некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов.
TheManWhoSoldThe...
сообщение 2.10.2005, 21:16
Из: Moscow
Поскольку я широко известен узких кругах как неизлечимый мазохист, то для этих узких самых кругов было не новостью, что сигналку я ставлю сам....
Так вот... Надеялся я поставить ее в минувшие выходные, предварительно вооружившись всем здесь известной PDF-документацией + CD диск с чем-то типа документации, купленным в торговом доме "За рулем".
Да не тут то было....
Вобщем целый день был потрачен на исследование электрики. Гы: тестер -- лучший друг.
Неутерпел, привожу некоторые результаты (для кого-то может это ясно, как божий день) а некоторым пригодится.
Кто-то по-моему уже здесь или в другом форуме (не помню) писал про то, что не смог обнаружить реле замков дверей там, где им положено быть по вышеупомянутым камасутрам. Дык вот: в моей (нашей) комплектации (TB15a) их ТАМ ДЕЙСВИТЕЛЬНО НЕТ.
1. Поскольку машина оборудована центральным замком, то все двери открываюся и закрываются ОДНОВРЕМЕННО только с водительской двери. РЕЛЕ центрального замка обнаружено именно в самой водительской двери. Оно там очень отчетливо щелкает, особенно если снять обшивку. Распиновка разъема водителькской двери, описанного на стр. BE-82:
1 -- +12В (всегда)
2 -- не используется
3 -- земля
4 -- +12В в момент открывания, 0 в момент закрывания
5 -- не используется
6 -- 0 в момент открывания, +12 в момент закрывания
другими словами 1 и 3 используются как питание ЦЗ. А через 4 и 6 релюха включает все двигатели всех остальных дверей. Проверялось закорачиванием 4 и 6 на +12 и на землю.
Во всех дверях, кроме водительской отчетливо слышен звук приводов.
В водительской ничего не слышно окромя реле.
Сразу вопрос знающим (как грится, не отходя от кассы):
Поскольку необходимости в двигателе (приводе) замка водительской двери нет, то есть мы всегда закрываем его механически ключем или изнутри, то напрашивается: а есть ли там ОН там вообще? Другими словами: чтоба управлять замками от сигналки, нужно ли еще в водительскую двеь стаить привод замка? Или он там есть, просто не задействован... пока?
Лично я не успел довершить свои исследования за отсутствием времени.
2. Где в салоне провода, идущие на лампочки указателей поворотов, я пока так и не нашел к сожалению. Надеюсь на помощь коллег.
3. Концевые выключатели дверей. Это такие кропочки, которые в сумме дают понять водителю, что все двери закрыты: гаснет лампа "незакрытая дверь". Эту тему я тоже вроде исследовал. Опять же с помощью тестера. Открываем страницу BE-67 "блок предохр. и реле в салоне", Лицевая сторона. Обращаем внимание на разъем I/P-B.
Ниже описанные пины этого разъема сажаются на землю в случае отркрытия соответствующих дверей.
5 -- правая задняя дверь
6 -- правая передняя дверь
7 -- левая задняя или левая передняя
Причем последнее меня повергло в некоторый ступор. Почему цепь у левых двух дверей объединена? на всякий случай я это проверил: Отсоединил I/P-B, вывинтил и отключил концевые выключатели обеих левых дверей, произвонил их провода. Цепь ЕСТЬ.
Подытоживая: конечно можно было бы подключить сигналку, используя идущие в комплекте длинные провода, и подключая их напрямую к источникам и потребителям. Но на мой взгляд это лишнее, поскольку у нас в салоне есть по сути практически центральный пункт управления в виде блока предохр. и реле, а к проводам идущим из него можно подрубиться.
Поэтому остается главные вопрос:
КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ с распиновкой этих разъемов?
