подскажите кто делал ТО-4 или 60 т.км (Краснодар)
Muhins
сообщение 17.3.2010, 0:23
Из: Краснодар
подскажите кто делал ТО-4 или 60 т.км что меняют дилеры, где лучше и сколько примерно стоит???
p.s. заранее псасибо за ответ
Сообщение отредактировал designer - 18.3.2010, 12:46
сообщение 17.3.2010, 8:36
Из: Если есть на свете рай, это -КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ-
Все ремни, масло фильтра, свечи, а еще желательно сделать чистку инжектора. Перезадай вопрос вот сюда. Даст ответ по ценам представитель Ключавто
сообщение 17.3.2010, 9:27
Еще бы костотряс (вибро стенд) рекомендовал бы включить. Зачетная весчица biggrin.gif , все косячки по ходовке выявляет
designer
сообщение 17.3.2010, 11:23
Из: из Олимпийского края
делал ТО 60тыр в ТА в это вскр
работа вышла около 4
детали (большинство заказывал в экзисте) 6
работа с учетом скидки 15%
более подробно отпишусь скоро в соответствующей теме
Muhins
сообщение 17.3.2010, 23:27
Из: Краснодар
и еще вопросик у меня то не по пробегу а по году подошло ремни обязательно менять?? или нет??
сообщение 18.3.2010, 0:18
А какой пробег?
Решать только тебе.Резина имеет свойство не только стираться но и терять эластичность. При обрыве ремня ГРМ попасть можно от 40 тыщ по минимуму до соточки. разница в полне очевидна между ремонтом и стоимостью ремней.
Проверить пригодность ремней можно только тогда когда ты их снимешь. На изломе с внутреней стороны будет будет видно пошли отслаиваться зубья или нет. но сам понимаешь операция по разборке и сборке будет стоит денех.
А смысл платить дважды? Ну снимешь, ну посморишь, а дальше? кадую тысячу км снимть и смотреть?
Меняй! по стоимости -
1. грм и два ролика - самый дорогой,
2.ремень кондюка и ролик (ролик сам дорогой)
3. ремень гидрача и генератора.
можешь заказать все барахло на эксисте. Рекомендую заказывать не самостоятельно, а через манагеров. потому как в случае каких ошибок ты смело вернешь товар. (были прецендеты просто. и по ремням кондишена (приходили чуть короче чем надо, хотя пробивали по оригинальным парт номерам) и по топливным фильтрам.
Сообщение отредактировал 747 - 18.3.2010, 0:20
designer
сообщение 18.3.2010, 10:22
Muhins
у меня из всех замененных ремней только один был с трещинами на внутренней стороне (ремень гур), остальные - без видимым повреждений...
ролик кондиционера не меняли (сервисменов я о нем спрашивал, сказали - поменяют, если будет необходимость, видимо, нужды не было)
накололся на топливном фильтре и на ремне кондиционера - их нужно покупать в зависимости от вина...
Muhins
сообщение 19.3.2010, 0:07
Из: Краснодар
у меня пробег 29 тыщ всего вот и думаю про ремни
xyz
сообщение 19.3.2010, 9:21
Из: Сочи
Мне кажется даже думать об этом не следует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 6:32
