11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов.
Kusundama
сообщение 4.10.2013, 16:09
Сообщение #401
Из: город-герой
Мой город: город-герой
Мужчины, подскажите пожалуйста, где взять отрицательный потенциал с нейтрали? Я так полагаю, что наилучшим выходом будет зацепиться за минус датчика нейтрали? не могу определить его местонахождение и цвет провода sad.gif возможно кто-нибудь сталкивался и сможет помочь?
сообщение 4.10.2013, 16:28
Сообщение #402
Отдельно нейтрали нет, есть только вместе с парком.
Kusundama
сообщение 5.10.2013, 0:30
Сообщение #403
Из: город-герой
С парком подойдет, на автозапуск надо кинуть. А где ж к нему подцепиться, к паркингу этому, подкажите, будьте добры! )
сообщение 5.10.2013, 6:17
Сообщение #404
сообщение 5.10.2013, 8:01
Сообщение #405
Служба спасения
А для чего??? Я так понял, что для переключения авто с автозапуска на ключ? Если да, то все можно сделать намного проще.
Сообщение отредактировал Glom - 5.10.2013, 8:03
Kusundama
сообщение 5.10.2013, 9:40
Сообщение #406
Из: город-герой
Цитата(Glom @ 5.10.2013, 9:01) *
А для чего???
Блоку автозапуска нужен сигнал с отрицательным потенциалом,чтобы видеть,что автомобиль стоит на парке(нейтрали).иначе не заведется.это чтоб машинка не поехала сама по себе)))
Цитата(Александр23 @ 5.10.2013, 7:17) *
Да есть у меня эта схема))и все остальные тоже.мне интересно где физически проходит этот провод,чтобы к нему подцепиться
сообщение 5.10.2013, 10:04
Сообщение #407
Служба спасения
Я таки и думал)))
что за сига?
Сигу прграмно выставляешь тип коробки АКПП, провод тормоза вешает на педаль тормоза. Програмная нейтраль нужна только на машине с МКПП. С автоматом все проще. Главное в настройках сиги выставить тип коробки АКПП
Kusundama
сообщение 5.10.2013, 20:34
Сообщение #408
Из: город-герой
Цитата(Glom @ 5.10.2013, 11:04) *
Я таки и думал)))
что за сига?
Я бы не хотела обсуждать сигнализацию в этом разделе,а то модератор отправить в Доп'ы, в ней действительно можно выставить тип коробки АКПП,но глюк в том,что даже в этом случае ей нужен сигнал на провод нейтрали\акпп иначе автозапуск не будет работать,это факт. Посему повторюсь - где физически взять минус(или плюс,переполюсую релешкой,если что)с паркинга/нейтрали?
сообщение 5.10.2013, 21:32
Сообщение #409
Служба спасения
Не отправит))) Или в личку напиши)
сообщение 6.10.2013, 14:59
Сообщение #410
Служба спасения
Чего вспомнилось. На АКПП машина даже с ключа заведется только на нейтрали или на паркинге, так что не уедет. А сигу, или блок автозапуска, для которого нужен сигнал нейтрали....если честно ни разу не слышал, сколько занимаюсь ими.
Kusundama
сообщение 7.10.2013, 9:58
Сообщение #411
Из: город-герой
ну это не значит, что таковых нет, верно!?;) Посмотрите всю линейку Pandora DXL например. В любом случае скатываемся в оффтоп. Вопрос по сигналу с нейтрали/паркинга пока остается открытым
Сообщение отредактировал Kusundama - 7.10.2013, 10:00
дывялвипм
сообщение 7.10.2013, 13:28
Сообщение #412
Из: хочу на Bora Bora
Kusundama, ручник чем не устраивает?
Megavolt220v
сообщение 7.10.2013, 13:55
Сообщение #413
Из: ВАО
Мой город: Moscow
Тоже не встречал, да и к чему изобретать велосипед. Если можно отдельными каналами блокировать стартер и бензонасос.
сообщение 7.10.2013, 17:40
Сообщение #414
Так посмотрите на фото, где физически расположен ЕС11. Но я лично этот провод на лампу стоп-сигнала цепляю на автомате когда.
Kusundama
сообщение 8.10.2013, 12:06
Сообщение #415
Из: город-герой
Не догадываетесь?)))
Это-то тут вообще причем? :D
Kusundama
сообщение 8.10.2013, 12:16
Сообщение #416
Из: город-герой
Да, Вы правы, видимо придется искать этот самый разъем. А вообще беда в том, что вместо того, чтобы сразу сделать как надо многие установщики начинают придумывать как сделать проще. Вот поэтому в большинстве случаев приходится за ними переделывать, перепаивать и переустанавливать. Хотя идея повесить на минус стопов мне нравится, можно будет педалькой автозапуск отключать, но там у меня уже висит один входной канал управления.
