Коробка не переключает скорость, АКПП |
28.7.2009, 22:09
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 13.2.2009 Из: Питер |
Приветствую всех коллег!
У меня 1,3 АКПП - пробег 4000 км. ТО-0 пройдено, масло новое. Пару недель назад На КАД такая фигня приключилась. Начинаю разгоняться - двигатель набирает обороты, а скорость не растет. Обороты 2500...3000..4000 , а скорость 40-50-60... я стреманулась - ушла вправо, остановилась, снова начала движение. такая же хрень. Причем я педаль в пол - а она уже по оборотам близится к красной метке.... типа 5000 и тп.. а скорость - 50-60...я снова вправо, остановка. выключила двигатель. Завела, тронулась, разгон. все нормально. До сих пор не повторилось. Уважаемые коллеги, что это было? И почему такое могло быть и насколько это опасно ну или диагностично. Спасибо. |
ЕленаР Коробка не переключает скорость 28.7.2009, 22:09
Александр23 ЕленаР
Случайно рычагом не проскочили мимо D в L? 28.7.2009, 22:20
ЕленаР Вообще я D включила еще у дома.и пока ехала до КАД... 28.7.2009, 22:39
Александр23 Жаль. :smile: Это было бы самым безобидным. Меня ... 28.7.2009, 22:42
ЕленаР Блин... а что- такая фигня 1 раз - значит коробка ... 28.7.2009, 22:46
ЕленаР Про 1,3 - не знаю. что меня переклинило...1,4 коне... 28.7.2009, 22:49
Александр23 ЕленаР
А если педаль в пол - при каких оборотах пр... 28.7.2009, 22:51
ЕленаР Я вообще кик-даун не употребляю. Прочитала, что эт... 28.7.2009, 22:56
Вовка ЕленаР
ЦитатаЯ вообще кик-даун не употребляю. Проч... 29.7.2009, 8:25
Марат05 Re: АКПП- не переключается((( 15.10.2009, 22:23
Rainman ЕленаР
Вредно не употреблять кик-даун. 16.10.2009, 0:02
Alex78 То что описала Елена похоже на аварийный режим раб... 16.10.2009, 10:04
Вовка Alex78
Насколько я помню, в Аварийном режиме АКПП ... 16.10.2009, 10:29
sonneti Кстати, почти такая же ситуация, но только обороты... 16.10.2009, 11:53
Alissia не знаю, как на Гетце, но на бмв АКПП ушла на авар... 16.10.2009, 12:06
Alex78 Цитата(Вовка)Alex78
Насколько я помню, в Аварийном... 16.10.2009, 13:23
-BlinG- Гетц 2005-го года (дорестайл), машина вообще пробл... 17.3.2010, 20:59
ilevser 1. На АКПП гетца нет 5й передачи как явления. И не... 17.3.2010, 22:49
-BlinG- Цитата1. На АКПП гетца нет 5й передачи как явления... 17.3.2010, 23:16
ilevser эээээ... нипанятна..... по идее, датчик скорости д... 17.3.2010, 23:53
-BlinG- Вот же и я о том же, начал нервничать. т.к. для ме... 17.3.2010, 23:58
vasia Цитатапри чем тут вообще кнопка??? написано же 300... 18.3.2010, 0:58
ilevser читай прилепленную - акпп на стоянке, это основная... 18.3.2010, 0:09
-BlinG- кнопка 5 лет не была пользована. так что исключает... 18.3.2010, 0:14
ilevser так она работает или нет? просто поведение как раз... 18.3.2010, 0:19
Donor84 при чем тут вообще кнопка??? написано же 3000 при ... 18.3.2010, 0:22
ilevser как бы на 3й примерно 3000 при 100 кмч и будет... ... 18.3.2010, 1:10
vasia Цитата(ilevser @ 18.3.2010, 1:10) как бы ... 18.3.2010, 1:13
ilevser 4я - точно так. про 3ю - вероятно, что и так, сужу... 18.3.2010, 1:18
Александр23 Удален глюк. 18.3.2010, 8:11
Александр23 Для того, чтобы вырубить 4-ю, кнопку надо нажать, ... 18.3.2010, 8:13
ilevser И лампочка на панели при этом гореть не будет? Воп... 18.3.2010, 10:06
Александр23 Зависит от того, какой провод переломился. Может ... 18.3.2010, 10:13
Александр23 Короче, вот ТУТ почитай. 18.3.2010, 10:32
ilevser а я-то что, это ему не слышно © 18.3.2010, 10:37
plasteroid Цитата(ЕленаР @ 29.7.2009, 1:09) Приветст... 30.10.2016, 12:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 23:04 |
