Уводит автомибиль в право, влево!
KAZAKOV A.S
сообщение 27.2.2010, 21:19
Из: Екатеринбург
Уважаемые автолюбители, у меня вот такая история.
Машину уже с пол года стало уводить в право если делать руль прямо, если чуть влево ехать начинает прямо не понимаю почему, в начале грешил на сход развал приехал в к официальному дилеру сделали, все осталось по прежнему, посоветовали поменять передние стойки, поменял, опять сделали сход развал, не помогло, плюнул, почитал книжку по эксплуатации, в разделе устранения неисправностей, советуют менять полностью переднюю подвеску рычаги в сборе, пружины стойки, вчера разорился купил все, поменяли, впечатление конечно прикольное стала как новая в повороты входит как спорт кар, но вот проблема с рулем осталась мне даже показалась что она усугубилась, руль прямо по горизонту, а она в право, дилер толком сказать ничего не может, может у Вас такое было sad.gif . За советы заранее спасибо. smile.gif
5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Ответов (150 - 199)
Jarillo
сообщение 9.1.2014, 10:20
Сообщение #151
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
вощем поменял рычаги ( не откручивался только один болт, нагрели вышел ), но ни хрена не изменилось, следующие на очереди аммортизаторы
FreeSpirit
сообщение 9.1.2014, 11:29
Сообщение #152
Из: Муром
Мой город: Муром
Перевернули покрышку и все стало норм. До этого ездил на сход развал(сказали норма), менял колеса передние. Уводило в сторону одного из колес. Вот его и перевернули. Резина с рисунком, который пофиг как ставить(не знаю как это правильно сказать, симметричный возможно)
Jarillo
сообщение 9.1.2014, 12:00
Сообщение #153
Из: Красногорск
ну ещё кстати я стойки стабилизаторов ни разу не менял за 104 тыщи км., вот чо
FreeSpirit
сообщение 9.1.2014, 12:17
Сообщение #154
Из: Муром
Мой город: Муром
80 тысч км, все родное. И пока говорят мастера все в норме
Jarillo
сообщение 9.1.2014, 12:40
Сообщение #155
Из: Красногорск
так мне на всех диагностиках мастера говорят что всё в норме, а машину с дороги того и гляди выкинет, раньше как прилипшая была
andron70000
сообщение 11.1.2014, 16:59
Сообщение #156
Из: Арх. обл. Г. Котлас
Мой город: Котлас
WADIE, Доброго времени суток! У меня такая проблема! Заменил рульевой наконечник справа. приехал на сход-развал, начали настраивать слева, сделали... машину стало вести влево, на след день приехал к ним же, но уже другой чел смотрел, отрегулировал, вроде норм. Поехал я в Сыктывкар 330км от нас. убил перед лев колесо напроч. руль отпускаю - машину влево под углом 45 вместе с рулем уводит. обратно поставил запаску, такая же хрень. Купил нов резину. 4раза дел сход развал на раз стендах все чуток вело влево. забил так ездил по городу вроде не ухудшалось ничего. как только на трассу выскочил скорость увеличилась и стало все хуже. Колесо главное кривое становиться а протектор не жрет. ща на зимней 1вый мес все идельно, дигностику подвески делали недавно, смотрю опять левое кривит) да чтоб тебя, уже думаю продавать машинку, хоть и доволен всем(((
andron70000
сообщение 11.1.2014, 17:15
Сообщение #157
Мой город: Котлас
andron70000, еще с появлением этой проблемы стал тяжело крутиться руль, не знаю совпадение или нет, гидрач и жидкость впорядке.
сообщение 11.1.2014, 22:08
Сообщение #158
колесом в бордюр или яму не попадали ???
( не нарушилась ли геометрия ? задняя балка и ее сайлент блоки крепления к кузову , в порядке ? )
почему регулировали левой рулевой ? нижние рычаги в порядке ?