Всем зараннее спасибо! :smile:
- TheManWhoSoldTheWorld   некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов.   2.10.2005, 21:16
- - QM   Возможно, могу ответить хотя бы на один вопрос - п...   4.10.2005, 16:56
- - Dusha   Цитата(QM)Возможно, могу ответить хотя бы на один ...   4.10.2005, 17:08
- - Spirit   Re: некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов.   4.10.2005, 17:58
- - TheManWhoSoldTheWorld   ну почему же :grin: какраз до актуатора я так и н...   4.10.2005, 19:25
- - ГётцОднако   тёмная история там с предохранителями ... Вот тот ...   5.10.2005, 7:37
- - QM   ЦитатаА вот блоком реле, предохранителей и разъемо...   5.10.2005, 9:16
- - TheManWhoSoldTheWorld   Цитата("ГётцОднако")тёмная история там с предохран...   5.10.2005, 9:21
- - QM   TheManWhoSoldTheWorld Так нужно Руководство со схе...   5.10.2005, 9:44
- - AVA   Чего-то я не понял, в водительскую дверь всегда ст...   5.10.2005, 9:53
- - TheManWhoSoldTheWorld   AVA Спасибо большое. Очень ценно. Правда непоняте...   5.10.2005, 11:59
- - AVA   TheManWhoSoldTheWorld Купи любой, например Сатурн,...   5.10.2005, 14:07
- - TheManWhoSoldTheWorld   Срасибо! !!! Кстати, привет Йошкар-Оле! 2 года наз...   5.10.2005, 15:54
- - Ivan   2AVA тогда мож в курсе где можно отрезать управле...   5.10.2005, 16:07
- - Кактус   А может кто подскажет как сделать так, чтобы центр...   5.10.2005, 16:27
- - AVA   Ivan отключить от других замков и повесить через р...   5.10.2005, 17:20
- - AVA   Кактус Без проблем принудительно подаешь питание н...   5.10.2005, 17:25
- - Кактус   AVA Всё бы хорошо, но я абсолютно не понимаю как э...   5.10.2005, 22:31
- - VKey   Цитата(Кактус)А может кто подскажет как сделать та...   6.10.2005, 0:26
- - AVA   Кактус Питание подаешь кратковременно нажимая на к...   6.10.2005, 7:23
- - AVA   TheManWhoSoldTheWorld Как и обещал, вот фотографии...   6.10.2005, 7:33
- - Yuri_1967   AVA Тяга П-образной формы нормально работает ?   6.10.2005, 7:38
- - AVA   Yuri_1967 5 месяцев, полет нормальный, основное пр...   6.10.2005, 8:07
- - Кактус   AVA Последний идиотский вопрос: обведено пунктиром...   6.10.2005, 8:10
- - AVA   Кактус это корпус кнопки :smile:   6.10.2005, 8:12
- - Кактус   Тааак... Замечательно... С кнопкой понятно. На при...   6.10.2005, 8:48
- - Ivan   Цитата(AVA)Ivan отключить от других замков и повес...   6.10.2005, 9:13
- - AVA   Кактус все верно, вот схема подключения: 1,7-НР(О...   6.10.2005, 10:27
- - Spirit   По поводу кнопки можно тоже идиотский вопрос? А за...   6.10.2005, 10:53
- - Yuri_1967   Spirit Штатный флажок - "тугой" , и "неудобный" .   6.10.2005, 10:58
- - Ivan   Цитата(Spirit)По поводу кнопки можно тоже идиотски...   6.10.2005, 11:16
- - Кактус   AVA Спасибо   6.10.2005, 12:42
- - TheManWhoSoldTheWorld   2 AVA спасибо за фотографии!!! Я в минувшие выход...   11.10.2005, 10:20
- - AVA   Всем пожалуйста :grin: TheManWhoSoldTheWorld Буду...   11.10.2005, 10:46