Сообщение отредактировал Kusundama - 8.10.2013, 12:17
сообщение 8.10.2013, 15:10
Сообщение #417
Kusundama, сделай диодную развязку схем управления - поставь последовательно диоды в прямом включении с каждым из управляющих проводов , потом соединишь концы диодов к стопарю ...
Kusundama
сообщение 9.10.2013, 8:36
Сообщение #418
Из: город-герой
WADIE,все поняла, спасибо,видимо так и сделаю ))
Kusundama
сообщение 11.10.2013, 12:22
Сообщение #419
Из: город-герой
что-то я сразу не сообразила))и что мне это даст? у меня с минуса стопаков сигнал идёт НА ВХОД сигнализации, а не на выход) что мне дадут диоды? у меня появление минуса на стопаках будет включать оба канала одновременно.
сообщение 11.10.2013, 12:52
Сообщение #420
Цитата(Kusundama @ 8.10.2013, 13:16) *
... Хотя идея повесить на минус стопов мне нравится, можно будет педалькой автозапуск отключать, но там у меня уже висит один входной канал управления.
диодами сделаешь развязку=независимость работы одной системы от другой ( хоть и входы , а влияние может быть и очень значительное ... разное входное сопротивление , разное напряжение на входах ...)
Kusundama
сообщение 11.10.2013, 13:28
Сообщение #421
Из: город-герой
Это Вы откуда взяли? :)
В общем для моей схемы совет абсолютно неприменителен. у меня сигналы должны строго делиться, никаких "может быть".
Сообщение отредактировал Kusundama - 11.10.2013, 13:32
сообщение 11.10.2013, 13:57
Сообщение #422
так вот , для исключения подобных взаимных влияний и делают диодную развязку ...
Kusundama
сообщение 12.10.2013, 13:47
Сообщение #423
Из: город-герой
давайте перейдем к конкретике :) нарисуйте пожалуйста схему
дывялвипм
сообщение 12.10.2013, 15:00
Сообщение #424
Kusundama, для начала четко поставьте задачу!!!
Kusundama
сообщение 12.10.2013, 15:06
Сообщение #425
Из: город-герой
Цитата(дывялвипм @ 12.10.2013, 16:00) *
Kusundama
Разве я у Вас спросила? К тому же я уже формулировала свой вопрос выше , читайте ветку.
Сообщение отредактировал Kusundama - 12.10.2013, 15:10
сообщение 12.10.2013, 20:10
Сообщение #426
Kusundama,
при управлении "-" , берем 2 или более диодов , соединяем катоды вместе , и соединенные катоды , подключаем к контакту , где будет появляться "-" или корпус в нужный вам момент времени ( в вашем случае к "-" стопарей или к выключателю под педалью тормоза )
а каждый отдельный анод подключаем к своей схеме управления ...
= взаимное влияние разных схем управления будет полностью исключено встречным включением диодов ( сопротивление диода при обратном включении более 100 МОм ( 10^8 Ом ) что практически равнозначно полному отсутствию прохождения тока )
сопротивление при прямом включении примерно 2-100 Ом = зависит от напряжения , марки диода , температуры ...
если нужно управление по "+" , то соединяем вместе аноды и подключаем к месту , где в нужный вам момент появляется "+" , а катоды каждый в отдельности идет на свою схему управления ...
Сообщение отредактировал WADIE - 12.10.2013, 20:17
Kusundama
сообщение 12.10.2013, 23:34
Сообщение #427
Из: город-герой
Цитата(WADIE @ 12.10.2013, 21:10) *
Kusundama,
И нажатие на педаль тормоза будет включать мне оба канала одновременно)))
Вроде бы даже уточняла :
но видимо не совсем понятно объяснила))
В любом случае, в приведенной Вами схеме не хватает сопротивления, подключенного одним концом на землю, а другим - на отрицательный вход сигнализации, чтобы исключить самопроизвольные срабатывания из за наводок и помех.
dimak3
сообщение 26.5.2014, 15:03
Сообщение #428
Мой город: москва
Ребят, не реагируют кнопки настройки на часах. Само табло показывает время и светиться. Это косяк самих часов или в чём-то ещё?
сообщение 26.5.2014, 15:12
Сообщение #429
Вот прям взяли и перестали реагировать?
Что-то копали в центральной накладке?
сообщение 26.5.2014, 15:13
Сообщение #430
а нажимали сильно-глубоко ???
при нажатии немного в стороны шевелили нажатую кнопку ???
- скорее всего пыль налипла на контакты и нарушает электро-контакт
dimak3
сообщение 26.5.2014, 15:53
Сообщение #431
Мой город: москва
снимали клейму с АКБ, копали стартер
Сообщение отредактировал dimak3 - 26.5.2014, 15:54
Yuric74
сообщение 23.6.2014, 18:08
Сообщение #432
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Не знаю, в какую тему писать, попробую сюда. Может, модераторы перенесут куда надо, если надо pardon.gif
Производитель разъемов, Korea Electric Terminal, сайт http://www.ket.com/Eng
Нужный раздел http://www.ket.com/Eng/Product/List.asp?sCateGroup1=1010
Есть еще ссылка на каталог в pdf http://ketco.co.kr/data/ketcatalogue.pdf
Коннекторы серий SDL и 090II, если не ошибся. Это из тех, что под рукой были.