45 градусов = это машина едет диагональю ??? или это по положению руля ???
andron70000
сообщение 11.1.2014, 23:06
Сообщение #159
Мой город: Котлас
WADIE, , был на трассе один не приятный момент,когда со срезанного асфальта на новый заскакивал на 130км/ч не заметил, а там перепад примерно 7-8см был, жесткий удар получился на оба колеса. но подвеску несколько раз проверяли все норм. Или на глаз может не видно искривления? сзади тоже все впорядке! под 45 руль выворачивало влево, из-за колеса кривого! еще с появлением этой проблемы стал тяжело крутиться руль, не знаю совпадение или нет, гидрач и жидкость впорядке
дывялвипм
сообщение 11.1.2014, 23:33
Сообщение #160
Из: хочу на Bora Bora
andron70000, вопрос конечно глупый, но не могу не задать - давление в шинах в норме?
Jarillo
сообщение 13.1.2014, 10:36
Сообщение #161
Из: Красногорск
я бы тоже не заморачивался и продал, но в нынешних реалиях проще дальше эксплуатировать, за 07 год на ручке 220 дадут, не больше, а ресурса у машины ещё лет на пять точно
andron70000
сообщение 13.1.2014, 10:44
Сообщение #162
Мой город: Котлас
давление не при чем. я уже 3 покрышки убил и все левую переднюю! КАк я думаю есть какой-то косяк в подвеске, но все проверяли все ОК!
andron70000
сообщение 13.1.2014, 10:49
Сообщение #163
Мой город: Котлас
а я жене отдать хочу ей в самый раз, да и привыкла уже. Вот думаю посчитать сколько по деньга перед подвеску поменять выйдет.
galileo
сообщение 13.1.2014, 10:53
Сообщение #164
Мой город: moscow
что происходит с покрышками? Ведет корд, нарушается форма колеса? А протектор целый? До замены наконечника все было нормально? Проблема я так понял с левым передним колесом? Колесо с новой покрышкой катится ровно, на руль ничего не передается?
Jarillo
сообщение 13.1.2014, 11:04
Сообщение #165
Из: Красногорск
около 20-ки примерно
andron70000
сообщение 13.1.2014, 18:29
Сообщение #166
Мой город: Котлас
печально
andron70000
сообщение 13.1.2014, 18:47
Сообщение #167
Мой город: Котлас
да-да именно, вы прямо все мои симптомы описали!!!!
ведет, однажды на трассе лопнуло, сматрю корд вылез !до замены наконечника все ровно было, причем меняли справа, а сход-развал регулировали слева . А с новой все нормально, только чуток влево ведет. На маленькой скорости с колесом ничего как я понял не происходит, а после больших скоростей начинает... не знаю как объяснить)) внутрений радиус становится меньше внешнего. может завтра получится сфоткать.
galileo
сообщение 13.1.2014, 19:33
Сообщение #168
Мой город: moscow
надо бы фотку глянуть.
andron70000
сообщение 14.1.2014, 18:24
Сообщение #169
Мой город: Котлас
не получилось сфоткать.
предположений нет? из-за чего такое может быть?
galileo
сообщение 14.1.2014, 18:55
Сообщение #170
Мой город: moscow
хочу фотку глянуть. Тут на одной альмерке была интересная засада. Моментально сжирала самый внутренний край колеса, до корда прямо. Самый угол фактически. Когда смотришь на такое колесо не понятно даже, что оно стерто. Прикинул углы в статике, вроде нормально. Но сжирает собака и очень быстро, за тыщу где-то на выброс. Явно схождение ушло. Но... Решили менять стойки, так как пробег уже подходил и схождение потом еще раз проверить. А на альмерке как и на гетце только оно и регулируется. Уехала альмерка я про нее и забыл. Потом мне хозяин позвонил и сказал, что поменяли стойки, проверили схождение и после этого все нормально стало. Рычаги не трогали. Чего было непонятно, кстати машину никуда не вело, все отлично, до 200 разгоняли. Только резина в расход.
