Стук в сцеплении (Нижний Новгород) |
15.3.2010, 13:11
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 14.2.2009 Из: Нижний Новгород |
В общем, тысячах на 5-6 пробега появилась такая проблема: при отпускании сцепления на нейтрали раздается звонкий стук (как будто что-то металлическое слегка ударяется).
Звук есть только при заведенном двигателе. Если отпускать сцепление медленно - звука почти нет. Открыл капот, послушал - источник звука где-то глубоко внизу, под приборкой. Вот думаю, чтобы это могло быть? Двигатель 1,1, если что. Пробег сейчас детский - 11500. |
mojo-nn Стук в сцеплении (Нижний Новгород) 15.3.2010, 13:11
MaHuaK причин может оказаться множество
на мой вгляд - в ... 15.3.2010, 13:38
mojo-nn Был я там, сказали: вы наверное где-то буксовали и... 15.3.2010, 14:14
MaHuaK они обязаны провести экспертизу и доказать, что сц... 15.3.2010, 14:41
mojo-nn Логично! Так и сделаю, только прежде хотел выя... 15.3.2010, 15:00
БЛС-Толстый в сервис однозначно!!!
П.С. не помню ... 17.3.2010, 13:40
Donor84 Цитата(mojo-nn @ 15.3.2010, 13:11) В... 21.3.2010, 17:06
mojo-nn Донор, я у вас советов не спрашивал и правил форум... 22.3.2010, 19:03
Donor84 Цитата(mojo-nn @ 22.3.2010, 19:03) Д... 22.3.2010, 20:02
mojo-nn Я спрашиваю совет у всех, но по теме топика! А... 22.3.2010, 20:04
Donor84 Цитата(mojo-nn @ 22.3.2010, 20:04) Я... 22.3.2010, 20:17
mojo-nn Согласен, но это не значит, что в нижегородской ве... 22.3.2010, 21:02
Donor84 если только насчет экспертизы... в каком сервисе б... 22.3.2010, 21:13
mojo-nn Был в БЦР. Там мне мастер на полном серьезе впарив... 23.3.2010, 11:53
MaHuaK конечно сжечь сцепление за 11500 км вполне возможн... 23.3.2010, 12:00
mojo-nn Я конечно тоже не мастер вождения, возможно пару-т... 23.3.2010, 12:46
MaHuaK тогда приглашаю к нам =) 23.3.2010, 14:06
lenusik1976 Привет! У меня такая же проблема: когда завожу... 23.3.2010, 16:41
mojo-nn Цитата(lenusik1976 @ 23.3.2010, 16:41) Пр... 23.3.2010, 16:46
MaHuaK lenusik1976
это не сцепление, надо искать другую п... 23.3.2010, 16:48
lenusik1976 Цитата(MaHuaK @ 23.3.2010, 16:48) lenusik... 23.3.2010, 17:14
MaHuaK обращайтесь к нам с радостью поможем 23.3.2010, 17:33
lenusik1976 Цитата(MaHuaK @ 23.3.2010, 17:33) обращай... 23.3.2010, 17:40
MaHuaK http://www.checkengine.ucoz.ru/ 23.3.2010, 17:45![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2026, 19:37 |
