Сгорел предохранитель 30А (большой, розовый), причина сгорания, где и почем |
7.3.2010, 23:24
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 23.10.2009 Из: Москва |
Машинке 4 месяца, практически не ездим, на днях в пробках загорался значок в виде кораблика(?)-указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя. При осмотре обнаружили сгоревший предохранитель 30А розового цвета. Начали спрашивать в магазинах-отсутствуют в наличии, обратились к дилеру-привезут на заказ за 400 рублей. Мне кажется, что это очень дорого! Подскажите, пожалуйста, можно ли купить где-нибудь подешевле? А также может быть, кто-нибудь подскажет из-за чего вообще сгорел предохранитель?
7.3.2010, 23:35
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8847 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Большой, розовый - классное описание в техническом разделе.
Аварии были? Я догадываюсь, что это второй справа в верхнем ряду, но все же? (простите, что черно-белая) ![]() |
8.3.2010, 0:03
http://getzclub.info/page295.html
К сожалению, не получилось вставить картинку. Первый рисунок по ссылке, пятый сверху слева, называется RAD 30A,(к сожалению, тоже только черно-белым По поводу аварии- на снежной обледенелой дороге закрутило и выбросило в кювет в сугроб, треснул передний бампер слева, больше повреждений не было. Сообщение отредактировал araslana - 8.3.2010, 0:13 |
8.3.2010, 0:14
Моя схема больше похожа Твоя схема просто больше.)) А я стою обычно не спереди, а у крыла сбоку. И твой рисунок от машины 2003 г. И не ходи ты на тот сайт. Сообщение отредактировал Александр23 - 8.3.2010, 0:14 |
8.3.2010, 0:21
не буду
8.3.2010, 0:34
По схеме отблока предохранителей до вентилятора только провода. Поэтому проверь жгул за левой фарой до радиатора. И попробуй покрутить вентилятор рукой - может, застряло чего?
Преды дорогие, это правда. |
12.1.2011, 23:12
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 11.1.2011 Из: Бурильцево Мой город: Бурильцево |
Я так понимаю, что розовый предохранитель это и есть предохранитель вентилятора от радиатора? 30 А который. Fuse-slow blow 30 A (код 18980 04824) - мне именно такой поставили официалы (25 рублей). Только вот разобраться не могу...там в болке два предохранителя или 1 (на первую и вторую скорость вентилятора)?
кстати тоже предохранитель сгорел этот после "кораблика". |
12.1.2011, 23:15
Дундук, Я же ответил. На скорость два реле.
Fuse-slow blow - это что и откуда? |
13.1.2011, 13:56
Дундук, Я же ответил. На скорость два реле. Fuse-slow blow - это что и откуда? Fuse-slow blow 30 A - ну так на пакетике от этого самого розового преда написано. Fuse-slow blow (18980 04824) На схеме выше он как раз таки обазначен как (RAD 30) - второй слева в верхнем ряду. Только сейчас начинаю понимать, что есть оказывается преды и есть реле. Вот сейчас разберусь с тем - надо ли устанавливать сразу 2 реле в разъемы Е42 и Е47 для того что бы вентилятор работал на двух скоростях. Или же достаточно будет одного релев разъеме Е42 - и буду счастлив. Александр23 - спасибо за терпение)) |
23.1.2011, 15:11
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 9.11.2010 Мой город: Спб |
Пред может сгореть от удара? |
23.1.2011, 15:32
23.1.2011, 15:34
Поэтому проверяй провода - ищи место повреждения изоляции.
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 15:58 |
