некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов. |
17.10.2005, 14:28
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 451 Регистрация: 24.3.2005 Из: Питер |
TheManWhoSoldTheWorld
комплектация у меня "полная". центральный замок работает от сигнализации. |
17.10.2005, 15:00
Водитель Гетца Сообщений: 43 Регистрация: 21.8.2005 Из: Moscow |
Кактус
Тогда, боюсь, у нас схема может слегка отличаться. У вас реле дверных замков скорее всего расположены там, куда указывает мануал. Надо снять нижнюю панель под рулем и глянуть, есть ли они там. |
17.10.2005, 15:01
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 14.10.2005 Из: Санкт-Петербург |
GL 1.3 механика с кондиц.
19.10.2005, 9:41
Цитата "TheManWhoSoldTheWorld"]
Сразу вопрос знающим (как грится, не отходя от кассы): Поскольку необходимости в двигателе (приводе) замка водительской двери нет, то есть мы всегда закрываем его механически ключем или изнутри, то напрашивается: а есть ли там ОН там вообще? Другими словами: чтоба управлять замками от сигналки, нужно ли еще в водительскую двеь стаить привод замка? Или он там есть, просто не задействован... пока? Лично я не успел довершить свои исследования за отсутствием времени. Господа! вчера заезжал в Рольф с целью купить привод замка водительской двери и еще кое-чего. Так вот... Манагер попросил у меня VIN и начал смотреть запчасти в спец. программе-каталоге. Он говорит: "а зачем вам нужен привод? Он в вас есть!" я конечно ничего не сказал, потому как сам точно не знал, есть он там или нет. Вобщем отложил покупку. Мысль напрашивается такая: машина у меня выпуска примерно июля 2005года. Может привод там все-таки есть? Может его туда по умолчанию стали ставить? В выходные точно проверю.... И вот что меня еще заинтересовало: Где бы такую програмку-каталог надыбать? Презанятная вещица! не в первом месте я такую уже вижу. Видел такую-же у неофициалов. |
19.10.2005, 17:57
Почетный Гетцевод Сообщений: 246 Регистрация: 22.3.2005 Из: Йошкар-Ола |
TheManWhoSoldTheWorld я тебе уже писал что привод надо тебе поставить только в одну водительскую дверь, как поставить смотри картинку выше в моих сообщениях. Привод не надо заказывать у дилера, пойди в любой магазин где торгуют сигналками и купи дешевый 2-х проводний привод, называется Saturn, стоит от 90 до 150 рублей. Его ты поключишь к выходам на замки от сигналки, все остальные двери будут закрываться от твоего встроенного ЦЗ.
Туда куда вбивал твой ВИН манагер называется microcat, на форуме обсуждался. |
19.10.2005, 19:50
#56
ava
Основная мысль моего сообщения: сомнения закравшиеся в дущу. может все-таки что-то изменилось... Я ездил В рольф в основном не за приводом, а за другими фигульками. Просто вопрос манагера меня и заставил сомневаться. |
20.10.2005, 8:24
#57
TheManWhoSoldTheWorld не сомневайся, нет у тебя привода, надо ставить.
20.10.2005, 12:06
#58
То есть даже если у диллеров в Microcat-e он и есть, все равно его нет.
Я так понял. |
20.10.2005, 15:43
#59
TheManWhoSoldTheWorld там типа концевик стоит (группа контактов) и работает только механически (от ключа, от кнопки блокировки), электрической части в нем нет, сам закрываться не МОЖЕТ.
20.10.2005, 16:25
#60
Водитель Гетца Сообщений: 18 Регистрация: 16.8.2005 Из: Питер |
AVA
Вот только не концевик там стоит, а, я бы сказал, модуль ЦЗ. Управляется механически ключем снаружи или флажком изнутри, вырабатывает импульс соответствующей полярности на закрытие/открытие остальных дверей. А привода нет - факт, ставить надо. По крайней мере так сделано в моем авто. |
20.10.2005, 16:37
#61
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 538 Регистрация: 16.3.2005 Из: Медведково Мой город: москва |
Цитата(Vlad78) AVA
Вот только не концевик там стоит, а, я бы сказал, модуль ЦЗ. я не понял он что единое целое??? или кнопка отдельно модуль отдельно? А кстати кнопку блокировки дворников можно под что нибудь задействовать... а багажником управлять с доп канала сигналки и в идеале со второго доп канала: световую дорожку при постановке и свет в салоне поснятии с охраны но колхозу будет.... |
20.10.2005, 17:13
#62
Vlad78 понял, спасибо, я просто долго не рассматривал, но суть работы понял и описал как получилось
20.10.2005, 17:16
#63
Ivan Что такое "кнопку блокировки дворников"? зазем их блокировать... брр..
