Вибрация по кузову на скорости 65-80км/ч не балансировка! Помогите выявить причину!, При разгоне в диапазоне от 65 до 80 км/ч появляется вибрация по кузову
BalabanoF
сообщение 12.3.2010, 17:07
1.6 МТ пробег 120000
При разгоне в диапазоне от 65 до 80 км/ч появляется вибрация по кузову + вибрация на руль
При интенсивном разгоне (педаль газа в пол) вибрация сильнее чем при умеренном разгоне!
Вибрация проявляется и на 3 и 4 передаче
НЕ БЕЛАНСИРОВКА! Калёса отбалансировал и поменял местами с задними
В сервис на подёмнике смотрели машину по подвески сказали всё впорядке
Товарищи одноклубники подскажите на что грешить???
- BalabanoF   Вибрация по кузову на скорости 65-80км/ч не балансировка! Помогите выявить причину!   12.3.2010, 17:07
- - Шурик71   предположу что ШРУС начинает умирать, ещё можено п...   12.3.2010, 17:40
- - casha12345   Диски какие литые или стальные?   12.3.2010, 20:02
- - BalabanoF   Шрус разве так помирает? я думал он хрустит и прит...   13.3.2010, 1:56
- - casha12345   BalabanoF ЦитатаДиски литьё Посадочное место диска...   13.3.2010, 8:43
- - BalabanoF   У меня всегда литьё стояло (в том числе и вообще б...   13.3.2010, 10:02
- - dinamik   В ямы серьезные на скорости не попадал? Если диск...   13.3.2010, 10:26
- - Александр23   dinamik +1. У меня именно так после Украины. Толь...   13.3.2010, 11:41
- - BalabanoF   Прогноз погоды на неделю не радует (обещают похол...   13.3.2010, 15:14
- - dinamik   Если колесо яйцом,то балансировка не поможет. По а...   13.3.2010, 22:19
- - Александр23   У меня колеса отбалансированы, но восьмеркой. Крут...   13.3.2010, 22:27
- - Йарик   Отбалансировали.... а Вы видели? Боковые биения см...   13.3.2010, 22:37
|- - BalabanoF   Цитата(Йарик @ 13.3.2010, 22:37) Отбаланс...   13.3.2010, 22:47
- - dinamik   Ну,я уже не знаю,как убедить человека,что в монтаж...   13.3.2010, 23:54
|- - BalabanoF   Цитата(dinamik @ 13.3.2010, 23:54) Ну,я у...   13.3.2010, 23:58
|- - Александр23   Цитата(dinamik @ 13.3.2010, 23:54) Мне ум...   14.3.2010, 8:58
- - zelen   Цитата(BalabanoF @ 12.3.2010, 17:07) При ...   14.3.2010, 0:00
|- - BalabanoF   Цитата(zelen @ 14.3.2010, 0:00) Цитата(Ba...   14.3.2010, 1:44
|- - dinamik   Цитата(zelen @ 14.3.2010, 0:00) Цитата(Ba...   14.3.2010, 11:07
|- - zelen   Цитата(dinamik @ 14.3.2010, 11:07) Можно ...   16.3.2010, 1:54
- - dinamik   Александр23 Ковка? Это конечно лучше,но в данной с...   14.3.2010, 10:58
|- - Александр23   Цитата(dinamik @ 14.3.2010, 10:58) Ковка?...   14.3.2010, 11:30
- - dinamik   Александр23 Скорее всего так и есть. Ковку легче р...   14.3.2010, 11:56
- - Александр23   Я когда балансировали, видел восьмерку. Забыл толь...   14.3.2010, 12:05
- - APU   Народ, у меня схожая проблема - при скорости 80-90...   17.3.2010, 15:48
- - dinamik   Вот это уже похоже на ШРУС. Кстати,пробег и машинк...   17.3.2010, 16:17
- - APU   Дорестайл, пробег ~93000. Притом вибрация проявляе...   18.3.2010, 14:35
- - dinamik   Предлагаю обратить внимание на пост,который находи...   18.3.2010, 14:40
- - APU   Ну я в принципе после прочтения и решил уточнить.....   18.3.2010, 14:44
- - dinamik   Ключевые слова"под сброс газа",тоесть то...   18.3.2010, 14:52
- - BalabanoF   Всех приветствую и благодарю откликнувшихся. Перео...   21.3.2010, 16:09
|- - zelen   Цитата(BalabanoF @ 21.3.2010, 16:09) Как ...   21.3.2010, 19:25
- - casha12345   Если-бы шруз давал такую вибрацию на кузов и рулев...   21.3.2010, 22:13
|- - BalabanoF   Цитата(casha12345 @ 21.3.2010, 22:13) Есл...   23.3.2010, 9:21
- - Шурик71   менять узел в сборе, а там посмотрим это прикольно...   22.3.2010, 10:18
- - APU   никак до ямы не доберусь. но вот задача, как тольк...   22.3.2010, 11:15
- - casha12345   Шурик71 Цитатаочень часто бывает вибрация от ШРУСо...   22.3.2010, 18:40
- - ivank0   у меня была аналогичная проблема,на скорости приме...   23.3.2010, 22:49
|- - BalabanoF   Цитата(ivank0 @ 23.3.2010, 22:49) у меня ...   24.3.2010, 11:11
- - APU   проверил сейчас на яме шрусы - есть небольшие люфт...   24.3.2010, 16:33
- - casha12345   Осевой люфт должен быть, вертикального не должно б...   24.3.2010, 20:43
|- - APU   Цитата(casha12345 @ 24.3.2010, 20:43) Осе...   25.3.2010, 9:16
- - Александр23   Думаю, таким   25.3.2010, 9:27
|- - APU   Цитата(Александр23 @ 25.3.2010, 9:27) Дум...   26.3.2010, 10:53
- - ad-77   у меня как-то после зимы 2006-2007г. наблюдались в...   25.3.2010, 9:41
- - Шурик71   осевого люфта на наружнем ШРУСе быть не должно. та...   25.3.2010, 9:54
- - dinamik   Так о внутреннем речь и идет.   25.3.2010, 10:02
- - casha12345   Шурик71 У Гетца стопорных колец нет на корпусе шар...   25.3.2010, 18:28
- - dinamik   Это две детали. Индикатор ИЧ и стойка для его уста...   26.3.2010, 11:40
- - Максимка   у меня тоже вибрация при разгоне в промежутке 110-...   30.3.2010, 13:24
- - BalabanoF   и так продолжение Ничего не разбирая сняли пылни...   31.3.2010, 21:47
- - BalabanoF   Проблема устранена! УРА!!!!...   25.4.2010, 16:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 4:22
