Уводит автомибиль в право, влево!
KAZAKOV A.S
сообщение 27.2.2010, 21:19
Из: Екатеринбург
Уважаемые автолюбители, у меня вот такая история.
Машину уже с пол года стало уводить в право если делать руль прямо, если чуть влево ехать начинает прямо не понимаю почему, в начале грешил на сход развал приехал в к официальному дилеру сделали, все осталось по прежнему, посоветовали поменять передние стойки, поменял, опять сделали сход развал, не помогло, плюнул, почитал книжку по эксплуатации, в разделе устранения неисправностей, советуют менять полностью переднюю подвеску рычаги в сборе, пружины стойки, вчера разорился купил все, поменяли, впечатление конечно прикольное стала как новая в повороты входит как спорт кар, но вот проблема с рулем осталась мне даже показалась что она усугубилась, руль прямо по горизонту, а она в право, дилер толком сказать ничего не может, может у Вас такое было sad.gif . За советы заранее спасибо. smile.gif
- KAZAKOV A.S   Уводит автомибиль в право, влево!   27.2.2010, 21:19
- - titanik   Цитата(KAZAKOV A.S @ 27.2.2010, 21:19) Ув...   27.2.2010, 22:03
|- - Это Я!!   Цитата(titanik @ 27.2.2010, 22:03) Цитата...   27.2.2010, 23:29
|- - Это Я!!   Цитата(Это Я!! @ 27.2.2010, 23:29...   27.2.2010, 23:44
|- - МаZZай   Цитата(Это Я!! @ 27.2.2010, 23:44...   27.2.2010, 23:59
|- - KAZAKOV A.S   Цитата(МаZZай @ 28.2.2010, 1:59) Цитата(Э...   28.2.2010, 10:17
- - ozy   Колеса пробовали менять местами?   27.2.2010, 22:09
- - casha12345   KAZAKOV A.S Меняй колёса и проверь распределитель ...   28.2.2010, 8:26
- - KAZAKOV A.S   Да конечно меняли, даже ставили от другой машины, ...   28.2.2010, 10:06
- - KAZAKOV A.S   один вопрос?? если при движении выравнить ато и н...   28.2.2010, 10:13
- - Konf   KAZAKOV A.S так и не понял, машину "ведет...   28.2.2010, 12:35
|- - KAZAKOV A.S   Цитата(Konf @ 28.2.2010, 14:35) KAZAKOV A...   28.2.2010, 13:34
|- - Konf   с учетом Цитата(KAZAKOV A.S @ 28.2.2010, 13...   28.2.2010, 22:59
|- - Это Я!!   Цитата(Konf @ 28.2.2010, 22:59) с учетом ...   28.2.2010, 23:30
- - Дениска   Во, зашел чтоб создать тему а уже такая есть! ...   28.2.2010, 13:19
- - Александр23   KAZAKOV A.S Правильная дорога должна иметь уклон к...   28.2.2010, 13:59
|- - KAZAKOV A.S   Цитата(Александр23 @ 28.2.2010, 15:59) KA...   28.2.2010, 14:35
- - Gavriil   Увод автомобиля от прямолинейного движения (на ров...   28.2.2010, 14:50
|- - Это Я!!   Цитата(Gavriil @ 28.2.2010, 14:50) Увод а...   28.2.2010, 16:18
- - K@trin   и у меня вправо стало тянуть, после того, как из с...   28.2.2010, 14:51
- - Александр23   Только одни передние местами.   28.2.2010, 14:57
- - Дениска   Цитата(Александр23 @ 28.2.2010, 14:57) То...   28.2.2010, 15:11
- - Александр23   Неравномерным износом по глубине по ширине. Конус ...   28.2.2010, 16:05
- - Это Я!!   хотя если под углом оба колеса то резину жрать неб...   28.2.2010, 16:45
- - KAZAKOV A.S   Капец! ребята пишите плиз те у кого была такая...   28.2.2010, 18:15
|- - FAnton   Цитата(KAZAKOV A.S @ 28.2.2010, 18:15) Ка...   28.2.2010, 21:30
|- - Это Я!!   Цитата(FAnton @ 28.2.2010, 21:30) Цитата(...   28.2.2010, 21:38
