Новый Форум, Проблемы, пожелания и т.д. |
7.2.2010, 22:25
![]() Руководитель "Hyundai Getz Club" Сообщений: 458 Регистрация: 27.9.2004 Из: Москва |
Уважаемые одноклубники,
Как вы могли заметить, форум был переведен на другую платформу. Первоначальный осмотр багов не выявил, но учитывая размеры форума, без косяков вряд ли обошлось, хотя мы, разумеется, на это надеемся. Если вы обнаружите ошибку в работе форума, пожалуйста отпишитесь об этом в данной теме. Здесь же мы будем рады услышать ваши пожелания относительно того, что бы еще хотелось видеть на форуме. Заранее спасибо! Пора уже тему-ФАК создавать по адаптации к новому форуму. Потому как вопросы повторяются. 1. По умолчанию при первом входе режим форума английский. Для переключение на русский язык - внизу любой страницы форума есть цветная полоса с выпадающим списком с левой стороны (рядом вот с таким значком: ). В этом выпадающем списке выберите значение "Русский"2. Посмотрите личные сообщения. Для этого наверху страницы ищем цветную полосу со словами: "Вошли как:". В этой полосе ищем ссылку со словами "Личных сообщений: ...)". Так как их количество ограничили, то у многих ящик будет переполнен. Пока не удалите старые сообщения до приемлимого числа сообщений - невозможно принимать личные сообщения. Заодно поплачьте над сообщениями из папки "Сохраненные" старого форума. Вы их потеряли 3. Чтобы видеть форму ответа внизу каждой темы (как раньше) - нужно настроить отображение формы быстрого ответа в Профиле. Для этого наверху страницы ищем цветную полосу со словами: "Вошли как:". В этой полосе ищем ссылку со словами "Личные данные". заходим. Во фрейме слева выбираем пункт меню "Настройки/Настройки форума". В отображаемом справа от фрейма окне находим пункт "Раскрывать автоматически форму быстрого ответа (когда доступно)?" Ставим в окошечко ответ "Да" и внизу страницы нажимаем на "Сохранить". Наслаждаемся результатом. Правда форма быстрого ответа доступна пока НЕ ВО ВСЕХ РАЗДЕЛАХ. В разделе "Обсудить форум" - доступна. 4. Исправьте в профиле свою дату рождения и заново прикрепите аватарку Прежде чем что то предложить, внимательно прочитайте список. Все сообщения с Вашими пожеланиями ниже этого поста, будут добавляться (сообщения/посты будут удаляться). Выжимка из темы: вопросы и пожелания 1. Цветовое оформление форума (меняющиеся скины) 2. Количество смайлов 3. раздел "Установка фотографии" в личных данных не работает Ответ: функция пока отключена. Ее использование под вопросом. 4. статусы Ответ: Работа над личными статусами будет проведена в последнюю очередь. 5. На старом форуме была кнопочка "ваши сообщения"(те темы, в которых я писала открывались отдельно). 6. Ящик с личкой уменьшился, хочется побольше объём. Ответ: объем увеличен до 100 личных сообщений. 7. При создании нового сообщения кнопки "Отправить" и "Пред.просмотр" хотелось бы повыше, чтоб не листать потом вниз. 8. "На форуме включена блокировка массовых сообщений (для предотвращения возможных атак на сервер), необходимо подождать 60 секунд для публикации повторного ответа в тему или открытия новой темы" Ответ: Исправлено на меньший промежуток времени. 9. неудобный доступ в Мой Профиль 10. Не нравится: что бы написать пост, нужно обновлять страницу (трафик). Ответ: в большенстве форумов включен "быстрый ответ" Вопросы: 11. Хотелось бы, чтобы уведомления в поле "Тема сообщения" (Subject) содержали название темы. 12. Список последних обсуждаемых тем будет? А то как то его не хватает 13. пропала возможность накликать ник того, кому пишешь ответ (чтобы вставился в форму с соответствующим обрамлением). 