Все можно сделать, надо только покопаться или, как вариант, заплатить много денег кому-нибудь. |
20.10.2005, 17:16
#64
Водитель Гетца Сообщений: 16 Регистрация: 22.6.2005 Из: Поле Чудес... |
По поводу протяжки проводов в подкапотное пространство .. Ставя сигналку во второй Гетце не хотел протаскивать через центральный жгут (не хотелось грязниться и т.д.) и протащил через воздухозаборник, там в пластике сверлится отверстие по диметру провода, получилось очень аккуратно.а сирена встала идеально под бачком ГУра, там даже сверлиться кажисьне пришлось... А по поводу микроката - не проблемма, 3 диска самовывозом с Калужской... |
20.10.2005, 17:29
#65
Alexander G Привет!!!! очень рад что ты появился здесь, вот теперь в полку самоделкиных прибыло!
20.10.2005, 17:38
#66
Цитата(AVA) Ivan Что такое "кнопку блокировки дворников"? зазем их блокировать... брр..
Не издевайся .. описался СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ она как раз на двери |
20.10.2005, 17:58
#67
AVA
Привет! Случайно заглянув, был удивлен поднимаемым вопросам, не типичным для обитателей данного форума.. Кстати, касаемо стелоподьемников, хожу уже давно, но никак не доберусь сделать прикольную феньку со стеклоподьемниками. Идея не моя - увидена на ситроене... Смысл её в том что бы питание на стеклоподьемники при вынутом ключе зажигания подавалось при открывании водительской(ну или любой другой) двери. Мелочь - а удобно просто жуть, и реализуется на одном реле.. |
20.10.2005, 18:38
#68
О!!! Схемку кидай... хочу такую фишку!
P.S. Спасибо за схему для дворников с паузой, дешево и сердито! А ГЛАВНОЕ - своими руками. |
20.10.2005, 18:40
#69
Цитата(Alexander G) AVA
Привет! Случайно заглянув, был удивлен поднимаемым вопросам, не типичным для обитателей данного форума.. Цитата(Alexander G) Кстати, касаемо стелоподьемников, хожу уже давно, но никак не доберусь сделать прикольную феньку со стеклоподьемниками. Идея не моя - увидена на ситроене... Смысл её в том что бы питание на стеклоподьемники при вынутом ключе зажигания подавалось при открывании водительской(ну или любой другой) двери. Мелочь - а удобно просто жуть, и реализуется на одном реле..
А ЗАЧЕМ? может проще перемычку поставить на реле стеклоподъемников и оно всегда там будет (уже была идея) или имеется в виду команда на подъем при открывании двери? |
20.10.2005, 22:47
#70
Ivan
Э не.... Мне всегда включенные стеклоподьемники не надо! Это лишнее, а вот когда из машины выходишь и видешь что забыл закрыть окно - легким нажатие на кнопку (без ключей в зажигании) закрываешь окно, а потом захлопываешь дверь... Не знаю как вам, но мне очень нравится.. более того проверяно за долгие годы общения с ситроеном... Просто когда к этому привыкаешь - а потом не находишь этого в другой машине понимаешь как это удобно . AVA А схемка простая как 5 копеек.. Втискивается реле, которое запаяно 85- на +12, 86- на оконечник двери, а клемы 30 и 87 вместо той "перемычки", о которой идет разговор выше.. ЗЫ А куда втиснул кнопку на прерывистый режим, просто интересно..? |
21.10.2005, 8:21
#71
Ivan
>я не понял он что единое целое??? >или кнопка отдельно модуль отдельно? Я так понял, модуль ЦЗ встроен в замок водительской двери (снимать замок чтобы убедиться в этом не было никакого желания), кнопок там нет. >А кстати кнопку блокировки дворников можно под что нибудь задействовать... Если речь о кнопке блокировки стеклоподъемников, то увы Она запаяна на плате вместе с остальными кнопками и размыкает массу всех стеклоподъемников кроме водительского. Можно конечно порезать плату и заюзать эту кнопку, но зачем? У меня была идея параллельно этой кнопке повесить релюху, чтобы блокировка не влияла на работу доводчика стекол, но этим я буду заниматься летом |
21.10.2005, 8:42
#72