- - TheManWhoSoldTheWorld   AVA Я досконально исследовал только саму коробочк...   11.10.2005, 11:01
- - TheManWhoSoldTheWorld   А от детей я стеклоподъемники всегда блокирую спец...   11.10.2005, 11:03
- - AVA   TheManWhoSoldTheWorld я подумаю как можно сделать ...   11.10.2005, 11:21
- - TheManWhoSoldTheWorld   Забавно! я своих категорически, примерно так: :evi...   11.10.2005, 12:04
- - TheManWhoSoldTheWorld   ДА! господа! один вопрос меня пока еще беспокоит.....   12.10.2005, 12:59
- - TheManWhoSoldTheWorld   2 AVA вот здесь можно посмотреть фотографии http...   13.10.2005, 16:22
- - AVA   Ух... отлично, молодец, теперь свой блок не надо р...   13.10.2005, 16:58
- - AVA   Цитата(TheManWhoSoldTheWorld)ДА! господа! один воп...   13.10.2005, 17:01
- - TheManWhoSoldTheWorld   2 AVA Да! но кто-то обещал подкинуть идею как все...   13.10.2005, 21:09
- - Малыш   Цитата(AVA)Ух... отлично, молодец, теперь свой бло...   13.10.2005, 21:09
- - TheManWhoSoldTheWorld   Господа! Начал рисовать схемку блока реле. Прошу: ...   17.10.2005, 9:32
- - Радость моя   To Кактус Как уже было написано Dusha в Рольфе ста...   17.10.2005, 9:54
- - Кактус   Радость моя кнопку уже приобрёл, так что ставить б...   17.10.2005, 10:01
- - Yuri_1967   TheManWhoSoldTheWorld По левому борту ... штатно и...   17.10.2005, 10:40
- - TheManWhoSoldTheWorld   Yuri_1967 Огромное мерси... В выходные буду опять....   17.10.2005, 11:14
- - TheManWhoSoldTheWorld   Кактус а какая комплектация? есть ли дистанционное...   17.10.2005, 14:10
- - Кактус   TheManWhoSoldTheWorld комплектация у меня "полная"...   17.10.2005, 14:28
- - TheManWhoSoldTheWorld   Кактус Тогда, боюсь, у нас схема может слегка отли...   17.10.2005, 15:00
- - citigirl   GL 1.3 механика с кондиц.   17.10.2005, 15:01
- - TheManWhoSoldTheWorld   Re: некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов.   19.10.2005, 9:41
- - AVA   TheManWhoSoldTheWorld я тебе уже писал что привод ...   19.10.2005, 17:57
- - TheManWhoSoldTheWorld   ava Основная мысль моего сообщения: сомнения закра...   19.10.2005, 19:50
- - AVA   TheManWhoSoldTheWorld не сомневайся, нет у тебя п...   20.10.2005, 8:24
- - TheManWhoSoldTheWorld   То есть даже если у диллеров в Microcat-e он и ест...   20.10.2005, 12:06
- - AVA   TheManWhoSoldTheWorld там типа концевик стоит (гру...   20.10.2005, 15:43
- - Vlad78   AVA Вот только не концевик там стоит, а, я бы ска...   20.10.2005, 16:25
- - Ivan   Цитата(Vlad78)AVA Вот только не концевик там стои...   20.10.2005, 16:37
- - AVA   Vlad78 понял, спасибо, я просто долго не рассматри...   20.10.2005, 17:13
- - AVA   Ivan Что такое "кнопку блокировки дворников"? заз...   20.10.2005, 17:16
- - Alexander G   TheManWhoSoldTheWorld По поводу протяжки проводов...   20.10.2005, 17:16
- - AVA   Alexander G Привет!!!! очень рад что ты появился з...   20.10.2005, 17:29
- - Ivan   Цитата(AVA)Ivan Что такое "кнопку блокировки двор...   20.10.2005, 17:38
