Редукторный стартер. |
12.2.2012, 20:59
13.2.2012, 0:08
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 998 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: М.О |
JAMPER_RU так яма пригодилась или все поставили сверху?
Яма нужна была для снятия защиты и что бы помощник подал старый стартер и придержал новый пока я наживлял болты. JAMPER_RU, тут возникали вопросы, а точно он редукторный? может в инструкции или на упаковке 100%-ая инфа есть? Да редукторный. Даже по звуку слышно. Вопрос в том у него магниты стоят или обмотка возбуждения ...... это я не понял. alexlex Спасибо за информацию (изыскания) а то бы я долго ещё подбирал что поставить. http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1396392 Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 13.2.2012, 0:09 |
13.2.2012, 5:44
-31 ((((
Стартер себя оправдал. Просадки АКБ практически не наблюдалось и крутило бодро. |
13.2.2012, 7:57
alexlex Спасибо за информацию (изыскания) а то бы я долго ещё подбирал что поставить. http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1396392 всегда пожалуйста))) сам тоже задумываюсь над установкой редукторного стартера, давно уже обратил внимание на тяжелую работу штатного в морозы ниже -25, хотя конечно заводится, но крутит очень тяжело; кольца бензонасоса заменены в 2009 году, до этого двигатель не запускался даже при -15 при бодрой прокрутке стартера. |
13.2.2012, 9:13
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 24.1.2012 Мой город: Москва |
JAMPER_RU, Во, мне в сервисе по стартерам сказали что у них он числится как обмоточный.
Я заказал себе STR-3556. Как поменяю тоже отпишусь. Спасибо всем! |
13.2.2012, 17:19
#56
14.2.2012, 7:39
#57
Поездил только пару дней с новым стартером, машина стала заводится теперь как иномарка.
Очень жалею что не поставил его сразу как только купил машину !!! Заводится теперь на ВЖЖИК. |
14.2.2012, 15:53
#58
TRD Getz Project Сообщений: 212 Регистрация: 14.3.2011 Мой город: Екатеринбург |
15.2.2012, 17:18
#59
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 8 Регистрация: 24.11.2011 Мой город: Екатеринбург |
15.2.2012, 18:07
#60
Запишите звук пожалуйста! Хочется оценить! http://rutube.ru/tracks/5320689.html http://rutube.ru/tracks/5320695.html |
15.2.2012, 18:12
#61
Пишу бестселлеры Сообщений: 765 Регистрация: 31.5.2008 Из: Волгоград |
JAMPER_RU, спасибо! Что-нить с доп массами делали?
15.2.2012, 18:29
#62
Два года назад ставил доп провод по минусу ....... но это особо не помагало зимой.
16.2.2012, 18:15
#63
Водитель Гетца Сообщений: 17 Регистрация: 15.1.2012 Мой город: astana |
Звук и завод шикарный у нового стартера.
Столько номеров по темам скачет, что я в растерянности., как вычислить подойдет ли STR-3555 на 2006 AT 1.6 двиг. G4ED? JAMPER_RU, вы вроде STR3053 вначале хотели ставить.. |
16.2.2012, 18:20
#64
Кромешник Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
чета мне пять штук жаль за эту железку. Проще АКБ поддерживать в норм. состоянии. Или заменить на более мощную по стартерному току. Хотя кому-как...
Если поставить стартер ещё мощнее, то зимой кольца Б\Н можно не менять! Так поедет)))) Шутко. |
16.2.2012, 18:35
#65
Звук и завод шикарный у нового стартера. Столько номеров по темам скачет, что я в растерянности., как вычислить подойдет ли STR-3555 на 2006 AT 1.6 двиг. G4ED? JAMPER_RU, вы вроде STR3053 вначале хотели ставить.. STR-3555 АКПП STR-3556 МКПП Звук и скорость завода движка поросто поражает. Если бы я знал какой точьно подойдёт, и будет всё так офигительно работать, то и 10 000 было бы не жаль. В идеале хотел бы ставить 1,4 kW но небыло инфы какой точно встанет. И с колечками теперь не буду заморачиватся ....... )))) Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 16.2.2012, 18:36 |
16.2.2012, 18:37
#66
Накрутил одометр Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
чета мне пять штук жаль за эту железку. Проще АКБ поддерживать в норм. состоянии. Или заменить на более мощную по стартерному току. Хотя кому-как... Тоже придерживаюсь такого мнения. Если батарея дохлая, никакой стартер не поможет. А если машина исправна и АКБ достойная и заряжена, то заведётся и в мороз. Моя, допустим, в - 35 начинала рычать после 3-4с работы стартера. |
16.2.2012, 18:41
#67
На завод влияют куча факторов в плодь до влажности на улице и качества бензина.
