11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Редукторный стартер.
Vader350
сообщение 13.12.2016, 17:29
Сообщение #341
Из: Волгоград
Мой город: волгоград
Цитата(alex_150 @ 14.10.2016, 12:40) *
приветствую всех.
читая эту ветку, понял, что ничего не понял.
имеем: getz 2008 1.4 AT
нужно: редукторный стартер
вопрос: ткните носом, какой точно подходит по посадочным местам и т.д.
str 3053 такой же но мощнее, встает идеально, крутит совсем не напрягаясь
alexandervievget...
сообщение 19.12.2016, 14:25
Сообщение #342
Мой город: СПб
Поставил стартер Hyundai 36100-32640. (наклейка на корпусе стартера все равно mando)
Машина 1,4 G4EE АКПП 2008. Родной стартер был valeo ...-22855, который никак не бьется с 32640 как взаимозаменяемый по каталогам.
Но в итоге действительно подошел на ура.
Нашел в СПб по цене 5600, что по нынешним меркам неплохо. В экзисте цены на этот стартер зашкаливают- от 12 и выше.
Ни srt, ни dexel не было. Wai и проч. не рискнул.
Звук классный, заводится лихо, но пока без морозов.
tatarin2008
сообщение 25.12.2016, 0:25
Сообщение #343
Мой город: kazan
Машина 1,4 G4EE АКПП 2007. Родной стартер был valeo ...-22855
поставил Dexel XST6053 -5600руб
Menin
сообщение 3.1.2017, 19:09
Сообщение #344
Мой город: Челябинск
приветствую всех.
Вот этот ставь
STM1004
я сам поставил на АКПП 1,4 2010 года выпуска
Ребята на днях ставил редукторный стартер
STM1004
на АКПП 1,4 2010 года выпуска цена вопроса 3525, работает на ура
Chudo_St
сообщение 8.1.2017, 18:08
Сообщение #345
Из: УкрССР, Донбасс
Мой город: Моск.обл.
Всем здравствуйте!!!
С прошедшими праздниками коллеги!
В связи с последними погодными событиями, вероятно спалил я сегодня свой родной стартер, а т.к. уже давно планировал покупку редукторного, то пришлось вернуться в эту ветку.
Просмотрел несколько сообщений и не смог определиться с выбором, какой мне все-таки нужно взять? Последний из рекомендуемых Dexel XST6053, нигде не нашел.
1,4 АКПП 2006г.в.
Может ли кто подсказать какой и где взять в Мос.обл. так чтоб и по цене нормально и по срокам не долго???
Прошу помогите пожалуйста!
Сообщение отредактировал Chudo_St - 8.1.2017, 18:14
alexxxela
сообщение 8.1.2017, 20:31
Сообщение #346
Мой город: Ростов-на-Дону
А какие симптомы? Спрашиваю т.к. буквально вчера звонит кум - не могу завестись - притянули на галстуке ко мне с таким симптомом: при повороте ключа слышно как щелкает реле под капотом а со стороны стартера - полная тишина. На всякий случай поменял реле кондея с реле стартера местами - по прежнему ноль. В общем лезу в яму с контролькой - говорю - давай дерни ключом и мы радостно слышим как стартер начинает крутить а я вижу вспышку контрольки перед глазами.
Т.е. всего навсего пропал контакт на клемме втягивающего. Почистил контакт одел клемму назад - и начали отмечать Рождество.
Гетц 2008 АКПП. Постоянно пользуется автозапуском.
Chudo_St
сообщение 8.1.2017, 21:13
Сообщение #347
Из: УкрССР, Донбасс
Цитата(alexxxela @ 8.1.2017, 20:31) *
А какие симптомы?
Пытался сегодня заводить, впервые за новогодние праздники, пару раз туго провернуло и все, потом с помощью соседской машины пытался еще, крутил стартер тоже туговато (но пытался долго), подождав некоторое время попытались еще, но безуспешно. Решил забить и стал снимать АКБ, почувствовал запах, не придал значения этому.
Потом зарядив свой акк, поставил и хотел попробовать снова, но стартер уже не подавал признаков жизни.