- - Alexander G   AVA Привет! Случайно заглянув, был удивлен подним...   20.10.2005, 17:58
- - AVA   О!!! Схемку кидай... хочу такую фишку! P.S. Спас...   20.10.2005, 18:38
- - Ivan   Цитата(Alexander G)AVA Привет! Случайно заглянув,...   20.10.2005, 18:40
- - Alexander G   Ivan Э не.... Мне всегда включенные стеклоподьемн...   20.10.2005, 22:47
- - Vlad78   Ivan >я не понял он что единое целое??? >ил...   21.10.2005, 8:21
- - Кактус   Цитата(Vlad78)У меня была идея параллельно этой кн...   21.10.2005, 8:42
- - Ivan   Цитата(Кактус)Цитата(Vlad78) У меня была идея пар...   21.10.2005, 8:49
- - Кактус   Ivan Да нет именно на этот вопрос ответа не было. ...   21.10.2005, 9:09
- - Vlad78   Кактус Думать то особо нечего, просто припаять пр...   21.10.2005, 9:11
- - Vlad78   Кактус Да доводчик то работает, не работают приво...   21.10.2005, 9:13
- - Кактус   Vlad78 Может это нечего думать кто в этом понимает...   21.10.2005, 9:22
- - Кактус   Vlad78 Так понятно, что кнопка отключает массу (я ...   21.10.2005, 9:24
- - Michael   по тупому вот так наверное, если доводчик плюс дае...   21.10.2005, 16:49
- - Кактус   Спасибо   21.10.2005, 20:08
- - Кактус   Хм... так ведь пожалуй можно сделать чтобы при вкл...   21.10.2005, 20:56
- - Ivan   А у кого нибудь есть фото крепления привода води...   31.10.2005, 10:14
- - AVA   Ivan под планку отверстия сверлить, затем вкручива...   31.10.2005, 17:32
- - Ivan   Цитата(AVA)Ivan под планку отверстия сверлить, зат...   31.10.2005, 17:43
- - Ivan   Цитата(AVA)Ivan под планку отверстия сверлить, зат...   7.11.2005, 12:01
- - AVA   Ivan ты сфотографировал процесс? Витеевато как-то...   7.11.2005, 12:29
- - Ivan   Цитата(AVA)Ivan ты сфотографировал процесс? Витее...   7.11.2005, 12:41
- - TheManWhoSoldTheWorld   Ivan, AVA и все все все Извините что долго не появ...   11.11.2005, 10:18
- - Ivan   Цитата(TheManWhoSoldTheWorld)Ivan, AVA . Согнутая ...   11.11.2005, 10:37
- - двуглавый юл   Как специалист, занимающийся "фирменной" установко...   11.11.2005, 10:37
- - AVA   TheManWhoSoldTheWorld Ivan Молодцы! Рад что хоть ч...   11.11.2005, 10:44
- - Ivan   Цитата(двуглавый юл)Как специалист, занимающийся "...   11.11.2005, 10:46
- - AVA   Жду фоток от обоих, это же наглядное представление...   11.11.2005, 10:46
- - Ivan   Цитата(AVA)Жду фоток от обоих, это же наглядное пр...   11.11.2005, 10:52
- - TheManWhoSoldTheWorld   ПАСИБА за комплименты;-) Честно говоря, развлек...   11.11.2005, 11:10
- - Ivan   Цитата(TheManWhoSoldTheWorld)Гаража нет. ) У меня ...   11.11.2005, 11:30
- - AVA   Ivan у меня передатчик стоит возле зеркала, антенн...   11.11.2005, 11:57
- - Ivan   Цитата(AVA)Ivan у меня передатчик стоит возле зерк...   11.11.2005, 12:08
- - AVA   Ivan Из приспособ - только отвертка Клеится на 2-...   11.11.2005, 12:40
- - двуглавый юл   Цитата(Ivan)А что в этом такого? Больше проблема н...   11.11.2005, 13:15
6 страниц V   1 2 3 > »
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 11:00