14. было удобно, когда раньше первый пост отображался на всех страницах темы. Ответ: Выберите режим отображения темы "Линейный" и первым постом на странице всегда будет пост №1 темы 15. А почему в простой форме ответа нед предпросмотра? 16. Время на правку сообщений сделать больше 10 минут или вообще не ограничить Ответ: выбрано оптимальное время. Вероятно в не технических разделах правка будет сделана без ограничения по времени. 17. чтобы посмотреть на какую тему пришло уведомление об ответе - нужно просмотреть это сообщение - это неудобно, раньше сразу было видно название темы.... 18. RSS а.Возможность подписаться на RSS отдельно по каждой группе тем осталась? Если да то как...? 19. Личное сообщение ---> Удалить - и без подтверждающего вопроса (да-нет) его уже нет! Это хорошо или плохо? А если я промазал? 20. Счётчик сообщений. Ответ: Присутствует. Работает только в технических разделах. 21. Необходима доработка: надо обойти все темы и в постах исправить ссылки на темы форума. И есть два пути: 22. планируется ли добавление формы для ответа в текстовой версии? 23. главная страница то будет или ку-ку? 24. Ссылка на правила клуба практически не заметна!!. 25. "Спойлеры" были бы очень полезными!!!! 26. Не вижу ссылки на "доки" 27. При клике на непрочитанные сообщения в теме (красный квадратик) в открывшейся странице не отличить прочитанные сообщения от непрочитанных. Раньше непрочитанные отмечались красным листочком, прочитанные - белым. Сейчас все белые. 28. В профиле нельзя отключить преобразование вводимого текста в смайлы (т.е. чтобы галка всегда снята была). 29. Форум доступен по адресам http://www.getz-club.ru/forum/ и http://getz-club.ru/forum/ (без www). Браузер, естественно, считает сайты разными и куки одного не даёт другому. Т.е. кликнув по чужой ссылке с www я попаду в версию форума, в которой я не залогинен. 30. В течении двух часов после написания сообщения и отметки о прочтении всех сообщений потом в течении двух часов при просмотре новых сообщений (а я так читаю форум), ссылка именно на это сообщение всегда появлялась с разным временем, постоянно соответствуя времени сброса прочтенных тем. 31. Cнять предустановленную галку "запомнить" при входе. Кому это надо, один раз нажмут - и все, а кому не надо (с рабочих компов, например). Прежде чем что то предложить, внимательно прочитайте список. Все сообщения с Вашими пожеланиями ниже этого поста, будут добавляться (сообщения/посты будут удаляться). |
Pavel_L(h) Новый Форум 7.2.2010, 22:25
ДимДимыч посовременнее стало, радует а главной страницы бо... 7.2.2010, 22:56
ДимДимыч Цитата(ДимДимыч @ 7.2.2010, 22:56) посовр... 7.2.2010, 22:59
yuliairu Паша, привет!
А что делать людям, у которых н... 7.2.2010, 22:57
yuliairu Фотку в профиль - не добавить, так как там нет так... 7.2.2010, 23:10
ДимДимыч Цитата(yuliairu @ 7.2.2010, 23:10) Фотку ... 7.2.2010, 23:11
uncle Fedor Цитата(yuliairu @ 7.2.2010, 23:10) Фотку ... 7.2.2010, 23:30
zloi новая тема мне больше нравится, работает быстрее, ... 7.2.2010, 23:15
Cofeman Присоединяюсь насчет цвета - красный режет глаз, г... 7.2.2010, 23:20
zloi хм... все опросы сбросились 7.2.2010, 23:25
Big-shaman Как то непривычно стало 7.2.2010, 23:27
JAMPER_RU На Опере и Мозиле движок работает по разному ....... 7.2.2010, 23:34
