Вопрос к владельцам авто, с АКПП
NkAml
сообщение 12.3.2010, 15:36
Чувствуете ли вы переключение передач?
У меня например, (Гетц 1.4 АКПП) переключение ощущается на скорости 65 км и выше, на трассе, если достаточно быстро надавить на педаль газа. При этом обороты, поднимаются до 3500 и скорость возрастает до 90 км.
При обычной городской езде со скоростью до 60 км обороты, в среднем, не поднимаются выше 2500 и переключения не ощущаются.
Может машина постоянно едит на 1 передаче и поэтому такой большой расход топлива?
сообщение 12.3.2010, 15:58
при резком нажатии на газ включается кик-даун.
при городской езде обороты скачут? нажали на газ, поехали. обороты поднялись до 2500 потом упали, потом опять поднялись - упали. это скорости переключаются.
Ulfzart
сообщение 15.3.2010, 16:41
По идее не должны при езде чувствоваться от коробки, а вот от двигателя, конечно ты будешь чувствовать, что они резко упали (машина клюнет носом), либо резко поднялись.
При переключении ручки на стоячей машине, особенно непрогретой, включение передач (перед/зад) ощущаться будет.
диманычъ
сообщение 24.3.2010, 18:47
Из: г.александров
Мой город: александров владимирская обл.
На работу АКПП очень здорово влияет качество бензина .
Это Я!!
сообщение 24.3.2010, 23:02
Из: Россия
каким образом?
сообщение 24.3.2010, 23:38
Из: Питер. Юго-запад.
каким образом?
Наверное имелось в виду субъективное видение влияния biggrin.gif Технически никакого влияния не оказывает. Коробка своими мозгами (точнее мозгами БК) переключает передачи по совокупности факторов - обороты и нагрузка.
Бензин тут не причём.
ilevser
сообщение 26.3.2010, 1:21
Из: РОССИЯ, Тверь
каким образом?
косвенным. действительно, коробка переключает передачи по совокупности факторов "обороты-скорость-нагрузка"
(емнип, еще каких-то, но несравнимо менее значительных), но! снимаемая с двигателя мощность (а следовательно и необходимые обороты для преодоления разных сопротивлений и разгона) от качества бензина зависит напрямую... собственно, вот она и связь. как-то так
зы. хотя, если строго подходить - надо формулировать по-другому. что-то вроде "качество бензина сильно влияет на параметры, при которых акпп производит переключения". вот
Сообщение отредактировал ilevser - 26.3.2010, 1:23
AlexRed
сообщение 26.3.2010, 8:37
Из: Астрахань
Я переключение чувствую только при агрессивной езде.. когда обороты свыше 3,5К поднимаются. В обычном режиме.. 2000-2500 об/м ощущения переключения практически нет. На холодной машине зимой чувствовалось... щас теплее около +10,+15 все ровно.
Дмитрий0876
сообщение 26.3.2010, 8:52
Из: Бор, Нижегородская обл.
каким образом?
Следуя данной логике можно написать, что качество бензина влияет на колеса, так как двигатель при плохом бензине плохо разгоняется, то есть колеса плохо крутятся biggrin.gif
Drosha
сообщение 26.3.2010, 12:05
Из: Зеленоград
И да и нет. Вернее обороты скачут не всегда из-за переключения.
Есть ещё режим, когда едешь равномерно на одной передаче (обычно высшая), коробка роняет обороты например до 1500, а при плавном газе поднимает их например до 2000 и только потом начинает разгонять машину при этом передача не переключается. Если пришпорить, то есесенно включится понижающая...
А по первоначальному вопросу это абсолютно нормальный алгоритм работы АКПП. В зависимости от стиля езды в каждый конкретный момент времени меняется алгоритм переключения передач. Как уже было сказано, совокупность факторов текущая передача, скорость авто и степень открытия дросселя меняют этот самый алгоритм.
Рывки тоже дело нормальное. При плавном педалировании не ощущаешь. Езда порезче усиливает их. НО ни в коем случае не путать рывки с ударами! Если удары бегом к доктору, чем дольше тянуть тем дороже ремонт. :)
stuart
сообщение 26.3.2010, 21:32
оба-на!я тут пару недель назад на скорости 50 км.ч влетела в яму (дороги у нас вот такие huh.gif ), но вроде за две недели езды я никаких последствий не ощутила.неужели мне тоже надо к доктору?
Романчиков А.М.
сообщение 26.3.2010, 23:17
Из: Пушкино М.О.
В Вашем случае, к доктору человеческому.
Речь идет о "ударах" АКПП.
ost_213
сообщение 24.5.2010, 7:46
Из: Кубинка
Мой город: Кубинка
Доброго времени суток, уважаемые!
подскажите пожалуйста, у меня самая первая машинка Getz с АКПП 1,4. не особо знаток, можно сказать автолюбитель в зародыше.
