Гул спереди при скорости больше 40 км\ч
Sampleman
сообщение 24.2.2010, 13:28
Из: Раменское
Гетц 2004 год пробег 111 тыс. после 40 км\ч появляется характерный вой в районе переднего левого колеса. При повороте колеса влево вой пропадает, при повороте вправо не меняется. Так же после этого началось при скорости больше 80 появляется тряска не сильная как будто едешь по шпалам. Кто что посоветует может у кого что похожее было?
сообщение 24.2.2010, 13:50
похоже на подшипник ступицы
red-medved
сообщение 24.2.2010, 14:28
Из: Псков
у меня такое было точь в точь. выличелось заменой ступичного подшипника.
Valentinyich
сообщение 24.2.2010, 14:42
Из: Ногинск
На форуме этот вопрос обсуждался неоднократно, дай поиск по ключевому слову, например "ступицы" и с 20-30 тем отобразится. Если есть трудности, то вот одна из ссылок: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...F6%FB&st=40.
Кстати на это странице и мой опыт замены ступичного подшипника. На форуме некоторые считают, что если есть гул, то есть и люфт, что не всегда правильно. Поверь - это проверено на паре десятков машин и при наличии гула (причем сильного) люфт обнаружился только у одной...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 0:49
