Перетянул руль кожей(сам), инструкция
Mysa
сообщение 16.3.2010, 16:57
Из: Коми
Итак, после долгих и упорных поисков способов и методов, все же нашел легкую в применении, доступную в понимании и дешевую технологию.
Все просто:
1. Покупаем рулон пищевой пленки и моток широкого+моток узкого малярного скотча.
2. Кто хочет - снимает руль(я не снимал, но подумал об этом в процессе много раз, так что решайте сами)
3. Обматываем руль пищевой пленкой. Очень важно следить, чтоб пленка ложилась ровно, без сильных утолщений и не образовывала воздушных карманов(в этих местах потом кожу будет тяжело натянуть, если вообще возможно -> пузыри и складки), в точности повторяя контуры руля.
ВАЖНО!:
- кнопка клаксона остается свободной, ее мы не обшиваем!
- мотаем на само рулевое колесо и спицы, но тут - кому как: можно спицы не обматывать и потом просто потуже натянуть кожу - у меня так получилось на нижней спице, т. к. она достаточно короткая и я неправильно сделал выкройку.
- если делаем с заходом на спицы, то ОБЯЗАТЕЛЬНО запустить немного пленки в щель м/у клаксоном и самой спицей, иначе не получится натянуть кожу - т.к. спицы расширяются к центру руля кожа будет сползать на внешний радиус(впоследствии на этом спуске надо будет уменьшить ширину выкройки, что обеспечить натяжку кожи и она как бы "зацепится" за щель).
4. Поверх пленки туго и аккуратно наматываем(или наклеиваем кусочками - будет аккуратней) малярный скотч.
5. Ровно по центру внутренней поверхности рулевого колеса(не та что смотрит по движению машины, а та кот смотрит в центр окружности) разрезаем малярный скоч, вместе с приклеевшейся к нему пленкой. Очень важно сделать ровный не рваный разрез, иначе потом придется ровнять выкройку.
6. Получившуюся выкройку стягиваем(аккуратно) с руля.
7. Далее смотрим сколько у нас кожи. Если материал(вернее его дефицит) требует, режем выкройку на несколько частей и переносим контуры на кожу. Я делал одним куском(из сшитых кусочков... smile.gif). Если у вас несколько кусков, то в идеале чтобы швы не выступали на руле нужно делать проточки, но я ограничился проглаживанием швов изнутри.
8. Перенесли контуры на кожу - режем. Сшиваем по длине, прострачиваем края. По длине я сократил заготовку по отношению к длине руля на 8мм. Прострачивал в паре мм от краев. Но тут смотрите по коже, моя хорошо тянулась(не автомобильная - так для пробы надыбал). Лучше вырезать заготовку с запасом и прикинуть на руле.
9. Собственно натягиваем на руль. Тут технология проста - берем иголку с ниткой и продеваем нитку в прострочку(которую мы сделали по краям) через 1 стежок. В результате получатся красивые 6-тиугольники. Натягивать нитку рекомендуют постепенно по всему рулю(т.е. предварительно она везде продевается, концы висят по всему рулю, а потом за эти концы участки постепенно натягиваются), но я сразу натягивал до упора.
Вот и все, вуаля!
- Mysa   Перетянул руль кожей(сам)   16.3.2010, 16:57
- - dinosavr   Цитата(Mysa @ 16.3.2010, 16:57) Итак, пос...   16.3.2010, 17:10
- - C4ncer   Давно хочу алькантарой попробовать обтянуть. Очень...   16.3.2010, 18:15
- - МаZZай   Понял все, кроме последнего пункта. Как я понимаю,...   16.3.2010, 18:18
|- - Серж   Цитата(МаZZай @ 16.3.2010, 18:18) Понял в...   16.3.2010, 22:14
|- - 0Ni$!M   Цитата(Серж @ 16.3.2010, 22:14) Слушай не...   19.3.2010, 23:41
- - Kuzz   с месяцок уже изучаю вопрос, вернее не я а жена мо...   16.3.2010, 23:46
- - PeterOfLight   Надеюсь Вы не забыли оставить открытой нижнюю спиц...   18.3.2010, 15:19
- - Kuzz   PeterOfLight подушка из ступицы вылетает, а не из ...   18.3.2010, 15:31
|- - Александр23   Цитата(Kuzz @ 18.3.2010, 15:31) подушка и...   18.3.2010, 16:15