мне почему то кажется что газ не совсем нормально реагирует на нажатие педальки, как то совсем вяло. может надо мне что то где то подтянуть?
kott
сообщение 24.5.2010, 7:54
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Может просто на педальку нажать посильней? У меня так работает, слабо жмешь - не разгоняется сильно, посильней нажмешь - вроде едет, ну а в пол топнешь- ракета ..... wink.gif
сообщение 24.5.2010, 8:01
Из: zelenograd
1.4, 1.6? пробег?
обороты с которых пытаешься разогнаться резво, ну бенз, марка, имя азс?
ost_213
сообщение 24.5.2010, 12:16
Из: Кубинка
Мой город: Кубинка
1.4, пробег 37 т.км. обороты стартовые - 700, бенз - 95, ВР
сообщение 24.5.2010, 16:18
а это 37 т.км. она вела себя по другому?
ost_213
сообщение 24.5.2010, 22:44
Из: Кубинка
Мой город: Кубинка
если б знал, сказал бы.
я же, это, человек не опытный, интересно мне вот все. ездил по чуть-чуть на механике, там газ по другому себя ведет. а из автоматов тайота знакомая есть. там тож как то серьезней газ чувствовался. вы ж мне скажите - что оно так и должно быть я вам и поверю:) может...
fs0l
сообщение 25.5.2010, 20:45
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
у меня тоже после БиПи раньше как на педальку не жми, не едет и всё тут. Проблему решил. Сменил заправку.
vikingsam
сообщение 25.7.2010, 22:25
Из: Нижний Новрогод
Мой город: Н.Новгород
Какие то будут последствия если вместо ДРАЙВа поставить рычаг на 2 или L и проехаться так км 30 по трассе???Сооьвественно со скоростью трассы...
nadin 22
сообщение 25.7.2010, 23:05
Мой город: Рстов на Дону
доброго времени суток! ПОмогите, разьясните!. Я совсем новичек, первая машина, 1.4 автом, пробег 2,5тыс.
Для чего в принципе предназначены передачи 2 и L. В принципе использовала толбко драйв.
Стоит ли на них переключаться?
А чего для зимы посоветуете?
сообщение 25.7.2010, 23:09
Если проехался на L со скоростью трассы то хорошего мало. Запрещено на L ездить долго на скоростях выше 40.
На двойке можно безболезненно, теоретически, ездить до 80 км/ч.
На L врятли ты ездил. Мотор ревёт на оборотах под 6000 , это не заметить невозможно.
А вот 2 и D перепутать вполне)))
В общем, если сразу не спалил коробку, то посмотри на цвет и запах масла АКПП и продолжай ездить. Я лично, после таких издевательств, сменил бы маслице.
Сообщение отредактировал titanik - 25.7.2010, 23:10
AlexRed
сообщение 25.7.2010, 23:21
Из: Астрахань
Да советовать в принципе нечего. На снежной дороге с гололедицей мне привычней ездить на 2.  L - первая передача, если застряла в снегу (иначе не использовал). Все остальное D-Drive.
Wowick
сообщение 26.7.2010, 8:48
Из: Petrozavodsk
Летом 2 и Л можно использовать для торможения двигателем.
goroxant
сообщение 26.7.2010, 9:05
Из: Санкт-Петербург, Московский р-н
L использую для езды по грязи и рыхлому снегу, иногда приходится :)
2 для езды по плохим дорогам, чтобы лишний раз коробка не щёлкала
3 для обгонов на трассе
Тормозить двигателем при помощи L я не стал бы)). Да и вообще от торможения двигателем на автомате эффект ИМХО практически нулевой.
Сообщение отредактировал goroxant - 26.7.2010, 9:08
Wowick
сообщение 26.7.2010, 10:44
Из: Petrozavodsk
В Крым съезди, заценишь эффект ;-) Либо не доедешь, потому как колодки расплавятся.
Это Я!!
сообщение 11.9.2010, 22:58
Из: Россия
передача 2) предназначена для езды в условияж сильного гололеда, резких и частых спусков и подьемов при этом режиме происходит торможение движком(в работе всего 2 передачи)
L) использую для выезда из сугробов и тд,предварительно спустив давление в калесах на 1/3 от нормы.(это если совсем торба) а так же для уменьшения радиуса поворота в случае блокировки авто на парковке,вывернув руль до упора и предварительно затянув ручник рывками делаем пробуксовку ,акп ничего не будет в режиме только одна передача. а вот радиус поворота или разворота значительно уменьшается
забыл добавить,все это только зимой!!
sattagetz
сообщение 23.9.2010, 10:23
Мой город: MockBa
переключение передач особо не чувствую :)
мб если только после 90 и более 3000 об/мин :)
по городу 50-70км/ч у меня 2-2,5об/мин. кушает примерно 9 литров
на трассе и мкаду 90 и более в основном 3500 об/мин(до 120 км/ч). кушает чуть более 8 литров :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 18:18
