Редукторный стартер. |
9.1.2013, 20:39
#141
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область |
QUOTE WAI 2-1178-MI-1,2 кВт (Китай) Заказал вот такой, других на экзе нет( Можно ли как-нибудь навредить плохим стартером? |
10.1.2013, 9:51
#142
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 20.8.2008 Из: 72 |
Заказал вот такой, других на экзе нет( Можно ли как-нибудь навредить плохим стартером? Именно их, много людей поставило на акценты, вот нашел такое, но есть еще не очень приятные отзывы: Цитата Когда зимой на элантре стали менять прямой стартер на редукторный, продавцы в магазине отговорили покупать Wai , из-за качества и частого возврата. Объяснили, что покупают их только из-за цены и если не себе. Поэтому заказали корейский AMDEL 219 (1,2кВТ). Хоть он и уступает по мощности ВАЗовскому редукторному (1,55кВт), зимой, в -28 , раскручивал хорошо. Со старым не сравнить. Ну да, цена на них не высокая, а вот что брака много я не знал. Знаю что есть тайваньские (хорошие - цветная коробка) и китайские (г.... - просто белая коробка) , может в этом магазине как раз китайскими подделками торговали, поэтому и статистика такая? Какие уж Экзист привозит мне не ведомо. P.S. Судя по маркировки Вам нужен под АКПП, а что мешало взять Unipoint STR-3104 1,6 кВт, он не намного дороже, там разбег в 200 руб между 1,2 и 1,4 или 1,4 и 1,6. Сообщение отредактировал Tuz - 10.1.2013, 9:54 |
11.1.2013, 10:20
#143
QUOTE STR-3555 Хотел вот такой, от него пришел отказ, из аналогов экзист выдал только этот WAI Сообщение отредактировал zlostnik - 11.1.2013, 10:21 |
11.2.2013, 8:04
#144
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Новосибирск |
Тоже поменял родной стартер Valeo на STR3053. Жду морозов. Кстати, на экзисте появились 3555 и 3053
Сообщение отредактировал d_dos - 11.2.2013, 8:04 |
27.4.2013, 19:54
#145
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 149 Регистрация: 18.4.2009 Из: Дедовск Мой город: Дедовск |
А кто-нибудь менял стартер в сервисе, это очень дорого? Мой братан сказал, что у его нексии замена обошлась в 15.000. Просто, если честно, несколько утомляет тяжелая атлетика в виде затаскивания АКБ на 5 этаж без лифта... (кольца меняла - если что...).
27.4.2013, 20:58
#146
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 279 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Владимир Мой город: г. Владимир |
Оригинал около 5500-6000 руб + работа около 1500 руб. (это у официалов). За 15 Вы два раза стартер поменять можете
28.4.2013, 15:11
#147
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 204 Регистрация: 15.4.2009 Из: МО, г. Юбилейный |
тоже хочу установить себе редукторный стартер, но есть вопрос - очень смутило, что менеджер в Exist сразу стал отговаривать вообще устанавливать стартер фирмы Юнипоинт (STR-3555), мол это Китай и либо выбирайте оригинальный, либо какой-нить другой...
может менеджер на телефоне попался малограмотный или что? опытные и знающие товарищи, помогите советом |
28.4.2013, 16:37
#148
Fess, может, оно конечно и Китай, но внешний вид у него лучше, чем у родного. А какие ещё аргументы, кроме страны происхождения, продавец привёл?
28.4.2013, 17:05
#149
Fess, может, оно конечно и Китай, но внешний вид у него лучше, чем у родного. А какие ещё аргументы, кроме страны происхождения, продавец привёл? абсолютно никаких, я себе такой не ставил, сказал он, если только цена вам за оригинал кажется высокой, тогда берте Юнипоинт. и все, больше никаких ни за, ни против не было. Почему и решил этот вопрос задать в рамках данной темы |
28.4.2013, 17:20
#150
Так вам какой совет нужен? Ставить - не ставить? Как хотите. Тут многие поставили, пока у всех работает.
30.4.2013, 13:27
#151
Заказала 3555, на экзисте их сейчас вроде 9 штук. Отзвонился менеджер и спросил точно ли я уверена, что мне именно это надо? Как он выразился у них в компании по этим стартерам вообще никакой информации нет, но если владельцы гетцев ставят и все нормально - то спасибо за информацию...