papasha
сообщение 14.1.2014, 20:44
Сообщение #171
Мой город: Вологда
у меня было что-то похожее... влетел в яму обоими колесами на трассе, руль стало вести влево и пока до места добрался левое колесо в 1 месте до корда протерло. Думал, что рычаги погнул. Дома поменял все амортизаторы (им еще до этого пипец пришел), втулки, стойки, опоры, сайлентблоки в передних рычагах, короче почти всю подвеску. Сделал сход-развал (где сказали, что геометрия не нарушена), но все равно что-то было не так как раньше, правда никуда не вело. Переделал сход-развал в другом месте, не изменилось это ощущение что как-то "жидко" рулится машина, так и езжу))) Думаю, что все-таки рычаги надо целиком было поменять, тем более стоят по 1300р.
andron70000
сообщение 15.1.2014, 12:14
Сообщение #172
Мой город: Котлас
резину выкинул уже, оказываеться. а сейчас , которая стоит на ней еще не видно сильно.
За историю спасибо, попробую стойки заменить, ну и рычаги наверное.
andron70000
сообщение 15.1.2014, 12:18
Сообщение #173
Мой город: Котлас
Придется тоже менять, хотя раз 5 диагностику делал подвески, ничего не находили!
Ладно поменяем стойки с рычагами!
сообщение 15.1.2014, 12:30
Сообщение #174
а случайно верхняя опора ( опорно-поворотный подшипник ) передней стойки не гуляет ??? - находится на месте ???
andron70000
сообщение 16.1.2014, 18:10
Сообщение #175
Мой город: Котлас
хм? возможно! но проверить только в понедельник смогу.
а он сильно повлиять на сход-развал может?
АртиАлла
сообщение 26.2.2014, 23:22
Сообщение #176
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Тоже проблема, уводит вправо, НО, при постоянной скорости всё хорошо, при резком ускорении руль выкручивает вправо, особенно заметно на первой и второй скоростях, выкручивает не сильно, но ощутимо.
SolovyevAndrej
сообщение 27.2.2014, 22:42
Сообщение #177
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Смотрите задние салентблоки рычагов .!!!!
АртиАлла
сообщение 27.2.2014, 22:59
Сообщение #178
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Ездил сегодня в сервис, мастер смотреть не стал,сказал,что это норма для переднеприводных авто,якобы один привод короче другого,поэтому уводит.... scratch_one-s_head.gif
alexlex
сообщение 28.2.2014, 0:30
Сообщение #179
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
АртиАлла,
поддержу мастера, сказавшего вам это.
длина приводов разная - способность металлического прута скручиваться вдоль своей оси разная.
длинный привод скручивается сильнее короткого, и по этой причине чуть опаздывает во вращении, и автомобиль тянет в сторону более длинного привода (как то так, старался объяснить проще).
п.с. всё это характерно только для интенсивного разгона, когда на колёса идёт большОй крутящий момент.
Сообщение отредактировал alexlex - 28.2.2014, 0:34
Groove
сообщение 15.3.2014, 18:12
Сообщение #180
Из: Khimki-city
Туфту говорит. Не должно быть такого.
AntiGlamur
сообщение 15.3.2014, 21:45
Сообщение #181
Мой город: Орёл
при таких проблемах может первым делом колёса местами поменять? прежде чем на развал ехать.
АртиАлла
сообщение 2.4.2014, 21:05
Сообщение #182
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Обновлю...Проблема: уводит вправо,чтоб авто ехал прямо,приходится руль немного влево повёрнутым держать. На высоких оборотах,при трогании,ощутимо руль тащит вправо.Покрышки менял(три пары),ничего не изменилось.Ездил в автосервис,всё проверили, подёргали,ходовая в порядке,все сальники,рычаги целы.Проверяли сход-развал(верёвочкой=)),всё в пределах допустимого.Есть у кого идеи,какова причина?
сообщение 3.4.2014, 8:14
Сообщение #183
АртиАлла,
а заднюю балку и задние колеса смотрели ???
- возьми и замерь на стоячей машине , руль прямо , расстояния между передними и задними колесами
galileo
сообщение 3.4.2014, 8:17
Сообщение #184
Мой город: moscow
схождение точно нормальное?