Цитата(Vlad78) У меня была идея параллельно этой кнопке повесить релюху, чтобы блокировка не влияла на работу доводчика стекол, но этим я буду заниматься летом
Замечательная мысль! Если придумаешь как расскажи пожалуйста подробно :roll: |
21.10.2005, 8:49
#73
Цитата(Кактус) Цитата(Vlad78) У меня была идея параллельно этой кнопке повесить релюху, чтобы блокировка не влияла на работу доводчика стекол, но этим я буду заниматься летом Замечательная мысль! Если придумаешь как расскажи пожалуйста подробно :roll: Уже было.... поиск рулит.. и релюха не нужна. |
21.10.2005, 9:09
#74
Ivan
Да нет именно на этот вопрос ответа не было. Была как раз подтверждена мысль что с включённой блокировкой доводчик стёкол не работает. Может я плохо искал? |
21.10.2005, 9:11
#75
Кактус
Думать то особо нечего, просто припаять провод. Меня просто за ломало это делать на стоянке, холодно. Ivan А можно поподробнее, если релюха не нужна, то что тогда нужно? |
21.10.2005, 9:13
#76
Кактус
Да доводчик то работает, не работают привода стеклоподъемноков )) |
21.10.2005, 9:22
#77
Vlad78
Может это нечего думать кто в этом понимает... От куда и куда припоять? |
21.10.2005, 9:24
#78
Vlad78
Так понятно, что кнопка отключает массу (я так понял). А хочется чтобы блокировка работала, но при этом доводчик тоже работал и привода. |
21.10.2005, 16:49
#79
Почетный Гетцевод Сообщений: 168 Регистрация: 22.2.2005 Из: Нижний Новгород |
по тупому вот так наверное, если доводчик плюс дает на время работы, а потом отключает |
21.10.2005, 20:08
#80
Спасибо
21.10.2005, 20:56
#81
Хм... так ведь пожалуй можно сделать чтобы при включённой блокировке с водительской двери можно было управлять стёклами! Никто не подскажет распиновку разъёма который идёт к водительским кнопкам?
31.10.2005, 10:14
#82
А у кого нибудь есть фото крепления привода водительской двери с фоткой почетче?
сама дверь естественно не интересует. Интересует крепление привода. Вчера долго смотрел но так и не понял как обеспечить параллельность движения привода и тяги запирания замка. Под планку крепления привода надо дырки сверлить? Как выяснилось проводку управления привода от сигналки мне уже затянули в дверь. Осталось повесить привод. |
31.10.2005, 17:32
#83
Ivan под планку отверстия сверлить, затем вкручивать саморез.
31.10.2005, 17:43
#84
Цитата(AVA) Ivan под планку отверстия сверлить, затем вкручивать саморез.
Спасибо за четкую фотку! Вырезал нужный фрагмент. Машинку сверлить жалко. Но что делать. По холоду ключиком надоедает закрывать. |
7.11.2005, 12:01
#85
Еще раз спасибо за фотку. Просверлил, прикрутил, тягу прикрепил чуть ближе к замку двери. Заметил следующее: правильнее крепить тягу электропривода еще ближе к замку. там где тяга имеет четко однокоординатное движение (хотя и так нормально срабатывает - надо только обязательно давать зазор для вертикального хода тяги актуатора). Но для того чтоб закрепить тягу там - необходимо демонтировать замок двери. Пытался отвернуть - не смог похоже нужна ударная отвертка. Понадеялся поначалу закрепить на имеющиеся на фотке двери отверстия - не вышло у меня они заняты разъемом ЦЗ и клипсой крепления провода ЦЗ. Саморезы из комплекта актуатрора "Мангуст" пришлось выкинуть и купить в строительном магазине с шайбами которые. 2 шт 15 мм - для крепления планки и 2 шт 25 -35 мм для крепления самого привода актуатора к планке. актуатор моторчиком вниз нормально встал. :?:Следующий вопрос: мож кто знает имеется ли отдельный провод для управления замком 5 двери? Или где находится разъем от которого идет провод к 5 двери. Имеется желание отключить отпирание 5 двери при отпирании машины и управлять отпиранием 5 двери от доп канала сигналки. |
7.11.2005, 12:29
#86
Ivan ты сфотографировал процесс? Витеевато как-то, представить не могу Про 5-ю дверь к сожалению ничего не могу сказать
