некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов. |
2.10.2005, 21:16
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 21.8.2005 Из: Moscow |
Поскольку я широко известен узких кругах как неизлечимый мазохист, то для этих узких самых кругов было не новостью, что сигналку я ставлю сам....
Так вот... Надеялся я поставить ее в минувшие выходные, предварительно вооружившись всем здесь известной PDF-документацией + CD диск с чем-то типа документации, купленным в торговом доме "За рулем". Да не тут то было.... Вобщем целый день был потрачен на исследование электрики. Гы: тестер -- лучший друг. Неутерпел, привожу некоторые результаты (для кого-то может это ясно, как божий день) а некоторым пригодится. Кто-то по-моему уже здесь или в другом форуме (не помню) писал про то, что не смог обнаружить реле замков дверей там, где им положено быть по вышеупомянутым камасутрам. Дык вот: в моей (нашей) комплектации (TB15a) их ТАМ ДЕЙСВИТЕЛЬНО НЕТ. 1. Поскольку машина оборудована центральным замком, то все двери открываюся и закрываются ОДНОВРЕМЕННО только с водительской двери. РЕЛЕ центрального замка обнаружено именно в самой водительской двери. Оно там очень отчетливо щелкает, особенно если снять обшивку. Распиновка разъема водителькской двери, описанного на стр. BE-82: 1 -- +12В (всегда) 2 -- не используется 3 -- земля 4 -- +12В в момент открывания, 0 в момент закрывания 5 -- не используется 6 -- 0 в момент открывания, +12 в момент закрывания другими словами 1 и 3 используются как питание ЦЗ. А через 4 и 6 релюха включает все двигатели всех остальных дверей. Проверялось закорачиванием 4 и 6 на +12 и на землю. Во всех дверях, кроме водительской отчетливо слышен звук приводов. В водительской ничего не слышно окромя реле. Сразу вопрос знающим (как грится, не отходя от кассы): Поскольку необходимости в двигателе (приводе) замка водительской двери нет, то есть мы всегда закрываем его механически ключем или изнутри, то напрашивается: а есть ли там ОН там вообще? Другими словами: чтоба управлять замками от сигналки, нужно ли еще в водительскую двеь стаить привод замка? Или он там есть, просто не задействован... пока? Лично я не успел довершить свои исследования за отсутствием времени. 2. Где в салоне провода, идущие на лампочки указателей поворотов, я пока так и не нашел к сожалению. Надеюсь на помощь коллег. 3. Концевые выключатели дверей. Это такие кропочки, которые в сумме дают понять водителю, что все двери закрыты: гаснет лампа "незакрытая дверь". Эту тему я тоже вроде исследовал. Опять же с помощью тестера. Открываем страницу BE-67 "блок предохр. и реле в салоне", Лицевая сторона. Обращаем внимание на разъем I/P-B. Ниже описанные пины этого разъема сажаются на землю в случае отркрытия соответствующих дверей. 5 -- правая задняя дверь 6 -- правая передняя дверь 7 -- левая задняя или левая передняя Причем последнее меня повергло в некоторый ступор. Почему цепь у левых двух дверей объединена? на всякий случай я это проверил: Отсоединил I/P-B, вывинтил и отключил концевые выключатели обеих левых дверей, произвонил их провода. Цепь ЕСТЬ. Подытоживая: конечно можно было бы подключить сигналку, используя идущие в комплекте длинные провода, и подключая их напрямую к источникам и потребителям. Но на мой взгляд это лишнее, поскольку у нас в салоне есть по сути практически центральный пункт управления в виде блока предохр. и реле, а к проводам идущим из него можно подрубиться. Поэтому остается главные вопрос: КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ с распиновкой этих разъемов? Всем зараннее спасибо! :smile: |
TheManWhoSoldTheWorld некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов. 2.10.2005, 21:16
QM Возможно, могу ответить хотя бы на один вопрос - п... 4.10.2005, 16:56
Dusha Цитата(QM)Возможно, могу ответить хотя бы на один ... 4.10.2005, 17:08
Spirit Re: некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов. 4.10.2005, 17:58
TheManWhoSoldTheWorld ну почему же :grin:
какраз до актуатора я так и н... 4.10.2005, 19:25
ГётцОднако тёмная история там с предохранителями ... Вот тот ... 5.10.2005, 7:37
QM ЦитатаА вот блоком реле, предохранителей и разъемо... 5.10.2005, 9:16
TheManWhoSoldTheWorld Цитата("ГётцОднако")тёмная история там с предохран... 5.10.2005, 9:21
QM TheManWhoSoldTheWorld
Так нужно Руководство со схе... 5.10.2005, 9:44
AVA Чего-то я не понял, в водительскую дверь всегда ст... 5.10.2005, 9:53
TheManWhoSoldTheWorld AVA
Спасибо большое. Очень ценно. Правда непоняте... 5.10.2005, 11:59
AVA TheManWhoSoldTheWorld
Купи любой, например Сатурн,... 5.10.2005, 14:07
TheManWhoSoldTheWorld Срасибо! !!!