ДимДимыч Цитата(JAMPER_RU @ 7.2.2010, 23:34) На Оп... 7.2.2010, 23:37
deejay Ссылки на темы старого форума не работают 7.2.2010, 23:43
JakieDiablo Нормально, можно привыкнуть. Этот вариант правда п... 7.2.2010, 23:48
Step Цитата(Pavel_L(h) @ 7.2.2010, 22... 7.2.2010, 23:55
Алеф Цитата(Step @ 7.2.2010, 23:55) Поменяй бо... 8.2.2010, 8:49
Cofeman какую F ? у меня нет в ссылках никаких F
И хорош... 8.2.2010, 0:04
Step Pavel_L(h)
Ящик с личкой сильно уменьшился ((
Рань... 8.2.2010, 6:12
LexLi Спец-статусы авоматом не вернуться. Ссылки на темы... 8.2.2010, 0:20
Sava9e Администрация, по-моему, спам пошел:
http://getz-c... 8.2.2010, 0:28
uncle Fedor LexLi
Если что, я первый в очереди на возвращение... 8.2.2010, 0:28
HETZ-2008 Нафига менять то,что неплохо работало?!!... 8.2.2010, 0:30
LexLi Цитата(HETZ-2008 @ 8.2.2010, 0:30) Н... 8.2.2010, 0:58
Lucrecia На старом форуме была кнопочка "ваши сообщени... 8.2.2010, 0:43
Fishka Цитата(HETZ-2008 @ 8.2.2010, 0:30) К... 8.2.2010, 0:54
Fishka Пока все непривычно, но привычка - дело времени)
С... 8.2.2010, 0:59
Sashelo Над чего то с цветом делать, вроде сначало крас... 8.2.2010, 1:01
mitchell Мне все нравится, багов пока не увидел (firefox, w... 8.2.2010, 1:11
LexLi В основных разделах добавил "быстрый ответ... 8.2.2010, 1:24
Sashelo Нехочет вставляться фотография , создал спецом... 8.2.2010, 1:38
Sashelo ЦитатаМаксимальный размер 150 на 150 и не более кб... 8.2.2010, 1:43
Sashelo ЦитатаФотки в профиль пока загрузить нельзя. Форум... 8.2.2010, 1:53
Ashikh ээээм, а где подписка?? 8.2.2010, 2:01
Cofeman Эту F я менял, да только не работают ссылки все р... 8.2.2010, 6:28
DEDA ЦитатаРазмер вашего аватара не должен превышать 90... 8.2.2010, 7:05
yuliairu ой, ой, ой, Леша, Паша,
нужно как-то (как тогда бы... 8.2.2010, 7:26
DEDA Цитата(yuliairu @ 8.2.2010, 9:26) ой, ой,... 8.2.2010, 7:39
yuliairu Цитата(DEDA @ 8.2.2010, 7:39) Норм всё, п... 8.2.2010, 7:50
Тимка Новый дизайн?!! Интересненко 8.2.2010, 7:42
AnnNikol Скоро привыкнем )) Огромная просьба- добавьте ссыл... 8.2.2010, 8:35
Алеф Цитата(AnnNikol @ 8.2.2010, 8:35) Огромна... 8.2.2010, 8:41
Александр23 Нравится: При клике на непрочитанные сообщения в т... 8.2.2010, 8:41
DEDA При создании нового сообщения кнопки "Отправи... 8.2.2010, 9:07
Александр23 А при входе каждый раз галочки надо ставить? 8.2.2010, 9:13
DEDA .. и с "Фотографией" в Профиле - не разо... 8.2.2010, 9:15
Fess жаль, что слетели все подписки на темы.
а так огро... 8.2.2010, 9:16
AlexJP FAQ-и по всем разделам полностью слетели? Я правил... 8.2.2010, 9:37
Алеф Цитата(AlexJP @ 8.2.2010, 9:37) FAQ-и по ... 8.2.2010, 9:42
AlexJP Цитата(Алеф @ 8.2.2010, 9:42) там нужно п... 8.2.2010, 9:52
AlexJP Цитата(Алеф @ 8.2.2010, 9:42) там нужно п... 8.2.2010, 9:59
Алеф Цитата(AlexJP @ 8.2.2010, 9:59) Кстати, а... 8.2.2010, 10:31
AlexJP Цитата(Алеф @ 8.2.2010, 10:31) я вижу фот... 8.2.2010, 10:35
Шадов Супер
СПАСИБО))) 8.2.2010, 9:58
r0n!n одни минусы:
цветовая гамма и оформление давят на... 8.2.2010, 10:01
Максим в целом неплохо, только очень непривычно и не уютн... 8.2.2010, 10:15
Kikkas Не могу найтить кнопочку "непрочитанные сообщ... 8.2.2010, 10:16
Катеринко Раньше первое сообщение темы отображалось автомати... 8.2.2010, 10:28
Маринэ Ну наконец-то!!!
Паша, Леша - респект... 8.2.2010, 10:52
AlexJP И еще:
Хотелось бы, чтобы уведомления в поле ... 8.2.2010, 10:55
chAlx Ух ты, новый движок!
