Сильное дребезжание снизу (может в районе глушителя).
kotenok-vred
сообщение 11.3.2010, 18:58
Из: М.О., г. Мытищи
День добрый!
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой...Неделю назад машинка (1,4, 2005 год, механика, пробег 63000) села в сугроб, вытаскивали тросом, после этого поехала и обнаружила дребезжание где-то в нижней части машины сзади, сначала думала что это крышка багажника, но оказалось что нет...что это может быть? звук именно такой, только уж очень сильный!
serjnn
сообщение 11.3.2010, 19:10
Из: Столицы Поволжья
Мой город: Нижний Новгород
Посмотри защиту двигателя!
montana
сообщение 12.3.2010, 12:45
Из: Донецк, Украина
Цитата(kotenok-vred @ 11.3.2010, 18:58) *
День добрый!
Там перед бензобаком (по ходу движения) стоит жестяная "защита". Если из сугроба вытаскивали задом, вполне могли оторвать. Себе обрывал два раза, пока не переделал.
kotenok-vred
сообщение 12.3.2010, 13:58
Из: М.О., г. Мытищи
да, вытаскивали задним ходом...
спасибо! сегодня посмотрю...а если это защита, то ремонт серьезный? rolleyes.gif
dinamik
сообщение 12.3.2010, 13:59
Из: Vologda
Что тут гадать на кофейной гуще? Нужно лезть под машину и смотреть,а только после этого задавать вопросы. Неужели так сложно?
kotenok-vred
сообщение 12.3.2010, 14:17
Из: М.О., г. Мытищи
не сложно конечно, просто хотелось бы знать к чему готовиться)))))
ADK-XXI
сообщение 12.3.2010, 15:27
Из: С-Пб, Щемиловка.
Чем серьезнее и басовитее звук, тем мощнее будет слесарный секс.
montana
сообщение 12.3.2010, 16:09
Из: Донецк, Украина
Если то, о чем я писал, то ничего страшного. Выгнуть и прикрутить на место. Если что-то другое - нужно смотреть.
dinamik
сообщение 12.3.2010, 18:58
Из: Vologda
Это я к тому,что вероятных погремушек можно назвать массу,и стоимость будет отличаться в разы. Легче заглянуть,определить источник,а там уж решать где и почем.
kotenok-vred
сообщение 14.3.2010, 13:33
Из: М.О., г. Мытищи
все, проблема решилась)))))
спасибо огромное за советы!!! а оказалось все гораздо проще, от вибрации при движении машины дребезжала рамка номера rolleyes.gif просто уж настолько сильный и ужасный был звук laugh.gif устранили обычным утеплителем окон))))
dinamik
сообщение 14.3.2010, 15:59
Из: Vologda
Стоило шум поднимать.
kotenok-vred
сообщение 14.3.2010, 17:07
Из: М.О., г. Мытищи
сорри))) rolleyes.gif просто я ж говорю, что очень уж звук ужасный был...
dinamik
сообщение 14.3.2010, 18:28
Из: Vologda
Все хорошо,одно не понятно,до манипуляций с вытаскиванием рамка не гремела? Или только после этого начала прислушиваться,и стало напрягать?
kotenok-vred
сообщение 14.3.2010, 21:11
Из: М.О., г. Мытищи
в том-то все и дело, что нет! а как машину вытащили, так она греметь начала...как это связано может быть сама не знаю... rolleyes.gif
Lazymike
сообщение 15.3.2010, 9:35
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж - Хрен догонишь!
Кстати у меня было похожее.... Сильно плюхнулся во дворах в колее пузом, прополз на ровную дорогу, и сразу после этого загремела рамка номера. Пока не допетрил, всю машину облазил. Проклеил синтетическим поролоном рамку и все пропало.
З.Ы. На днях погнул защиту, теперь стучит на малых оборотах об катализатор (Я так думаю), надо загонять на яму и откручивать, править защиту.
З.Ы.Ы. Там вроде 4 болта? Подскажите кто это делал...
Сообщение отредактировал Lazymike - 15.3.2010, 9:36
ADK-XXI
сообщение 15.3.2010, 9:44
По данным с форума, это скорее всего гофра выхлопной системы. Не задерживайте с переборкой, т.к. гофра после такого взаимодействия с защитой быстро выходит из строя, а ремонт не очень дешев, да и грозит при пренебрежении повышением расхода и порчей катализатора.
dinamik
сообщение 15.3.2010, 9:56
Из: Vologda
Да,четыре болта. Я правил на прессе. Можно и кувалдой,но слишком громко и не аккуратно.
Lazymike
сообщение 15.3.2010, 15:36
Из: Воронеж
Не понял преборкой чего? Двигателя?????? Или выхлопной системы?
dinamik
сообщение 15.3.2010, 16:18
Из: Vologda
Ну,гофра о защиту перетирается. Соответственно ее придется менять. С двигателем ни чего не случится,разве что чек будет гореть.
Lazymike
сообщение 15.3.2010, 16:25
Из: Воронеж
Это я понял.....просто слово то какое - ПЕРЕБОРКА!!! blink.gif Перебирают двигатель... smile.gif
ADK-XXI
сообщение 15.3.2010, 16:27
Защиты и выхлопной системы, естественно. :-)
Lazymike
сообщение 15.3.2010, 16:41
Из: Воронеж
после уточнения у понял....постараюсь в ближайшее время загнать на яму и осмотреть авто снизу smile.gif
kotenok-vred
сообщение 16.3.2010, 11:42
Из: М.О., г. Мытищи
ну вот...недолго радовалась бесшумной езде... sad.gif вчера опять появился звук, но теперь видимо от крышки багажника..не такой противный как тот конечно, но тем не менее все равно неприятно... angry.gif
dinamik
сообщение 16.3.2010, 11:45
Из: Vologda
Вероятно? Или так оно и есть? Какого характера звук? Давай подробнее. Постараемся помочь.
kotenok-vred
сообщение 16.3.2010, 13:03
Из: М.О., г. Мытищи
точно, при езде дребезжит заднее стекло, причем не всегда)) вчера вот вечером был мороз, может что-то замерзло, всю дорогу слышала, сегодня утром поехала-тишина...загадка прям какая-то))))
звук не сильный, но раздражает, такой же как был когда дребезжала рамка номера, только тише...вот sad.gif
dinamik
сообщение 16.3.2010, 13:35
Из: Vologda
Такое на морозе бывает. Снег сначала подтает,затем намерзнет где-нибудь в зазорах и начинает дребезжать. Можно попытаться оттаять машинку на теплой парковке или боксе,в конце концов на мойке. Если звук не уйдет,пиши,будем искать проблему. Можешь писать в личку,чтоб остальных не донимать нашими изисканиями.
kotenok-vred
сообщение 16.3.2010, 13:41
Из: М.О., г. Мытищи
хорошо, я как раз сегодня ее мыть собиралась!
спасибо большое, если звук не исчезнет, напишу)))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 14:24
