Редукторный стартер. |
18.9.2023, 19:24
#491
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 712 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Dexel XST6026вроде как раз на МТ. По крайней мере я себе на 1.4МТ такой взял, правда еще не ставил. Обратите внимание, что сейчас Dexel это Китай. На вид качество нормальное, при проверке все работало, но как он сейчас будет по сравнению с прошлым, я сказать не могу.
17.12.2023, 12:48
#492
Таки поставил себе на 1.4МТ Mando BN3610032630, это просто песня. Поводом послужил очередной незавод в минус 27, старый стартер еле крутил, движок не подхватывал, высадил аккум. С новым стартером авто стало похоже на дорогую иномарку, хотя бы по звуку, вжжик и готово ))
11.4.2024, 0:16
#493
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 6.2.2011 Мой город: tula |
Dexel XST6026вроде как раз на МТ. По крайней мере я себе на 1.4МТ такой взял, правда еще не ставил. Обратите внимание, что сейчас Dexel это Китай. На вид качество нормальное, при проверке все работало, но как он сейчас будет по сравнению с прошлым, я сказать не могу. Я 2года назад писал что dexel6026 на механику не идёт у него маленький вылет. Он на автомат!!!!! |
25.6.2024, 17:49
#494
25.6.2024, 18:04
#495
27.6.2024, 12:19
#496
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 9.4.2018 Мой город: Орел |
Крайне сомнительная затея как по мне,если можно заменить щеточный узел и пятаки на старом стартере.Будет также заводить с полтыка как новый.
27.6.2024, 15:47
#497
Крайне сомнительная затея как по мне,если можно заменить щеточный узел и пятаки на старом стартере.Будет также заводить с полтыка как новый. Я заменил потому что надо было срочно, а Дексель лежал в запасе. Просто поездил в Москве по глубоким лужам, повыше порогов примерно. Затем машина двое суток стояла. Когда начал заводить, никакой реакции со стороны стартера не было, реле проверил. Так как было некогда, по быстрому перекинул стартер и поехал по делам. Через пару дней решил проверить стартер, подключив напрямую к аккумулятору. Стартер работает. Не знаю что это было. Будет время разберу его, посмотрю, почищу и в запас положу. Еще кстати и колодки задние после водных процедур приржавели, еле с места тронулся.))) Кстати про щеточный узел и пятаки. Пятаки не почистишь, так как реле втягивающее неразборное, только замена. Оригинальный щеточный узел 1900 сейчас, втягивающее реле 4800. Аналоги есть и дешевле, но не знаю что там выбрать. Дексель 6500 предлагают, не факт правда что привезут. То есть тут не все так однозначно. |
28.6.2024, 9:06
#498
3617022805 Щеткодержатель стартера H\Kia -820р,реле втягивающее PXPEA-B004(в коробке лежал Valeo)-1500р,покупал в мае..
29.6.2024, 17:40
#499
У нас с вами стартере разные. Они взаимозаменяемые, но артикулы на запчастей разные.
Ваш шеткодержатель
Кол-во скачиваний: 2Мой
Кол-во скачиваний: 1Мое втягивающее
Кол-во скачиваний: 3Я скорей всего могу это все найти и дешевле. Но у большинства среднестатистических владельцев скорей всего будут примерно такие расценки. |
23.9.2025, 10:33
#500
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 10.7.2012 Мой город: Воронеж |
Приветствую! Стартер стал периодически втягивающим баловаться, пока тепло, со 2 или 3 раза схватывает...Но зима на носу, что лучше все таки сделать: перебрать родной, в него точно никто не лазил, пробегу 140 тыс.км, или поменять на редукторный, вроде присмотрел Tesla Technics TT15626, брал генератор этой фирмы на Санта Фэ, 100 тыс.км отпахал и уехал вместе с машиной новому хозяину...?
23.9.2025, 15:16
#501
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2158 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Приветствую! Стартер стал периодически втягивающим баловаться, пока тепло, со 2 или 3 раза схватывает...Но зима на носу, что лучше все таки сделать: перебрать родной, в него точно никто не лазил, пробегу 140 тыс.км, или поменять на редукторный, вроде присмотрел Tesla Technics TT15626, брал генератор этой фирмы на Санта Фэ, 100 тыс.км отпахал и уехал вместе с машиной новому хозяину...? Чисто ИМХО.Выполнить ревизию имеющегося, выявить причины баловства и по результатам исследования принять решение. |
25.9.2025, 21:23
#502
Чисто ИМХО. Выполнить ревизию имеющегося, выявить причины баловства и по результатам исследования принять решение. Поддерживаю. У меня сейчас стоит редукторный стартер. Какой то координальной разницы между исправным оригинальным и этим я не почувствовал. Я бы на вашем месте сначала продеффектовал ваш стартер. Затем купил новое втягивающее, а при замене полностью все обслужил и смазал. Свой заменил, только потому что новый лежал в запасе, а родной вдруг перестал реагировать (после катания в глубоких лужах во время ливня), а ехать нужно было срочно. После вскрытия выяснилось, что стартер жив, просто я его сначала залил, а затем машину на пару суток оставил стоять без движения. Внутри просто вся грязь смешалась, плюс окислы появились, в результате щетки подвисли. Все решилось чисткой, продувкой и смазкой. |
27.10.2025, 14:29
#503
Приветствую! Стартер стал периодически втягивающим баловаться, пока тепло, со 2 или 3 раза схватывает...Но зима на носу, что лучше все таки сделать: перебрать родной, в него точно никто не лазил, пробегу 140 тыс.км, или поменять на редукторный, вроде присмотрел Tesla Technics TT15626, брал генератор этой фирмы на Санта Фэ, 100 тыс.км отпахал и уехал вместе с машиной новому хозяину...? Таки поставил себе на 1.4МТ Mando BN3610032630, это просто песня. Поводом послужил очередной незавод в минус 27, старый стартер еле крутил, движок не подхватывал, высадил аккум. С новым стартером авто стало похоже на дорогую иномарку, хотя бы по звуку, вжжик и готово )) Если есть деньги, а у меня в тот раз были, ставьте редукторный. В любом случае, платить за снятие/установку, так хоть точно новый поставите и крутить однозначно будет лучше |
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 19:23 |
