Перетянул руль кожей(сам), инструкция |
16.3.2010, 16:57
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 20.9.2008 Из: Коми |
Итак, после долгих и упорных поисков способов и методов, все же нашел легкую в применении, доступную в понимании и дешевую технологию.
Все просто: 1. Покупаем рулон пищевой пленки и моток широкого+моток узкого малярного скотча. 2. Кто хочет - снимает руль(я не снимал, но подумал об этом в процессе много раз, так что решайте сами) 3. Обматываем руль пищевой пленкой. Очень важно следить, чтоб пленка ложилась ровно, без сильных утолщений и не образовывала воздушных карманов(в этих местах потом кожу будет тяжело натянуть, если вообще возможно -> пузыри и складки), в точности повторяя контуры руля. ВАЖНО!: - кнопка клаксона остается свободной, ее мы не обшиваем! - мотаем на само рулевое колесо и спицы, но тут - кому как: можно спицы не обматывать и потом просто потуже натянуть кожу - у меня так получилось на нижней спице, т. к. она достаточно короткая и я неправильно сделал выкройку. - если делаем с заходом на спицы, то ОБЯЗАТЕЛЬНО запустить немного пленки в щель м/у клаксоном и самой спицей, иначе не получится натянуть кожу - т.к. спицы расширяются к центру руля кожа будет сползать на внешний радиус(впоследствии на этом спуске надо будет уменьшить ширину выкройки, что обеспечить натяжку кожи и она как бы "зацепится" за щель). 4. Поверх пленки туго и аккуратно наматываем(или наклеиваем кусочками - будет аккуратней) малярный скотч. 5. Ровно по центру внутренней поверхности рулевого колеса(не та что смотрит по движению машины, а та кот смотрит в центр окружности) разрезаем малярный скоч, вместе с приклеевшейся к нему пленкой. Очень важно сделать ровный не рваный разрез, иначе потом придется ровнять выкройку. 6. Получившуюся выкройку стягиваем(аккуратно) с руля. 7. Далее смотрим сколько у нас кожи. Если материал(вернее его дефицит) требует, режем выкройку на несколько частей и переносим контуры на кожу. Я делал одним куском(из сшитых кусочков... 8. Перенесли контуры на кожу - режем. Сшиваем по длине, прострачиваем края. По длине я сократил заготовку по отношению к длине руля на 8мм. Прострачивал в паре мм от краев. Но тут смотрите по коже, моя хорошо тянулась(не автомобильная - так для пробы надыбал). Лучше вырезать заготовку с запасом и прикинуть на руле. 9. Собственно натягиваем на руль. Тут технология проста - берем иголку с ниткой и продеваем нитку в прострочку(которую мы сделали по краям) через 1 стежок. В результате получатся красивые 6-тиугольники. Натягивать нитку рекомендуют постепенно по всему рулю(т.е. предварительно она везде продевается, концы висят по всему рулю, а потом за эти концы участки постепенно натягиваются), но я сразу натягивал до упора. Вот и все, вуаля! Фотки завтра... |
Mysa Перетянул руль кожей(сам) 16.3.2010, 16:57
dinosavr Цитата(Mysa @ 16.3.2010, 16:57) Итак, пос... 16.3.2010, 17:10
C4ncer Давно хочу алькантарой попробовать обтянуть. Очень... 16.3.2010, 18:15
МаZZай Понял все, кроме последнего пункта. Как я понимаю,... 16.3.2010, 18:18
Серж Цитата(МаZZай @ 16.3.2010, 18:18) Понял в... 16.3.2010, 22:14
0Ni$!M Цитата(Серж @ 16.3.2010, 22:14) Слушай не... 19.3.2010, 23:41
Kuzz с месяцок уже изучаю вопрос, вернее не я а жена мо... 16.3.2010, 23:46
PeterOfLight Надеюсь Вы не забыли оставить открытой нижнюю спиц... 18.3.2010, 15:19
Kuzz PeterOfLight
подушка из ступицы вылетает, а не из ... 18.3.2010, 15:31
Александр23 Цитата(Kuzz @ 18.3.2010, 15:31) подушка и... 18.3.2010, 16:15
Kuzz Александр23
ну из накладки карочи на руле.)