Кстати, привет Йошкар-Оле!
2 года наз... 5.10.2005, 15:54
Ivan 2AVA
тогда мож в курсе где можно отрезать управле... 5.10.2005, 16:07
Кактус А может кто подскажет как сделать так, чтобы центр... 5.10.2005, 16:27
AVA Ivan
отключить от других замков и повесить через р... 5.10.2005, 17:20
AVA Кактус Без проблем принудительно подаешь питание н... 5.10.2005, 17:25
Кактус AVA
Всё бы хорошо, но я абсолютно не понимаю как э... 5.10.2005, 22:31
VKey Цитата(Кактус)А может кто подскажет как сделать та... 6.10.2005, 0:26
AVA Кактус Питание подаешь кратковременно нажимая на к... 6.10.2005, 7:23
Как и обещал, вот фотографии... 6.10.2005, 7:33
Yuri_1967 AVA
Тяга П-образной формы нормально работает ? 6.10.2005, 7:38
AVA Yuri_1967 5 месяцев, полет нормальный, основное пр... 6.10.2005, 8:07
Кактус AVA
Последний идиотский вопрос: обведено пунктиром... 6.10.2005, 8:10
AVA Кактус
это корпус кнопки :smile: 6.10.2005, 8:12
Кактус Тааак... Замечательно... С кнопкой понятно. На при... 6.10.2005, 8:48
Ivan Цитата(AVA)Ivan
отключить от других замков и повес... 6.10.2005, 9:13
AVA Кактус все верно, вот схема подключения:
1,7-НР(О... 6.10.2005, 10:27
Spirit По поводу кнопки можно тоже идиотский вопрос? А за... 6.10.2005, 10:53
Yuri_1967 Spirit
Штатный флажок - "тугой" , и "неудобный" . 6.10.2005, 10:58
Ivan Цитата(Spirit)По поводу кнопки можно тоже идиотски... 6.10.2005, 11:16
Кактус AVA
Спасибо 6.10.2005, 12:42
TheManWhoSoldTheWorld 2 AVA
спасибо за фотографии!!!
Я в минувшие выход... 11.10.2005, 10:20
AVA Всем пожалуйста :grin:
TheManWhoSoldTheWorld Буду... 11.10.2005, 10:46
Я досконально исследовал только саму коробочк... 11.10.2005, 11:01
TheManWhoSoldTheWorld А от детей я стеклоподъемники всегда блокирую спец... 11.10.2005, 11:03
я подумаю как можно сделать ... 11.10.2005, 11:21
TheManWhoSoldTheWorld Забавно!
я своих категорически, примерно так: :evi... 11.10.2005, 12:04
TheManWhoSoldTheWorld ДА! господа! один вопрос меня пока еще беспокоит..... 12.10.2005, 12:59
вот здесь можно посмотреть фотографии
http... 13.10.2005, 16:22
AVA Ух... отлично, молодец, теперь свой блок не надо р... 13.10.2005, 16:58
AVA Цитата(TheManWhoSoldTheWorld)ДА! господа! один воп... 13.10.2005, 17:01
Да! но кто-то обещал подкинуть идею как все... 13.10.2005, 21:09
Малыш Цитата(AVA)Ух... отлично, молодец, теперь свой бло... 13.10.2005, 21:09
TheManWhoSoldTheWorld Господа! Начал рисовать схемку блока реле.
Прошу: ... 17.10.2005, 9:32
Радость моя To Кактус
Как уже было написано Dusha в Рольфе ста... 17.10.2005, 9:54
Кактус Радость моя
кнопку уже приобрёл, так что ставить б... 17.10.2005, 10:01
Yuri_1967 TheManWhoSoldTheWorld
По левому борту ... штатно и... 17.10.2005, 10:40
TheManWhoSoldTheWorld Yuri_1967
Огромное мерси... В выходные буду опять.... 17.10.2005, 11:14
TheManWhoSoldTheWorld Кактус
а какая комплектация? есть ли дистанционное... 17.10.2005, 14:10
Кактус TheManWhoSoldTheWorld
комплектация у меня "полная"... 17.10.2005, 14:28
Тогда, боюсь, у нас схема может слегка отли... 17.10.2005, 15:00
citigirl GL 1.3 механика с кондиц. 17.10.2005, 15:01
TheManWhoSoldTheWorld Re: некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов. 19.10.2005, 9:41
AVA TheManWhoSoldTheWorld я тебе уже писал что привод ... 19.10.2005, 17:57
TheManWhoSoldTheWorld ava
Основная мысль моего сообщения: сомнения закра... 19.10.2005, 19:50
AVA TheManWhoSoldTheWorld не сомневайся, нет у тебя п... 20.10.2005, 8:24
TheManWhoSoldTheWorld То есть даже если у диллеров в Microcat-e он и ест... 20.10.2005, 12:06
AVA TheManWhoSoldTheWorld там типа концевик стоит (гру... 20.10.2005, 15:43
Vlad78 AVA
Вот только не концевик там стоит, а, я бы ска... 20.10.2005, 16:25
Ivan Цитата(Vlad78)AVA
Вот только не концевик там стои... 20.10.2005, 16:37
AVA Vlad78 понял, спасибо, я просто долго не рассматри... 20.10.2005, 17:13
AVA Ivan Что такое "кнопку блокировки дворников"? заз... 20.10.2005, 17:16
Alexander G TheManWhoSoldTheWorld
По поводу протяжки проводов... 20.10.2005, 17:16
AVA Alexander G Привет!!!! очень рад что ты появился з... 20.10.2005, 17:29
Ivan Цитата(AVA)Ivan Что такое "кнопку блокировки двор... 20.10.2005, 17:38
Alexander G AVA
Привет!