30.4.2013, 18:04
#152
Цитата менеджер в Exist сразу стал отговаривать вообще устанавливать стартер фирмы Юнипоинт (STR-3555), мол это Китай и либо выбирайте оригинальный, либо какой-нить другой... Цитата Отзвонился менеджер и спросил точно ли я уверена, что мне именно это надо? Как он выразился у них в компании по этим стартерам вообще никакой информации нет... Цитата может, оно конечно и Китай Unipoint Group - это не Китай, это Тайвань («Четыре азиатских тигра» — неофициальное название экономик Южной Кореи, Сингапура, Гонконга и Тайваня.) Кроме того, он уже давно принадлежит Bosch. |
30.4.2013, 19:33
#153
Tuz, спасибо большое за полезную информацию!
10.10.2013, 22:11
#154
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 6.10.2013 Мой город: Moscow |
Заказал str-3555 в Ексит за 4300р и поменял на моей машине 1.4 АКПП. Звук теперь радует. Обязательно нужна яма. Трудный доступ сверху к стартеру после снятия акб и воздуховода.
25.10.2013, 22:10
#155
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 25.7.2013 Мой город: Мурманск |
Сегодня поставил на Хундай Гетц 1.6 АКПП рестаил новый стартер str-3104, который за 4945р. купил на экзисте. Крутит как бешеный. Думаю этой зимой не буду бегать с проводами, а только кнопочки на пульте жать!!!
25.10.2013, 22:34
#156
BACEK, если насос не подведет,то так и будет.
И еще,следи за аккумулятором,и ни какие морозы не страшны. |
27.10.2013, 21:33
#157
Аккумулятор в том году купил когда проблемы с запуском начались. Колечки еще не менял, думаю пока так попробовать . Будут морозы посмотрим. Пока на дворе -1. Жду мороза!
2.11.2013, 22:57
#158
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 295 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
Поменял сегодня как всегда знакомый дядя Вася (Илья) str-3556 на механике 1,4 ( заказывал в Ексит за 4276). Яма пригодилась. Весь процесс замены занял 45 минут. (Яма нужна была для того, чтобы открутить - прикрутить питание).
Сообщение отредактировал Roger - 2.11.2013, 22:59 |
25.11.2013, 13:43
#159
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 9.1.2013 Мой город: Ростов-на-Дону |
Подскажите, пожалуйста, Автото выдает вот такой вот аналог "21178MI", такой старте ставил кто-нибудь? Работает он? Можно ставить?
27.11.2013, 10:39
#160
Подскажите, пожалуйста, Автото выдает вот такой вот аналог "21178MI", такой старте ставил кто-нибудь? Работает он? Можно ставить? Не поленитесь, прочтите ветку, здесь всего 4 страницы. На предыдущей, человек отписывался о том, что его заказал и все. Так же на прошлой странице есть ссылки на форумы Elantra и Accent клубы про редуктоные стартеры. Там он в списке для АКПП есть: Wai 2-1178-MI -1,2 кВт(тайвань (китай)), значит народ ставил и должны быть хоть какие-то отзывы. Для облегчения поиска - выберите просмотр "Версия для печати". Сообщение отредактировал Tuz - 27.11.2013, 10:39 |
28.11.2013, 10:50
#161
Не поленитесь, прочтите ветку, здесь всего 4 страницы. На предыдущей, человек отписывался о том, что его заказал и все. Так же на прошлой странице есть ссылки на форумы Elantra и Accent клубы про редуктоные стартеры. Там он в списке для АКПП есть: Wai 2-1178-MI -1,2 кВт(тайвань (китай)), значит народ ставил и должны быть хоть какие-то отзывы. Для облегчения поиска - выберите просмотр "Версия для печати". спасибо большое :) Извините за глупый вопрос :) |
12.12.2013, 23:48
#162
Вот и я поставил редукторный стартер: Dexel XST6026 1,2 кВт (Болгария).
Встал как родной (1.4, МКПП); как и многие здесь, ставил сверху, из-под капота, сняв АКБ, воздушный фильтр, открутив и убрав в сторону кронштейн тросов КПП.
Кол-во скачиваний: 25К качеству исполнения претензий нет, разве что практически сухие втулки валов, смазал (литиевая смазка), ну и в редуктор добавил чуток. Крутит бодро. А звук..... Сообщение отредактировал alexlex - 12.12.2013, 23:53 |
13.12.2013, 5:44
#163
alexlex Заводится легче, что изменилось?
13.12.2013, 7:59
#164
Twin Peaks,
учитывая, что АКБ ещё родная (2008 г.), штатный стартер уже при -20 крутил с потугами, сейчас же при тех же условиях все прокрутки бодрые, двигатель запускается легче. жду более сильных морозов (-30), тогда можно будет сделать более основательные выводы. |
13.12.2013, 10:47
#165
13.12.2013, 10:59
#166
Поздравляю всех редукторщиков с наступлением зимы! Удачи в запусках!