- - Александр23   KAZAKOV A.S В том-то и дело, что перестановка коле...   28.2.2010, 19:30
|- - Это Я!!   Цитата(Александр23 @ 28.2.2010, 19:30) KA...   28.2.2010, 20:48
- - Это Я!!   вчера разорился купил все, поменяли, впечатление к...   28.2.2010, 21:23
- - Александр23   Цитатагрешил на сход развал приехал в к официально...   28.2.2010, 21:40
|- - Это Я!!   Цитата(Александр23 @ 28.2.2010, 21:40) Ци...   28.2.2010, 22:39
- - Konf   То же самое ? http://getz-club.ru/forum/index.php?...   1.3.2010, 2:29
|- - Дениска   Цитата(Konf @ 1.3.2010, 3:29) То же самое...   1.3.2010, 8:14
|- - Konf   Цитата(Дениска @ 1.3.2010, 8:14) При чем ...   1.3.2010, 9:35
|- - Дениска   Цитата(Konf @ 1.3.2010, 10:35) ] Где здес...   1.3.2010, 10:44
- - Александр23   В таком случае, что каждый понимает под уводом?   1.3.2010, 12:00
|- - Алексей_С   Когда мне делали схождение, фиксировали специальны...   1.3.2010, 23:53
|- - Александр23   Цитата(Алексей_С @ 1.3.2010, 23:53) Вполн...   2.3.2010, 0:02
- - Шурик71   была такая загадка на одной машине. на родной летн...   2.3.2010, 9:53
- - casha12345   ЦитатаЦитата(casha12345 @ 28.2.2010, 10:26) KAZAK...   2.3.2010, 16:59
|- - Это Я!!   Цитата(casha12345 @ 2.3.2010, 16:59) Цита...   3.3.2010, 0:28
- - douplus   Цитата(KAZAKOV A.S @ 27.2.2010, 21:19) Ув...   2.3.2010, 17:03
- - KAZAKOV A.S   Цитата(casha12345 @ 2.3.2010, 18:59) Цита...   2.3.2010, 17:14
- - KAZAKOV A.S   Цитата(Это Я!! @ 3.3.2010, 2:28) ...   3.3.2010, 18:46
|- - Это Я!!   Сегодня съездил, меня привели к стенду и показали,...   3.3.2010, 22:44
- - KAZAKOV A.S   Кстати всем если машина прошла 100000 советую меня...   3.3.2010, 18:48
|- - Это Я!!   Цитата(KAZAKOV A.S @ 3.3.2010, 18:48) Кст...   3.3.2010, 22:38
- - Шурик71   в принципе не важно как стоит баранка руля. машину...   4.3.2010, 10:31
- - KAZAKOV A.S   Цитата(Это Я!! @ 4.3.2010, 0:38) ...   4.3.2010, 19:17
|- - Дениска   Цитата(KAZAKOV A.S @ 4.3.2010, 20:17) , д...   4.3.2010, 21:15
- - casha12345   KAZAKOV A.S Цитатадак а зачем задние смотреть там ...   4.3.2010, 19:31
|- - Александр23   Цитата(casha12345 @ 4.3.2010, 19:31) KAZA...   4.3.2010, 19:53
- - ozy   А если задняя балка гнутая? Прооверить немешает.   4.3.2010, 20:00
- - casha12345   Александр23 И почему это колхоз? А сиденья тут как...   4.3.2010, 20:25
- - Александр23   casha12345 Потому что регулировка УГЛОВ задней бал...   4.3.2010, 20:51
- - ozy   Александр23 на ТАЗах тоже не предусмотренна, одн...   4.3.2010, 20:58
- - Александр23   А кто спорит, что делают? Я тоже на ЛУАЗЕ делал. Н...   4.3.2010, 21:01
- - KAZAKOV A.S   сказали балка у меня в порядке   4.3.2010, 21:08
|- - Александр23   Цитата(casha12345 @ 4.3.2010, 21:09) офиц...   4.3.2010, 22:45
|- - Это Я!!   Цитата(Александр23 @ 4.3.2010, 22:45) Цит...   4.3.2010, 23:16
- - casha12345   Александр23 Много чего не предусмотренно, но всё р...   4.3.2010, 21:09
- - KAZAKOV A.S   У меня резина в полном порядке   5.3.2010, 15:32
- - KAZAKOV A.S   Цитата(Александр23 @ 5.3.2010, 0:45) Цита...   6.3.2010, 21:10
