Лямбда-зонд от десятого семейства - возможно ли? |
9.3.2010, 20:34
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 3.7.2008 Из: Воронеж |
Собственно, сабж.
Почитав тут о том, что некорректная работа данного датчика ощутимо прибавляет расход топлива (у меня сейчас 12), припомнив, что диагностика показала его слабый отклик при торможении, и вообще, задумался о замене. Позвонил официалам - цена с моей скидкой регионального гетс-клуба - 4600. Почесал репу. Возникла мысль - а можно ли подогнать бошевский от десятого семейства тазиков? его цена - примерно 1500 ру - согласитесь, ощутимая разница! Прошу поделиться, может, кто делал? или это вообще невозможно? А если возможно, совпадает ли резьба? как подсоединять провода? какой датчик нужен - евро2 иди евро3? нужно ли что-то делать с ЭБУ после такой замены? в общем, интересно всё! Заранее спасибо! |
28.10.2019, 10:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 27.1.2008 Из: Ростов-на-Дону |
Всех приветствую, занялся своими ошибками по чеку. В итоге там и первая и вторая лямбды в ауте. Плюс пришло время менять выпускную трубу с гофрой, переваривать уже не вариант - некуда там. В итоге заказал прокладки, трубу и вторую лямбду, а по первой, которая в катализаторе, инфы найти почти не получилось. Нашел единственный код на сайте экзиста
https://www.exist.ru/Catalog/Global/Parts.a...d=66200049_3922 Сам код детали выглядит как 0 258 986 602 И самое интересное что только бош и блюпринт светятся, а оригинала как бы нет. И на каталоге экзистовском сам катализатор нарисован и все его детали и дырень под лямбду там есть, а лябды не найти в списках... Кто в курсе - я правильно номер этой детали нашел и мож есть у кого информация по ней если вдруг не правильно? |
Герасим Лямбда-зонд от десятого семейства - возможно ли? 9.3.2010, 20:34
Ренмус Была такая тема. Подходит. Там только со старого л... 9.3.2010, 21:16
Герасим А цвета проводов совпадают? 9.3.2010, 22:41
Hobbit Цитата(Герасим @ 9.3.2010, 22:41) А цвета... 9.3.2010, 23:04
Герасим Hobbit, дело не в том, что лучше, NGK или калужски... 11.3.2010, 21:43
Hobbit Цитата(Герасим @ 11.3.2010, 21:43) Hobbit... 16.3.2010, 16:07
casha12345 Герасим
евро2-это когда стоит один датчик до ка... 12.3.2010, 16:50
Герасим Цитата(casha12345 @ 12.3.2010, 16:50) Гер... 12.3.2010, 21:22
casha12345 Герасим
евро3 12.3.2010, 21:30
ТЫ и Я только тазиковский и никакой другой ни падаидет... 12.3.2010, 22:27
casha12345 ТЫ и Я
Цитататолько тазиковский и никакой другой н... 13.3.2010, 9:07
Герасим А сколько проводов у Геши - три или четыре? почита... 14.3.2010, 15:32
casha12345 Герасим
Четыре 14.3.2010, 19:46
dimon0582 На хрена вы заморичваетесь с этим зондом, не проще... 14.3.2010, 21:04
Герасим Цитата(dimon0582 @ 14.3.2010, 21:04) На х... 15.3.2010, 21:24
ТЫ и Я нада беречь прероду. 15.3.2010, 23:16
chudoboy брал месяц назад лямбда зонд родной за 3000р...так... 17.3.2010, 19:47
РоманычСамара датчик купил десяточный, провода по цвету совпадаю... 17.3.2010, 19:57
Герасим Цитата(РоманычСамара @ 17.3.2010, 19:57) ... 18.3.2010, 19:35
РоманычСамара десяточный любой 16-клаппаный 23.3.2010, 20:28
Герасим Сегодня занимаюсь машинкой. Поменял передние колод... 3.4.2010, 15:27
Герасим Доброго времени суток!
Как и обещал, пешу атчо... 4.4.2010, 20:31
casha12345 какой и этих 5.4.2010, 8:43
Герасим Самый похожий - 1982. 6.4.2010, 21:04
Герасим В общем так. После 100 километров пришло разочаров... 13.4.2010, 19:57
casha12345 Герасим
133 и 247 ставится после катализатора, мощ... 13.4.2010, 21:02
casha12345 Герасим
Что написано на оригинале. 13.4.2010, 22:18
Герасим Сейчас не скажу, отпишу завтра. Пока что решил заб... 16.4.2010, 23:00
Алексей_С Цитата(Герасим @ 16.4.2010, 22:00) Сейчас... 9.3.2011, 12:54
hrs78 У меня на зонде написано такое (не все символы вид... 27.3.2011, 7:30
411 Купил ЛЗ Bosch 0-258-006-537(от калины и приоры ) ... 25.4.2011, 9:56
toto44 Люди добрые, подскажите плиз распиновку и цветност... 2.4.2015, 23:23
Arhimed333 Здравствуйте! Подскажите кто знает. Стал недав... 5.10.2015, 10:48
WADIE Arhimed333,
причин зажигания чек-а может целая ку... 5.10.2015, 11:10
abltkm появились проблемы с лямбдой до катализатора, пери... 5.11.2015, 22:25
abltkm Поставил 537 , скрутив и припаяв провода. Пока вс... 8.11.2015, 8:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 6:29 |
