Свист из ступицы при движении
Nikkit
сообщение 4.3.2010, 8:23
Из: Архангельск
После морозов появился свист при движении с левой ступицы. Слышно в салоне. Опускаю водительское стекло, то звук свиста более отчётливый особенно когда звук отражается когда едешь вдоль высоких поребриков. Свист частотой 15-18кГц и тон его не меняется от скорости. Полил водой из бутылки в колесо - свист на время прекращается.
Версия 1: На тормозной колодке пластинка пружинная, когда тормозные колодки стираются, то эта полоска касается тормозного барабана и появляется свист. (пробег почти 50000км. Зимняя езда - торможение двигателем. Тормозом редко пользуюсь.)
Версия 2: Подшипник ступицы?
сообщение 4.3.2010, 9:59
если подшипник, то обычно звук меняется в зависимости от поворота колеса и обычно он зависит от скорости.
Anastas
сообщение 4.3.2010, 10:25
Версию 1 легко проверить - посмотри колодки.
Версия 2 маловероятна, т. к. подшипник обычно не свистит, а гудит. И как правильно сказал Шурик меняется в повороте, т. к. одно из колес больше нагружено.
Дениска
сообщение 4.3.2010, 18:51
Из: Самара
Врятли это колодки. Ты же всего 50000 тыщь пробежал! К тому же тормозил двигателем! Сто пудов это подшипник ступицы, их обычно при таком пробеге и меняют. К тому же после полива водой звук пропал, так что сто пудово. Хочу тебя огорчить в течении недели скорее всего и с другой стороны засвистит , точно с такой же частотой.
Nikkit
сообщение 5.3.2010, 15:19
Из: Архангельск
Уж килогерцы я знаю, ибо у меня хобби радиоэлектроника. Поэтому этот свист так приблизительно на слух измерил. Частота не меняется при изменении скорости. Но при небольшом повороте свист прекращается.
Anastas
сообщение 5.3.2010, 15:31
Колодки зачастую ходят меньше 50 тыс. км.
У меня на момент продажи пробег был около 80 тыс. - проблем с подшипниками ступицы не было. И все-таки если это свист (~15кГц), то скорее всего это не подшипник, тем более, что при изменении скорости частота не меняется.
Nikkit
Колодки посмотрел?
Nikkit
сообщение 5.3.2010, 18:37
Из: Архангельск
У нас грязь, слякоть, снега по колена, гараж с ямой за сугробом и это будет до мая. Поэтому вообще нет возможности посмотреть. Торможение эффективное, без проблем. Когда сыро свиста нет. В сервис ни ногой - им не доверяю!
Alex75
сообщение 5.3.2010, 21:23
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Колодки поменяешь и сам за 30 минут.15 из которых - поддомкрачивание машины.Будет теплее - сними колесо и посмотри на толщину колодок,т.к. до мая кататься ещё долго...
Вряд ли это подшипник-у меня пробег 80000,полёт нормальный,а тормоза менял тыщ на 55.
Nikkit
сообщение 7.3.2010, 22:32
Из: Архангельск
фонариком подсветил. На колодке загигулина латунная касается тормозного диска. Вот она и свистит. Типа индикатор отработки колодки...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 6:33