Я почему и хотел его поменять раньше, частенько бывало так, что крутить начинал не с первого раза, особенно с автозапуска, первая попытка - как вроде залип, секунд десять и со второй или же третьей попытки уже начинал крутить.
Давно уже хотел поменять, а тут как раз повод! ((
alexxxela
сообщение 8.1.2017, 22:27
Сообщение #348
С такими симптомами наверное проще поменять на новый.
Chudo_St
сообщение 8.1.2017, 22:31
Сообщение #349
Из: УкрССР, Донбасс
alexxxela, Вот только узнать бы на какой? Не очень у меня с поиском получается - не разберусь где и что, что есть аналоги, что вообще не стоит есть!?
alexxxela
сообщение 8.1.2017, 23:54
Сообщение #350
Точно, не могу сказать т.к. не менял еще нигде. Но мне кажется выше в этой теме уже несколько вариантов было предложено.
Например Menin выше рекомендует KRAUF STM1004. В автодоке, как я вижу он в наличие. Стоит сущие копейки. Что еще надо от этой жизни? Viannen_loungelizard.gif
Chudo_St
сообщение 9.1.2017, 0:58
Сообщение #351
Из: УкрССР, Донбасс
alexxxela, Так он же вроде не редукторный!!!
alexxxela
сообщение 9.1.2017, 1:07
Сообщение #352
Читаю:
STM1004
Brodilis
сообщение 9.1.2017, 1:48
Сообщение #353
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
1,4 АКПП 2006г.в.
собсна все партнамберы для 1.4 акпп приведены в этом топике. начиная от китайских и кончая оригинальным. в чем вам нужна помощь? берите эти партнамберы и смотрите по инетмагазам где-что-почем прозванивайте конторы.
в наличии скорее всего сейчас их не будет так что подождать придется---сезон понимаете ли.
ЖеняБ
сообщение 9.1.2017, 10:03
Сообщение #354
Из: Киров
Мой город: Киров
Промониторил варианты по замене штатного стартера на редукторный на 1,6 МТ 2006.
1. Unipoint STR-3556 1.2 кВт. Нашел в инет-магазинах за 6200-6400. Знакомый может привести на 10-15% дешевле. Гарантия хз как в обоих случаях.
2. В магазине стартеров-генераторов в наличии предложили Krauf 1.2 кВт, тоже редукторный. Артикул не сказали. Гарантия 3 месяца. Продавцы уверяли, что в случае поломки после окончания гарантии запчасти можно найти и в данный момент они (запчасти) у них есть.
3. Unipoint STR-3002 1.4 кВт. В конторах, представленных в нашем регионе, этих стартеров нет.
Что скажете про Krauf, кстати это подразделение MotorHertz?
Оправдана ли установка более мощного стартера на Гетц? Или достаточно 1,2 кВт?
Chudo_St
сообщение 9.1.2017, 10:31
Сообщение #355
Из: УкрССР, Донбасс
Brodilis, Задавал вопрос, т.к. думал, что кто-то может ответит быстрее чем я все это перешерстю или перелапачу, может кто заказывал буквально за несколько дней до этого. Это бы, в значительной степени, сократило время поиска. Но и сам параллельно тоже искал.
Да, в теме все написано и разжевано, но некоторые ссылки не работают, некоторые модели уже давным давно пропали из продажи.
Да и не все точки и магазины мне известны, я вот раньше только в Экзист обращался, а человек выше отозвался и указал мне на Автодок, о котором я и не слышал (большое спасибо alexxxela, ), здесь оказывается и сроки ожидания меньше и по цене дешевле.
Вот поэтому и обратился за помощью!
Ричи Рич
сообщение 9.1.2017, 10:32
Сообщение #356
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
есть еще и EMEX , там тоже глянь!
Chudo_St
сообщение 9.1.2017, 10:34
Сообщение #357
Из: УкрССР, Донбасс
Ричи Рич, да, спасибо большое, уже смотрел. Заказал все же в Автодоке BN3610032640 MANDO
сообщение 9.1.2017, 10:37
Сообщение #358
ЖеняБ,
более мощный - а смысл ?
для проворачивания коленвала двигателя до 2 литров вполне достаточно и 1.2 КВт ...
более мощный будет только дороже ...