16.12.2013, 15:28
#167
"результат замены стартера - налицо" ?!? то есть все результаты на лице? видимо, это "гримаса" маленького счастья |
16.12.2013, 19:25
#168
alexlex, просто самой тащить АКБ метров 500 до дома, а затем заволокивать его на 5-й этаж - реально тяжело, так что да - я реально счастлива!!! А сервисмены меня еще и хором уговаривали стартер не менять - типа это просто выброшенные деньги и на запуск зимой это не влияет...
19.12.2013, 18:38
#169
Добрый вечер. Поменял стартер и колечки в бензонасосе осенью. Сейчас с автозапуска -22 спокойно с первого раза пускается. Думаю и в -30 будет все окей. Пока больше -22 не было!!! Но доволен полность.Раньше -10 проблемы начанались.
12.1.2014, 10:23
#170
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 6.1.2013 Мой город: Воронеж |
Вот и я поставил редукторный стартер: Dexel XST6026 1,2 кВт (Болгария). Встал как родной (1.4, МКПП); как и многие здесь, ставил сверху, из-под капота, сняв АКБ, воздушный фильтр, открутив и убрав в сторону кронштейн тросов КПП.
Кол-во скачиваний: 25К качеству исполнения претензий нет, разве что практически сухие втулки валов, смазал (литиевая смазка), ну и в редуктор добавил чуток. Крутит бодро. А звук..... Он точно редукторный? Информацию нигде про него не могу найти. |
12.1.2014, 23:07
#171
25.1.2014, 21:00
#172
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 24.1.2014 Мой город: Himki |
Не могу найти нигде в Москве стр-3555,
Нужно недорогое решение Гетц, 2009, 1,4 АКПП Екзист рыл! |
25.1.2014, 22:54
#173
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 334 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Мытищи |
26.1.2014, 5:47
#174
26.1.2014, 7:32
#175
Да но машина встала именно вчера.... Детей то в сад возить надо. Купи обычный, а не редукторный. У меня тоже машина встала за 4 дня до нового года. Ждать две недели было некогда... Сам стартер редко выходит из строя. Обычно проблема решается с чисткой контактов или заменой втягивающего реле. |
26.1.2014, 11:10
#176
26.1.2014, 11:26
#177
30.1.2014, 10:52
#178
Спустя год отпишусь по поводу Unipoint STR-3555 1,2 кВт, т.к. прошлой зимой после замены ниже 20-25 не опускалось.
В этом году одну ночь было -28, двигатель за два дня промерз, днем при -25 завелся, стартер крутил хорошо. Вчера было -30, экспериментировать сильно не стал, решил выходить и прогревать каждые 3 часа, видимо надо было чаще. Так в 24.00 температура перед радиатором была -30 (по факту наверное -32-33), побоялся перекручивать стартер, а двигатель завелся и тут же заглох, со второй попытки так же рано отпустил ключ, ну и итог: 1-2 свечи забросало, по опыту прошлого года думал, что "приехал". На последующих попытках только схватывал. Раза с 10-го с выжитом газом прочихался и завелся. Решил, что в 03.00 уже не хватит заряда, но проблем не возникло. Утром похолодало еще сильнее, по факту -36, по датчику перед радиатором -30, запустился с третьего раза. На работе сейчас завожу каждые 2-3 часа. Рад, что взял на 1,2 кВт, для 1,6 двигателя достаточно, крутил все это время хорошо, более мощный и "кушает" больше. Старый стартер к 10-й попытке обычно "сажал" аккумулятор, т.к. практически не крутил замерший двигатель. Для примера (до замены): уже при -24 было не реально запустить промёрзший двигатель, просто "высасывал" теплый заряженный аккумулятор. С прошлого года аккумулятор не менял (Varta 62Ah), масло залито тоже (Mobil 0w-40), но свечи вместо обычных NGK поставил Denso IK16 "IRIDIUM POWER". Сообщение отредактировал Tuz - 30.1.2014, 10:54 |
30.1.2014, 12:02
#179
сегодня - 29 утром, машина стояла с вечера, Unipoint STR-3555 1,2 кВт, (Mobil 0w-40),, Bosh S5 cbkmdth 54 Ah, с первого раза всё схватило на третьем прокруте
30.1.2014, 14:17
#180
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 220 Регистрация: 2.2.2013 Из: Саратов Мой город: гоняю по стране... |
сегодня - 29 утром, машина стояла с вечера, Unipoint STR-3555 1,2 кВт, (Mobil 0w-40),, Bosh S5 cbkmdth 54 Ah, с первого раза всё схватило на третьем прокруте Так же на БК показывало -29, стояла с 19:30 вчерашнего дня по 8:20 утра, стартер родной, масло Shell 5W-30, АКБ родной ещё, схватило на 5 прокруте. P.S. Почему всё таки родные стартеры крутят по разному?... |
3.2.2014, 9:26
#181
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 4.9.2009 Из: Самара Мой город: Самара |
для статистики:
JS1004 (2-1178-MI) Wai 1.2 kW, АКПП, -28 градусов, полет нормальный. больше добавить нечего. как ставить - написано выше. как восторгаться звуком - тоже. |
4.2.2014, 8:45
#182
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 17.1.2013 Мой город: Москва |
машинка 2008 АКПП 1,4
STR 3555 не фига нет в Москве видимо придется выбрать WAI 2-1178-MI - сомнения((((( смотрел Dexel но xst6026 это на МКПП может кто знает XST6053 подойдет для АКПП? |
4.2.2014, 9:48
#183
стартеры от механики и автомата разные ...
