У кого задние дисковые тормоза подскажите |
15.3.2010, 13:55
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 3.10.2009 |
Как долго ходят задние колодки по сравнению с передними? Какое ресурс у задних колодок с дисковыми тормозами?
Заранее спасибо. |
15.3.2010, 14:21
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 22.1.2008 Из: СПб Мой город: СПб |
Судя по комментам с форума ходят как минимум в два раза дольше передних. 50 тык. точно выдерживают.
У мну пробег 31 тысяча, передние поменял. Задних износ чуть больше половины. |
15.3.2010, 14:40
Судя по комментам с форума ходят как минимум в два раза дольше передних. 50 тык. точно выдерживают. У мну пробег 31 тысяча, передние поменял. Задних износ чуть больше половины. Спасибо. А на сколько примерно передние колодки тоньше задних? И если сравнивать оригинальные колодки с sangsin оригинал тоньше или нет? |
15.3.2010, 18:47
Ну, тут, конечно, мего профи сидят, и каждый со штангельциркулем под машиной лазит. Да без разницы какие они, помоему даже одинаковые по толщине фрикционного солоя. Фигня в том, что они менее интенсивно используются при торможении.
16.3.2010, 9:49
свыше 50-60 ткм ездить на одном комплекте дисковых колодок не рекомендуется из-за ухудшения их фрикционных свойств.
Задние колодки скорее износятся от клина в направляющих, чем от нормального торможения. Хотя есть водители, которые снашивают их за 20-30 ткм. Но таких не много |
16.3.2010, 10:02
свыше 50-60 ткм ездить на одном комплекте дисковых колодок не рекомендуется из-за ухудшения их фрикционных свойств. Задние колодки скорее износятся от клина в направляющих, чем от нормального торможения. Хотя есть водители, которые снашивают их за 20-30 ткм. Но таких не много Спасибо. А противоскрипные пластины обязательно ставить на колодки или нет? И если их не ставить, то что может быть? - перегрев колодок и дисков? - суппортов? Заранее спасибо. |
17.3.2010, 0:40
1. если верить экзисту, задние колодки от передних ничем не отличаются. Передние у меня прошли 50 тыщщ (не пищащие их остатки на ооочень черный день оставил)
2. Имхо, колодки разных производителей для одного авто будут иметь одну толщину, это связано с ходом штока 3. Накладки - это которые там уже стоЯт? Так они по сообщениям форума - теплоотводящие... Да и так, в падлу переставить? |
17.3.2010, 7:36
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 15.4.2006 Из: кишлак Бирюлево Зап. |
Первый раз менял задние колодки после 55000 км, на них можно было ездить и еще, но предстояла дальняя поездка + серпантины. Второй раз - после 135000, т.е. мне их хватает в среднем на 60000 км.
17.3.2010, 8:45
3. Накладки - это которые там уже стоЯт? Так они по сообщениям форума - теплоотводящие... Да и так, в падлу переставить? Да те которые стояли на родных колодках, на sangsin 1047 их нужно было переставлять или нет или они там уже есть? Просто в сервисе забили на одну сторону их поставить, а обратил внимание не сразу :-((( Вот поэтому и вопрос что будет, если на правой стороне их не будет? - быстрый износ колодок? - порча дисков и суппортов? - и т.д. Заранее спасибо. |
17.3.2010, 10:17
свыше 50-60 ткм ездить на одном комплекте дисковых колодок не рекомендуется из-за ухудшения их фрикционных свойств. Задние колодки скорее износятся от клина в направляющих, чем от нормального торможения. Хотя есть водители, которые снашивают их за 20-30 ткм. Но таких не много Спасибо. А противоскрипные пластины обязательно ставить на колодки или нет? И если их не ставить, то что может быть? - перегрев колодок и дисков? - суппортов? Заранее спасибо. возможно закипание тормозной жидкости от передачи тепла через поршень цилиндра суппорта. Но это в теории. И при экстремальном торможении.И не однократном. Разные производители колодок - кто ставит ( или наносит в виде теплозащитного слоя на сторону колодки, обращённую к цилиндру), кто не ставит ( или не наносит ) на свою продукцию такие защитные пластины. У кого они являются частью суппорта ( надеваются на сам поршень ), у кого нет. Тут где-то есть фотоотчёт по замене задних дисковых колодок - посмотрите, там всё нормально рассказано/показано)) |
17.3.2010, 10:31
свыше 50-60 ткм ездить на одном комплекте дисковых колодок не рекомендуется из-за ухудшения их фрикционных свойств. Задние колодки скорее износятся от клина в направляющих, чем от нормального торможения. Хотя есть водители, которые снашивают их за 20-30 ткм. Но таких не много Спасибо. А противоскрипные пластины обязательно ставить на колодки или нет? И если их не ставить, то что может быть? - перегрев колодок и дисков? - суппортов? Заранее спасибо. возможно закипание тормозной жидкости от передачи тепла через поршень цилиндра суппорта. Но это в теории. И при экстремальном торможении.И не однократном. Разные производители колодок - кто ставит ( или наносит в виде теплозащитного слоя на сторону колодки, обращённую к цилиндру), кто не ставит ( или не наносит ) на свою продукцию такие защитные пластины. У кого они являются частью суппорта ( надеваются на сам поршень ), у кого нет. Тут где-то есть фотоотчёт по замене задних дисковых колодок - посмотрите, там всё нормально рассказано/показано)) Я имел ввиду что забили их поставить при замене передних колодок с правой стороны, а задние вчера посмотрел износ где-то 20%. А у sangsin 1047 ни есть или нет? |
17.3.2010, 15:49
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 17.3.2010 Из: красноярск |
17.3.2010, 22:43
leks
в коплекте с колодками (по крайней мере с сангшинами сп1047) их нет. Попробуй наехать на сервис, они их скорей всего на старой колодке оставили. Если ничего не выйдет - забей, их необходимость клубнями не подтверждена. |
23.10.2010, 11:23
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 30.3.2010 |
добрый день! подскажите кто знает
у меня гетц 1.4 2006 года сзади стоят диски какой код у оригинальной запчасти - хочу поменять на новые... спасибо |
23.10.2010, 12:58
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 12.8.2010 Мой город: Северодвинск |
добрый день! подскажите кто знает у меня гетц 1.4 2006 года сзади стоят диски какой код у оригинальной запчасти - хочу поменять на новые... спасибо Посмотри здесь Менял на сервисе, но в наряд-заказе код не указали Сообщение отредактировал Getz 788 - 23.10.2010, 12:59 |
27.10.2010, 11:57
delectron, очевидно, 58302-1CA10
взято отсюда |
27.10.2010, 19:38
Цитата сзади стоят диски какой код у оригинальной запчасти - хочу поменять на новые... или 584111C800 - диск задний тормозной http://www.exist.ru/price.aspx?pid=AE90411F |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 10:14 |