АртиАлла
сообщение 3.4.2014, 8:21
Сообщение #185
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Цитата(WADIE @ 3.4.2014, 9:14) *
АртиАлла,
Заднюю балку смотрели,расстояние замеряли,всё в пределах нормы
в сервисе замеряли шнурком,мастер говорит,нормально...Может на компьютерную диагностику съездить?
АртиАлла
сообщение 3.4.2014, 18:51
Сообщение #186
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Съездил на компьютерную диагностику, через час ожидания вернули авто и лист бумаги с данными в градусах,ничего из написанного не понял,но авто теперь едет ровно))) Цена вопроса 1500р.
BoJIodya
сообщение 4.4.2014, 13:12
Сообщение #187
Из: Арзамас
Мой город: Нижегородская область, Арзамас
Цитата(alexlex @ 28.2.2014, 1:30) *
АртиАлла,
Подождите-ка, а разве привод имеет свойство скручиваться бесконечно?
galileo
сообщение 4.4.2014, 15:11
Сообщение #188
Мой город: moscow
угу, пока не сломается. Ломается по шлицам. У меня парочка есть скрученых:)
alexlex
сообщение 6.4.2014, 14:39
Сообщение #189
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
привод не скручивается бесконечно (всего на несколько градусов),
так же как и увод автомобиля не бесконечен - только при разгоне и кратковременно
сообщение 6.4.2014, 15:34
Сообщение #190
скручивание вала - это из разряда НЛО - все говорят , но никто не видел ...
если вал скручивается на несколько градусов - он или потрескается или скрутится в штопор ...
сообщение 7.4.2014, 9:48
Сообщение #191
вал привода скручивается??????? товарищи вы о чем?
galileo
сообщение 7.4.2014, 10:42
Сообщение #192
Мой город: moscow
Вобщем-то логично, что он скручиваетя. Наклейте тензодатчики и посмотрите дефформацию при приложении крутящего момента. У меня есть лично сломанные валы крутящим моментом. Красивый срез получается.
ЗЫ: а вот влияние этого скручивания на увод автомобиля хз.
сообщение 7.4.2014, 11:26
Сообщение #193
это скручивание на уровне науки сопромат. да валы не однородные по структуре: как правило сердцевина у него сырая а наружная часть очень насыщена углеродом и каленая. это скручивание мало на столько что про это даже знать не нужно. и уж тем более это никак не влияет на увод автомобиля в стороны.
galileo
сообщение 7.4.2014, 12:04
Сообщение #194
Мой город: moscow
Значит всетаки скручиваются...
сообщение 7.4.2014, 12:28
Сообщение #195
скручивается и ломается в процессе скручивания ...
что на каждой машине ???????
Клушин
сообщение 8.4.2014, 14:07
Сообщение #196
Мой город: Королёв
http://www.zr.ru/content/articles/630901-r...paign=main-page
Интересная статья
vladimir66
сообщение 13.6.2014, 11:40
Сообщение #197
Из: Дзержинск
Позавчера столкнулся с проблемой,машину стало уводить вправо.Проблема случилась в пути на трассе. Остановился,был сильный дождь,переждал и продолжил движение. После этого машину стало уводить вправо, небольшая вибрация руля ( на скорости 60-70 км/час). Стоит ГУР .Ударов не было, за обочину не цеплял. Пробег всего 15 тыс. Внешний осмотр ничего не дал.
Хотелось бы узнать ваше мнение и совет.
vladimir66
сообщение 21.6.2014, 13:42
Сообщение #198
Из: Дзержинск
Сегодня передние колёса поменял местами - стало тянуть в противоположную сторону. Влево. Внешне шины нормальные, износ минимальный, давление одинаковое.
Получается, что проблема в шине. Вот как бывает.
сообщение 21.6.2014, 17:15
Сообщение #199
поменять колеса местами - это первое , что надо делать в подобных случаях ...
aleks36
сообщение 4.5.2015, 14:57
Сообщение #200
Добрый день сделал регулировку Р/С, но цифры смущают, буду благодарен за расшифровку
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 2:43
