Очень тугое сцепление |
14.3.2010, 12:33
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 14.3.2010 |
Здраствуйте, товариши по горю
Купил недавно БУ шный гетц на механике, подсунули мне машину с неисправной педалью сцепления. Вообщем она очень тугая, и чтобы переключить скорость нужно выжимать его с силой аж до самого конца, к концу дня у меня болит левое колено. Скажите пожалуйста, в чём может быть причина и во сколько эта беда может мне обойтись? |
CaFFeiNi Очень тугое сцепление 14.3.2010, 12:33
bumbaka дело в износе, вероятно. а если менять - то всё в ... 14.3.2010, 13:14
CaFFeiNi Врядли износ, двигатель 1.4, пробег всего лишь 430... 14.3.2010, 14:36
ZASADA Цитата(CaFFeiNi @ 14.3.2010, 14:36) Врядл... 14.3.2010, 17:32
dinosavr Цитата(ZASADA @ 14.3.2010, 17:32) Цитата(... 14.3.2010, 17:37
ilnur116 так там же гидравлическое сцепление. 28.9.2011, 21:47
CaFFeiNi И что может случиться с гидравликой? 14.3.2010, 20:53
Viktor22 Цитата(CaFFeiNi @ 14.3.2010, 12:33) Здрас... 14.3.2010, 21:06
bumbaka у нас только свободный ход педали регулируется. 14.3.2010, 21:21
Lerik выжимному подшипнику хана, ну и диск тоже может по... 14.3.2010, 21:54
Йарик У гешек она изначально не самая мягкая.
Со времен... 15.3.2010, 9:06
CaFFeiNi Сегодня зашел на сто, мастер сказал что нужно прос... 15.3.2010, 19:21
Йарик Цитата(CaFFeiNi @ 15.3.2010, 19:21) Сегод... 16.3.2010, 21:06
fse76 так и чё посоветуете
как лечить ? 21.6.2010, 21:55
трииксэль Мастер всё правильно говорит. Причина тугой педали... 11.2.2011, 12:15
dew вот у меня тоже педаль очень тугая!вчера попро... 11.2.2011, 13:53
Алеф Цитата(dew @ 11.2.2011, 13:53) вот у меня... 11.2.2011, 16:07
dew Цитата(Алеф @ 11.2.2011, 16:07) Цитата(de... 13.2.2011, 12:47
WADIE Алеф,
- не забудь : продрюкать педалью сцепления ... 11.2.2011, 16:54
трииксэль Вот думаю смлмконовые смазки помогут на короткое в... 11.2.2011, 18:23
Vadim-IV Цитата(трииксэль @ 11.2.2011, 18:23) Вот ... 14.2.2011, 22:07
трииксэль Я бы рекомендовал эту смазку: http://loctite.indpa... 14.2.2011, 16:19
Алеф Цитата(трииксэль @ 14.2.2011, 16:19) Я бы... 14.2.2011, 16:29
трииксэль Смазка нужна в тюбике - спрей. Они делятся на три ... 14.2.2011, 22:35
Getz37 Столкнулся с пробленой очень тугая педаль сцеплени... 7.6.2011, 10:23
Banderas Getz37
На 1 странице дан ответ на вопрос. 7.6.2011, 11:06
Getz37 Я так понял купить смазку попобывать смазать мож е... 7.6.2011, 18:39
WADIE Getz37,
- тебе надо смазкой смазать направляющую ... 7.6.2011, 18:44
Getz37 Спасибо попробую потом отпишусь дало результат или... 7.6.2011, 19:39
Babai WADIE, конечно стоит попробовать, но мне не помог... 7.6.2011, 19:42
трииксэль Мне помогло. 7.6.2011, 22:17
Getz37 Цитата(трииксэль @ 7.6.2011, 22:17) Мне п... 8.6.2011, 6:36
трииксэль Спреем консистентной смазки со снятой резинкой на ... 8.6.2011, 9:17
Getz37 Попробывал пщыкнуть вроде помогло посмотрим че дал... 9.6.2011, 13:38
трииксэль оригинал тоже Валео. Можно брать. 10.6.2011, 0:52
Just Drol Уважаемые гетцеводы, подскажите, а где именно нахо... 25.11.2011, 18:39
WADIE Just Drol,
если откроешь капот , цилиндр сцеплени... 25.11.2011, 18:58
Just Drol Цитата(WADIE @ 25.11.2011, 22:58)
Все по... 25.11.2011, 20:15
WADIE Just Drol,
выжимному хуже не станет ... - немного... 26.11.2011, 11:24
Fire4 Купила Гетц 2007 г с пробегом 64000 в 2009г, педал... 3.2.2012, 20:01
WADIE Fire4, шелест-шуршание при отпущенной педали сцепл... 3.2.2012, 21:56
gremlyn3 так мне сцепу менять пора? когда холодно, позвяки... 3.2.2012, 22:22
WADIE - вот когда начнет выбрировать нажатая ... тогда с... 3.2.2012, 22:36
Fire4 Не знаю как на других Гешах, но свое авто, я прост... 6.2.2012, 22:19
alfredg Сегодня поменял сцепление: корзина, диск, выжимной... 16.2.2012, 17:02
DIM Меняйте тормозуху, прокачивайте вместе с сцепой и ... 16.2.2012, 17:47
Sanych Цитата(alfredg @ 16.2.2012, 18:02) и езди... 16.2.2012, 17:54
alfredg Цитата(Sanych @ 16.2.2012, 19:54) Какой п... 16.2.2012, 21:38
artyomru подскажите что может быть. гетц 1,3 2004год 4тыс... 27.2.2012, 9:38
Just Drol Цитата(artyomru @ 27.2.2012, 13:38) подск... 27.2.2012, 19:05
Sanych скорее всего выжимной...
Уже не первый раз слышу о... 27.2.2012, 21:13
gremlyn3 а звук типа натягивается трос (еще похож на звук к... 27.2.2012, 21:24
Sanych тросик сцепления) 27.2.2012, 21:29
gremlyn3 Цитата(Sanych @ 27.2.2012, 22:29) тросик ... 27.2.2012, 21:37
artyomru Цитата(Sanych @ 27.2.2012, 23:13) скорее ... 27.2.2012, 21:35
Sanych Цитата(artyomru @ 27.2.2012, 22:33) Valeo... 27.2.2012, 21:35
Sanych Цитата(gremlyn3 @ 27.2.2012, 22:37) меня ... 27.2.2012, 22:03
ScorpionF Привод сцепления заправляется той же жидкостью, чт... 4.4.2012, 11:03
Just Drol Цитата(ScorpionF @ 4.4.2012, 15:03) Приво... 4.4.2012, 22:08
hatebreeder Подниму темку. Решил прокачать сцепление, открыл к... 16.10.2012, 0:11
WADIE hatebreeder, цилиндр сцпления находится около вен... 16.10.2012, 1:23
hatebreeder Цитата(WADIE @ 16.10.2012, 3:23) hatebree... 16.10.2012, 11:05
WADIE если "тугое" сцепление ... - может попро... 16.10.2012, 16:39
Ричи Рич WADIE, что может быть? у меня при отпускании на го... 16.10.2012, 17:09
nizzle доброго времени суток,подскажите а то не шарю совс... 30.4.2014, 0:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 8:47 |