в редукторных и так на валу увеличенная мощность за счет понижающего обороты редуктора ... указанная мощность - это мощность потребления электроэнергии ...
Chudo_St
сообщение 9.1.2017, 11:02
Сообщение #359
Из: УкрССР, Донбасс
Вот блин, заказал BN3610032640 MANDO, сейчас звонит менеджер и прям с толку меня сбил: "А уверены ли Вы, что правильно заказали? Уверены, что по креплению он подойдет на Ваш автомобиль? Просто Вы потом вернуть его не сможете!!!"
Вот сижу теперь думаю, что не так?
Заказывал с вот этого сообщения
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1504219
очень многие на него ссылались.
А сейчас что-то прям сомнения мучают!
Brodilis
сообщение 9.1.2017, 13:17
Сообщение #360
прочитай пост 331 этой ветки. там его уже ставили на 1.4акпп
ABars
сообщение 9.1.2017, 13:28
Сообщение #361
Мой город: Раменское
Редуктор не может изменить мощность.
Это противоречит фундаментальным основам мироздания.
Меняется только момент, скорость и направление вращения.
Chudo_St
сообщение 9.1.2017, 13:30
Сообщение #362
Из: УкрССР, Донбасс
Brodilis, да, спасибо, читал!
А тут манагер позвонил и прям в ступор ввел!
ЖеняБ
сообщение 9.1.2017, 13:33
Сообщение #363
Из: Киров
Мой город: Киров
Цитата(WADIE @ 9.1.2017, 10:37) *
ЖеняБ,
Т.к. владел в свое время ВАЗом, то вспомнил, что у 1,5 л ДВС ВАЗ стартер был на 1,55 кВт. Это номинальная мощность. Пусковую производитель указывает 0,95 кВт. http://www.katek.ru/catalogue/starter/
Если у STR-3556 1,2 кВт -это номинальная мощность, то и 1,4 кВт - не перебор.
Если мой потреблял с малой частотой врещения 350А при 7,3 В, то мощность, потреблённая стартером 2,555 кВт. Но это практически в заторможенном состоянии. Полезная (механическая) мощность на валу зависит от КПД стартера в конкретном режиме. В заторможенном состоянии КПД=0, т.к. работы не производит, соответственно практически вся энергия расходуется на нагрев и малая часть на намагничивание стали.
В реальных условиях русской зимы 1,2 кВт редукторного стартера достаточно? В -30 он справляется со своей задачей?
сообщение 9.1.2017, 14:09
Сообщение #364
ЖеняБ,
у меня справляется ... а сегодня рано-рано утром за городом ( на горе-море ) было -43 ( педаль сцепления после нажатия поднималась почти 3 минуты ) ... акб уносили в дом ... завелась через 2 минуты ...
Сообщение отредактировал WADIE - 9.1.2017, 14:10
сообщение 9.1.2017, 14:14
Сообщение #365
не путайте мощность на валу (полезная ) и мощность потребленная от источника питания ...
а момент и мощность у нас не связаны никак ?
у нас проворачивает двигатель - мощность-момент на валу или потребленная от внешнего источника мощность ???
пы сы - у э.д. на более высоких оборотах кпд выше , почти в 2 раза
Сообщение отредактировал WADIE - 9.1.2017, 14:41
ABars
сообщение 9.1.2017, 14:46
Сообщение #366
Ни в коем случае! У каждого механизма есть КПД.
Однако грубо округляя, можно КПД самих стартеров и передаточных механизмов принять равными, и ориентироваться в сравнении на потребляемую мощность.
Отчего же?
Р = М*n, где Р – мощность, М – крутящий момент, n – количество оборотов коленчатого вала в минуту.
ИМХО Может быть, восхваляемая распрелестность редукторного стартера слегка преувеличена, или слегка приукрашена?
сообщение 9.1.2017, 15:51
Сообщение #367
на редукторном стартере мощность ( вращающий момент ) , при тех же оборотах , на выходном валу примерно в 4 раза выше , чем на безредукторных стартерах ...
- за счет понижающего обороты редуктора, более высокого кпд работы э.двигателя на высоких оборотах ... и не забываем о обмотках возбуждения на безредукторных стартерах = доп. потребление электрической мощности (на редукторных стоят постоянные магниты ).