DmitriyKor
сообщение 26.6.2014, 11:50
Сообщение #433
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Добрый день. На рисовалась такая проблема, проезжая по неровностям или кочкам иногда мигает индикатор открытого багажника. Проведенные работы по устранению: был снят замок двери все почистил на всякий случай. Но к сожалению ни чего не изменилось(((, периодически помигивает на кочках. Подскажите куда копнуть и где посмотреть, где мог надломиться провод?
Yugin
сообщение 26.6.2014, 12:18
Сообщение #434
Из: Химки
При открытом капоте этот символ не светиться ? Почему спрашиваю , например ,в элитных охранных комплексах типа "паленая кошка " шерхан ,провод вход капот /багажник один .
DmitriyKor
сообщение 26.6.2014, 13:55
Сообщение #435
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Работало все как положено. При открытом горела, а при закрытым тухла.
сообщение 26.6.2014, 20:07
Сообщение #436
Вот и подними чуток концевик капота.
vladimir66
сообщение 15.5.2015, 15:16
Сообщение #437
Из: Дзержинск
Всем добрый день!
Друзья, поделитесь опытом, если кто устанавливал проводку для фаркопа. Не могу понять, куда и как должны выходить проводы от задней фары к розетки фаркопа (через какое отверстие) ? Надо ли дополнительно что сверлить? В комплекте электрики есть круглая резинка с двумя отверстиями, куда её вставлять? Длина провода в комплекте, достаточная?
alexlex
сообщение 15.5.2015, 20:47
Сообщение #438
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
vladimir66, провода наружу можно вывести через штатную резинку (уплотнитель), находится на кузовной панели за бампером (под бампером), примерно посредине.
vladimir66
сообщение 15.5.2015, 21:03
Сообщение #439
Из: Дзержинск
alexlex, спасибо за подсказку, завтра попробую.
alexlex
сообщение 15.5.2015, 21:31
Сообщение #440
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
vladimir66, забыл сказать, через эту "резинку" проходить провод для заднего ПТФ.
сообщение 15.5.2015, 21:51
Сообщение #441
А можно через две по краям, на полу под фонарями. Резинка с двумя отверстиями вставляется в резинку сзади розетки.
сообщение 19.5.2015, 10:23
Сообщение #442
А можно просто почитать темы
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%E0%F0%EA%EE%EF
ke770
сообщение 28.5.2015, 10:16
Сообщение #443
Мой город: Ufa
Здравствуйте, не отключается вентилятор печки при вынутом ключе из замка зажигания, так же продолжают работать стеклоподьёмники. Раньше было такое, но в течении минуты щелкало какое то реле и все выключалось как и положено. Где "копать"? Спасибо!
сообщение 28.5.2015, 11:57
Сообщение #444
"копать" надо в контактной группе замка зажигания ! - замена !!! ( цена вопроса около 350-500 руб )
Сообщение отредактировал WADIE - 28.5.2015, 11:58
ke770
сообщение 28.5.2015, 12:24
Сообщение #445
Мой город: Ufa
Спасибо за быстрый ответ. Как я понял в магазине нужно купить контактную группу замка и поменять её. Менять лучше в сервисе или там нет сложностей и можно сделать самому?
сообщение 28.5.2015, 12:45
Сообщение #446
самому поменять :
подробности
дел на 10-15 минут ... ( головка на 10" , крестовая отвертка )
- снимаем полочку-обшивку между педалями и рулем ( в лючке пред-ов головка на 10") , снизу по углам 2 самореза ( крест-отвертка )... верх на клипсах ...
подлезаем с обратной стороны замка зажигания
- снимаем разъем
- отворачиваем саморез ( крест отвертка )
ставим новую контактную группу
крепим все в обратном порядке
ke770
Сообщение #447
Мой город: Ufa
Погуглил, ничего сложного нет! Группа стоит 450 р. Спасибо за ответ еще раз!
Вадим69832209
сообщение 21.12.2015, 20:35
Сообщение #448
Мой город: Тверь
Всем привет. народ не кто не пробовал ставить линзы с ксеноном в фары (Гоши) 2001 годов. Хочется ксенон но права дороже.
сообщение 21.12.2015, 20:43
Сообщение #449
Думаю, нет. До 2003 г точно. ))) В тюнинге глянь.
delfinn
сообщение 21.12.2015, 20:59
Сообщение #450
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
здесь подробное видео по установке линз на гец
Сообщение отредактировал delfinn - 21.12.2015, 21:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 23:11
