Очень тугое сцепление |
27.2.2012, 21:13
#51
скорее всего выжимной...
Уже не первый раз слышу о браке комплекта сцепления... Какао у вас двигатель и какой фирмы брали? |
27.2.2012, 21:24
#52
а звук типа натягивается трос (еще похож на звук как игра на струне в виде троса), когда нажимаешь, это что? где смазать?
27.2.2012, 21:29
#53
тросик сцепления)
27.2.2012, 21:35
#54
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 18.7.2011 Из: Великий Новгород Мой город: Великий Новгород |
27.2.2012, 21:35
#55
27.2.2012, 21:37
#56
27.2.2012, 22:03
#57
4.4.2012, 11:03
#58
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 26.1.2010 Из: Самара Мой город: Самара |
Привод сцепления заправляется той же жидкостью, что и тормоза? И даже питается из того же бачка?
Как прокачать сцепление? Читал - надо отвернуть штуцер на рабочем цилиндре и качать, пока оттуда не выйдет жидкость. Но - как она должна выйти? Полностью вся?) Или бить полной струей без пропусков и пузырьков? |
4.4.2012, 22:08
#59
TRD Getz Project ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 212 Регистрация: 14.3.2011 Мой город: Екатеринбург |
Привод сцепления заправляется той же жидкостью, что и тормоза? И даже питается из того же бачка? Как прокачать сцепление? Читал - надо отвернуть штуцер на рабочем цилиндре и качать, пока оттуда не выйдет жидкость. Но - как она должна выйти? Полностью вся?) Или бить полной струей без пропусков и пузырьков? Одеваете трубку на штуцер (использовал трубку от медицинской капельницы, купленной за 8 рублей в ближайшей аптеке). Далее штуцер опускаете в баночку с небольшим содержанием тормозной жидкости и прокачиваете сцепление до тех пор, пока жидкость, выходящая из штуцера не будет чистая (если меняли на новую) и без пузырьков. Лично я себе именно так и прокачивал. |
16.10.2012, 0:11
#60
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 25.6.2010 Мой город: г. Кстово (Нижегородская обл.) |
Подниму темку. Решил прокачать сцепление, открыл капот, но штуцер не нашел. Где он примерно находится? Нужно ли что-то снимать? Воздушный фильтр например
16.10.2012, 1:23
#61
hatebreeder, цилиндр сцпления находится около вентиллятора двигателя (левее )...
за шлангами радиатора |
16.10.2012, 11:05
#62
16.10.2012, 16:39
#63
если "тугое" сцепление ... - может попробовать смазать направляющую втулку выжимного ???
( сняв резиновый чехол с вилки ) |
16.10.2012, 17:09
#64
WADIE, что может быть? у меня при отпускании на горячую педаль сцепы прослушивается стук.когда холодная машина то стука нет, и можно ли как ниб смазку добавить в вилку, блин не удобно там ковырять(((
30.4.2014, 0:08
#65
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 25.1.2014 Из: Электросталь Мой город: Москва |
доброго времени суток,подскажите а то не шарю совсем,где точно находится направляющая втулка выжимного и как она выглядит?желательно с фото,ибо не очень ориентируюсь под капотом,и если не трудно скиньте коды комплектующих сцепления для 1.3.заранее спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 12:01 |