и как самый главный плюс = значительно более долгое время возможной прокрутки двигателя при одинаковом заряде акб и температуре на улице
одинаковой мощности на ВАЗ 99 ... слева обычный справа редукторный ...
редукторный стартер – это стартер с маленьким мотором (он как раз и крутит редуктор), большими оборотами и меньшим током. От обычного его отличает: большой пусковой момент, высокая мощность, более чем на половину меньшая масса, улучшенная стартовая способность, увеличенный срок службы и неприхотливость в уходе.
Сообщение отредактировал WADIE - 9.1.2017, 16:57
alexxxela
сообщение 9.1.2017, 16:03
Сообщение #368
WADIE, замените слово мощность на слово тяга, иначе ABars от Вас не отстанет.
Вот так будет правильнЕE:
на редукторном стартере тяга ( вращающий момент ) , при тех же оборотах на выходном валу примерно в 4 раза выше , чем на безредукторных стартерах ... а сам э.двигатель изначально более высокооборотистый при той же потребляемой мощности.
(ABars, без обид, есличо ;)
ABars
сообщение 9.1.2017, 20:48
Сообщение #369
Цитата(alexxxela @ 9.1.2017, 17:03) *
WADIE, замените слово мощность на слово тяга,...
Сообщение отредактировал ABars - 9.1.2017, 20:48
Ричи Рич
сообщение 10.1.2017, 7:45
Сообщение #370
Из: USSR Astrakhan
так отступление... редукторный стартер- Viannen_loungelizard.gif как много в этом слове, кстати редуктор вроде как понижает...а тут повышает...что уменьшается так, что повышается этак scratch_one-s_head.gif
интересно а если просто заменить с акцента обычный стартер на 1,2 киловата??? будет лучше???
galileo
сообщение 10.1.2017, 8:47
Сообщение #371
Мой город: moscow
Редуктор уменьшает обороты и повышает крутящий момент. Чего непонятно?
Соответственно на валу двигателя нужен меньше момент, выше обороты. Дальше нужно сравнивать характеристики электрических машин. Какая из них лучше работает, надежней, имеет выше КПД.
ЗЫ: Редукторные стартеры придумали давно. Наверное есть причины по которым их не ставят на все машины, например на гетц. В конце 90-х ездил на машине с редукторным стартером. Только положительные впечатления.
galileo
сообщение 10.1.2017, 11:54
Сообщение #372
Мой город: moscow
Цитата(vladimir66 @ 10.1.2017, 12:37) *
Отличие его заключается в том, что он имеет зубчатую передачу, расположенную между якорем и бендиксом. ПотреКак я вас всех люблю! аналогичную силу тока, редукторный стартер крутит гораздо эффективнее, чем классический. Всё просто.
Чтобы делать такие заявления надо бы для начала измерить силу тока на сравниваемых стартерах. Измерения провести с номинальной нагрузкой, на одинаковых по мощности стартерах.
Основное преимущество исходя из заявленных характеристик (на маломощных стартерах) это вес. Почти в два раза.
Brodilis
сообщение 10.1.2017, 19:13
Сообщение #373
смысл? если они идут почти в одну цену с редукторным. менять стартер только из за чуть большей мощности небюджетно кмк.
golden_misha
сообщение 11.1.2017, 16:24
Сообщение #374
Мой город: ярославль
Всем привет. Со всеми праздниками.)))) Итак новогодние морозы выморозили и меня с холодным пуском. Пускай моя машина киа рио 2 1.4 акпп, но двиг там такой же как на гетсе 1.4. Так вот ниже -30 отказывался запускаться даже с новеньким аккумом. Был озадачен как и многие здесь установкой редукторного стартера. почитав отзывы установивших и их безмерной радости от звука нового стартера,решил ....и мне нужно. Т.к устал снимать аккум и таскать его в тепло. Нашел опыт установки стартера str3104 на на 1.6 квт, но т.к данная модель не продается...решил поставить аналог по поиску mando bn3610038050. Он на 1.4квт. Встал как родной. Размер 1:1 с родным. Соответственно звук пуска суперский. Так что если кто сомневается берите смело. Глядишь и помощнее чем mando на 1.2 квт, а по итогу и дешевле на 500руб. Заказывал в автодоке. Да ...совсем забыл этот стартер для авто на автомате
galileo
сообщение 11.1.2017, 16:32
Сообщение #375
Мой город: moscow
вы его установили только из-за звука? Звук издает быстровращающийся якорь редукторного стартера. Более громкий звук считается минусом таких стартеров.
