Вибрация по кузову на скорости 65-80км/ч не балансировка! Помогите выявить причину!, При разгоне в диапазоне от 65 до 80 км/ч появляется вибрация по кузову |
12.3.2010, 17:07
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 12.3.2009 Из: Москва |
1.6 МТ пробег 120000
При разгоне в диапазоне от 65 до 80 км/ч появляется вибрация по кузову + вибрация на руль При интенсивном разгоне (педаль газа в пол) вибрация сильнее чем при умеренном разгоне! Вибрация проявляется и на 3 и 4 передаче НЕ БЕЛАНСИРОВКА! Калёса отбалансировал и поменял местами с задними В сервис на подёмнике смотрели машину по подвески сказали всё впорядке Товарищи одноклубники подскажите на что грешить??? |
BalabanoF Вибрация по кузову на скорости 65-80км/ч не балансировка! Помогите выявить причину! 12.3.2010, 17:07
Шурик71 предположу что ШРУС начинает умирать, ещё можено п... 12.3.2010, 17:40
casha12345 Диски какие литые или стальные? 12.3.2010, 20:02
BalabanoF Шрус разве так помирает? я думал он хрустит и прит... 13.3.2010, 1:56
casha12345 BalabanoF
ЦитатаДиски литьё
Посадочное место диска... 13.3.2010, 8:43
BalabanoF У меня всегда литьё стояло (в том числе и вообще б... 13.3.2010, 10:02
dinamik В ямы серьезные на скорости не попадал? Если диск... 13.3.2010, 10:26
Александр23 dinamik
+1. У меня именно так после Украины. Толь... 13.3.2010, 11:41
BalabanoF Прогноз погоды на неделю не радует (обещают похол... 13.3.2010, 15:14
dinamik Если колесо яйцом,то балансировка не поможет. По а... 13.3.2010, 22:19
Александр23 У меня колеса отбалансированы, но восьмеркой. Крут... 13.3.2010, 22:27
Йарик Отбалансировали.... а Вы видели? Боковые биения см... 13.3.2010, 22:37
BalabanoF Цитата(Йарик @ 13.3.2010, 22:37) Отбаланс... 13.3.2010, 22:47
dinamik Ну,я уже не знаю,как убедить человека,что в монтаж... 13.3.2010, 23:54
BalabanoF Цитата(dinamik @ 13.3.2010, 23:54) Ну,я у... 13.3.2010, 23:58
Александр23 Цитата(dinamik @ 13.3.2010, 23:54) Мне ум... 14.3.2010, 8:58
zelen Цитата(BalabanoF @ 12.3.2010, 17:07) При ... 14.3.2010, 0:00
BalabanoF Цитата(zelen @ 14.3.2010, 0:00) Цитата(Ba... 14.3.2010, 1:44
dinamik Цитата(zelen @ 14.3.2010, 0:00) Цитата(Ba... 14.3.2010, 11:07
zelen Цитата(dinamik @ 14.3.2010, 11:07) Можно ... 16.3.2010, 1:54
dinamik Александр23
Ковка? Это конечно лучше,но в данной с... 14.3.2010, 10:58
Александр23 Цитата(dinamik @ 14.3.2010, 10:58) Ковка?... 14.3.2010, 11:30
dinamik Александр23
Скорее всего так и есть. Ковку легче р... 14.3.2010, 11:56
Александр23 Я когда балансировали, видел восьмерку. Забыл толь... 14.3.2010, 12:05
APU Народ, у меня схожая проблема - при скорости 80-90... 17.3.2010, 15:48
dinamik Вот это уже похоже на ШРУС. Кстати,пробег и машинк... 17.3.2010, 16:17
APU Дорестайл, пробег ~93000. Притом вибрация проявляе... 18.3.2010, 14:35
dinamik Предлагаю обратить внимание на пост,который находи... 18.3.2010, 14:40
APU Ну я в принципе после прочтения и решил уточнить..... 18.3.2010, 14:44
dinamik Ключевые слова"под сброс газа",тоесть то... 18.3.2010, 14:52
BalabanoF Всех приветствую и благодарю откликнувшихся. Перео... 21.3.2010, 16:09
zelen Цитата(BalabanoF @ 21.3.2010, 16:09) Как ... 21.3.2010, 19:25
casha12345 Если-бы шруз давал такую вибрацию на кузов и рулев... 21.3.2010, 22:13
BalabanoF Цитата(casha12345 @ 21.3.2010, 22:13) Есл... 23.3.2010, 9:21
Шурик71 менять узел в сборе, а там посмотрим это прикольно... 22.3.2010, 10:18
APU никак до ямы не доберусь. но вот задача, как тольк... 22.3.2010, 11:15
casha12345 Шурик71
Цитатаочень часто бывает вибрация от ШРУСо... 22.3.2010, 18:40
ivank0 у меня была аналогичная проблема,на скорости приме... 23.3.2010, 22:49
BalabanoF Цитата(ivank0 @ 23.3.2010, 22:49) у меня ... 24.3.2010, 11:11
APU проверил сейчас на яме шрусы - есть небольшие люфт... 24.3.2010, 16:33
casha12345 Осевой люфт должен быть, вертикального не должно б... 24.3.2010, 20:43
APU Цитата(casha12345 @ 24.3.2010, 20:43) Осе... 25.3.2010, 9:16
Александр23 Думаю, таким 25.3.2010, 9:27
APU Цитата(Александр23 @ 25.3.2010, 9:27) Дум... 26.3.2010, 10:53
ad-77 у меня как-то после зимы 2006-2007г. наблюдались в... 25.3.2010, 9:41
Шурик71 осевого люфта на наружнем ШРУСе быть не должно. та... 25.3.2010, 9:54
dinamik Так о внутреннем речь и идет. 25.3.2010, 10:02
casha12345 Шурик71
У Гетца стопорных колец нет на корпусе шар... 25.3.2010, 18:28
dinamik Это две детали. Индикатор ИЧ и стойка для его уста... 26.3.2010, 11:40
Максимка у меня тоже вибрация при разгоне в промежутке 110-... 30.3.2010, 13:24
BalabanoF и так продолжение
Ничего не разбирая сняли пылни... 31.3.2010, 21:47
BalabanoF Проблема устранена! УРА!!!!... 25.4.2010, 16:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 4:57 |