И как часто бывает, с тёплой 100% заряженной батареей и рабочим стартером не удаётся завести. |
16.2.2012, 18:56
#68
JAMPER_RU, гмм... На завод влияет запущенность своевременного обслуживания автомобиля)))
Лан, чет я оффтопить начал. Сорри. Есть смысл поменять кода "родной" стартер навернулся. Просто так менять наверно не стоит, если не живешь за полярным кругом. Строго имхо. |
16.2.2012, 19:05
#69
Да, ты прав, но его стоит ставить ради одного звука как он заводит машину ))))
16.2.2012, 19:08
#70
наездил 160 тыс ...
+ 3 раза по целому дню ( а это почти на каждом светофоре ) приходилось трогаться на стартере ( не было сцепления и заводиться приходилось на включенной передаче ) ... стартер пока родной ... |
17.2.2012, 15:28
#71
Прошедший обкатку Сообщений: 144 Регистрация: 12.10.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
Ребят, все же хочется узнать о Unipoint STR3053. На existe, только они и есть из перечисленного. Встанет или нет на 1.4 АТ рестайл?
17.2.2012, 15:44
#72
Почетный Гетцевод Сообщений: 181 Регистрация: 21.10.2011 Из: Москвы Мой город: далеко.. |
oleusa, берёте партнамбер своего оригинального стартера на elcats и вводите сюда.
В ответ получаете номер стартера Unipoint с фото. |
18.2.2012, 6:14
#73
Да! Звук просто секасный.. Это звук знаком еще с Лачетти. Теперь понятно, почему Лачетти даже в -40 заводится с полпинка с хорошими свечами. :) В общем, однозначно буду ставить себе такой. Без сомнения. Тем более, у нас на Урале холода суровые. Тем более, удовольствие стоит всего 4к рублей. Не бешенные деньги, я считаю! Сообщение отредактировал Just Drol - 18.2.2012, 6:15 |
18.2.2012, 8:35
#74
Почетный Гетцевод Сообщений: 224 Регистрация: 25.3.2010 Из: Москва-Калуга Мой город: Москва-Калуга |
6.3.2012, 17:02
#75
Водитель Гетца Сообщений: 15 Регистрация: 5.3.2012 Мой город: Тверь |
7.3.2012, 12:57
#76
Водитель Гетца Сообщений: 23 Регистрация: 10.2.2012 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
А вот какой вопрос, к редукторным стартерам потом запчасти можно найти?
Вот думаю менять или нет, а то "вззжжииккк" не приятный при заводке появился)) |
7.3.2012, 13:27
#77
Какой стартер у вас был до замены (каталожный номер) ? http://www.avito.ru/items/moskva_avtozapch...l_akpp_44796971 |
7.3.2012, 14:12
#78
а я за эти деньги только втягивающюю зказал, так бы купил у вас но, боюсь эксперементировать, вдруг есть отличия |
7.3.2012, 15:03
#79
7.3.2012, 16:27
#80
а где если не скрет вы преобрели редукторный стартер?