galileo
сообщение 11.1.2017, 16:44
Сообщение #376
Мой город: moscow
Цитата(golden_misha @ 11.1.2017, 17:36) *
Читаем внимательно начало поста
я понял, что вы заменили старый стартер, потому что из-за износа тот начал плохо крутить. Я не понял, почему именно редукторный, из-за звука или из-за того, что он дешевле, или из-за большей мощности?
Проверено, что любой новый стартер крутит лучше старого. Поэтому и задал вопрос.
galileo
сообщение 11.1.2017, 16:51
Сообщение #377
Мой город: moscow
Цитата(golden_misha @ 11.1.2017, 17:49) *
Вот ты же сам на все вопросы ответил))))) да и ктому же тема называется " Редукторный стартер"
просто в первый раз увидел, что кому-то нравится жужание редукторного стартера.
сообщение 11.1.2017, 23:43
Сообщение #378
Кромешник
всё всегда бывает в первый раз)))
вообще, многия знания -многия печали! Народ тут в такие дебри полез рассуждая о магнитах, о понижении и прочей х.р.е.н.и .. Люди уже давно юзающие этот девайс пишут - только польза! Дык нет, надо обязательно поставить под сомнение... Как по мне, если оригинальный стартер накрылся - то только редуктор! Если живешь в холодном климате - то однозначно только редуктор! В нашей средней полосе можно недельку-другую и потерпеть без машины и не мучать её в морозы. Тогда и оригинальный стартер сойдёт. Остальное-то время он будет работать нолрмально..
з.ы. "Проверено, что любой новый стартер крутит лучше старого" . Если у тебя было пару случаев когда ты сравнил на практике работу старого почти убитого стартера с новым, то это не есть закономерность. ИСПРАВНЫЙ стартер работает одинаково хорошо что новый, что старый при прочих равных.
сообщение 12.1.2017, 2:49
Сообщение #379
Кромешник
фиг знает.. моя первая бэха с таким особенным звуком заводилась, я аж до сих пор тащусь.. Ей "шестёрку" крутить надо было. Как мерин заводился, тоже нравилось)) В смысле звук. Да и многие другие авто. Может редукторный стартер на Гетце как-то звучит по-другому? Визжит как свинья? Я просто не знаю! )) Но даже если Гешка с редуктором воет как в жипу раненный, это ведь не самое главное, правда?
опять моё любимое "З.Ы.")) Всякие "Драйвы" такое же зло как и "ВКантагты" Там очень сложно неискушенному читателю отсеять толковых мастеров, которые дают бесценный опыт от разного рода "колхозников", (которые к примеру считают, что токарный станок можно купить списсаный, поставить в гараж, научиться резанию металлов по книжке и он ещё при этом окупится! ))) , тематические форумы в этом плане куда лучше. Потому что там обычно голый опыт из серии "работает-не работает" Без излишних дилетантских умозаключений, дурацких фоток на каждый пук, и идиотских видео, где очередной доморощенный "технарь" изобретает велосипед или открывает "дедушкины" методы ремонта)))
сорри за спич, эт всё пиво.. у меня выходной наконец-то! )))
galileo
сообщение 12.1.2017, 8:04
Сообщение #380
Мой город: moscow
Цитата(delfinn @ 12.1.2017, 1:58) *
А я в первый раз слышу человека, который юзал редуктор и не слышал, что его звук кому-то нравится. В драйвах и пр. ресурсах про это жжужание, везде только положительные отзывы)) ну конечно же не из-за этого его все ставят, этож понятно здравому человеку. Мда.я наверно тож поставлю, хотяяя, пока родной фурычит не буду лезть.
Вот стоял у меня на машине редукторный стартер, я никогда и не думал, что людям так хочется его поставить. Проездил я с ним тысяч 150. Работал он хорошо. но с безредукторными стартерами я проехал больше и особой разницы не вижу.