Случайно заглянув, был удивлен подним... 20.10.2005, 17:58
AVA О!!! Схемку кидай... хочу такую фишку!
P.S. Спас... 20.10.2005, 18:38
Ivan Цитата(Alexander G)AVA
Привет!
Случайно заглянув,... 20.10.2005, 18:40
Alexander G Ivan
Э не.... Мне всегда включенные стеклоподьемн... 20.10.2005, 22:47
Vlad78 Ivan
>я не понял он что единое целое???
>ил... 21.10.2005, 8:21
Кактус Цитата(Vlad78)У меня была идея параллельно этой кн... 21.10.2005, 8:42
Ivan Цитата(Кактус)Цитата(Vlad78)
У меня была идея пар... 21.10.2005, 8:49
Кактус Ivan
Да нет именно на этот вопрос ответа не было. ... 21.10.2005, 9:09
Vlad78 Кактус
Думать то особо нечего, просто припаять пр... 21.10.2005, 9:11
Vlad78 Кактус
Да доводчик то работает, не работают приво... 21.10.2005, 9:13
Кактус Vlad78
Может это нечего думать кто в этом понимает... 21.10.2005, 9:22
Кактус Vlad78
Так понятно, что кнопка отключает массу (я ... 21.10.2005, 9:24
Michael по тупому вот так наверное, если доводчик плюс дае... 21.10.2005, 16:49
Кактус Спасибо 21.10.2005, 20:08
Кактус Хм... так ведь пожалуй можно сделать чтобы при вкл... 21.10.2005, 20:56
Ivan А у кого нибудь есть фото крепления привода води... 31.10.2005, 10:14
AVA Ivan под планку отверстия сверлить, затем вкручива... 31.10.2005, 17:32
Ivan Цитата(AVA)Ivan под планку отверстия сверлить, зат... 31.10.2005, 17:43
Ivan Цитата(AVA)Ivan под планку отверстия сверлить, зат... 7.11.2005, 12:01
AVA Ivan ты сфотографировал процесс? Витеевато как-то... 7.11.2005, 12:29
Ivan Цитата(AVA)Ivan ты сфотографировал процесс? Витее... 7.11.2005, 12:41
TheManWhoSoldTheWorld Ivan, AVA
и все все все
Извините что долго не появ... 11.11.2005, 10:18
Ivan Цитата(TheManWhoSoldTheWorld)Ivan, AVA
. Согнутая ... 11.11.2005, 10:37
двуглавый юл Как специалист, занимающийся "фирменной" установко... 11.11.2005, 10:37
Ivan
Молодцы! Рад что хоть ч... 11.11.2005, 10:44
Ivan Цитата(двуглавый юл)Как специалист, занимающийся "... 11.11.2005, 10:46
AVA Жду фоток от обоих, это же наглядное представление... 11.11.2005, 10:46
Ivan Цитата(AVA)Жду фоток от обоих, это же наглядное пр... 11.11.2005, 10:52
TheManWhoSoldTheWorld ПАСИБА за комплименты;-)
Честно говоря, развлек... 11.11.2005, 11:10
Ivan Цитата(TheManWhoSoldTheWorld)Гаража нет.
У меня ... 11.11.2005, 11:30
AVA Ivan у меня передатчик стоит возле зеркала, антенн... 11.11.2005, 11:57
Ivan Цитата(AVA)Ivan у меня передатчик стоит возле зерк... 11.11.2005, 12:08
AVA Ivan Из приспособ - только отвертка Клеится на 2-... 11.11.2005, 12:40
двуглавый юл Цитата(Ivan)А что в этом такого? Больше проблема н... 11.11.2005, 13:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 4:33 |