Быстрый ответ немного ск... 8.2.2010, 10:59
chAlx Поиск глючит: задаю ему фразу в кавычках и флаг ... 8.2.2010, 11:06
africanych Список последних обсуждаемых тем будет? А то как т... 8.2.2010, 11:06
Алеф Только что вылезла 503 ошибка!!!!... 8.2.2010, 11:13
Кара Цитата(Алеф @ 8.2.2010, 12:13) Только что... 8.2.2010, 11:15
Fanis Service Temporarily Unavailable
ОПЯТЬ
А что -... 8.2.2010, 11:16
Kuzz лежит как и лежал, 503 ошибка.. 8.2.2010, 11:22
Fess Цитата(Алеф @ 8.2.2010, 11:13) Только что... 8.2.2010, 11:31
Шадов все закладки слетели...
И зайти удалось в тему тол... 8.2.2010, 11:47
chAlx 503 и раньше вылезало (и будет вылезать: Мастерхос... 8.2.2010, 11:48
uncle Fedor Цитата(chAlx @ 8.2.2010, 11:48) Ещё регре... 8.2.2010, 13:13
DIM Новый форум - какой то топорный, мне php bb больше... 8.2.2010, 11:57
Fess Цитата(DIM @ 8.2.2010, 11:57) Новый форум... 8.2.2010, 11:59
Мороз Специально тему создавать не буду, тут спрошу.
А ... 8.2.2010, 12:05
LexLi Цитата(Мороз @ 8.2.2010, 12:05) Специальн... 8.2.2010, 12:39
МаZZай Цитата(LexLi @ 8.2.2010, 12:39) Бан лист ... 8.2.2010, 13:17
DarkElf 1) если можно, сделайте форму быстрого ответа откр... 8.2.2010, 12:14
Getz-Жека Цитата(DIM @ 8.2.2010, 10:57) Новый форум... 8.2.2010, 12:15
Step БАН лист слетел. 8.2.2010, 12:20
Bankirsha уведомления на почту не идут!
или надо заново ... 8.2.2010, 12:58
Максим объясните, пожалуйста, как настрить, что бы окно д... 8.2.2010, 13:10
Максим да, эту кнопку нашел. Просто тут говорили, что где... 8.2.2010, 13:15
zyuzyukin а руссифиукация форума будет???? Я имею ввиду натс... 8.2.2010, 13:21
Katenok Цитата(zyuzyukin @ 8.2.2010, 13:21) а рус... 8.2.2010, 13:22
МаZZай Пора уже тему-ФАК создавать по адаптации к новому ... 8.2.2010, 13:42
Marksman_aero Обновление форума порадовало, многое непривычно, н... 8.2.2010, 13:58
AlexJP Цитата(Marksman_aero @ 8.2.2010, 13:58) В... 8.2.2010, 14:25
Максим буду писать сюда по мере возникновения вопросов, е... 8.2.2010, 14:50
Александр23 Переход по страницам есть, а по-старому его можно ... 8.2.2010, 15:22
Kostiks Паша, Леша, во-первых, спасибо за проделанную рабо... 8.2.2010, 15:25
Вовка Заставь дурака Богу молиться - он весь паркет испо... 8.2.2010, 16:00
Шадов а для того, чтобы теперь на тему подписаться - нуж... 8.2.2010, 16:29
Pavel_L(h) Большое спасибо всем за обратную связь! Будем ... 8.2.2010, 16:50
Step Цитата(Pavel_L(h) @ 8.2.2010, 16... 8.2.2010, 17:51
МаZZай Цитата(Pavel_L(h) @ 8.2.2010, 16... 8.2.2010, 17:57
uncle Fedor А почему в простой форме ответа нед предпросмотра? 8.2.2010, 17:55
Jarlacks Ух ты.... Ничего пока не понял,но мне уже нравит... 8.2.2010, 18:46
Алеф Цитата(Jarlacks @ 8.2.2010, 18:46) Ух ты.... 8.2.2010, 19:14
Псих давненько тут не был и упс...
красная полоса... 8.2.2010, 18:56
Мудрик Так и хочется сказать: "Здрасьте, это я... 8.2.2010, 19:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 8:06 |