- - Kuzz   Александр23 ну из накладки карочи на руле.) из кно...   18.3.2010, 19:35
- - 606   А в Москве продаются "комплекты" для пер...   23.3.2010, 10:14
- - 606   Еще, как вариант, может кто-то отсканирует выкройк...   23.3.2010, 11:22
- - Mysa   Так, народ! простите, работой завалило - не до...   23.3.2010, 15:42
- - Mysa   Как и обещал: спицы: Надо заузить основание, уд...   23.3.2010, 19:48
- - Mysa   Далее: продольные швы: Это я думаю понятно - ...   23.3.2010, 19:53
|- - Ghost_763   Цитата(Mysa @ 23.3.2010, 19:53) общий вид...   24.3.2010, 11:00
|- - Viktor22   Цитата(Mysa @ 23.3.2010, 19:53) Далее: п...   25.3.2010, 0:01
- - Mysa   Бумажно-пленочную выкройку уже к сожалению дэкласи...   23.3.2010, 19:56
|- - dinosavr   ЦитатаДа, вот сцылко на автора такого способа как...   23.3.2010, 23:15
- - миня   что то как то не айс...   23.3.2010, 22:25
|- - titanik   Цитата(миня @ 23.3.2010, 22:25) что то ка...   23.3.2010, 22:39
- - @lf   Ну что Вы все напали на человека , ну первая работ...   23.3.2010, 23:30
- - МаZZай   Серж, а ты фотки своего "самопально-фабричног...   23.3.2010, 23:51
- - Mysa   Ну это ж тренировочный вариант - и кожа от дубленк...   24.3.2010, 8:04
- - 606   Ну, для первого раза нормуль. Я, правда, понял, чт...   24.3.2010, 10:51
- - Серж   Ну комментировать не стану ,по причине того что са...   24.3.2010, 22:47
- - МаZZай   Если честно, то мне у обоих авторов не нравится, ч...   24.3.2010, 23:11
|- - titanik   Цитата(МаZZай @ 24.3.2010, 23:11) Если че...   25.3.2010, 0:10
|- - Step   МаZZай На днях сфотографирую и выложу. Цитата(tit...   25.3.2010, 1:27
- - Серж   Спицы спицы,что купил то и пришил,150 рупий и 2 ча...   24.3.2010, 23:55
|- - Dif   Цитата(Серж @ 25.3.2010, 1:55) Хоть и н...   25.3.2010, 0:49
- - Mysa   Значит так, всем кто кричал "колхоз..." ...   25.3.2010, 8:34
- - Кудрявый   Блин... нормально решение!!! Сделает ч...   25.3.2010, 9:00
- - Психопад   Не ну нормальное то нормальное, но критику тоже ну...   25.3.2010, 9:09
- - 606   2 titanik: на руле VW швы на спицах проходят сверх...   25.3.2010, 11:24
|- - titanik   Цитата(606 @ 25.3.2010, 11:24) 2 titanik:...   25.3.2010, 21:32
- - Step   Мне вот так сделали, сама кожа гораздо лучше родно...   25.3.2010, 21:25
|- - 0Ni$!M   Цитата(Step @ 25.3.2010, 21:25) Мне вот т...   25.3.2010, 21:47
||- - titanik   Цитата(0Ni$!M @ 25.3.2010, 21:47...   25.3.2010, 22:20
||- - 0Ni$!M   Цитата(titanik @ 25.3.2010, 22:20) Хотя ,...   26.3.2010, 0:35
|- - МаZZай   Цитата(Step @ 25.3.2010, 21:25) Мне вот т...   26.3.2010, 0:23
|- - Step   Цитата(МаZZай @ 26.3.2010, 0:23) Самый ши...   27.3.2010, 1:11
|- - МаZZай   Цитата(Step @ 27.3.2010, 1:11) Цитата(МаZ...   27.3.2010, 15:02
- - 606   А исполнение с перфорированными вставками (или в д...   26.3.2010, 10:01
|- - titanik   Цитата(606 @ 26.3.2010, 10:01) А исполнен...   26.3.2010, 21:18
- - МаZZай   ой, кажется в Мазде 3 такой же, только нитками в т...   27.3.2010, 15:13
- - Серж   Вот читаю,смотрю и думаю.А какого павлина все тут ...   28.3.2010, 21:56
- - metropolis   Господа форумчане, подскажите где качественно обтя...   9.4.2010, 12:21
|- - Dif   Цитата(metropolis @ 9.4.2010, 15:21) Очен...   9.4.2010, 14:37
|- - titanik   Цитата(metropolis @ 9.4.2010, 13:21) Госп...   9.4.2010, 21:29
- - efko   Нашел интересный партнамбер 08100-1C100WK Рулево...   11.4.2010, 19:30
|- - Fanis   Цитата(efko @ 11.4.2010, 20:30) Нашел инт...   11.4.2010, 19:51
|- - 606   Цитата(efko @ 11.4.2010, 20:30) Нашел инт...   12.4.2010, 10:08
|- - Вовка   Цитата(efko @ 11.4.2010, 20:30) Нашел инт...   27.7.2010, 8:55
|- - Dif   Цитата(Вовка @ 27.7.2010, 11:55) Цитата(e...   27.7.2010, 10:13
