Напряжение заряда АКБ, Падает с 14.5 до 13! |
21.2.2010, 17:11
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 19.5.2008 Из: Москва |
Добрый день.
Вопрос к обладателям БК или тем, кто сможет замерить напряжение заряда АКБ на своем Гетце. Опишу проблему. У меня при заводе машины БК показывает напряжение 14.5. Насколько я знаю так и должно быть при исправном реле-регуляторе. Но затем, где то минут через 5 напряжение начинает падать и опускается до 13-13.5 (13 редко, в основном 13.5). Т.е. основное время работы генератора он выдает 13.5 вольт. Мне кажется, что это странно. А на ваших машинах как? |
RedGetz Напряжение заряда АКБ 21.2.2010, 17:11
Александр23 А что конкретно не устраивает? 21.2.2010, 17:30
RedGetz Цитата(Александр23 @ 21.2.2010, 17:30) А ... 21.2.2010, 19:07
Александр23 RedGetz
Напряжение полностью заряженной АКБ 12,6 В... 21.2.2010, 19:15
RedGetz Цитата(Александр23 @ 21.2.2010, 19:15) Re... 24.2.2010, 12:23
volt а другой акум пробовали ставить 22.2.2010, 10:07
DIM3250 RedGetz извините за вопрос. Разве штатный бк показ... 22.2.2010, 10:43
Александр23 У него как раз нет. Просит обладателей нештатных, ... 22.2.2010, 12:16
*Виктор* А чем вообще мерить напряжение, кто нибудь подскаж... 22.2.2010, 15:43
@lf Вобще-то у реле-регулятора есть зависимость от тем... 22.2.2010, 16:10
ADK-XXI *Виктор*
Нужен диапазон измерения напряжение на 15... 22.2.2010, 16:30
ilevser у меня на диагностике напряжение было около 13,5 В... 22.2.2010, 22:22
RedGetz Цитата(ilevser @ 22.2.2010, 22:22) у меня... 24.2.2010, 12:18
Brodilis leonid65,
а в чем вопрос собсна? судя по описа... 9.10.2014, 11:54
leonid65 Так ведь пошевеливши силовой кабель на генерат... 9.10.2014, 12:13
WADIE отверни гайку на силовом проводе генератора , отмо... 9.10.2014, 13:39
Эльдар-52 Цитата(WADIE @ 9.10.2014, 14:39) отверни ... 9.10.2014, 13:52
leonid65 Цитата(WADIE @ 9.10.2014, 14:39) отверни ... 9.10.2014, 14:50
WADIE предлагаю же сделать профилактику соединения силов... 9.10.2014, 15:29
leonid65 Цитата(WADIE @ 9.10.2014, 16:29) у вас ма... 9.10.2014, 15:51
WADIE - это очень мало ...
- вы просили объяснить - вам ... 9.10.2014, 22:43
дывялвипм leonid65, когда коту нечем заняться он себе яйца л... 10.10.2014, 19:11
leonid65 Цитата(дывялвипм @ 10.10.2014, 20:11) А е... 10.10.2014, 19:19
дывялвипм А они везде. В большей или меньшей степени. Вам ве... 10.10.2014, 20:26
leonid65 Цитата(дывялвипм @ 10.10.2014, 21:26) А о... 10.10.2014, 20:32
WADIE дывялвипм,
какие наводки ???
тут высокая частота ... 11.10.2014, 7:01
leonid65 Цитата(WADIE @ 9.10.2014, 14:39) , и зачи... 11.10.2014, 12:36
NkAml Цитата(leonid65 @ 11.10.2014, 13:36) Вот ... 11.10.2014, 20:56
WADIE Цитатаи смазал слегка просто маслом для мотора. Ду... 11.10.2014, 17:08
WADIE у него другая машина ... 12.10.2014, 8:11
Алексий офф. я такой чистоты под капотом ещё не видел, пож... 12.10.2014, 11:57
Eddy_Em После того, как пару раз хорошенько посадили аккум... 12.10.2014, 16:56
leonid65 вопрос . слетела оригинальная изоляция с контакта.... 18.12.2014, 15:22
Kelson если лень делать то не делайте, но лучше смажьте ч... 18.12.2014, 18:03
leonid65 Цитата(Kelson @ 18.12.2014, 18:03) если л... 18.12.2014, 19:04
leonid65 Цитата(leonid65 @ 18.12.2014, 19:04) или ... 18.12.2014, 19:41
дывялвипм Колпачок там не для защиты от коррозии, а для защи... 18.12.2014, 18:34
wxp Можно хоть литолом. 18.12.2014, 19:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 13:06 |