7.11.2005, 12:41
#87
Цитата(AVA) Ivan ты сфотографировал процесс? Витеевато как-то, представить не могу Про 5-ю дверь к сожалению ничего не могу сказать
Общий вид - где такой же. более того у тебя тоже саморезы с шайбами планку крепят к двери. и расположение мотором вниз- так же. Я ориентировался по чБ распечатке - там показалось что привод стоит мотором вверх. Отличие: железка - которая соединяет тяги: штатную и привода замка чуть левее - ближе к двери, чем у тебя и я тягу не укорачивал (ножевки по металлу не было под рукой) + изолентой обернул пластину крепления и смазал антикором места сверления. Фоткать не стал - так как заканчивал уже в сумерках. а лампа дневного света (от прикуривателя) - сдохла. так что спешил дверь завинтить. Без обшивки двери ездить как то не уютно. Кстати подумалось, что у Геши должен быть в ассортименте ШТАТНЫЙ привод двери. Потому как у Нексии заводом предусмотрено место для крепления обычного привода двери (долго смеялся когда увидел как мастера просверлили дырки в 5 мм в сторону от заводских). |
11.11.2005, 10:18
#88
Ivan, AVA
и все все все Извините что долго не появлялся. Был проуши загружен делами Сигнализацию я в конце концов поставил. Кратко резюмируя хочется сказать: 1. Самому ее поставить все-таки можно. Тем более если использовать опыт всех присутствующих :grin: . Но я все же для меня это было нетривиально (а порой геморойно :sad: ), поскольку не было никакой информации по электрике. 2. Преимуществом перед "фирменной" установкой ИМХО является то, что я не сделал ни в одной детали автомобиля ни единой новой дырки. Чтобы закрепить управляющий блок, сирену и привод замка я изготавливал из листа алюминия кронштейны и использовал штатные отверстия и болты автомобиля, под которые и подсовывал эти самые кронштейны. А уже к отверстиям в алюминиевой пластине крепил добавляемый блок. всего получилось 3 кронштейна. 3. Отдельное спасибо AVA за фотографии и идею с приводом "SATURN". Я его купил в ближайшем авто-сельпо за 55рублей. Правда я немного модифицировал эту идею. во-первых планочку с овальными дырочками, идущую в комплекте с приводом, я привинтил не саморезами, а болтами, используя отверстия, за которые "цепляется" жгут проводов. она встает в этом случае какраз параллельно интресующей нас тяге. Чтобы уменьшить момент, создаваемый толкателем привода относительно штатной тяги я сделал прямоугольную пластинку из алюминия, которую прикрутил к планке, а уже к ней прикрутил сам привод. тягу привода согнул в виде буквы "П" как и у АVA. НО! Тяга, к которой мы цепляем привод движется тнюдь не поступательно вдоль своей оси, как может показаться. Оба ее конца закреплены на шатунах, а следовательно, ана является Кривошипом, движение которого, если не ошибаюсь, описываются диф-уравнениями, которые даже не хочется вспоминать (долго вспоминал названия из университетского курса теоретической механики ). Суть не в этом. Согнутая нами тяга должна свободно перемещаться на несколько миллиметров вдоль ОСИ ОТВЕРСТИЯ толкателя. Поэтому отходящий от "П" и проходящий через отверстие толкателя хвостик я сделат подлинее. Крайне извиняюсь, что не проиллюстрировал все фотографиями: камеру забывал дома, когда ездил на дачу ковыряться. Буду снимать панель двери, обязательно сфоткаю и выложу. |
11.11.2005, 10:37
#89
Цитата(TheManWhoSoldTheWorld) Ivan, AVA
