Выгнулся колпак |
Выгнулся колпак |
20.3.2010, 20:36
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 25.2.2010 Из: Москва |
Доброго времени суток, друзья! Возникла проблема у меня, выгнулся колпак, стоят стандартные штамповки и стандартные колпаки. Колпак выгинается при полной затяжке гаек колеса. Если не затянуты то ровно лежит по диску, затягиваешь постепенно, а он всё выгинается и выгинается. что делать? Из за чего может быть? сталкивался ли кто нибудь?
20.3.2010, 23:32
На одном колесе или на всех?
21.3.2010, 9:09
21.3.2010, 9:20
Диск не гнутый?
21.3.2010, 9:33
21.3.2010, 10:14
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 20.12.2009 Из: Москва, Орехово-Борисово Северное |
У меня все колпаки не плотно к диску... 2-5 мм отходят, причем необязательно равномерно.
21.3.2010, 11:09
У меня отстает со стороны секретки - фланца на гайке нет.
21.3.2010, 11:16
21.3.2010, 11:19
Если только один гнет, то что-то попало подl колпак
21.3.2010, 11:29
Если только один гнет, то что-то попало подl колпак ничего не попало. Если бы было всё так просто, то я бы врядли создал эту тему. Диск ровный, под калпаком ничего нет. я вот щас подумал, может я сильно затягиваю гайку? ну так я тяну как обычно, раньше такого не было.. |
21.3.2010, 11:49
Если сильно тянул гайки,вполне вероятно,что малость раздолбал отверстия на дисках или сами гайки. В общем,гайка заходит глубже>давит фланцем средину колпака>край колпака задирается. Вариантов решения несколько,но нужно смотреть на месте. Самое простое-посмотреть,где находится точка опоры колпака о диск и малость эти точки запилить.
21.3.2010, 21:09
Если сильно тянул гайки,вполне вероятно,что малость раздолбал отверстия на дисках или сами гайки. В общем,гайка заходит глубже>давит фланцем средину колпака>край колпака задирается. Вариантов решения несколько,но нужно смотреть на месте. Самое простое-посмотреть,где находится точка опоры колпака о диск и малость эти точки запилить. я вот тоже думаю так, интересно это не страшно что они раздолбаны отверстия эти? |
21.3.2010, 22:12
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 11.9.2009 Из: Ульяновск |
Езди без колпаков. Мало ли, зацепишься где.
21.3.2010, 22:22
Если сильно тянул гайки,вполне вероятно,что малость раздолбал отверстия на дисках или сами гайки. В общем,гайка заходит глубже>давит фланцем средину колпака>край колпака задирается. Вариантов решения несколько,но нужно смотреть на месте. Самое простое-посмотреть,где находится точка опоры колпака о диск и малость эти точки запилить. я вот тоже думаю так, интересно это не страшно что они раздолбаны отверстия эти? Не страшно,если фланец не упирается в диск. Если упирается,лучше диск поменять. А может гайки? Глянь,на сколько ровный на них конус. |
22.3.2010, 7:59
Если сильно тянул гайки,вполне вероятно,что малость раздолбал отверстия на дисках или сами гайки. В общем,гайка заходит глубже>давит фланцем средину колпака>край колпака задирается. Вариантов решения несколько,но нужно смотреть на месте. Самое простое-посмотреть,где находится точка опоры колпака о диск и малость эти точки запилить. я вот тоже думаю так, интересно это не страшно что они раздолбаны отверстия эти? Не страшно,если фланец не упирается в диск. Если упирается,лучше диск поменять. А может гайки? Глянь,на сколько ровный на них конус. Скажи чайнику, что такое фланец?) Сообщение отредактировал M65Viktor - 22.3.2010, 8:06 |
22.3.2010, 8:14
Если сильно тянул гайки,вполне вероятно,что малость раздолбал отверстия на дисках или сами гайки. В общем,гайка заходит глубже>давит фланцем средину колпака>край колпака задирается. Вариантов решения несколько,но нужно смотреть на месте. Самое простое-посмотреть,где находится точка опоры колпака о диск и малость эти точки запилить. я вот тоже думаю так, интересно это не страшно что они раздолбаны отверстия эти? А может гайки? Глянь,на сколько ровный на них конус. Мне кажется, что с гайками должно быть всё нормально. я просто не могу посмотреть пока, у меня мама ездит на машине этой и уехала. По идее даже если и конус не ровный, сточен немного например, всё равно гайка делает своё дело, она закручивается, прижимая при этом колпак, или ты думаешь что она может сточена на конце и уходит глубже чем надо и колпак туда же тянет? |
22.3.2010, 8:26
На гайке есть конус,который центрует отверстие,а дальше такой буртик-выступ,благодаря которому и держится колпак. Так вот,если конус на гайке или отверстие на диске раздолбаны,то буртик упирается в диск. В итоге,колпак пережимает,и он выгибается,а колесо плохо центрируется и не достаточно надежно крепится.
22.3.2010, 9:12
На гайке есть конус,который центрует отверстие,а дальше такой буртик-выступ,благодаря которому и держится колпак. Так вот,если конус на гайке или отверстие на диске раздолбаны,то буртик упирается в диск. В итоге,колпак пережимает,и он выгибается,а колесо плохо центрируется и не достаточно надежно крепится. понятно. Спасибо, буду смотреть! |
25.5.2010, 15:00
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 22.3.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
а я погнула колпак на правом переднем колесе((((
никто не знает где можно приобрести их? |
25.5.2010, 15:24
dropletka,
- сними его ( колпак ) и в ванну с оччень горячей водой ( по ходу дела можно немного подправить руками ) а затем опять в ванну ( снимет внутренние напряжения ) - пусть плавно остывает ... ( можно положить колпак в тазик и пливать кипятком из чайника ...) Сообщение отредактировал WADIE - 25.5.2010, 15:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 11:00 |
