что-то упустил эту часть темы
Почему то на плате с лицевой стороны большие напайки (как ручные) может актуатор уже пропаивался
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 13:53