ЗЫ: помойму на москвиче даже с 97 на реномоторе стоял редукторный и никто не мечтал о нем как сейчас.
Сообщение отредактировал galileo - 12.1.2017, 8:11
cutter19
сообщение 14.1.2017, 1:04
Сообщение #381
Мой город: Мурманск
В новогодние морозы умер родной стартер. По совету от Menin, поставил Krauf stm1004. Я не знаю, что там со звуком, но я бы его оценил как достаточно тихий, по сравнению с родным. Но что самое главное, так это то, как бодро он крутит. Старый сажал аккумулятор только в путь. Если с первой попытки не завелся, пиши пропало, дальше только жалкие потуги. Можно было смело снимать аккумулятор и нести домой заряжать. А с новым такого не заметил, машина мерзла 10 дней на улице. Принес аккумулятор, завел наверное только с 4 попытки. И каждый раз стартер крутил одинаково, без намека на садящийся аккумулятор. Вообщем я доволен. Единственное, что смутило, никаких опознавательных табличек на новом стартере. Ни названия, ни номера. Как то это не серьезно, ну да лишь бы работал.
Andr1
сообщение 14.1.2017, 19:35
Сообщение #382
Мой город: Балашиха
Может кому пригодится: Пытался заказать ЮНИПОИНТ 3555 для Геши АКПП 1,4 - сказали что снят с производства.Заказал ЮНИПОИНТ 3595 в каталогах числится как 0.9 кВт на поверку оказался 1,2 кВт.Установили без проблем,завёлся на ура!!!! Если нужны подробности пишите отвечу.
Brodilis
сообщение 15.1.2017, 13:13
Сообщение #383
а как эта поверка проводилась? он точно редукторный?
Andr1
сообщение 15.1.2017, 13:57
Сообщение #384
Мой город: Балашиха
поверка проводилась визуально шильдик,паспорт- вкладка в упаковке,звук при заводке автомобиля.Да он редукторный.Последнее фото с сайта....оригинал не сфотографировал до установки(((((
Сообщение отредактировал Andr1 - 15.1.2017, 14:01
Прикрепленный файл  20170115_134448.jpg ( 44.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Прикрепленный файл  20170114_194141.jpg ( 77.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  20170114_194117.jpg ( 69.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  20170114_194056.jpg ( 68.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  20170112_192421.jpg ( 68.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Eridan
сообщение 15.1.2017, 18:50
Сообщение #385
Мой город: Moskow
Просмотрел тему, но не увидел, какой стартер можно ставит на 1.4 механику, у всех автомат. Или они одинаковы на обоих?
Unipoint STR-3556 и STR-3002 уже нет в продаже.
Dexel XST6053 тоже отсутствует.
BN3610032640 есть, но стоит как оригинал.
Andr1
сообщение 15.1.2017, 19:06
Сообщение #386
Мой город: Балашиха
разница одна...вылет шестерни бендикса....для АКПП-10-11мм, доя МКПП-17мм.
Eridan
сообщение 15.1.2017, 20:55
Сообщение #387
Мой город: Moskow
А на какие машины можно смотреть, чтобы подобрать для механики 1.4?
У гетца, естественно, стартер только 0.9 кВТ можно по каталогу подобрать.
Сообщение отредактировал Eridan - 15.1.2017, 20:56
Andr1
сообщение 15.1.2017, 21:09
Сообщение #388
Мой город: Балашиха
Не мудрите...я искал 3555 для Геши АКПП-нашёл замену-3595.3556 для Геши МКПП -ищите замену ему.Что тут ещё сказать.Штатный у меня был 0,9кВт,приобрёл -1,2кВт.
Сообщение отредактировал Andr1 - 15.1.2017, 21:13
Eridan
сообщение 15.1.2017, 21:28
Сообщение #389
Мой город: Moskow
И как впечатления от более мощного?
В сервисе пророчат уже скорую его кончину, да и в холод еле ворочал он.
Andr1
сообщение 15.1.2017, 21:31
Сообщение #390
Мой город: Балашиха
Одним словом-доволен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 10:33
