Проблемы с ABS |
Проблемы с ABS |
20.2.2010, 0:11
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 4.1.2010 Из: Москва. ЗАО |
Итак....сегодня было много снега...решил на огромной парковке гипермаркета немного подрифтить))) ну и крутился заносился и т.д. Накрутился вдоволь поехал домой....смотрю на табло загарелась лампочка ABS (у меня рестайл), жму на тормоз,абс не работает....остановился,заглушил....завел...через минуту лампочка погасла,и абс снова заработала.Вопрос: что это было,и стоит ли после этого вести машину в Рольф на проверку?
20.2.2010, 0:13
Забей, так у всех.
20.2.2010, 10:58
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 19.2.2010 Из: Москва- Видное |
Ромка
на самом деле при заносе вы нажимали тормоза правельно и одно из колес могло не сработать абс... вывод суппорта ступицы, датчик абс, глюки системы абс... для спокойствие нужно снять коды не-исправности по абс. у меня правда другая модель авто nissan skyline так у меня абс срабатывал и я не мог заносить его в занос... отрыл капот вытащил разьем абс.. и усе заносило... просто на будущем найди блок абс или предохранитель абс и кататься.. потом не забудьте его поставить на место УДАЧИ В ЗАНОСЕ |
25.2.2010, 2:15
когда дрифтишь на ручнике, то после этого загорается лампа АБС частенько, ей маленько мозг переклинивает - задние колеса стоят, а передние крутятся, при этом тормоза не нажаты.
25.2.2010, 8:34
когда дрифтишь на ручнике, то после этого загорается лампа АБС частенько, ей маленько мозг переклинивает - задние колеса стоят, а передние крутятся, при этом тормоза не нажаты. фишка не в этом. в момент затягивания ручника происходит блокировка колес, АБС ее видит, пытается колеса разблокировать, а они не разблокируются, и мозг считает, что датчики сзади неисправны. пройдет само. |
25.2.2010, 10:10
помогает перезагрузка. то есть выключение и включение зажигания
25.2.2010, 18:55
да я уж понял что это помогает))) так и сделал сразу почти) но все таки к дилерам сьезжу...мозги им вынесу!
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 2:14 |