из кно... 18.3.2010, 19:35
606 А в Москве продаются "комплекты" для пер... 23.3.2010, 10:14
606 Еще, как вариант, может кто-то отсканирует выкройк... 23.3.2010, 11:22
Mysa Так, народ! простите, работой завалило - не до... 23.3.2010, 15:42
Mysa Как и обещал:
спицы:
Надо заузить основание, уд... 23.3.2010, 19:48
Mysa Далее:
продольные швы:
Это я думаю понятно - ... 23.3.2010, 19:53
Ghost_763 Цитата(Mysa @ 23.3.2010, 19:53) общий вид... 24.3.2010, 11:00
Viktor22 Цитата(Mysa @ 23.3.2010, 19:53) Далее:
п... 25.3.2010, 0:01
Mysa Бумажно-пленочную выкройку уже к сожалению дэкласи... 23.3.2010, 19:56
dinosavr ЦитатаДа, вот сцылко на автора такого способа
как... 23.3.2010, 23:15
миня что то как то не айс... 23.3.2010, 22:25
titanik Цитата(миня @ 23.3.2010, 22:25) что то ка... 23.3.2010, 22:39
@lf Ну что Вы все напали на человека , ну первая работ... 23.3.2010, 23:30
МаZZай Серж, а ты фотки своего "самопально-фабричног... 23.3.2010, 23:51
Mysa Ну это ж тренировочный вариант - и кожа от дубленк... 24.3.2010, 8:04
606 Ну, для первого раза нормуль. Я, правда, понял, чт... 24.3.2010, 10:51
Серж Ну комментировать не стану ,по причине того что са... 24.3.2010, 22:47
МаZZай Если честно, то мне у обоих авторов не нравится, ч... 24.3.2010, 23:11
titanik Цитата(МаZZай @ 24.3.2010, 23:11) Если че... 25.3.2010, 0:10
Step МаZZай
На днях сфотографирую и выложу.
Цитата(tit... 25.3.2010, 1:27
Серж Спицы спицы,что купил то и пришил,150 рупий и 2 ча... 24.3.2010, 23:55
Dif Цитата(Серж @ 25.3.2010, 1:55)
Хоть и н... 25.3.2010, 0:49
Mysa Значит так, всем кто кричал "колхоз..." ... 25.3.2010, 8:34
Кудрявый Блин... нормально решение!!! Сделает ч... 25.3.2010, 9:00
Психопад Не ну нормальное то нормальное, но критику тоже ну... 25.3.2010, 9:09
606 2 titanik: на руле VW швы на спицах проходят сверх... 25.3.2010, 11:24
titanik Цитата(606 @ 25.3.2010, 11:24) 2 titanik:... 25.3.2010, 21:32
Step Мне вот так сделали, сама кожа гораздо лучше родно... 25.3.2010, 21:25
0Ni$!M Цитата(Step @ 25.3.2010, 21:25) Мне вот т... 25.3.2010, 21:47
titanik Цитата(0Ni$!M @ 25.3.2010, 21:47... 25.3.2010, 22:20
0Ni$!M Цитата(titanik @ 25.3.2010, 22:20) Хотя ,... 26.3.2010, 0:35
МаZZай Цитата(Step @ 25.3.2010, 21:25) Мне вот т... 26.3.2010, 0:23
Step Цитата(МаZZай @ 26.3.2010, 0:23) Самый ши... 27.3.2010, 1:11
МаZZай Цитата(Step @ 27.3.2010, 1:11) Цитата(МаZ... 27.3.2010, 15:02
606 А исполнение с перфорированными вставками (или в д... 26.3.2010, 10:01
titanik Цитата(606 @ 26.3.2010, 10:01) А исполнен... 26.3.2010, 21:18
МаZZай ой, кажется в Мазде 3 такой же, только нитками в т... 27.3.2010, 15:13
Серж Вот читаю,смотрю и думаю.А какого павлина все тут ... 28.3.2010, 21:56
metropolis Господа форумчане, подскажите где качественно обтя... 9.4.2010, 12:21
Dif Цитата(metropolis @ 9.4.2010, 15:21) Очен... 9.4.2010, 14:37
titanik Цитата(metropolis @ 9.4.2010, 13:21) Госп... 9.4.2010, 21:29
efko Нашел интересный партнамбер 08100-1C100WK
Рулево... 11.4.2010, 19:30
Fanis Цитата(efko @ 11.4.2010, 20:30) Нашел инт... 11.4.2010, 19:51
606 Цитата(efko @ 11.4.2010, 20:30) Нашел инт... 12.4.2010, 10:08
Вовка Цитата(efko @ 11.4.2010, 20:30) Нашел инт... 27.7.2010, 8:55
Dif Цитата(Вовка @ 27.7.2010, 11:55) Цитата(e... 27.7.2010, 10:13
Кудрявый за 3к рублей мона еще руль от тибурона поставить:) 12.4.2010, 8:15
efko 606, это Рестайл Для дорестайла не нашел, но похож... 12.4.2010, 10:34
606 Цитата(efko @ 12.4.2010, 11:34) 606, это ... 12.4.2010, 10:51
Kivalk $14 готовый кожух размер MA(можно и MB брать ... 4.7.2010, 19:53
606 Где взял??!!!) 5.7.2010, 11:42
Серж Ну за полтора года моя чуть потёрлась,и учитывая ц... 16.7.2010, 22:30
Михаил З. Собираюсь перешить кожей как у Сержа.
