Лямбда-зонд от десятого семейства - возможно ли?
Герасим
сообщение 9.3.2010, 20:34
Из: Воронеж
Собственно, сабж.
Почитав тут о том, что некорректная работа данного датчика ощутимо прибавляет расход топлива (у меня сейчас 12), припомнив, что диагностика показала его слабый отклик при торможении, и вообще, задумался о замене.
Позвонил официалам - цена с моей скидкой регионального гетс-клуба - 4600.
Почесал репу. Возникла мысль - а можно ли подогнать бошевский от десятого семейства тазиков? его цена - примерно 1500 ру - согласитесь, ощутимая разница!
Прошу поделиться, может, кто делал? или это вообще невозможно?
А если возможно, совпадает ли резьба? как подсоединять провода? какой датчик нужен - евро2 иди евро3? нужно ли что-то делать с ЭБУ после такой замены? в общем, интересно всё!
Заранее спасибо!
- Герасим   Лямбда-зонд от десятого семейства - возможно ли?   9.3.2010, 20:34
- - Ренмус   Была такая тема. Подходит. Там только со старого л...   9.3.2010, 21:16
- - Герасим   А цвета проводов совпадают?   9.3.2010, 22:41
|- - Hobbit   Цитата(Герасим @ 9.3.2010, 22:41) А цвета...   9.3.2010, 23:04
|- - Герасим   Hobbit, дело не в том, что лучше, NGK или калужски...   11.3.2010, 21:43
|- - Hobbit   Цитата(Герасим @ 11.3.2010, 21:43) Hobbit...   16.3.2010, 16:07
- - casha12345   Герасим евро2-это когда стоит один датчик до ка...   12.3.2010, 16:50
|- - Герасим   Цитата(casha12345 @ 12.3.2010, 16:50) Гер...   12.3.2010, 21:22
- - casha12345   Герасим евро3   12.3.2010, 21:30
- - ТЫ и Я   только тазиковский и никакой другой ни падаидет...   12.3.2010, 22:27
- - casha12345   ТЫ и Я Цитататолько тазиковский и никакой другой н...   13.3.2010, 9:07
- - Герасим   А сколько проводов у Геши - три или четыре? почита...   14.3.2010, 15:32
- - casha12345   Герасим Четыре   14.3.2010, 19:46
- - dimon0582   На хрена вы заморичваетесь с этим зондом, не проще...   14.3.2010, 21:04
|- - Герасим   Цитата(dimon0582 @ 14.3.2010, 21:04) На х...   15.3.2010, 21:24
- - ТЫ и Я   нада беречь прероду.   15.3.2010, 23:16
- - chudoboy   брал месяц назад лямбда зонд родной за 3000р...так...   17.3.2010, 19:47
- - РоманычСамара   датчик купил десяточный, провода по цвету совпадаю...   17.3.2010, 19:57
|- - Герасим   Цитата(РоманычСамара @ 17.3.2010, 19:57) ...   18.3.2010, 19:35
- - РоманычСамара   десяточный любой 16-клаппаный   23.3.2010, 20:28
- - Герасим   Сегодня занимаюсь машинкой. Поменял передние колод...   3.4.2010, 15:27
- - Герасим   Доброго времени суток! Как и обещал, пешу атчо...   4.4.2010, 20:31
- - casha12345   какой и этих   5.4.2010, 8:43
- - Герасим   Самый похожий - 1982.   6.4.2010, 21:04
- - Герасим   В общем так. После 100 километров пришло разочаров...   13.4.2010, 19:57
- - casha12345   Герасим 133 и 247 ставится после катализатора, мощ...   13.4.2010, 21:02
- - casha12345   Герасим Что написано на оригинале.   13.4.2010, 22:18
- - Герасим   Сейчас не скажу, отпишу завтра. Пока что решил заб...   16.4.2010, 23:00
|- - Алексей_С   Цитата(Герасим @ 16.4.2010, 22:00) Сейчас...   9.3.2011, 12:54
- - hrs78   У меня на зонде написано такое (не все символы вид...   27.3.2011, 7:30
- - 411   Купил ЛЗ Bosch 0-258-006-537(от калины и приоры ) ...   25.4.2011, 9:56
- - toto44   Люди добрые, подскажите плиз распиновку и цветност...   2.4.2015, 23:23
- - Arhimed333   Здравствуйте! Подскажите кто знает. Стал недав...   5.10.2015, 10:48
- - WADIE   Arhimed333, причин зажигания чек-а может целая ку...   5.10.2015, 11:10
- - abltkm   появились проблемы с лямбдой до катализатора, пери...   5.11.2015, 22:25
- - abltkm   Поставил 537 , скрутив и припаяв провода. Пока вс...   8.11.2015, 8:01
- - dohtur   Всех приветствую, занялся своими ошибками по чеку....   28.10.2019, 10:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 6:28