. Согнутая нами тяга должна свободно перемещаться на несколько миллиметров вдоль ОСИ ОТВЕРСТИЯ толкателя. У меня аналогично. И как уже писал: цеплять тягу лучше БЛИЖЕ к замку. В этой части тяга ходит практически параллельно земле, т.е. практически не имеет вертикальной составляющей перемещения. Но для того чтоб ее там привернуть необходимо снять временно замок двери. Ввиду отсутствия УДАРНОЙ отвертки - НИАСИЛИЛ. простые отвертки срываются. Шуруповерт не берет. Я крепить на имеющиеся отверстия я не смог так как на них крепится разъем ЦЗ и крепления кабеля. Да и не стоит я думаю по тому как так никто из штатных установщиков не делает. 2TheManWhoSoldTheWorld А с креплением пейджера нет желания поразвлекаться? Кстати осмотрев дверь всеж помазал ее RUST Stop- щели тем что для скрытых. А потом для днища( Для любящих чистоту он кстати бесцветный на вазелин похож). |
11.11.2005, 10:37
#90
Водитель Гетца Сообщений: 56 Регистрация: 21.10.2005 Из: Москва |
Как специалист, занимающийся "фирменной" установкой вот таких штук, могу сказать, что вы совершили подвиг. :smile:
11.11.2005, 10:44
#91
Ivan Молодцы! Рад что хоть чем-то помог дистанционно |
11.11.2005, 10:46
#92
Цитата(двуглавый юл) Как специалист, занимающийся "фирменной" установкой вот таких штук, могу сказать, что вы совершили подвиг. :smile:
А что в этом такого? Больше проблема на это решиться. Вот лучше подсказал бы куда пейджер ставить? Варианты: 1. по зеркало 2. под верхний козырек приборки. И если можно совет по беспроводным реле (а то в инструкции очень народ пугают). У меня такое ощущение что "профессионалы" мне его поставили прям рядом с сигналкой. И таким образом смысл 100$ реле просто теряется. |
11.11.2005, 10:46
#93
Жду фоток от обоих, это же наглядное представление о проделанной работе, может и свои кракозюбры переделаю по Вашей методе ;-)
11.11.2005, 10:52
#94
Цитата(AVA) Жду фоток от обоих, это же наглядное представление о проделанной работе, может и свои кракозюбры переделаю по Вашей методе ;-)
Постараюсь в выходные отщелкать. И мечтаю под хвост геше залезть на тему вентиляции вытяжной поподробнее прикинуть. И еще :?: жгут к 5 двери идет по левому или правому борту? |
11.11.2005, 11:10
#95
ПАСИБА за комплименты;-)
Честно говоря, развлекаться что-то пока больше неохота. На улице уже холодно. Гаража нет. Весной займусь )) ПС: сирену привенчивал на -2 этаже подземной парковки Ашана. Там тепло, светло и ветра нет. На вопрос гоблина "Проблемы?" ответил: "Да вот сломалось чуток.... починяем" ))) |
11.11.2005, 11:30
#96
Цитата(TheManWhoSoldTheWorld) Гаража нет.
) У меня тоже почти нет (мусором завален чужим). Но у дома вполне можно. 50гр коньяку и нормально. |
11.11.2005, 11:57
#97
Ivan у меня передатчик стоит возле зеркала, антенна направлена вниз.
11.11.2005, 12:08
#98
Цитата(AVA) Ivan у меня передатчик стоит возле зеркала, антенна направлена вниз.
В общем стандартное крепление. Самостоятельно? Никаких приспособлений для снятия / отжима обшивки не придумывалось? Вот еще думаю чем клеить к стеклу? (у меня лобовуха по страховой под замену - пока менять не хочу) |
11.11.2005, 12:40
#99
Ivan Из приспособ - только отвертка Клеится на 2-х сторонний скотч.
11.11.2005, 13:15
#100
Цитата(Ivan) А что в этом такого? Больше проблема на это решиться.
Вот лучше подсказал бы куда пейджер ставить? Варианты: 1. по зеркало 2. под верхний козырек приборки. И если можно совет по беспроводным реле (а то в инструкции очень народ пугают). У меня такое ощущение что "профессионалы" мне его поставили прям рядом с сигналкой. И таким образом смысл 100$ реле просто теряется. Да нет, все же подвиг;-) за гетц еще не в каждом центре возьмутся. сложная машина(я себе все пять замков дверей сам ставил, знаю что это такое). Я не знаю, что за сигнализация, но если есть беспроводное реле, то либо Reef, либо Excellent. Реле ессно надо перепрятывать, под капот, например. Антенну пейджера я бы под торпеду спрятал. Там ее не видно и прием хороший(у гетца стекло не хилых размеров, правда немного страдает прием со спины :smile:). З.Ы. Если не секрет, где такие "прфессионалы" работают? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 20:37 |