- - Кудрявый   за 3к рублей мона еще руль от тибурона поставить:)   12.4.2010, 8:15
- - efko   606, это Рестайл Для дорестайла не нашел, но похож...   12.4.2010, 10:34
|- - 606   Цитата(efko @ 12.4.2010, 11:34) 606, это ...   12.4.2010, 10:51
- - Kivalk   $14 готовый кожух размер MA(можно и MB брать ...   4.7.2010, 19:53
|- - 606   Где взял??!!!)   5.7.2010, 11:42
- - Серж   Ну за полтора года моя чуть потёрлась,и учитывая ц...   16.7.2010, 22:30
- - Михаил З.   Собираюсь перешить кожей как у Сержа. Шов придумал...   22.7.2010, 23:08
- - Серж   ну лично меня косичка приколола,а на квас чё переш...   22.7.2010, 23:20
- - Максим   Серж, у тебя зеркалка что-ли? (Фотик)))) объекты в...   26.7.2010, 18:42
- - Серж   Не флудим в теме))) Это с телефона),   26.7.2010, 22:03
- - efko   Вовка конечно без подушки:) Кто ж подушкой за таки...   27.7.2010, 13:23
- - Кудрявый   в магазиназ русь продается оплетка на руль из кожи...   30.7.2010, 9:56
- - Михаил З.   Кудрявый, мне в магазине сказали, что 38 вполне по...   30.7.2010, 13:41
- - Кудрявый   т.е. брать оплетку под диаметр 38 см?   30.7.2010, 14:05
- - Kuzz   Кудрявый, Цитата(Михаил З. @ 30.7.2010, 16...   30.7.2010, 14:18
- - Кудрявый   ахахахаха))))))) Хорошая идея))))   30.7.2010, 14:39
- - Михаил З.   Кудрявый, Короче, диаметр 38 см. Бери толстенную...   30.7.2010, 16:09
- - Серж   Во мне нравится прикол,делал я,а описывает Мишка   30.7.2010, 19:54
- - Михаил З.   Серж, Чего??? То есть это ты мне руль шил??? Тол...   30.7.2010, 21:09
|- - Dif   ИМХО перфорированная кожа для руля лучше в плане п...   30.7.2010, 23:28
- - Михаил З.   Dif, перфорированная кожа как правило прессованна...   1.9.2010, 1:17
- - Androll1   Простите что влазю - а в Россию что не поставляетс...   24.9.2010, 14:39
|- - ADWizard   Цитата(Androll1 @ 24.9.2010, 15:39) Прост...   24.9.2010, 14:46
|- - Androll1   Цитата(ADWizard @ 24.9.2010, 14:46) Цитат...   24.9.2010, 14:53
- - Кудрявый   а не у кого нет выкройки для руля дорестайла?...   24.9.2010, 14:47
- - Владимир13   тут господа главное сам процесс. молодец. попытлас...   24.9.2010, 20:48
- - ВладимирБ   У меня вот так. Цена вопроса 400 руб. Делали в Пен...   12.11.2010, 23:45
|- - Кудрявый   Цитата(ВладимирБ @ 12.11.2010, 23:45) У м...   13.11.2010, 8:44
- - Вовка   ну так это просто отплетку надели и все..   13.11.2010, 9:07
- - Кудрявый   я такую какчественную оплетку ненаходил..   13.11.2010, 9:25
- - ВладимирБ   Цитата(Вовка @ 13.11.2010, 9:07) ну так э...   13.11.2010, 13:07
- - aniymy   а где в Москве можно обтянуть руль кожей качествен...   2.12.2010, 10:50
- - andreykozlov   А вот я сваял. Цена вопроса 80 руб за оплетку. ht...   10.1.2011, 14:26
|- - Йа чёткий пацан   Цитата(andreykozlov @ 10.1.2011, 14:26) А...   12.1.2011, 1:08
- - andreykozlov   Согласен. Но и затраты соответствуют. На вид груб...   16.1.2011, 17:18
- - BoSt   Кожа через несколько лет может сгнить от потных ру...   6.2.2011, 10:21
- - Mikl   Вот мой вариант обшивки руля. Конечно не идеален. ...   20.2.2011, 16:37
|- - 606   Цитата(Mikl @ 20.2.2011, 16:37) Вот мой в...   21.2.2011, 13:55
|- - ВладимирБ   Цитата(Mikl @ 20.2.2011, 16:37) Вот мой в...   21.2.2011, 22:25
- - Gersss   что за материал, которым обтягивают руль на машина...   20.2.2011, 21:54
- - Mikl   Может алькантара? (Искусственный материал на побоб...   20.2.2011, 21:59
- - Михаил З.   Mikl, Технологию опиши, пожалуйста!   21.2.2011, 13:52
- - Fanis   Mikl, зачотно!   21.2.2011, 13:54
- - Mikl   Есть желание сделать кнопки) Уже все проштудировал...   22.2.2011, 11:22
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 22:30
