замена масла, жидкостей, ремней, помогите сделать ТО не у дилера |
12.3.2010, 15:53
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 5.2.2009 Из: Москва |
Доброго времени суток!
Прошу помощи вот в каком вопросе: у меня Гетц 1,4 2005г. пробег 79500км., бегает изумительно. Последнее техобслуживание ТО4 делал у официального дилера, после этого менял только масло двигателя и свечи в частных сервисах. Подскажите какие масла, ремни и прочие вещи нужно поменять сейчас на 80000 км? масло для двигателя лью как и у дилера "Кастрол", а вот какие масла и жидкости были залиты на заводе или какие лучше сейчас купить? Работы хочу провести также в частном сервисе. И еще один вопрос, стала ниже посадка машины, очень часто цепляю "полицейские", с чем это может быть связано? посторонних шумов при езде нет, только вибрация при прогреве двигателя от 1500 до 1000 оборотов, дальше при нагреве рычание и вибрация пропадает. Заранее спасибо. Сообщение отредактировал lexachin - 12.3.2010, 15:54 |
12.3.2010, 21:14
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 10.2.2010 |
Доброго времени суток! Прошу помощи вот в каком вопросе: у меня Гетц 1,4 2005г. пробег 79500км., бегает изумительно. Последнее техобслуживание ТО4 делал у официального дилера, после этого менял только масло двигателя и свечи в частных сервисах. Подскажите какие масла, ремни и прочие вещи нужно поменять сейчас на 80000 км? масло для двигателя лью как и у дилера "Кастрол", а вот какие масла и жидкости были залиты на заводе или какие лучше сейчас купить? Работы хочу провести также в частном сервисе. И еще один вопрос, стала ниже посадка машины, очень часто цепляю "полицейские", с чем это может быть связано? посторонних шумов при езде нет, только вибрация при прогреве двигателя от 1500 до 1000 оборотов, дальше при нагреве рычание и вибрация пропадает. Заранее спасибо. Если Вы заливаете "Кастрол", то продолжайте ездить на нём - масло хорошее. Кстати Hyundai рекомендует "Шелл". Я в свой автомобиль заливаю "Мобил", у него очень хорошие смазывающие и моющие свойства. Если у Вас есть сервисная книжка, то все регламентные работы там прописаны. На ТО-75 меняется масло в двигателе, фильтр воздушный двигателя, фильтр кондиционера, свечи зажигания. Проводится диагностика ходовой и тормозной системы ( с разборкой тормозных механизмов ), осмотр приводных ремней ( замена ремней по состоянию), пыльников ШРУСов, проверка наружных световых приборов, считывание кодов неисправностей основных систем автомобиля (двигатель, А/Т,ABS), проверяют уровни рабочих жидкостей и отсутствие их подтеканий. На ТО-90 то же самое + замена тормозной жидкости и антифриза. По-моему ещё масло в А/Т меняется, но надо уточнить по сервисной книжке. Кстати марки рекомендуемых масел и жидкостей есть в сервисной книжке. По поводу вибрации и "полицейских"- может защита замята и при проезде неровностей двигатель ударяет по ней. |
19.3.2010, 20:57
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 9.3.2007 Из: Санкт-Петербург |
Всем привет! Подскажите, плиз, сколько масло нужно в коробку автомат и какое лучше?Диллер рек-т SHELL но в магазине все для Японии рек-т ATS-SP че-то типа такого-)))...И фильтр в коробке автомат нужно новый покупать или старый моно промыть(буду менять т.к.вмятина на поддоне коробки автомат!Подскажите у кого был или есть уже опыт! Спасибо!!!
21.3.2010, 23:41
Всем привет! Подскажите, плиз, сколько масло нужно в коробку автомат и какое лучше?Диллер рек-т SHELL но в магазине все для Японии рек-т ATS-SP че-то типа такого-)))...И фильтр в коробке автомат нужно новый покупать или старый моно промыть(буду менять т.к.вмятина на поддоне коробки автомат!Подскажите у кого был или есть уже опыт! Спасибо!!! Добрый день! В АКП находится около 8 литров ATF (жидкость для автоматической трансмиссии) . Самая распространённая ATF BP Dia Queen SP-3 (видимо её Вам предложили в магазине). Фильтр лучше заменить (если будет сниматься поддон АКП), хотя в ТО меняется только ATF. |
22.3.2010, 10:40
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 25.7.2008 |
Всем привет! Подскажите, плиз, сколько масло нужно в коробку автомат и какое лучше?Диллер рек-т SHELL но в магазине все для Японии рек-т ATS-SP че-то типа такого-)))...И фильтр в коробке автомат нужно новый покупать или старый моно промыть(буду менять т.к.вмятина на поддоне коробки автомат!Подскажите у кого был или есть уже опыт! Спасибо!!! Добрый день! В АКП находится около 8 литров ATF (жидкость для автоматической трансмиссии) . Самая распространённая ATF BP Dia Queen SP-3 (видимо её Вам предложили в магазине). Фильтр лучше заменить (если будет сниматься поддон АКП), хотя в ТО меняется только ATF. Чуток поправлю. BP AUTRAN SP-III. При смене через спецапарат уходит примерно 16 литров. 8 на промывку и 8 на заправку.Самая правильная смена.Фильтр при этом можно оставить прежний В САО есть такая установка на Декабристов в Бекас сервисе.В ЮАО есть на 1 Дорожном проезде в ООО "Стимул". Сообщение отредактировал м 222 ср 97 - 22.3.2010, 10:44 |
22.3.2010, 11:01
фильтр на АКПП надо менять всегда. плюс посмотреть состяние внутри поддона. там есть магнитик, помыть его, помыть поддон.
22.3.2010, 12:32
22.3.2010, 22:36
фильтр на АКПП надо менять всегда. плюс посмотреть состяние внутри поддона. там есть магнитик, помыть его, помыть поддон. я бы не рекомендовал. Уважаемый! Jullia зарегистрирована в Питере и вряд-ли поедет менять масло в Москву. )))) |
24.6.2010, 9:58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 26.1.2009 Из: Orel |
Уважаемые добрый день, подскажите как посмотреть уровень масла в коробке МКПП, по мануалу видно в упор ничего не вижу, Gets 1.3 2003 90000
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2026, 10:51 |
