Не работает подсветка магнитолы
Наташик
сообщение 14.3.2010, 21:18
Из: г.Дзержинск, Нижегородская обл.
Неделю назад случилась такая проблема: не работает подсветка панельки магнитолы (Prology MDH-355). Не горит!
Звук есть, кнопки работают, переключение между FM/DVD впорядке, каналы FM - всё работает, но на панельке пусто!
Через день часть подсветка стала прорываться, но видно только в темноте. Причем так прирывисто, как бывает когда лампочка садится (на улице так фонари "искрят"). Но это только регулятор громкости и кнопки. На дисплее же всё по прежнему пусто.
В чем может быть проблема? Подскажите, пожалуйста!
Ответов (1 - 6)
сообщение 14.3.2010, 21:45
- электрика - наука о контактах, где их не должно быть
и об их отсутствии, где они должны быть ...
- скорее всего пропал (загрязнился-погнулся ) контакт на съемной панельке ( или в разъеме - голова --- панель )
сообщение 14.3.2010, 21:56
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Ответ в инит-посте:
Несите её у кого купили и в гарантию.
Kostiks
сообщение 15.3.2010, 0:50
669 автобус ©
Из: Купчино- Шереметьево
Почистить контакты на панели и на магнитоле. Проверить, плотно ли прилегает панелька в рабочем режиме (например, неудачное крепление, контакт отходит - у меня на Панасонике такое изредка бывает).
Если эффекта нет -
Ron80
сообщение 18.3.2010, 20:52
Из: Челябинск
посвети фонариком на экран под разными углами. если будут видны какие нибудь символы (название песни или частота радио) то умер(ла) светодиод (лампочка) подсветки экрана
Наташик
сообщение 19.3.2010, 22:12
Гарантия уже закончилась. Только на починку в сервисный центр нести.
Завтра попробую.
А так мы уже 2 недели ездим с музыкой на угад. Не видно что и кто играет dry.gif , но играет rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Наташик - 19.3.2010, 22:13
Наташик
сообщение 21.3.2010, 15:17
Посветила. Ничего не видно.
И горит слегка сам регулятор громкости-настройки и внизу кнопки переключения станций. Походу надо нести на починку. Только что: панельку или всю магнитолу?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:21