- - raging   Вот молодец! Спрашивали же,был ли кузовной рем...   7.3.2010, 2:09
- - KAZAKOV A.S   Цитата(raging @ 7.3.2010, 4:09) Вот молод...   7.3.2010, 7:12
- - Цтег   С недавнего времени, тоже стало уводить авто в пра...   13.4.2010, 15:16
|- - Viktor22   Цитата(Цтег @ 13.4.2010, 16:16) С недавне...   27.4.2010, 12:30
- - Ромка   У меня было так что,если руль выставить прямо ,то ...   15.4.2010, 12:15
|- - SeZerg   Цитата(Ромка @ 15.4.2010, 13:15) У меня б...   15.4.2010, 13:12
- - inadeqite   KAZAKOV A.S В каких случаях ведет машину: при набо...   17.4.2010, 10:04
|- - Максимка   Цитата(inadeqite @ 17.4.2010, 11:04) KAZA...   4.5.2010, 10:45
- - Vector   секрет прост, дороги сделаны с наклоном в право, э...   18.4.2010, 21:28
- - g11   Vector, машине чуть больше года, пробег 7100 км, п...   26.4.2010, 20:07
- - Jarlacks   g11, 1. Переставив колеса и поездив на зимних ты ...   27.4.2010, 12:26
- - g11   Jarlacks, спасибо за разъяснения, помогайте дальше...   27.4.2010, 20:25
- - atlas-gero   ВСЕМ ЗДРАСЬТЕ ) Гетц , 1.4., пробег 4000 , та же...   3.5.2010, 1:02
- - Keldar   Видимо мое корытце 1.1 неправильное. Хотя, ровную ...   3.5.2010, 2:04
- - casha12345   atlas-gero Цитата(слава богу теперь у меня новый ф...   3.5.2010, 7:33
- - atlas-gero   до этого был фокус, 60000 тыс , без проблем! ...   3.5.2010, 10:40
- - Keldar   и в чем смысл сюда писать об этом? у каждого свой ...   3.5.2010, 12:28
- - kybik53   тоже уводит машину вправо, приходиться постоянно п...   17.6.2010, 19:18
- - g11   kybik53, поменяв колёса передка местами машину ста...   25.6.2010, 23:16
- - kybik53   g11, менял колеса местами - все равно уводит   30.6.2010, 21:38
- - 175/65/R14   Повторю, что машину тащит вправо , был на ТО-30 ...   15.9.2010, 19:13
- - Nik98   Передние колёса попробуйте переставить местами, ес...   15.9.2010, 20:08
- - 175/65/R14   В сервисе проверяли все покрышки : давление , изно...   15.9.2010, 20:13
- - 175/65/R14   Цитата(Nik98 @ 15.9.2010, 21:08) Передние...   15.9.2010, 20:21
- - Nik98   Визуально такой дефект не обнаружить. Проверяется ...   15.9.2010, 20:26
- - dinamik   Когда по встречке идешь,тоже уводит?   15.9.2010, 21:46
- - 175/65/R14   По встречке-то долго не поедешь, но по хорошей дор...   16.9.2010, 9:32
- - Nik98   Гидроусилитель скорее всего не причём. Колёса пере...   17.9.2010, 7:39
- - dinamik   Был похожий случай. Тупо качал левое колесо на 0.2...   17.9.2010, 9:06
- - Lisi4ka   у меня тоже уводит, если руль ставить прямо она ед...   23.9.2010, 12:07
- - 175/65/R14   Переставил передние колёса местами, машину повело ...   23.9.2010, 15:02
- - brigadir1988   А мне кажется это из-за уклона дорожного полотна. ...   4.10.2010, 14:47
- - Helen_Ka   И у меня такая же проблема...машину уже около полу...   4.10.2010, 21:20
- - NAK63RUS   Видимо это болезнь гетцев. У меня уводит вправо и ...   24.12.2010, 23:41
- - Skat_rt   Имею ту же проблему с момента покупки авто(март 20...   28.12.2010, 14:05
- - June   Машинке 5 месяцев, тоже уводило вправо. Мне помогл...   13.3.2011, 14:19
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 20:19