9.3.2012, 10:18
#81
Вот сылочка на наш отечественный стартер: http://elektrom.ru/res/file/G_93.3708v1-2.pdf
Очень похоже что может подойти и нам ....... но не проверял. P.S В описание (PDF) на стартер много полезной инфы по неисправностям так и по ремонту оных !!! а где если не скрет вы преобрели редукторный стартер? Exist |
9.3.2012, 11:06
#82
Почетный Гетцевод Сообщений: 229 Регистрация: 23.7.2009 Из: Каменск-Уральский Мой город: Каменск-Уральский |
Вот сылочка на наш отечественный стартер: http://elektrom.ru/res/file/G_93.3708v1-2.pdf Очень похоже что может подойти и нам ....... но не проверял. Не подойдет... ((( Шестерня у него 9зубьев, а у нашего 8. Тоже не проверял))). В доках написано и на сайте у них... Сообщение отредактировал Benp - 9.3.2012, 11:07 |
9.3.2012, 14:32
#83
Вот сылочка на наш отечественный стартер: http://elektrom.ru/res/file/G_93.3708v1-2.pdf Очень похоже что может подойти и нам ....... но не проверял. P.S В описание (PDF) на стартер много полезной инфы по неисправностям так и по ремонту оных !!! Exist в экзисте походу эти стартера закончились, в связи с ожеотажем))) |
16.3.2012, 22:56
#84
Пишу бестселлеры Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула |
Если кто то проникся темой и готовит "сани летом" на Экзисте появились STR 3555, пару дней назад было восемь штук, теперь шесть, так же есть STR 3053 (это все для акпп)
17.3.2012, 13:46
#85
Добрый день, один я в экзисте рубанул,решил рискнуть и преобрести подошел как не странно, теперь на моем опыте можно утверждать что str 3555 аналог стартера (36100-22860 который является полным гав..ом) так как втягивающее на него не найти , мене несколько раз срывали заказ, теперь пришло и втягивающее и что с ним делать я не знаю, наверное соберу стартер и буду продавать. Машина с редукторным заводиться просто чума, звук обалдеть какой
15.4.2012, 18:14
#86
9.7.2012, 20:13
#87
9.7.2012, 20:16
#88
6.8.2012, 21:02
#89
Завсегдатай клуба Сообщений: 70 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
А от старой Сонаты никто не пробовал?? на АККП
6.8.2012, 21:22
#90
6.8.2012, 21:55
#91
Мне кажется с него и содрали...Mitsubishi: M1T73383 HYUNDAI:36100-32640 он точь в точь и зубьев 8 и 12V 1.2Кв
Сообщение отредактировал 863zero - 6.8.2012, 21:59 |
25.8.2012, 18:18
#92
Завсегдатай клуба Сообщений: 71 Регистрация: 24.11.2010 Мой город: Екатеринбург |
А для Getz 1.1, 2008 рестайл, МКПП, оригинальный стартер - 36100-02555 (или 36100-02560), есть аналогичная замена? На сайте unipoint поиск не дал результатов. В списке совместимости для str 3556 не значится...
25.8.2012, 18:30
#93
А для Getz 1.1, 2008 рестайл, МКПП, оригинальный стартер - 36100-02555 (или 36100-02560), есть аналогичная замена? На сайте unipoint поиск не дал результатов. В списке совместимости для str 3556 не значится... На 1.1 МКПП не актуально. И дернуть можно если что, и 1.1 не тот объем чтоб было сложно крутить*) |
26.8.2012, 18:09
#94
А все таки никто не знает есть ли модель для него?
15.9.2012, 13:10
#95
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
15.9.2012, 22:40
#96
Для 1,1 пытаться найти более мощный с такими параметрами
Диаметр фланца [мм] 75 Длина 1/длина 2 [мм] 140.0 / 15.0 Напряжение [В] 12 Мощность стартера [кВт] 0,8 Направление вращения по часовой стрелке Число зубцов 8 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема SOL79 |
19.9.2012, 19:19
#97
Водитель Гетца Сообщений: 11 Регистрация: 19.9.2012 Мой город: Москва |
Ого! Вот уж не ожидал эти чертежи увидеть, спасибо!
23.9.2012, 14:14
#98
23.9.2012, 14:16
#99
Водитель Гетца Сообщений: 28 Регистрация: 2.7.2012 Из: Казань Мой город: Казань |
На дорестайл 2004 г. двиг 1341 с АКПП этот стартер подойдет ?
Кто номерком поделится. |
23.9.2012, 14:22
#100
Топливопровод лучше снять, сбросив предварительно давление когда еще аккумулятор на машине. Все жгуты отщелкиваем и убираем в сторону чтобы не мешались.
После того, как сняли воздушный фильтр - откручиваем два болта кнонштейна крепления тросов выбора передач от картера коробки и отводим в сторону чтобы тоже не мешались. Вот фото со снятым кронштейном. В эти отверстия вкручиваются болты. И видно болты крепления стартера. 11.JPG ( 187.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 365 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 17:53 |