4.2.2014, 10:15
#184
WAI 2-1178-MI как я понял для автомата
4.2.2014, 14:24
#185
dc2606,
А это список стартеров от старших братьев и сестер (Акцентов и Элантр) МКПП AMD AMDEL.219-1,2 кВт (Корея) NIPPARTS J5215022 -1,2 кВт (Нидерланды) ATS ATSJS628 -1,2 кВт (Китай) Unipoint STR3002-1,4 кВт (Тайвань) WAI 2-1174-MI -1,2 кВт (Китай)) Valeo 438 118 -1,2 кВт MANDO BN3610032630 -1,2 кВт (Корея) Pomax m1a015 Cargo 110811 -1,2 кВт (Германия) Dexel XST6026 -1,2 кВт (Болгария) АКПП Оригинал Hyundai 36100-32640 -1,2 кВт (Корея) MANDO BN3610032640 -1,2 кВт (Корея) Cargo JS1004 -1,2 кВт Hc-parts JS 1004 -1,2 кВт WAI 2-1178-MI-1,2 кВт (Китай) Unipoint STR3104 (Тайвань) Pomax M1-A017 Unipoint STR3053 -1,4 кВт (Тайвань) по стартерам WAI есть в интернете отзывы не хорошие. совет: присмотритесь к другим вариантам ))) к примеру MANDO BN3610032640 дороже WAI на 900 р. |
5.2.2014, 7:35
#186
да тоже думал о нем.....терзают сомнения так как по вину экзист выдает что у меня стартер 36100-22860 и аналогов не выдает
5.2.2014, 16:05
#187
dc2606,
не терзайтесь, всё что в этом списке подойдёт для двигателей с АКПП: Цитата АКПП Оригинал Hyundai 36100-32640 -1,2 кВт (Корея) MANDO BN3610032640 -1,2 кВт (Корея) Cargo JS1004 -1,2 кВт Hc-parts JS 1004 -1,2 кВт WAI 2-1178-MI-1,2 кВт (Китай) Unipoint STR3104 (Тайвань) Pomax M1-A017 Unipoint STR3053 -1,4 кВт (Тайвань) экзист же не выдаёт аналоги сторонних производителей с такими характеристиками (для штатного стартера: 0,9кВт и безредукторного типа) по причине их не популярности или их просто нет, кмк |
6.2.2014, 5:45
#188
ок...спасибо.....нашел Юнипоинт...ура))
10.2.2014, 2:59
#189
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 8.9.2009 Из: россия |
P.S. Почему всё таки родные стартеры крутят по разному?... 1. Зависит от температуры за бортом и степени заряженности АКБ(при -25 АКБ теряет примерно 50% своей фактической ёмкости) 2. Со временем посадочные места вала ротора изнашиваются и приобретают эллипсную форму(особенно в передней части, подшипников там нет) и начинают закусывать, сажая батарею и не могут прокрутить маховик. 3. Думаю, целесообразность замены стартера на роторный - покажет время. Положительный момент в замене, это то, что мощность устанавливаемых стартеров существенно выше штатного и они новые, не раздолбанные, поэтому и крутят при любых температурах. 4. Такой вывод сделал из опыта эксплуатации, первые 4 года- на родном АКБ и родном стартере даже при -35-37 заводилась со 2-3 раза. 5. Мощности стартера в 1,2-1,4 кВт за глаза, по моему, хватит и то с учётом если у вас стоит батарея на 63 А/ч, хотя и с родной АКБ то же будет нормально, чуть дольше будет только заряжаться. Весь вопрос - мощность стартеров указывают это потребляемая мощность или это мощность на валу? |
10.2.2014, 6:42
#190
Цитата Весь вопрос - мощность стартеров указывают это потребляемая мощность или это мощность на валу? как и у любых эл.двигателей ... максимально потребляемая , при максимальной нагрузке ... |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 23:50 |