Шов придумал... 22.7.2010, 23:08
Серж ну лично меня косичка приколола,а на квас чё переш... 22.7.2010, 23:20
Максим Серж, у тебя зеркалка что-ли? (Фотик)))) объекты в... 26.7.2010, 18:42
Серж Не флудим в теме))) Это с телефона), 26.7.2010, 22:03
efko Вовка конечно без подушки:) Кто ж подушкой за таки... 27.7.2010, 13:23
Кудрявый в магазиназ русь продается оплетка на руль из кожи... 30.7.2010, 9:56
Михаил З. Кудрявый,
мне в магазине сказали, что 38 вполне по... 30.7.2010, 13:41
Кудрявый т.е. брать оплетку под диаметр 38 см? 30.7.2010, 14:05
Kuzz Кудрявый,
Цитата(Михаил З. @ 30.7.2010, 16... 30.7.2010, 14:18
Кудрявый ахахахаха)))))))
Хорошая идея)))) 30.7.2010, 14:39
Михаил З. Кудрявый,
Короче, диаметр 38 см. Бери толстенную... 30.7.2010, 16:09
Серж Во мне нравится прикол,делал я,а описывает Мишка 30.7.2010, 19:54
Михаил З. Серж,
Чего???
То есть это ты мне руль шил???
Тол... 30.7.2010, 21:09
Dif ИМХО перфорированная кожа для руля лучше в плане п... 30.7.2010, 23:28
Михаил З. Dif,
перфорированная кожа как правило прессованна... 1.9.2010, 1:17
Androll1 Простите что влазю - а в Россию что не поставляетс... 24.9.2010, 14:39
ADWizard Цитата(Androll1 @ 24.9.2010, 15:39) Прост... 24.9.2010, 14:46
Androll1 Цитата(ADWizard @ 24.9.2010, 14:46) Цитат... 24.9.2010, 14:53
Кудрявый а не у кого нет выкройки для руля дорестайла?... 24.9.2010, 14:47
Владимир13 тут господа главное сам процесс. молодец. попытлас... 24.9.2010, 20:48
ВладимирБ У меня вот так. Цена вопроса 400 руб. Делали в Пен... 12.11.2010, 23:45
Кудрявый Цитата(ВладимирБ @ 12.11.2010, 23:45) У м... 13.11.2010, 8:44
Вовка ну так это просто отплетку надели и все.. 13.11.2010, 9:07
Кудрявый я такую какчественную оплетку ненаходил.. 13.11.2010, 9:25
ВладимирБ Цитата(Вовка @ 13.11.2010, 9:07) ну так э... 13.11.2010, 13:07
aniymy а где в Москве можно обтянуть руль кожей качествен... 2.12.2010, 10:50
andreykozlov А вот я сваял. Цена вопроса 80 руб за оплетку.
ht... 10.1.2011, 14:26
Йа чёткий пацан Цитата(andreykozlov @ 10.1.2011, 14:26) А... 12.1.2011, 1:08
andreykozlov Согласен. Но и затраты соответствуют.
На вид груб... 16.1.2011, 17:18
BoSt Кожа через несколько лет может сгнить от потных ру... 6.2.2011, 10:21
Mikl Вот мой вариант обшивки руля. Конечно не идеален. ... 20.2.2011, 16:37
606 Цитата(Mikl @ 20.2.2011, 16:37) Вот мой в... 21.2.2011, 13:55
ВладимирБ Цитата(Mikl @ 20.2.2011, 16:37) Вот мой в... 21.2.2011, 22:25
Gersss что за материал, которым обтягивают руль на машина... 20.2.2011, 21:54
Mikl Может алькантара? (Искусственный материал на побоб... 20.2.2011, 21:59
Михаил З. Mikl,
Технологию опиши, пожалуйста! 21.2.2011, 13:52
Fanis Mikl, зачотно! 21.2.2011, 13:54
Mikl Есть желание сделать кнопки) Уже все проштудировал... 22.2.2011, 11:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 23:24 |
