Как снять стартёр? Кто сам снимал?
Benp
сообщение 21.3.2010, 7:47
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
Вопрос: как снять стартёр? кто может описать последовательность действий?
Смотрел смотрел так и не понял как к нему добраться чтобы открутить то ли снизу то ли сверху. Кто делал напишите пожалуйста.
dinamik
сообщение 21.3.2010, 12:06
Из: Vologda
И снизу,и сверху. Лучше,если вдвоем. А вобще,поиск рулит.
xp1989
сообщение 22.3.2010, 16:59
Я когда снимал вытаскивал снизу предварительно сняв защиту двигателя, а еще воздухан и аккамулятор, т.к к креплению(3 болта) подобраться было непросто. Обычным ключом помоему вообще нереально, так что без набора головок ключей и удлинителя будет нелегко.... wacko.gif
Benp
сообщение 22.3.2010, 21:15
ага! спасибо, головки в карданом и удлинителем есть... буду пробовать. Спасибо!
ГётцОднако
сообщение 23.3.2010, 9:01
Из: Югорск, ХМАО
самая мегазасада это сборка стартёра обратно :)
А именно - не сорвать сдуру крепёж силового плюса на втягивающем реле. Очень частая ошибка новичков - затягивают пока не порвут латунную шпильку клеммы.
ADK-XXI
сообщение 23.3.2010, 9:03
Из: С-Пб, Щемиловка.
Там разве латунная? Обычно электросиловой крепеж медный.
Правда, медь еще проще порвать, чем латунь.
ГётцОднако
сообщение 23.3.2010, 9:16
Из: Югорск, ХМАО
ну скажем так - "медеобразное" чтото :D
Башку свернуть этой шпильке - на раз-два. Поэтому затягивать нао аккуратно, пошатывая толстый провод (пока не перестанет проворачиваться на шпильке).
Дмитрий0876
сообщение 23.3.2010, 14:34
Из: Бор, Нижегородская обл.
Снимается без проблем сверху. Снимаешь аккумулятор, корпус воздушного фильтра и ... лезешь туда ручками с ключиком. Тесно, но все реально. Последовательность действий не опишу, так как это особо индивидуально. Ну типа могут руки не пролезть biggrin.gif , тогда последовательность другая будет.
grom7772
сообщение 1.3.2011, 20:44
Мой город: Белгород
А фоток ни у кого нет этой процедуры?
Сообщение отредактировал Алеф - 1.3.2011, 20:48
Причина редактирования: поправил тег
grom7772
сообщение 2.3.2011, 18:35
Мой город: Белгород
Блин мужики расскажите пожалуйсто подробно как долезть до стартера и его снять.Может у меня просто руки из ж*пы,
Но сегодня снял аккумулятор,открутил три болтика от воздушного фильтра.Но сам воздушный фильтр так и не вытянул,каким образом он вытаскивается???
И стартер как я понял находится прям около двигателя,как туда подлезть и ещё открутить и снять ни капли не понимаю((((?
kaspyG
сообщение 13.3.2011, 4:43
Из: Астрахань-Иркутск
попробуй сначала снять верхнюю крышку корпуса воздушного фильтра вместе с патрубком к дроссельному узлу, вытащи воздушный фильтр, посмотри, нет ли там болтов, удерживающих корпус (не помню точно, но по-моему нет). 3 болта и тяни вверх, может сбоку за воздуховод держится, пошатай и аккуратно вытащи.
акб тоже полностью сними, удобнее.
клеммы стартера, наверно, на ощупь снимай, один разъем и один болт...
а болты крепления стартера должны быть впереди
фото, к сожалению, нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 5:04
